推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
ARM7与FPGA相结合的应用
ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用 工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。 各部分功能简介 图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控
[应用]
STM32使用STM32CubeMX配置烧录后无法识别设备的解决方法
近来闲下来了,想用下STM32CubeMX,咱也赶赶潮流,摸索了一下,点了个灯,完美。再把灯灭了吧,但发现找不到SW设备。这是怎么回事?我重新设置了Keil,不行;重新用STM32CubeMX生成,也不行。难道我的板就这样废了吗?我在网上寻找答案,最后锁定应该是SW端口没设置好,导致无法烧录。经过一番搜寻和探索,最终得到了解决方法。 造成SW失效的原因是我在配置STM32CubeMX时没有配置SW,如图所示,找到SYS选项里的Debug,选择你的下载器。 那么在无法下载程序的情况下我们又该如何下载呢?我的方法是按住复位按钮,点Keil的下载。当然有的人是没引出复位按钮的,那么也可以通过设置boot来操作,具体
[单片机]
ARM开发(6) 基于STM32的矩阵键盘按键触发外部中断
一 矩阵键盘按键触发外部中断引起蜂鸣器鸣叫原理: 1.1 本实验实现矩阵键盘某一列按键触发外部中断实现蜂鸣器鸣叫。 1.2 实验思路:根据电路图原理,外部中断产生原理。 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 led.h代码: #ifndef __EXTI_H #define __EXTI_H #include sys.h void EXTIX_Init(void);//外部中断初始化 #endif 2.2 led.c代码(IO配置): #include exti.h #include key.h #include delay.h #i
[单片机]
STM32CubeMX HAL库串口+DMA数据发送不定长度数据接收
参考资料: 1、ST HAL库官网资料 2、https://blog.csdn.net/u014470361/article/details/79206352#comments 一、STM32CubeMX配置外部时钟 注意在进行外部时钟配置时,即“High Speed Clock”和“Low Speed Clock”需配置成“Crytal/Ceramic Resonator(低温/陶瓷谐振器)”不能配置为 BYASS Clock Source(时钟脉冲源) ,否则系统起不来。 二、SWD下载接口配置 如果用HAL库不进行SWD或JTAG配置,单片机只能进行下载一次程序,要进行第二次或更多次程序下载,需要按复位键(如
[单片机]
STM32开发笔记75: 使用STM32CubeMX点亮一个LED
单片机型号:STM32L053R8T6 今天调试在自己的程序框架下调试RTC始终不成功,只要初始化RTC就进入死机状态。现在重温一下STM32CubeMX的使用方法,看STM32CubeMX生成的程序是否有RTC初始化不成功的问题。本日志从工程的建立讲到点亮一个LED。 1、启动STM32CubeMX,我现在使用的版本是5.2.1。 2、File-New Project,选择相应的芯片类型。 3、双击相应的芯片类型后,进入配置界面。进行SYS配置,选中Debug Serial Wire,由于我习惯于使用FreeRTOS所以在我的项目中Timebase Source都选择定时器。 4、进行RCC设置。 5、
[单片机]
AVR使用范例--AVR外部中断范例
系统在正常运行主程序时,如果突然有一个重要的任务要马上处理,那么系统就要保存现在的工作,然后再去处理这个任务,执行这个重要任务完毕以后再返回原来的主程序继续运行,这就是中断。 主程序一旦进入中断服务程序,那么AVR芯片将自动的关闭全局中断,在这个期间不再执行其它的中断请求,直到中断程序结束以后芯片才自动的重新开放全局中断。(注意,在这个期间某些中断请求可能会被丢弃,某些请求会留下中断请求标致,一旦当前的中断执行完毕,这个有中断标致的请求就有可能马上得到响应,如INT0的下降沿触发就会留下中断请求标致,而低电平触发就不会流下中断请求标致)。如果你想在执行中断服务程序时响应另外一个更重要的中断,那么就要在中断服务程序中加入一条打开全局中
[单片机]
STM32系统学习——EXTI(外部中断)
一、 EXTI 简介 EXTI(External interrupt/event controller)—外部中断/事件控制器,管理了控制器的 20个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 二、 EXTI 功能框图 EXTI 的功能框图包含了 EXTI 最核心内容,掌握了功能框图,对 EXTI 就有一个整体的把握,在编程时思路就非常清晰。EXTI功能框图见图。 在图可以看到很多在信号线上打一个斜杠并标注“20”字样,这个表示在控制器内部类似的信号线路有 20 个,这
[单片机]
外部中断简述
介绍 STM32F103的中断控制器支持19个外部中断/事件请求。 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出线。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 外部IO口的输入中断 总结步骤 第一步:开启AFIO时钟 第二步:设置IO口与中断线的映射关系。 第三步:初始化线上中断,设置触发条件等。 第四步:配置中断分组(NVIC),并使能中断。 第五步:编写中断服务函数。 第六步:清除中断标志位 映射关系。 每个中断都设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。 可以看出,STM32供IO口使用的中断线只有16个,但是STM32的IO口却远远不止 16个, GPIO
[单片机]
