一、基本定时器介绍
在STM32中,基本定时器有TIM6、TIM7等。基本定时器主要包含时基单元,提供16位的计数,能计数0~65535。基本定时器除了计数功能以外,还能输出给DAC模块一个TRGO信号。基本定时器框图如下:
二、时基单元介绍
STM32的所有定时器都具备时基单元,时基单元的功能就是简单的计数,即计数时钟源TMxCLK的脉冲个数,这个时钟源来至APB1总线。高级和通用定时器还可以使用其他的时钟源进行计数,在高级定时器和通用定时器中会详细介绍。在基本定时器框架中可知时基单元包含如下三个部分:
1.ARR 自动重装载寄存器
2.CNT 计数器
3.PSC 预分频器
基本定时器的定时(计数)功能配置如下:
void TIM6_IRQHandler(void)
static int counter = 0;
if(TIM_GetITStatus(TIM6,TIM_IT_Update))
//在设置TIM_SelectOnePulseMode(TIM6,TIM_OPMode_Single);后中断进去两次
TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_IT_Update);
//基本定时器
void TIM6_Configuration()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //时钟使能
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 10 -1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 72;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_TimeBaseInitStruct);// TIMx->EGR.UG
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
// TIM_SelectOnePulseMode(TIM6,TIM_OPMode_Single);//如需配置单脉冲模式,开启此注释
TIM_ARRPreloadConfig(TIM6,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);//CEN 位
值得说明的是,基本定时器还支持单脉冲模式,配置单脉冲模式如代码注释即可。单脉冲模式要注意的是在定时器溢出两次后才关闭定时器,即失能定时器。在代码中,配置有中断,在单脉冲模式下,可以清晰的看到进入定时器中断2次。
三、定时器信号输出
定时器的信号输出与定时器中的控制寄存器2(TIM6->CR2)的MMS位相关,基本定时器输出的信号只能用作DAC的触发,而高级定时器、通用定时器的输出信号可以触发定时器以及DAC,具体细节这里不细说。定时器信号输出的例子可以参考我的博文http://blog.csdn.net/quentinecho/article/details/79068001。这个例子中使用TIM6输出的TRGO信号启动了DAC产生一个三角波,当然其他的DAC触发方式也可以产生一个三角波。
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "system_stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_dac.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
/*DAC输出 = Vref x (DOR/4095)*/
//DAC的两个通道可以配置使用
//相同触发源/不同触发源
//同时触发/独立触发 DAC_DualSoftwareTriggerCmd函数设置软件同时触发
//使用波形发生器/不使用波形发生器
//使用三角波发生器/使用噪声发生器/不使用波形发生器
//设置相同DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude的值/设置不相同DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude的值
//等等以上各种情况可以任意组合,互不影响。
void DAC_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
DAC_InitTypeDef DAC_InitStruct;
//第一步 使能时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC,ENABLE);
//第二步 配置参数
/*一旦使能DACx通道,相应的GPIO引脚就会自动与DAC的模拟输出相连,为了避免寄生的干扰和额外的功耗,引脚PA4/PA5在之前应当设置成“模拟输入”
注意是“模拟输入“,因为STM32中没有模拟输出,所以虽然PA4 PA5是输出模拟信号,也只能设置成GPIO_Mode_AIN*/
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5) ;//PA.4 PA.5输入高 ,上拉输入起抗干扰的作用
// /*DAC 通道1 PA4 产生噪声*/
// DAC_InitStruct.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_Noise;
// DAC_InitStruct.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;//DAC_Trigger_T6_TRGO;
// DAC_InitStruct.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;//输出缓存可以用来减少输出阻抗,无需外部运放即可直接驱动外部负载
// DAC_InitStruct.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bits10_0;//每次触发计算一次LSFR算法,并将得到的值再加上DAC_DHRx的数值,去掉溢出位后写入DAC_DORx寄存器,输出特定的电压
// DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStruct);//参与LSFR算法的位数由DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude来确定,DAC_LFSRUnmask_Bits10_0数值表示有10位参与LSFR计算
/*DAC 通道1 PA4 普通数模转换*/
DAC_InitStruct.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;//关闭波形发生器
DAC_InitStruct.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;//DAC_Trigger_Software/DAC_Trigger_Ext_IT9
DAC_InitStruct.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;//该参数与噪声/三角波发生器相关,普通DAC转换是设置为0即可
/*DAC 通道2 PA5 产生三角波*/
DAC_InitStruct.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_Triangle;
DAC_InitStruct.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_TriangleAmplitude_4095;//内部的三角波计数器每次触发时候之后累加1,该计数器的值与DAC_DHRx的数值相加,去掉溢出位后写入DAC_DORx寄存器,输出电压
DAC_Init(DAC_Channel_2,&DAC_InitStruct);//三角波计数器的最大值由DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude来确定,当计数器达到这个最大值,然后三角波计数器开始递减
//第三步 使能器件
//DAC_SetDualChannelData(DAC_Align_12b_R,4095,0);等价于DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 4095); DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0);
/*DAC 通道1 PA4 使能*/
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 4095); //12位右对齐数据格式设置DAC值 设置值最大为4095,设置成4096则溢出,DORx即为0
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC1
/*DAC 通道2 PA5 使能*/
DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE); //使能DAC1
DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0); //12位右对齐数据格式设置DAC值
//基本定时器
//第一步 使能时钟
//第二步 配置参数
/*TIM6,7可以输出3种类型的TRGO信号
#define TIM_TRGOSource_Reset ((uint16_t)0x0000) //复位 UG
#define TIM_TRGOSource_Enable ((uint16_t)0x0010) //使能 CEN
#define TIM_TRGOSource_Update ((uint16_t)0x0020) //更新事件
TIM_SelectOutputTrigger(TIM6,TIM_TRGOSource_Update);//输出触发TRGO信号 这里TRGO信号就是定时器溢出产生的更新信号
//第三步 使能器件
int main()
DAC_Configuration();
TIM6_Configuration();
while(1)
上一篇:stm32 运行时间测量与间隔执行
下一篇:STM32定时器写精准的延时函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- 免费试用+优惠购+任务解锁赢好礼!这个夏天pyboardCN V2畅玩走起!
- 2016 TI 电机驱动研讨会资料大放送,不容错过!
- 智能家居当下趋势与挑战 泰科电子助力连接舒适未来
- Microchip 有奖直播|满足汽车电池管理系统 (BMS) 不断发展的安全标准
- 看专题答题赢好礼!PI 稳定可靠的TOPSwitch-JX开关电源IC
- 一起哇:基于国产芯、便携烙铁系统IronOS(FreeRTOS)的智能烙铁
- 有奖调查 | 您是如何采购或选择电子元器件的?
- 【新年活动】2023,兔 do list!
- 电路图站2.0版上线,公开征集网友建议,填写调查问卷赢积分!
- 2016 TI嵌入式产品研讨会全网首映,下载有好礼!
