推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
STM32F1系列——固件库函数使用手册摘要
命名 1.缩写 2.函数命名 固态函数库遵从以下命名规则 PPP表示任一外设缩写,例如:ADC。 更多缩写相关信息参阅章节1.1 缩写系统、源程序文件和头文件命名都以“stm32f10x_”作为开头,例如:stm32f10x_conf.h。 常量仅被应用于一个文件的,定义于该文件中;被应用于多个文件的,在对应头文件中定义。所有常量都由英文字母大写书写。 寄存器作为常量处理。他们的命名都由英文字母大写书写。在大多数情况下,他们采用与缩写规范与本用户手册一致。 外设函数的命名以该外设的缩写加下划线为开头。每个单词的第一个字母都由英文字母大写书写,例如:SPI_SendData。在函数名中,只允许存在一个下划线,用
[单片机]
STM8S 固件库GPIO设置问题
ST对STM8S系列都有提供固件库,而不同的版本自然存在一些不同,版本也一直从V1.0.0升级到目前的V1.1.1。 环境: FWLIB V1.0.1版本,采用STM8SF103 在使用GPIO库时,一个偶然发现stm8s_gpio.h中的宏定义是存在问题的。 代码定义如下: ****************************************************************************** * @file stm8s_gpio.h * @brief This file contains all functions prototype and macros for the
[单片机]
STM32基于固件库学习笔记(10)窗口看门狗
窗口看门狗 (WWDG) 小容量产品是指闪存存储器容量在16K至32K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和STM32F103xx微控制器。 中容量产品是指闪存存储器容量在64K至128K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和STM32F103xx微控制器。 大容量产品是指闪存存储器容量在256K至512K字节之间的STM32F101xx和STM32F103xx微控制器。 互联型产品是指STM32F105xx和STM32F107xx微控制器。 WWDG 简介 窗口看门狗通常被用来监测,由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数
[单片机]
STM32 V3.5固件库下SysTick的使用
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SysTick异常(异常号:15)。在以前,操作系统还有所有使用了时基的系统,都必须一个硬件定时器来产生需要的 滴答 中断,作为整个系统的时基。滴答中断对操作系统尤其重要。例如,操作系统可以为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统 心跳 的节律。 Cortex-M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同 CM3器件间的
[单片机]
STVD+STM8官方固件库创建工程模板
本文借鉴了在KEIL、IAR、以及一些IDE创建工程模板的经验尝试得出。如有偏驳,欢迎将Email给我,我将及时修改,如有版权问题,请管理及时联系我删帖,维护版权。 1、安装STVD(IDE)+ COSMIC(编译器),本文省略 需注意,需要留意COSMIC的安装路径,以免系统无法自动识别时,可手动配置。 2、下载STM8S的固件库 可于意法半导体官网下载STM8S的固件库,也可位于STM论坛(百度可以搜到),个人建议去STM论坛,本文用的是STM8S_StdPeriph_Lib_V2.1.0,下载完后解压备用。 3、新建存放模板的路径(文件夹)并将固件库放进相对指定文件夹 a、需要新建存放文件的路径的文件夹。例如,整
[单片机]
STM32启动过程解析-2.02固件库启动文件分析
相对于ARM上一代的主流ARM7/ARM9内核架构,新一代Cortex内核架构的启动方式有了比较大的变化。ARM7/ARM9内核的控制器在复位后,CPU会从存储空间的绝对地址0x000000取出第一条指令执行复位中断服务程序的方式启动,即固定了复位后的起始地址为0x000000(PC = 0x000000)同时中断向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3内核则正好相反,有3种情况: 1、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处; 2、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC
[单片机]
怎样将STM32F4xx标准外围设备库与MikroC Pro for ARM集成
STM32F4xx系列微处理器比市场上同类产品先进得多。除了是快速的32位MCU,STM32F4还具有丰富的硬件外设支持以及DSP引擎优势。就功能和价格而言,STM32F4是全胜者。最近,STM32用户社区激增。 STM32 Discovery开发板正在以前所未有的速度增长。最近,我几次收到读者关于STM32F4xx标准外设库(SPL)与MikroC Pro for ARM集成的切实询问,因此,尽管这不是我关于STM32 ARM的主流文章之一,但我还是觉得我应该解决这个话题。之前,我展示了如何通过MikroC移植STM32F1xx系列设备的STM32F1xx SPL。这篇文章与以前的文章没有什么不同-只是微小的变化。我建议读者在阅
[单片机]
在Keil4中建立基于V3.4.0固件库的STM32工程
几个月前刚接触STM32时,第一感觉就是固件库里的文件又多又深,还好发现固件库里自带有范例文件,但是它们全都是针对特定的评估板的,手头只有一块STM MCU 3 in 1 MiniKit。虽说作些修改就可为我所用,可对于像我这样还没入门的菜鸟,知道要如何修改,并且编译通过,却是非常困难。 昨晚闲暇,在网上找了一些资料,自己也学着新建了一个工程。今天写下来,顺带温故一遍。 首先介绍一下操作环境: Keil 版本: Vision 4.1.0 STM32 固件库版本:V3.4.0 第一步,建立工程文件夹,在其子文件夹内拷贝并整理好相应的文件。 1.1、建
[单片机]
