STC12C5系列单片机属于增强性单片机,有多强呢?带有SPI接口,PCA模块,定时器输出,16K+的片上ROM,越来越妖孽了!前面见识了定时器输出功能,现在来领教一下STC12C5A60S单片机的PCA捕捉比较模块,后面有心情再看看SPI模块。
按我个人理解捕捉比较的意思应该是捕捉外部引脚上的跳变,与预设的值比较,然后做相应的动作。下文按这个理解展开。老规矩,寄存器功能介绍省略了,懒得抄手册了。
虽然说寄存器设置的说明不介绍,不过表格还是得给一张,这样条理比较清晰,如下:
1)PCA模块PWM的应用,感觉设置寄存器最少的一个:
PWM(脉宽调制,改变输出方波的占空比)估计拥有最广泛的应用空间(恕我眼见浅),据说常有人用PWM做心跳灯向妹子表白,不知道有没有成功;还有改变直流电机的输出转速。。。
怎么理解PWM这个功能呢?刚去了趟WC突然想到了:在一个有0xFF个刻度的跑表上,CH是秒表,CCAPnH是表面上的一个绊脚石,当CH遇到绊脚石,直接给跪了,一直跪到下一轮0x00,继续站起来行走。如果CCAPnH没被移动,CH还在同一个地方周而复始的摔倒(人说不要再同一个地方摔倒)。然后计算从0x00-0xFF这段时间里,CH站着走路占了这段时间的百分之几,给跪占了剩下的多少(路遇倒地不扶也就算了还做应用题)!
#include
enum sState
sInit=0,sPca,sClk,sPwm,sClkOut,
#define CCF1_INT 0x02
#define CCF0_INT 0x01
#define ResetPCA() \
do{ \
CCON = 0; \
CL = 0; \
CH = 0; \
CMOD = 0x00; \
CCAPM0 = 0x00; \
CCAPM1 = 0x00; \
}while(0); \
#define StartPCA() \
do{ \
CR = 1; \
}while(0); \
#define StopPCA() \
do{ \
CR = 0; \
}while(0); \
#define SetModnCmp(n) \
do{ \
CCAPM##n |= PCA0_ECOM; \
CCAPM##n |= PCA0_MAT; \
}while(0); \
#define SetModnTog(n) \
do{ \
CCAPM##n |= PCA0_TOG; \
}while(0); \
#define SetCapnMod(n,mod) \
do{ \
CCAPM##n |= mod; \
}while(0); \
#define SetCCAPn(n,hi,lo) \
do{ \
CCAP##n##H = hi; \
CCAP##n##L = lo; \
}while(0); \
//ECCFn 使能CCFn中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCFn,用来产生中断。
#define EnPcaModnInt(n) \
do{ \
CCAPM##n |= PCA0_ECCF; \
}while(0); \
//PCA0_ECOM 允许比较器功能控制位
//PCA0_PWM 脉宽调制模式。当PWMn=1时,CEXn脚用作脉宽调制输出
#define SetPwmMod(n) \
do{ \
CCAPM##n |= PCA0_ECOM|PCA0_PWM; \
}while(0); \
unsigned int CCAPnHVal = 0x80,CCAPnLVal = 0x80;
void delay()
int i=0,j=0;
for(i=0;i<1000;i++)
for(j=0;j<110;j++);
int main()
unsigned char sState = sInit;
ResetPCA();
//pwm有比较功能 但没用到匹配...真特立独行
//只要设置CCAPMn的PWM位和比较位
SetPwmMod(0);
//设置占空比,有点类似定时器Mod2,TH自动装载到TL
//此处是CCAPnH自动装载到CCAPnL(8位);CH装载到CL(8位)
//CH-CL低于 CCAPnH-CCAPnL输出0,其他输出1
while(1)
StopPCA();
SetCCAPn(0,CCAPnHVal,CCAPnLVal);
if(CCAPnHVal == 0xF0)
CCAPnLVal = CCAPnHVal = 0x00;
else
CCAPnLVal = CCAPnHVal = CCAPnLVal+0x10;
//启动pca模块
StartPCA();
delay();
PWM0的输出引脚是P1.3在我的开发板上正好连了一个红色LED,忽明忽亮的,眼都刺瞎了!用示波器测试时的确输出可变的波形。(无图无真相随我BB)
本来想用中断控制pwm占空比,不过没成功,没法调试好麻烦,只能用这种粗线条的延时了。
2) 在看PCA捕捉功能之前,先看下51MCU的计数器功能,PCA的捕捉功能应该是加强版计数器:
2a) 51的定时器对系统时钟计数,计满诺干个时钟脉冲后,产生溢出;计数器对外部输入信号计数,计满诺干负跳变后,产生溢出。传说,计算流水线上的工件数会用到计数器功能。想象一下点钞机里的票票经过光感时,使计数器不断的加一,想想是不是有点小激动?醒醒了,拿钱不是自己的。还是看下面的代码了
#include
#define MakeByte(target, Hi,Lo) \
do{ \
target |= (((Hi)<<4)|(Lo)); \
}while(0); \
#define SetTH(n,val) \
do{ \
TH##n = val; \
}while(0); \
#define SetTL(n,val) \
do{ \
TL##n = val; \
}while(0); \
#define EnableET(n) \
do{ \
ET##n = 0x01; \
IE |= 0x80; \
}while(0); \
#define StartClk(val) \
do{ \
TCON |= val; \
}while(0); \
sbit P10=P1^0;
int main()
//T0工作在方式2 计数器模式
MakeByte(TMOD,0x00,0x06);
SetTH(0,0xFF);
SetTL(0,0xFF);
EnableET(0);
//启动定时器
StartClk(0x10);
while(1);
void IsrT0() interrupt 1
//TH自动装入0xFF,再计满一个负跳变又能进入isr
P10 = ~P10;
程序对P3.4引脚采样,遇到负跳变计数器加1,因为设置计数溢出是0xFF,因此只要有负跳变就产生中断,对P1.0引脚取反。因为文章是关于PCA的,所以不能安排MCU计数器模块抢了镜头~
蓝色波形是信号发生器的输出,黄色波形是P1.0的输出。因为2个负跳变产生一个完整的波形,因此P1.0方波周期正好对应2个信号发生器的周期。
2b) 回到文章的主角PCA模块,当PCA模块工作在捕获模式时,对外部输入CEXn(P13/P14)的跳变进行采样。当采样到有效跳变时,PCA硬件将PCA计数器阵列寄存器(CH和CL)的值装载到捕获寄存器(CCAPnH和CCAPnL)中。如果CCON中的CCFn位和CCAPMn中的ECCFn位被置位,将产生中断。
#include
enum sState
do{ \
CCON = 0; \
CL = 0; \
CH = 0; \
CMOD = 0x00; \
CCAPM0 = 0x00; \
CCAPM1 = 0x00; \
}while(0); \
do{ \
CR = 1; \
}while(0); \
#define StopPCA() \
do{ \
CR = 0; \
}while(0); \
do{ \
}while(0); \
do{ \
}while(0); \
do{ \
CCAPM##n |= mod; \
}while(0); \
do{ \
CCAP##n##H = hi; \
CCAP##n##L = lo; \
}while(0); \
do{ \
}while(0); \
do{ \
}while(0); \
//当PCA模块工作在捕获模式时,对外部输入CEXn的跳变进行采样。
//当采样到有效跳变时,PCA硬件将PCA计数器阵列寄存器(CH和CL)的值装载到捕获寄存器(CCAPnH和CCAPnL)中。
//如果CCON中的CCFn位和CCAPMn中的ECCFn位被置位,将产生中断。
//当P1.3出现下降沿时产生中断 对P1.5取反
void delay()
int i=0,j=0;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<110;j++);
int main()
ResetPCA();
EA = 1;
//捕捉模式,捕捉到跳变沿时触发中断
//CH-CL不用与CCAPnH-CCAPnL比较,因此不用使能ECOMn
//也不需要设置PCA计数器阵列寄存器(CH和CL)以及捕获寄存器(CCAPnH和CCAPnL)
SetCapnMod(0,PCA0_CAPN);
//开启PCA中断
EnPcaModnInt(0);
//启动pca模块
StartPCA();
while(1)
P12 = ~P12;
delay();
void PCA_ISR(void) interrupt 7
switch(CCON&0x03)
//模块0触发中断
case CCF0_INT:
//清除模块中断标志位
CCON &= (0x00< P15 = ~P15; break; //模块1触发中断 case CCF1_INT: CCON &= (0x00< break; default: break; } } 程序烧写到MCU后,用跳线帽连接P12和P13,使得P13对P12的输出经行采样。下面是示波器的输出: 蓝色波形是P12引脚的输出,黄色波形是P15引脚的输出。图中(我的低端示波器)可以很明显的看出P13上采样到一个负跳表,P15发生一次翻转。 这个功能跟计数器每次计满一个脉冲就触发中断类似,不过感觉没有计数器那么灵活,它可以计数256个跳变,不过PCA捕捉可以同时捕捉双边沿,可用于脉宽测量; STC MCU PCA模块还有其他功能,不过感觉有点无聊,就不一一展示了,不过代码还是要贴上来已做备忘: #include enum sState { sInit=0,sPca,sClk,sPwm,sClkOut, }; #define CCF1_INT 0x02 #define CCF0_INT 0x01 #define ResetPCA() \ do{ \ CCON = 0; \ CL = 0; \ CH = 0; \ CMOD = 0x00; \ CCAPM0 = 0x00; \ CCAPM1 = 0x00; \ }while(0); \ #define StartPCA() \ do{ \ CR = 1; \ }while(0); \ #define SetModnCmp(n) \ do{ \ CCAPM##n |= PCA0_ECOM; \ CCAPM##n |= PCA0_MAT; \ }while(0); \ #define SetModnTog(n) \ do{ \ CCAPM##n |= PCA0_TOG; \ }while(0); \ #define SetCapnMod(n,mod) \ do{ \ CCAPM##n |= mod; \ }while(0); \ #define SetCCAPn(n,hi,lo) \ do{ \ CCAP##n##H = hi; \ CCAP##n##L = lo; \ }while(0); \ // #define EnPcaModnInt(n) \ do{ \ CCAPM##n |= PCA0_ECCF; \ }while(0); \ #define SetPwmMod(n) \ do{ \ CCAPM##n |= PCA0_ECOM|PCA0_PWM; \ }while(0); \ int main() { unsigned char sState = sInit; ResetPCA(); EA = 1; while(1) { switch(sState) { case sInit: //输入提示 break; default: sState = sInit; break; case sPca: ResetPCA(); //捕捉模式,捕捉到跳变沿时触发中断 //CH-CL不用与CCAPnH-CCAPnL比较,因此不用使能ECOMn //也不需要设置PCA计数器阵列寄存器(CH和CL)以及捕获寄存器(CCAPnH和CCAPnL) SetCapnMod(0,PCA0_CAPN|PCA0_CAPP); //开启PCA中断 EnPcaModnInt(0); sState = sInit; break; case sClk: //软件定时器功能 ResetPCA(); //定时器功能 //CH-CL增加计数值,然后与CCAPnH和CCAPnL比较,相等触发中断 //有比较功能 设置比较和匹配控制位 SetModnCmp(0); //设置 CCAPnH和CCAPnL,当CH-CL计数值==CCAPnH-CCAPnL中的预制值 //发生中断 SetCCAPn(0,0x80,0x00); //开启PCA中断 EnPcaModnInt(0); sState = sInit; break; case sPwm: ResetPCA(); //pwm有比较功能 但没用到匹配...真特立独行 //只要设置CCAPMn的PWM位和比较位 SetPwmMod(0); //设置占空比,有点类似定时器Mod2,TH自动装载到TL //此处是CCAPnH自动装载到此处是CCAPnL(8位);CH装载到CL(8位) //CH-CL低于 CCAPnH-CCAPnL输出0,其他输出1 SetCCAPn(0,0x80,0x80); sState = sInit; break; case sClkOut: //高速输出功能 ResetPCA(); //当PCA计数器的CH-CL与CCAPnH-CCAPnL中的预制值相等时 //CCPn发生翻转,这个功能也用到比较-匹配 SetModnCmp(0); SetModnTog(0); EnPcaModnInt(0); sState = sInit; break; } //启动pca模块 StartPCA(); } } void PCA_ISR(void) interrupt 7 { switch(CCON&0x03) { //模块0触发中断 case CCF0_INT: //清除模块中断标志位 CCON &= (0x00< break; //模块1触发中断 case CCF1_INT: CCON &= (0x00< break; default: break; } }
上一篇:STC12C5A60S2之串口
下一篇:STC12C5A60S2双串口通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:23
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【新年活动】2023,兔 do list!
- 下载《基于巨磁(GMR)的Allegro IC》白皮书,赢50元京东卡
- 4月TI两场EP直播,都挺好:超声气体流量计量创新方案+SimpleLink平台小鲜肉CC13X2/CC26X2专场
- 了解keysight汽车电子解决方案,答题赢好礼
- 来聊聊你与MP3的情缘吧!——MP3播放板等你拿
- 推荐有礼,分享有你!DSP学习季开学了,推荐你最喜欢的TI DSP资料!
- 遇见春天,“愚”你同乐 快来与keysight一起学习 光通信测试测量解决方案 下载赢好礼!
- 蜂窝车联网(C-V2X)测试解决方案|直播已结束
- 有奖直播|MPS电感解决方案,助力更好的开关电源设计
