要想了解一键下载电路的工作过程,首先要了解STM32的几种启动模式。
ISP下载一般步骤
1) Boot0接3.3,Boot1接GND
2) 按复位按键,实现下载
程序执行的一般步骤
1)mcuisp/flymcu勾选“编程后执行”,发送命令直接从FLASH启动。
2)Boot0接GND,Boot1接任意,按一次复位。
STM32的几种启动模式如下表所示:
从表中可知,我们想用串口下载代码,就要配置BOOT0为1,BOOT1为0,但是如果想让STM32一复位就运行代码,就要配置BOOT0为0,BOOT1配置为什么都可以,为了解决这个问题,我们可以设计一个电路,通过串口转USB芯片CH340G的DTR#和RTS#引脚的信号来控制一键下载电路,从而间接控制STM32的RESET和BOOT0引脚的信号,来达到通过串口一键下载和运行的效果,省去了购买仿真器的费用,下载程序也变得简单方便,一键下载电路如下图所示:
串口下载软件选用的是MCUISP,通过串口的DTR和RTS信号来自动配置BOOT0和RESET信号,不需要用户手动切换它们的状态,直接串口软件自动控制,可以方便的下载代码。
打开 MCUISP,点击搜索串口,将自动找到电路板板载串口,在bps中选择波特率为460800,左下角选择:DTR的低电平复位,RTS 高电平进 BootLoader。再加载烧写文件。
在烧写程序以前,点击读器件信息将出现如下图所示的信息,说明电路板串口连接成功。
点击开始编程,程序开始烧写,烧写成功后会出现如下图所示信息,表明程序烧写成功。
接下来我们对整个过程作一个详细的分析:
我们需要注意一点:CH340G上电后DTR#和RTS#都为高电平,在用MCUISP烧写软件时,我们在软件下方选择“DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader”,CH340G IC在实际操作时引脚的变化为“DTR#拉高,RTS#拉低”,即软件设置和实际情况是取非的,相反的。
首先,mcuisp控制DTR输出低电平,则DTR#输出高,然后RTS置高,则RTS#输出低,这样Q3导通了,BOOT0被拉高,即实现设置BOOT0为1,同时Q2也会导通,STM32的复位脚被拉低,实现复位。然后,延时100ms后,mcuisp控制DTR为高电平,则DTR#输出低电平,RTS维持高电平,则RTS#继续为低电平,此时STM32的复位引脚,由于Q2不再导通,变为高电平,STM32结束复位,但是BOOT0还是维持为1,从而进入ISP模式,接着mcuisp就可以开始连接STM32,下载代码了,从而实现一键下载。
DTR#和RTS#信号的时序图如下图所示:
程序下载完毕后,如果设置了编程后执行,STM32会再次被复位,此时DTR#为高,RTS#为低,STM32复位后,DTR#设置为低,RTS#设置为高,那么Q2和Q3都不导通,此时,STM32重新开始启动后,检测到BOOT0为0,程序开始正常运行,一键下载至此就完成了。
另外一篇网络文章:
关键字:STM32 USART1 一键下载
引用地址:
STM32 USART1一键下载电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
一步步写STM32 OS【一】 序言
一直想写个类似uCOS的OS,近段时间考研复习之余忙里偷闲,总算有点成果了。言归正传,我觉得OS最难的部分首先便是上下文切换的问题,他和MCU的架构有关,所以对于不同的MCU,这部分需要移植。一旦这个问题解决了,整个OS算是成功了一半了,当然,是对于简单的OS。 好了,要写一个OS,首先需要一个开发板和仿真器。我的开发板是STM32F4DISCOVERY,自带ST-LINK V2仿真器,板载MCU为STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,1024KB FLASH,192 KB RAM,总之很强大。对STM32其他系列,本OS几乎不需修改修改就可使用。开发环境为IAR for ARM
[单片机]
什么是STM32寄存器
STM32 长啥样 芯片正面是丝印,ARM 应该是表示该芯片使用的是ARM 的内核,STM32F103VET6是芯片型号,后面的字应该是跟生产批次相关,最上面的是ST 的LOGO。芯片四周是引脚,左下角的小圆点表示1 脚,然后从1 脚起按照逆时针的顺序排列(所有芯片的引脚顺序都是逆时针排列的)。开发板中把芯片的引脚引出来,连接到各种传感器上,然后在STM32 上编程(实际就是通过程序控制这些引脚输出高电平或者低电平)来控制各种传感器工作,通过做实验的方式来学习STM32 芯片的各个资源。开发板是一种评估板,板载资源非常丰富,引脚复用比较多,力求在一个板子上验证芯片的全部功能。 芯片里面有什么 我们看到的STM3
[单片机]
集性能、紧凑、灵活、能效于一身,ST8引脚STM32微控制器问市
意法半导体8引脚STM32微控制器(MCU)现已上市,紧凑、经济的封装让简单的嵌入式开发项目也能利用32位MCU的性能和灵活性。 新推出的四款STM32G0 微控制器是8引脚经济性和32位性能的完美组合,在市场绝无仅有,基于59 DMIPS的 64MHzArm®Cortex®-M0 + CPU,片上高达8KB的RAM和32KB闪存,高性能外设包括2.5Msps ADC、高分辨率定时器和高速SPI接口。灵活的I/O引脚映射和MCU内部功能,让设计人员轻松升级终端产品功能,不会牺牲电路板空间或物料清单成本。高稳定内部振荡器,在宽温度和宽压范围内精度达到±1%,为开发者节省了外部时钟元件。 电池容量极限、生态设计规则或电器
[单片机]
STM32升级文件的制作
接着前一篇的《STM32串口IAP》来讲讲如何设置一般的工程成为适合之前IAP的升级程序。 还是拿我自己的规范工程为例子讲述怎么讲它变成可以使用的.bin升级文件。 1、工程的修改 1)选择工程project- Options forTarget...选项,将IROM1编辑框后面的Start地址0x8000000改成IAP的升级目标地址:0x8005000,如下图所示: 2)再选择User选项,勾上Run #1,并在后面的编辑框中填入:fromelf --bin .\Obj\STM32Project.axf --output .\STM32Project.bin,这样的话,就会生成.bin生成文件。具体的在《keil 生
[单片机]
STM32之串口通信
实验目的: 实现利用串口1 不停的打印一个信息到电脑上,同时接收从串口发过来的数据,把发送过来的数据直接送回给电脑。 实验平台: 基于STM32F103C8T6的彩屏开发板 硬件接口: 注意:因为我的开发板上的串口和LED共用了PA9和PA10,所以在使用USART1时务必屏蔽LED,不然两者会互相影响而导致实现现象无法呈现。 相关寄存器: 1,串口时钟使能。串口作为STM32 的一个外设,其时钟由外设时钟使能寄存器控制,这 里我们使用的串口1 是在APB2ENR 寄存器的第14 位。 2,串口复位。串口1 的复位是通过配置APB2RSTR 寄存器的第14 位来实现的。。通
[单片机]
STM32之EXTI——外部中断
互联网的广大网友,大家早上中午晚上好、EXTI、、、故名思义、、EX表外,出、、I表示Intrrupt、、所以合起来就是外部中断、、、说到这、、我觉得我最近的六级水平(背单词)又进了一步,稍微自夸了下下、、英语重要呀、、所以各位要多读英语呀、、、 之前的51单片机也有外部中断0和外部中断1、咦?强大的STM32怎么能输给51呢是吧、、根据“葵花宝典”第STM32篇参考手册中明文规定:112通用I/O端口以下图的方式连接到16个外部中断/事件线上: 有看出点什么猫腻来没??看出来的有赏喔、、世上最残酷的惩罚就是放一大堆美女和金钱在你面前却不是你的、、、好了、、这么久没人回答、我就当你们看不出了哈,我来说说:为什么是只有16
[单片机]
STM32 DMA->内存到内存
基于STM32 F401 Discovery板: DMA2在AHB1总线上 步骤一:使能DMA #define DMA_STREAM_CLOCK RCC_AHB1Periph_DMA2 RCC_AHB1PeriphClockCmd(DMA_STREAM_CLOCK, ENABLE); 步骤二:reset DMA Stream register: /* Reset DMA Stream registers (for debug purpose) */ DMA_DeInit(DMA_STREAM); 步骤三: /* Check if the DMA Stream is disab
[单片机]
STM32的HAL库与标准库的区别
新手在入门 STM32 的时候,一般大多数都会选用标准库和 HAL 库,而极少部分人会通过直接配置寄存器进行开发。 对于刚入门的朋友,可能没法直观了解这些不同开发发方式之间的区别,本文试图以一种非常直白的方式,用自己的理解去将这些东西表述出来。 配置寄存器 不少先学了 51单片机的朋友可能会知道,会有一小部分人或教程是通过汇编语言直接操作寄存器实现功能的,这种方法到了 STM32 就变得不太容易行得通了。 因为 STM32 的寄存器数量是 51单片机的十数倍,如此多的寄存器根本无法全部记忆,开发时需要经常的翻查芯片的数据手册,此时直接操作寄存器就变得非常的费力了。也有人喜欢去直接操作寄存器,因为这样更接近原理,代码更
[单片机]
