1,规则模式下,用户内存缓冲区的数据宽度需要和DMA设置的数据宽度一致,如下:
typedef struct rt_device_hwadc
struct rt_device parent;
const struct rt_hwadc_ops *ops;
uint8_t flag_adc_convert_complete;
__IO uint16_t adc_converted_value[TOTAL_CHANNELS];
}rt_device_hwadc_t;
hdma_adcx.Instance = ADC_DMAx_CHANNELn;
hdma_adcx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_adcx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_adcx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_adcx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adcx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adcx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
hdma_adcx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
HAL_DMA_Init(&hdma_adcx);
__HAL_LINKDMA(hadc,DMA_Handle,hdma_adcx);123456789101112
2, 启动转换时连接DMA的通道数
HAL_ADC_Start_DMA(&(hwadc->adcHandle), (uint32_t *)buffer, TOTAL_CHANNELS)
其中buffer的数据类型是uint16_t*.
3,多通道顺序参数rank,
在配置rank时,如果配置的rank在开启的通道中不连续,DMA无法将转换的数据传到对应的缓冲区,也就和无法读取到该通道的数据。
关键字:STM32F HAL库 ADC转换 DMA方式 采样调试
引用地址:
STM32F的利用HAL库ADC转换DMA方式多通道采样调试总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
ch32可以用hal库吗
ch32是什么? 首先,我们需要了解ch32是什么。 ch32是一款基于Cortex-M0内核的单片机,由GD32公司(中国制造)生产。它提供了许多通用外设(通用串行总线、通用定时器、通用异步收发器等),使得它成为开发嵌入式系统的理想选择。 Hal库是什么? STM32 HAL库(即硬件抽象层库)是STM32固件库(PLIB)的继任者。 HAL库是一组C代码,用于为STM32微控制器提供一个高层次的、通用的软件接口。这个软件接口把开发人员与硬件之间的交互抽象化,从而使得他们可以方便地编写不同的应用程序,而不必去关注底层硬件细节。 ch32和HAL库的兼容性? 虽然原则上来说,ch32与STM32微控制器不同,但由于它们都遵循ARM
[单片机]
HAL库教程4:外部中断
外部中断机制 本章我们仍然是通过按键来控制LED,只不过实现方式由轮询变为了外部中断。为什么需要外部中断?为了给CPU减轻负担。 举个例子 比如你今天有个快递,快递一般放在前台或是门卫。你有两种方法,1、不停问前台,你的快递到了没有;2、等快递到了,让前台告诉你。 前者就是轮询,后者就是外部中断。 外部中断是由引脚检测到的中断。中断可以由上升沿、下降沿或双边沿触发。换句话说,中断不是由CPU去“询问”,而是由中断控制器“通知”的。 ARM的体系架构决定了处理器是执行完当前指令后再去检查是否有中断发生。 硬件:中断源- 中断控制器筛选- CPU核保存当前工作状态,跳到对应异常向量表 软件:根据
[单片机]
stm32F4XX之独立看门狗 HAL库
1:简介 独立看门狗 (IWDG) 由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持 工作状态。窗口看门狗 (WWDG) 时钟由 APB1 时钟经预分频后提供,通过可配置的时间窗 口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。 IWDG 最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时 间精度要求较低的场合。WWDG 最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。 独立看门狗的时钟是一个内部 RC时钟,所以并不是准确的 32Khz,而是在 15~47Khz 之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以 32Khz 的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时
[单片机]
STM32CubeIDE 中 HAL库的串口中断接收函数 HAL_UART_Receive_IT
一、代码自动生成以后的项目及代码结构: main.c中,调用了串口初始化 串口初始化函数赋值了串口的参数 相当于底层的初始化,配置引脚、并开启中断。 至此串口1配置完毕 二、库文件stm32f1xx_hal_uart.c内的秘密 2.1 初始化 1.usart.c中,MX_USART1_UART_Init 调用了库的HAL_UART_Init,将结构体传递进该函数中 2.HAL_UART_Init干了些什么事? if (huart- gState == HAL_UART_STATE_RESET) { huart- Lock = HAL_UNLOCKED; HAL_UART_MspInit(huar
[单片机]
STM32外设有哪些?
STM32系列是ST公司基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核的32位单片机。按内核架构分为不同产品: 其中STM32F系列有:STM32F103“增强型”系列、STM32F101“基本型”系列、STM32F105、STM32F107“互联型”系列。 增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是32位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,相当于0.5mA/
[嵌入式]
低功耗24位模数转换器AD7787
1 概述
AD7787是ADI公司推出的适用于低频测量的低功耗、低噪声、双通道、24位Σ-Δ模数转换器。它利用片内时钟电路工作,因而无需用户提供时钟源。AD7787的数据输出速率可由软件设置,这一特性使其转换速率可在9.5Hz~120Hz之间变化。该芯片采用10脚MSOP封装,非常适合用需要高分辨率、低功耗的便携式仪器、温度测量、传感器测量、称重仪等。
AD7787的主要特点如下:
●可在2.5V~5.25V电压范围内工作。正常模式下的最大工作电流为75μA,掉电模式下为1μA;
●9.5Hz转换速率下的RMS噪声为1.1μV;
●22位有效分辨率时的峰峰值分辨率为19.5位;
●内部非线性度:3.5ppm;
[模拟电子]
基于STM32F和ZigBee的森林火情监测系统设计
森林在国民经济中占有重要地位,然而,森林火灾会给森林带来严重危害。但是,人类在制服森林火灾上,却依然尚未取得突破性的进展,于是在火灾还在萌芽状态立即扑灭它就显得尤为重要。因此推广森林火情监测系统具有非常中的价值和意义。 森林火情监控系统利用预设在森里中的各种不同功能的传感器节点采集各类森里环境参数,传输到上位机,利用信息管理软件,进行数据存储、显示、分析处理等操作,对异常情况进行预测和报警。 目前,我国还有部分的森林火情监控还采用兴建瞭望塔、建立视频监控等方式。因为森林火灾经常发生在人烟罕至的原始森林中,因此上述方式存在着诸多不足。鉴于此,提出了一种基于ZigBee+短波无线通信的森林火情监控系统。ZigBee是一种近距离通信技
[单片机]
51单片机:用ADC0832做模数转换,测量电压大小
问题要求 利用51单片机,外加一个ADC0832模数转换器,设计一个可以实时测量电压的电路。测量电压的范围是0-5V(允许误差),要求测出的电压用数码管实时显示,精确到小数点后两位。 代码编写: //---------------------------------------------------------- // 用ADC0832测量电压,并将测量值显示在数码管上 //---------------------------------------------------------- #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char
[单片机]
