stm32 IAP在线升级的个人经验以及实现方法
发布者:代码漫游者最新更新时间:2019-03-06 来源: eefocus关键字:stm32  IAP  在线升级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:Stm32 IAP程序编写及用户程序编写
下一篇:关于IAR的一些总结 -- ARM调试和Flash调试的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
stm32专题十八:stm32读写SPI FLASH
直接上代码: bsp_spi_flash.c /** ****************************************************************************** * @file bsp_spi_flash.c * @author STMicroelectronics * @version V1.0 * @date 2019 * @brief SPI FLASH(W25Q64)应用函数bsp ****************************************************************************** */
[单片机]
基于STM32多通道ADC综合应用示例
有人使用STM32芯片做产品开发,需用到多个通道的ADC转换。大致需求是这样的: 有2个ADC通道需要每10ms启动一次转换,另外5个通道希望50ms启动一次转换。试问如何实现上述功能比较好。 这里不妨以STM32F302芯片为例,来介绍两种实现上述功能的大致方案以供参考。方案里涉及到ADC规则通道、注入通道的使用、DMA的使用、定时器的灵活使用,具备一定综合性。下面介绍以贴图为主,没法一点一滴做解释了。 第一种方案,我们使用ADC1模块的CH1到CH7连续的7个通通来做AD转换,其中CH6/CH7配置为注入通道【我将其戏称之为插队通道】,另外5个通道配置为规则通道。 其中,规则通道的触发选用TIM1的触发输出信号
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>多通道ADC综合应用示例
STM32串口通信校验问题
这里以串口作为传输媒介,介绍下怎样来发送接收一个完整的数据包。过程涉及到封包与解包。设计一个良好的包传输机制很有利于数据传输的稳定性以及正确性。串口只是一种传输媒介,这种包机制同时也可以用于SPI,I2C的总线下的数据传输。在单片机通信系统(多机通信以及PC与单片机通信)中,是很常见的问题。 一、根据帧头帧尾或者帧长检测一个数据帧 1、帧头+数据+校验+帧尾 这是一个典型的方案,但是对帧头与帧尾在设计的时候都要注意,也就是说帧头、帧尾不能在所传输的数据域中出现,一旦出现可能就被误判。如果用中断来接收的话,程序基本可以这么实现: unsigned char recstatu;//表示是否处于一个正在接收数据包的状态 unsign
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口通信校验问题
STM32 掉电检测程序
当VDD下降到PVD阀值以下或当VDD上升到PVD阀值之上时,根据外部中断第16线的上升/下降边沿触发设置,就会产生PVD中断 void PVD_IRQHandler(void) { led_ctrl(LED1, ON); if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_PVDO)) { MSD0_WriteSingleBlock(1, buf); } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16); } void PVD_Init(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeD
[单片机]
基于STM32的EMS液晶显示触摸屏设计方案
0 引 言 电动车一直以清洁环保而备受关注,加上能源危机加剧、油价不断上涨,电动车也越来越受到用户的青睐。电动车一般采用锂电池供电,由多个单体电池串联成电池组作为动力电源。但由于各个串联单体电池特性不能保证完全一致,因此相同的电流下充电放电速度也会不同,如果不进行均衡干预,电池寿命会大大缩短,因此需要实时监控各个单体电池的状态、总电压、总电流,根据状态适时进行电池充放电均衡,并且充放电均衡时,均衡状态也要实时进行检测,所以就有了电动车电池能量管理系统(EMS)。实践证明EMS可以有效延长电动车电池使用寿命,是电动车中十分重要的管理系统。 EMS主要包括:信息采集模块、充放电均衡模块、信息集中处理模块以及显示模块。图1为自主
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的EMS液晶显示触摸屏设计方案
STM32的PWM实验
1、为啥要学PWM PWM 是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文意思就是脉冲宽度调制,简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,其控制简单、灵活和动态响应好等优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式,其应用领域包括测量,通信,功率控制与变换,电动机控制、伺服控制、调光、开关电源,甚至某些音频放大器,因此学习 PWM 具有十分重要的现实意义。 STM32F1 除了基本定时器 TIM6 和 TIM7,其他定时器都可以产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4 路的 PW
[单片机]
调试STM8/stm32串口时发现的问题
描述:串口中断1用来接收到的数据,我是用串口助手发送一个8字节的数据,然后我想查看8个字节是否被单片接收,比如数据是0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08这8个数值,串口中断 #pragma vector=ITC_IRQ_UART1_RX + 2 __interrupt void Uart1RxdInt(void) { //此函数内已完成清中断标志 u8 ret; if(UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_RXNE)!=RESET) { tmp = UART1_ReceiveData8(); ret=UAR
[单片机]
SST89C54/58系列单片机的IAP应用技术
摘要:SST89C54/58j Silicon Storage Technology公司推出的带有20KB/36KB Flash的单片机。芯片内部集成了可以对Flash进行操作的功能模块。通过对Flash的分区实现在应用中可编程的功能。本文介绍它们的IAP功能,并给出IAP功能的一些子程序。 关键词:SST89C54/58 IAP Flash存储器 SST89C54/58单片机是MCS-51系列单片机的派生产品。它们在指令系统、硬件结构和片内资源上与标准8052单片机完全兼容,只是加大了内部程序存储器Flash的容量。 SST89C54/58的特色: *256%26;#215;8位内部RAM; *3个16位定时/计数器(
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
