(1)问题描述:
多串口共用printf函数,百度到的资料大部分是建议重新写一个xx_printf(format, …)。但是使用起来还是不方便,就此问题而言加上一个判断语句便可解决。
(2)解决方法:
printf函数最后调用的是int fputc(int ch, FILE *f),那么重新改写此函数便可。
(3)代码:
//标志量定义
int USART_PRINTF_FLAG = 2;//默认串口2
//改写fputc
if (USART_PRINTF_FLAG == 2)
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET);
USART_SendData(USART2,(uint8_t)ch);
else
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch);
return ch;
//中断处理
void USART1_IRQHandler(void)
USART_PRINTF_FLAG = 1;
//your coding here...
void USART2_IRQHandler(void)
关键字:STM32 多串口 printf打印 串口数据
引用地址:
STM32多串口共用printf打印串口数据
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
基于stm32的 ucGUI 12864下的移植
ucGUI是纯C写的的,移植需要定义点阵数,颜色数,和画点函数 以下是ucGUI 12864下的移植 基于ST7920控制的12864液晶用于字符显示很方便的,但网友说用它显示图形并不合适,原因就是它绘图时先要关闭显示,绘完后又要打开,速度会较慢。我没有用过别的液晶,手中只有这一款,摆弄了几天,掌握了一点东西,写出来共享。 首先,我们知道,图形都是由像素点组成的,绘图的基础其实就是画点。只要我们能点亮液晶的任意一个像素点,那么绘图就不是什么难事了。万丈高楼平地起嘛,先要做的,当然是要打好基础。 ST7920提供了用于绘图的GDRAM(graph display RAM)。共 64×32,64是 个字节的空间(由扩充指令设定绘图
[单片机]
STM32 | 串口空闲中断接收不定长数据(DMA方式)
在使用STM32的串口接收数据的时候,我们常常会使用接收中断的方式来接收数据,常用的是RXNE。这里分享另一种接收数据的方式——IDLE中断(PS:本文的例子运行在STM32F103ZET6上)。 一、IDLE中断什么时候发生? IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。 二、RXNE中断和IDLE中断的区别? 当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。 三、IDLE中断如何配
[单片机]
STM32的LL库函数——GPIO
LL_GPIO_SetPinMode:void LL_GPIO_SetPinMode (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint32_t Pin, uint32_t Mode) LL_GPIO_GetPinMode:uint32_t LL_GPIO_GetPinMode (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint32_t Pin) LL_GPIO_SetPinOutputType:void LL_GPIO_SetPinOutputType (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint32_t PinMask, uint32_t OutputType) LL_GPIO_GetPinOutputTyp
[单片机]
STM32存储器结构&存储器映射
1 STM32系统结构 要想深刻理解STM32的存储器,需要首先知道STM32的系统结构。 如Figure 1,是STM32系统结构框图。 根据STM32 Reference manual (RM0008)中的描述,如图: 可以得知STM32系统结构的组成,每一个模块更为详细的内容,请参考相关文档。 RM0008文档中可以看出,STM32采用的是Cortex-M3内核,因此,有必要了解Cortex-M3的存储器结构。 图中还可以看出,Cortex-M3是通过各个总线和Flash、SROM相连接的。 2 STM32内核(Cortex-M3)的结构 以下是Cortex-M3模块框图:
[单片机]
STM32ADC模块速度配置问题
简介:本文介绍了STM32单片机时钟配置问题以及精度和速度之间的关系 STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。增强型产品的英文名称为Performance Line。 STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz。基本型产品的英文名称为Access Line。 根据设计,当ADC模块的频率为14MHz时,可以达到ADC的最快采样转换速度。 要得到14MHz的ADC频率,就要求SYSCLK的频率是14MHz的倍数,即14MHz、28MHz、42MHz、56MHz、70MHz、84MHz等;对于基本型产品14MHz和28MHz处于它的
[单片机]
51单片机中用中断方式实现串口数据发送与接收
/* Description:用中断方式实现串口数据发送 Author:Jcy Date:2012-5-2 */ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar receive_ser; //串口接收到的数据 uchar flag=0; uchar receivebuf = Jcy ; uchar i=0; uchar j; void init_ser() { TMOD=0X20;//定时器1工作在方式2 TH1=0XFD; TL1=0XFD; //波特率9600,51单片机大多用这个 TR
[单片机]
STM32图像处理库介绍
STM32图像处理库介绍 STM32图像处理库(STM32IPL)是一个用C语言编写的开源软件库,它提供图像处理和计算机视觉功能,以便在STM32微控制器上更快地开发视觉分析应用程序。最近,STM32IPL作为STM32Cube的一个中间件组件, 在FP-AI-VISION1功能包的最新版本(v3.1.0)中一起发布。 众所周知,计算机视觉深度学习模型的输入通常与相机捕获的图像帧不同。深度学习模型的输入可能有不同的维度和不同的图像格式,因此通常需要对原始图像进行一些基本的预处理,例如:调整大小、图像格式转换、归一化等。STM32IPL通过提供一些功能强大且随时可用的软件组件,简化并加速此类图像预处理功能的开发。 主要特性 STM3
[单片机]
STM32 计数器模式
输入捕获模式 库函数例程位置: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\TIM\InputCapture 在输入捕获模式下,当检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。当捕获事件发生时,相应的CCxIF标志(TIMx_SR寄存器)被置 1 ,如果使能了中断或者DMA操作,则将产生中断或者DMA操作。 在捕获模式下,捕获发生在影子寄存器上,然后再复制到预装载寄存器中。 PWM输入模式 库函数例程位置 :STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0\Project\
[单片机]
