推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
基于MSP430单片机的便携式气象仪设计
设计了一种低功耗便携式气象仪,该气象检测系统以低功耗MSP430单片机为主控,利用温度传感器、湿度传感器、气压传感器、风速和风向测量模块,进行温度、湿度、气压、风速、风向的测量;通过时钟芯片和12864液晶实现数据的实时显示;通过E2PROM进行数据的实时存储和查询。该气象仪具有小型化、实时化、低功耗和便携式等特点,测试结果表明该气象仪的测量精度可达普通气象测量要求,稳定性好,特别适用于小区域的气候监测。 0引言 温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数的测量在日常生活、农业、渔业、工业、林业、航海等领域中起着十分重要的作用,很多地区气象参数的测量大多依靠当地天气预报,可是,天气预报地域范围较广,无法精确到小区域的气
[单片机]
8051单片机教程第五课:延时程序分析
上一次课中,我们已经知道,程序中的符号R7、R6是代表了一个个的RAM单元,是用来放一些数据的,下面我们再来看一下其它符号的含义。 DELAY:MOVR7,#250;(6) D1:MOVR6,#250;(7) D2:DJNZR6,D2;(8) DJNZR7,D1;(9) RET;(10) MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一个人的手上传到另一个人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOVR7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者
[单片机]
51汇编学习-51单片机汇编写40%占空比pwm
LJMP MAIN; ORG 000BH; LJMP ITP0; ORG 0100H; MAIN: ACALL PT0M0; MOV A,#00; MOV 30H,#4; PT0M0: MOV TMOD,#02H;Initialize FANGSHI ER mode MOV TL0,#0CEH;Timing 50Us MOV TH0,#0CEH; SETB ET0; SETB EA; SETB TR0; RET ITP0: PUSH PSW; INC A; CJNE A ,30H,AAA; MOV A,#0; MOV
[单片机]
ARM7单片机(学习ing)—(七)、脉宽调制PWM—02
好了,这个实验也是比较简单的~~ 通过按键来调整PWM的输出(这里周期不变,只是改变占空比)~~ 七、脉宽调制(PWM) 七—(02)、可调整的PWM输出(后面的程序有一般的操作步骤,我没有进行双边沿的控制模式的实验,可以参照datasheet~~自己做做~~) MDK7_1.c(貌似按键不起作用~~(*^__^*) 嘻嘻……等下回碰上我再试试吧~~) //------------------------------------------------------------------------------ //可以调整的PWM输出 //首先呢,还是先介绍一下操作步骤: //1)连接PWM功能引脚,设置相应位(PIN
[单片机]
单片机收发短信设计
0 引言 GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。基于GSM的短信息服务,是一种在移动网络上传送简短信息的无线应用,是一种信息在移动网络上储存和转寄的过程。GSM模块是继GSM手机外又一种非常重要的GSM移动通信系统终端设备。它是传统调制解调器与GSM无线移动通信系统相结合的一种数据终端设备,也称为GSM Modem。 1 系统原理及系统结构 本系统主要研究如何运用GSM手机模块在计算机终端实现短信息的收发(即图l中虚线部
[单片机]
PIC24HJ单片机自学笔记-4~20mA电流环芯片XTR117
简介:-4~20mA电流环芯片XTR117主要有两个模块,一个是为工业级应用的电流环模块,一个是5V调整管输出,为外部电路供电,IRET是一个外部电路的电流输入引脚,提供一个精确的外部电路电流输出。 -4~20mA电流环芯片XTR117: 特性 静态电流小:130uA 向外提供5V电压 量程误差小0.05% 线性误差小:0.003% 宽电压范围:7.5V~40V 用途: 两线电流环 智能发送器 工业流程控制 测试系统 电流放大器 电压到电流的转换放大器 主要有两个模块,一个是为工业级应用的电流环模块,一个是5V调整管输出,为外部电路供电,IRET是一个外部电路的电流输入引脚,提供一个精确的外部电路电流输出。 如
[单片机]
AT89S系列单片机ISP解析方案
1 ISP概述 从事单片机设计和开发的技术人员目前一般采用以下常用的方法开发单片机产品:首先利用单片机仿真设备进行硬件和软件的仿真调试,然后将调试通过的目标代码用程序烧写器固化到单片机的程序存储器中。在这个过程中,程序烧写器是必不可少的开发工具。程序烧写器一般价格较昂贵,对于初学者来说是一笔不小的开支,并将直接影响到初学者进一步学习开发单片机的积极性。另外,以后每修改一次源程序就要将单片机芯片从目标板上取出,再将更新后的目标代码重新固化到单片机芯片中,这样调试时就会由于频繁地插拔单片机芯片而对芯片和电路板带来相应的物理损坏。借助程序烧写器进行单片机编程的缺点是烧写设备昂贵,烧写操作麻烦,不便于实现在系统编程(ISP)。为了克服上
[单片机]
单片机内部密码破解方法
1 引言 单片机(Microcontroller)一般都有内部ROM/EEPROM/FLASH供用户存放程序。为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓拷贝保护或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序。因此,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数,才能有效防止自己花费大量金钱
[工业控制]
