一、存储器系统的功能概览
1、Cortex-CM3存储器系统功能
1)、存储器映射是预定义的,并且还规定好了那个位置使用那条总线。
2)、Cortex-CM3的存储器系统支持“位带”操作。
3)、Cortex-CM3存储器系统支持非对齐访问和互斥访问。
4)、Cortex-CM3的存储器系统支持both大端配置和小端配置。
二、存储器映射
1、Cortex-CM3只有一个单一固定的存储器映射。这极大方便了软件在各种Cortex-CM3单片机间的移植。
2、存储器的一些位置用于调试组件等私有外设,这个地址被称为“私有外设区”。私有外设区的组件包括:
1)、闪存地址重载及断点单元(FPB)。
2)、数据观察点单元(DWT)。
3)、指令跟踪宏单元(ITM)。
4)、嵌入式跟踪宏单元(ETM)。
5)、跟踪端口接口单元(TPIU)。
6)、ROM表。
3、Cortex-CM3的地址空间是4GB,程序可以在代码区,内部SRAM区以及RAM区执行。4GB粗线条划分:
1)、内部SRAM区的大小是512MB,用于让芯片制造商连接片上的SRAM,这个区通过系统总线来访问。在此区的下部,有一个1MB的位带区,该位带区还有一个对应的32MB的“位带别名区”,容纳了8M个“位变量”。位带区对应的是最低的1MB地址范围,而位带别名区里面的每个字对应位带区的一个比特。位带操作只适用于数据访问,不适用与取指操作。
2)、地址空间另一个512范围由片上外设(的寄存器)使用。这个区也有一条32MB的位带别名,以便于快捷的访问外设寄存器。
3)、还有两个1GB的范围,分别用于连接外部RAM和外部设备,它们之间没有位带。两者的区别在于外部RAM区允许执行指令,而外设设备区则不允许。
4)、最后剩下0.5GB的地带是Cortex-CM3内核所在区域,包括系统级组件,内部私有外部总线S,外部私有外部总线S,以及由提供者定义的系统外设。
5)、私有外部总线有两条
I、AHB外设总线,只用于Cortex-CM3内部的AHB设备,它们是:NVIC,FPB,DWT和ITM。
II、APB外设总线,即用于Cortex-CM3内部的APB设备,也用于外部设备
6)、NVIC所处的区域叫做“系统控制空间(SCS)”在SCS里面还有SysTick、MPU以及代码调试控制所用的寄存器:
三、存储器访问属性S
1、Cortex-CM3为存储器做了映射之外,还为存储器的访问规定了4中属性:
1)、可否缓冲(Bufferable)
2)、可否缓存(Cacheable)
3)、可否执行(Executable)
4)、可否共享(Shareable)
2、如果配置了MPU,则可以通过它配置不同的存储区,并且覆盖缺省的访问属性。
四、存储器的缺省访问许可
1、Cortex-CM3有一个缺省的访问许可,它能防止使用户代码访问系统控制存储空间,保护NVIC,MPU等关键组件。缺省访问许可在以下条件时生效:
1)、没有配置MPU。
2)、配置了MPU,但是MOPU被除能。
2、存储器的缺省访问许可
四、位带操作
一)、简介
1、支持位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在Cortex-CM3中,有两个区实现了位带。其中一个是SRAM区的最低1MB,第二个则是片内外
设区的最低1MB范围。这两个区的地址除了可以像普通的RAM使用外,它也都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个32位的字。
1)、位带区与别名区的膨胀对应关系图A
2)、位带区与别名区的膨胀对应关系图B
2、Cortex-CM3用如下术语来表示位带存储的地址区
1)、位带区:支持位带操作的地址区。
2)、位带别名:对别名地址的访问最总作用到位带区的访问上。(注意:这中途有一个地址映射过程)
3、在位带区中每个比特都都映射到别名地址区的一个字——这是只有LSB有效的字。当一个别名地址被访问时,会先把改地址变换成位带地址。
1)、对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到LSB,并把LSB返回。
2)、对于写操作,把需要写的位左移到对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。
4、支持位带操作的两个内存区的范围是:
1)、0x2000_0000-0x000F_FFFF(SRAM区中的最低1MB)和0x4000_0000-0x400F_FFFF(片上外设区中的最低1MB)。
2)、对于SRAM位带区的某个比特,记它所在字节地址为A,位序号为n,则该比特在别名区的地址是:
3)、对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节地址为A,位序号为n,则该比特在别名区的地址是:
5、位带地址映射
1)、SRAM区中的位带地址映射
2)、片上外设区中的位带地址映射
二)、位带操作的优越性
1、位带操作对硬件I/O密集型的底层程序提供了很大方便。
2、位带操作可用来化简跳转的判断。是代码更整洁。
3、在多任务中用于实现共享资源在任务间的“互锁”访问。
三)、其他数据长度上的位带操作
1、位带操作并不限于以字为单位的传送。亦可以按半子节和字节为单位传送。
五、在C语言中使用位带操作
1、C编译器中并没有直接支持位带操作。欲在在C中使用位带操作,最简单的做法就是#define一个位带别名区的地址。为了简化位带操作,也可以定义一些宏。
2、当使用位带功能时,要访问的变量必须用vollatile来定义。
六、非对齐数据传送
1、Cortex-CM3支持在单一的访问中使用非(地址)对齐的传送,数据存储器的访问无需对齐。
2、非对齐传送实例
3、在Cortex-CM3中,非对齐的数据传送只发生在常规的数据传送指令中,其他的指令则不支持:
1)、多个数据的加载存储(LDM/STM)。
2)、栈堆操作(PUSH/POP)。
3)、互斥访问(LDREX/STREX)。
4)、位带操作。
4、应该养成好习惯,总是保持地址对齐。为此可以变成NVIC,使之监督地址对齐。
七、互斥访问
1、在Cortex-CM3中,用互斥体访问取代了ARM处理器中的SWP指令。
2、互斥访问的理念同SWP非常相似,不同点在于:在互斥访问操作下,允许互斥体所在的总线被其他master访问,也允许被其他运行在本机上的任务访问,但是Cortex-CM3能驳回有可能导致竟态条件的互斥访问。
3、互斥访问分为加载/存储,相应的指令为LDREX/STREX,LDREXH/STREXH,LDREXB/STREXB,分别对应于字/半字/字节
4、使用方式(以LDREX/STREX为例)
1)、语法格式
2)、LDREX指令与LDR相同。而STREX不同,STREX指令的执行是可以被驳回的。
I、当处理器同意执行STREX,Rxf的值会被存储到(Rn+Offset)处,并且把Rd的值更新。
II、若处理器驳回了STREX的执行,则不会发生存储动作,并且把Rd的值更新为1。
3)、驳回规则:只有在LDREX执行后最近的一条STREX才能成功执行。其他情况下,驳回此STREX
I、中途有其他STR指令执行。
II、中途有其他的STREX执行。
4)、当时用互斥访问时,LDREX/STREX指令必须成对使用。
八、端模式
1、Cortex-CM3支持both小端模式和大端模式。在绝大多数情况下,Cortex-CM3都是用小端模式——为了避免不必要的麻烦,推荐使用小端模式。
2、Cortex-CM3中对大端模式的定义与ARM7的不同(小端定义都相同)。在ARM7中大端模式称为“字不变大端”,而在Cortex-CM3中,使用的是“字节不变大端”。
1)、Cortex-CM3的字节不变大端:存储器视图
2)、Cortex-CM3的字节不变大端:在ABH上的数据
3)、ARM7字节不变大端:在ABH上的数据
3、在Cortex-CM3,是在复位时确定使用那种端模式的,且运行时不得改变。指令预取永远使用小端模式,在配置控制存储空间的访问也永远小端模式(包括NVIX,FPB之流)。另外外部私有总线地址区0xE0000000至0xE00FFFFF也永远使用小端模式。
上一篇:Cortex-M3的整体风景
下一篇:Cortex-M3栈内存操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:25
