1、NIVC
ARM Cortex-M3 内核搭载了一个强大而方便的中断系统,称之为 NVIC(嵌套向量中断控制器)。
Cortex-M3 支持 256 个“中断通道”(16 个异常+240 个中断)以及对应的可编程 256 级中断优先级设置。
STM32 虽然采用 Cortex-M3 内核,但是只使用了其中的 84 个“中断通道”(16 个异常+68 个中断)以及 16 级中断优先级设置。
同时也记录下自己当时的一个插曲。
这个TIM6_IRQn在《STM32固件库手册》中查NVIC_IRQChannel的取值是没有的,然后咨询下老师,如下回复
再拐回头看下教程,着实一不一样
看来要不看最新的手册,要不就是直接参考头文件才行!
2、优先级及中断嵌套
优先级分为抢占优先级和响应优先级。
51所设置的优先级均属于抢占优先级,默认的便是响应优先级!
高抢占优先级可以嵌套低抢占优先级的中断。
两者抢占优先级相同,那么无论响应优先级是什么关系,这两者都没有嵌套关系。
假如两者同时发生,且抢占优先级相同,则根据响应优先级顺序执行;加入此时他们的相应优先级也相同,则根据中断清单表排位顺序执行,序号越小,对应优先级越高!
编程时需要注意:
首先要预先对程序的各个功能模块进行计算论证,开机初始化时一次性设置好优先级分组,以后就再也不动他了,避免同一个程序中使用多个优先级分组。
默认情况下,如何不设置中断优先级分组,则使用系统默认的优先级,即按照中断源清单的顺序执行。(没有抢占的概念,两者同时到来,谁的号小谁先执行!)。
具体的中断源清单可参考《STM32中文参考手册》9.1.2。
小结
①、系统运行开始的时候设置中断分组。
确定组号,也就是确定抢占优先级和子优先级的分配位数。调用函数为 NVIC_PriorityGroupConfig();
②. 设置所用到的中断的中断优先级别。
对每个中断调用函数为 NVIC_Init();
关键字:KST-STM32 中断优先级 中断嵌套
引用地址:
KST-STM32学习之中断优先级与中断嵌套
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
c51中断优先级c语言,51单片机的中断优先级及中断嵌套
说最基本的,老的51单片机(80C51系列)有5个中断源,2个优先级,可以实现二级中断服务嵌套。现在很多扩展的51单片机已经有4个优先级(或更多)和更多的中断源了。 在说到中断之前,我先来定义一下优先级,明白了什么是优先级,后面的阐述就容易明白了。实际上很多人都是混淆了优先级的含义,所以才觉得糊里糊涂。 中断的优先级有两个:查询优先级和执行优先级。 什么是查询优级呢?我们从datasheet或书上看到的默认(IP寄存器不做设置,上电复位后为00H)的优先级: 外部中断0 定时/计数器0 外部中断1 定时/计数器1 串行中断 或 int0,timer0,int1,timer1,serial port 或 INT0、T
[单片机]
正点原子STM32F4中断优先级管理(10)
今天讲解,STM32F4开发指南 STM32F4中文参考手册,f4只使用了其中的一部分中断可以找到F4的中文参考手册第10节 有一个表格STM32F405XX和STM32F407XX和STM32F415XX/17XX的向量表 有0-81个可屏蔽中断 如何管理这几十个中断?就是利用NVIC ,首先看一下中断优先级分组,分组就是利用SCB- AIRCR中断配置,设置他的8-10位来设置中断优先级分组。设置了分组之后,就确定了 抢占优先级和相应优先级,每一个中断都有一个IP寄存器,这个IP寄存器的低位是4-7,当我们利用AIRCR设置好分组后他的IP寄存器也就配置好了。 这里有个问题 这么分组有什么意义?抢占优先级和响应优
[单片机]
STM32复习笔记(三)端口复用、映射和中断优先级
一、端口复用: STM32有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与GPIO复用的。也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫做复用。 例如串口1 的发送接收引脚是PA9,PA10,当我们把PA9,PA10不用作GPIO,而用做复用功能串口1的发送接收引脚的时候,叫端口复用。 -----------------------------------------端口复用配置过程------------------------------------------ 端口复用配置过程: 以PA9,PA10配置为串口1为例 GPIO端口时钟使能。 RCC_APB2Peri
[单片机]
stm32中断优先级问题
STM32F10x参考手册里并没有关于中断STM32中断优先级的具体介绍,需要参考《STM32F10xxx Cortex-M3 Programming Manual》 一、STM32中中断优先级的概念: STM32(Cortex-M3)中有两个优先级概念 抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级乘坐 亚优先级 或 副优先级 ,每个中断源都需要被指定这两个优先级。 具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断
[单片机]
AVR中断优先级
AVR单片机在同一个优先级中,中断向量入口地址越低,其优先级越高。AVR单片机在响应中断以后,会禁止系统响应其余中断。如果程序需要在某个中断服务程序中响应其它中断事件,可以在该中断服务程序中用SEI指令或_SEI()(IAR)、 SEI()(ICCAVR)重新使能全局中断即可。否则,AVR单片机只有在退出中断进程时,才重新使能全局中断。 AVR(至少是ATmega16)单片机采用固定的硬件优先级方式,不支持通过软件对中断优先级重新设定。 AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有独立的中断向量。所有的中断事件都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位I 也置位时,中断可以发生。根据程序计数器PC 的不
[单片机]
STM32中断优先级谁更高 主要根据两个方面来判断
一:综述 STM32 目前支持的中断共为 84 个(16 个内核+68 个外部), 16 级可编程中断优先级 的设置(仅使用中断优先级设置 8bit 中的高 4 位)和16个抢占优先级(因为抢占优先级最多可以有四位数)。 二:优先级判断 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念——抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作‘亚优先级’或‘副优先级’,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在
[单片机]
