MSP430 ADC12模块应用
发布者:tanjunhui最新更新时间:2016-02-26 来源: eefocus关键字:MSP430  ADC12  模块应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//MSP430F149 ADC12模块+串行通讯的实验程序
//使用ADC12采集实验,将采集到数据送向PC.(单路单次采集)
//P3.4为发送,P3.5为接收 晶体使32768HZ/8MHZ. 串行波特率B/S
//使用SMCLK作为波特率发器时,不能使用LPM2,LPM3!
//以下程序已验证通过,初学者可直接使用.由时间仓促和水平有限,请读者批评指正.
//编写:www.Microcontrol.cn/DC
#include
//表区
unsigned char number_table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
unsigned char display_buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};
//*******************波特率***********300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400 76800 115200const
//************************************[0]**[1]**[2]*[3]**[4]**[5]***[6]***[7]****[8]***[9]*
unsigned char BaudrateUBR0[] ={0x6D,0x36,0x1B,0x0D,0x06,0x03, 0xA0, 0xD0, 0x68, 0x45};
unsigned const char BaudrateUBR1[] ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned const char BaudrateUMCTL[]={0x22,0xD5,0x03,0x6B,0x6F,0x4A, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x4A};
unsigned char timp;
//变量区
unsigned int ADC0 ;
//子程序声明
void init (void);                     //初始化
void ADC12setup(void);                //ADC12初始化
void BaudrateSetup(unsigned char U0); //UART0初始化
void data_converter(unsigned char *p,unsigned int vaule); //数据变换
void send_data(unsigned char *p);                         //串行口发送数组
void main(void)
 init();
 //主循环
for (;;)
  LPM0;
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     //ADC12SC置位采样/转换控制位 ,进行AD转换,转换完后复位;
  //do{}
  while((ADC12IFG & BIT0) == 0);            //等转换结束
  ADC0 = ADC12MEM0;                         //读转换数据值,同时清ADC12IFG0标志
  data_converter(display_buffer,ADC0);      //数据变换
  send_data(display_buffer);                //发送数据
void init(void)
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止WDT
 P1DIR=0x01;P1OUT=0x0f;    //LED设置
 BaudrateSetup(6);
 ADC12setup();
 _EINT();                  // 全局中断使能
//串口接收中断,退出LPM0模式.
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
 LPM0_EXIT;
//ADC12初始化
//ADC12设置**************************
 P6SEL |= 0x01;        //使用A/D通道 A0
 ADC12CTL0 = ADC12ON ; //开ADC12内核,设SHT0=2 (N=4)
 ADC12CTL1 = SHP ;     //SAMPCON信号选为采样定时器输出    单通道单次转换,     采样信号输入源选择控制位 ADC12SC
//ADC12内部参考电压设置
 ADC12CTL0 |= REF2_5V; //选用内部参考电压为2.5V
 ADC12CTL0 |= REFON;   //内部参考电压打开
 ADC12MCTL0 |= SREF_1; //R+=2.5V R-=VSS
 //转换允许
 ADC12CTL0 |= ENC ;    //转换允许(上升沿)
 ADC0=0x00;
//UART0初始化
 unsigned int i;
 if(U0>5)                //当U0>5时,启用XT2
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;    //启动XT2,
  do
  { IFG1 &= ~OFIFG;      //清OSCFault标志
    for(i=0xFF;i>0;i--); //延时等待
 while((IFG1 & OFIFG) != 0); //查OSCFault,为0时转换完成
 BCSCTL2 |= SELS;            //SMCLK为XT2
//UART0
 P1OUT=0x00;
 if(U0>5){UTCTL0=SSEL1;}      // 时钟源:SMCLK
 else{UTCTL0=SSEL0;}          // 时钟源:ACLK
 UCTL0 &= ~SWRST;             // SWRST复位, USART允许
 UCTL0=CHAR;                  // 8bit
 ME1|=UTXE0 + URXE0;          // Enable Tx0,Rx0
 IE1|=URXIE0;                 // RX使能
 UBR00=BaudrateUBR0[U0];      // 低位分频器因子
 UBR10=BaudrateUBR1[U0];      // 高位分频器因子
 UMCTL0=BaudrateUMCTL[U0];    // 波特率调整因子
 P3SEL |= 0x30;               // 将P3.4,5使用外围模块 = USART0 TXD/RXD
 P3DIR |= 0x10;               // 将P3.4设为输出(发),P3.5默认为输入(收)
//数据变换
void data_converter(unsigned char *p,unsigned int value)
 unsigned int m,n,j=0;
 p[0]=number_table[value/1000];
 m=value%1000;
 p[1]=number_table[m/100];
 n=m%100;
 p[2]=number_table[n/10];
 j=n%10;
 p[3]=number_table[j/1];
//串行口发送数组
{unsigned int n;
 timp=RXBUF0;
 for(n=0;p[n]!=0xff;n++)
  while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // USART0发送UTXIFG0=1,表示UTXBUF准备好发送一下字符
  TXBUF0 = p[n];
关键字:MSP430  ADC12  模块应用 引用地址:MSP430 ADC12模块应用
上一篇:MSP430串口接收发送中断程序
下一篇:MSP430 ADC12模块寄存器设置解读
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
MSP430学习之必要性
一、430优点 • 功耗低,超低功耗,它具有一种活动模式和五种低功耗模式,在活动模式下耗电量仅有250us/MIPS,I/O输入端口的漏电电流最大只有50nA。 • 数据处理能力强大,它采用了RISC(精简指令集)结构,一个时钟周期即可执行一条指令,所以其在8MHz晶振工作时,指令速度可达8MIPS。 • 高性能模拟技术及丰富的片上外围模块,AD,DA,USART,看门狗,定时器,DMA,I2C等。 • 方便高效的开发环境,JTAG在线仿真,支持在线调试。 二、430命名规则 板子使用的是,MSP430F169 解读:标准型 + FLASH + DMA,DA,AD,乘法器 + 60KB + QFP64 三、MSP430单
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>学习之必要性
MSP430单片机中断系统
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,CPU再次进入低功耗状态。由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。 MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。 (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。 (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软件首先
[单片机]
TI MSP430 F22xx系列混合信号微控制器的特性及应用方案
TI公司的MSP430 F22xx系列是超低功耗混合信号微控制器,集成了两个16位计时器,通用串行通信接口,10位ADC和基准电压源以及数据传输控制器(DTC),两个通用运放。器件工作电压1.8V-3.6V,1 MHz,2.2 V工作模式的功率为270uA,可重复存储为0.7uA,主要用于手持设备。此处介绍了MSP430F22xx主要特性,功能方框图,以及EZ430-TMS37157无线RFID开发套件主要特性,EZ430-RF USB调试接口电路图,EZ430-TMS37157板目标电路图产品RFID状语从句:基站电路图等。 德州仪器(TI)MSP430超低功耗微控制器系列由几款器件组成,这些器件具有针对各种应用的不同外设集
[单片机]
TI <font color='red'>MSP430</font> F22xx系列混合信号微控制器的特性及<font color='red'>应用</font>方案
MSP430单片机比较器A模块
首先,整个比较器A的工作必需由CAON位置为1时才能工作的,此位属CACTL1控制寄存器。单片机上电时此位是为0的,也就是说比较器是不工作的。 以下大概讲述几个部分电路的功能和一些相关信息。 模拟输入电路: 外部模拟引脚信号CA0,CA1(正负端)可以分别由P2CA0,P2CA1位控制开或关。经过软件的设置可以分别与内部的几个基准电压进行比较(0.5VCC,0.25VCC,三极管门值电压)或外部其中的电压进行比较。 应用的硬件比较可以分为以下三种组合: 两个外部引脚输入信号进行比较 其中一个外部引脚信号与内部的0.5VCC或0.25VCC比较 其中一个外部引脚信号与内部基准电压比较 参考电压发生器 参考电压电路是可以由CARS
[单片机]
MSP430G2553测试程序(状态机检测按键)
//原始状态P1.6亮,P1.0暗,利用状态机进行按键检测,按下并释放的瞬间P1.0翻转,P1.6翻转 // // MSP430G2xx3 // ----------------- // /|| XIN|- // | | | // --|RST XOUT|- // P1.3|KEY P1.6|-- LED // | P1.0|-- LED // Built with IAR Embedded Workbench Version: 5.40 / // Timer A0 interrupt service routine #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
[单片机]
大功率IGBT驱动模块2ED300的特性及其应用
    功率开关管的安全可靠驱动是功率变换器必须解决的问题。IGBT常用驱动模块有TLP250、M57962以及EXB841/840等,而应用在大功率或超大功率(75kW~1MW)场合下的IGBT由于其特殊性(瞬时驱动电流大,可靠性要求高),传统的驱动电路已经不能满足其使用要求,因此2SD300驱动模块作为大功率IGBT专用驱动电路应运而生。     1 2ED300模块简介     2ED300驱动模块是德国Eupec公司在2004年生产的驱动和保护大功率IGBT的专用集成驱动模块。它在最近两年才进入中国,因其集成度高、外围电路设计简单、功能齐全等优势,很快在大功率功率电源领域得到广泛的应用。     该模块采用脉冲变压器隔离方式
[电源管理]
大功率IGBT驱动<font color='red'>模块</font>2ED300的特性及其<font color='red'>应用</font>
MSP430 AD 单通道单次转换
今天学了一下msp430 ad转换,编程ad单通道单次转换。 首先顺一下思路: adc12 :单通道单次转换流程,开了adc12on 后,shs (选择输入信号源)= 0,ENC上跳,adc12sc 上跳, 开始采样,经过采样保持时间,转换成功,值放在adc12MEMx中。发生中断,adcifg置位,读取后adc12mem 后,自动复位。 相关寄存器: ADC12CTL0 : SHT0_2 + ADC12ON 设置采样保持时间,打开内核 ADC12CTL1 : SHS(DEFAULT) ,SHP(1) 定时器, ADC12CTL0:ENC,ADC12SC 置位 while(1
[单片机]
MSP430与I2C总线接口技术的研究
引言 MSP430单片机自从2000年问世以来,就以其功能完善、超低功耗、开发简便的特点得到了许多设计人员的青睐。MSP430与传统的51单片机在结构上有很大的区别。其中之一就是:在MSP430的外围接口电路中,没有提供像51那样控制外设读、写、地址锁存信号的硬件电路。与这种接口电路相适应,MSP430更倾向使用I2C总线以及ISP等基于串行接口的外围器件。另一方面,随着I2C技术的发展和成熟,其硬件结构简单、高速传输、器件丰富等特点使该类器件的应用越来越广泛。因此研究新型单片机MSP430与I2C总线接口技术有着重要的意义。本文针对这一问题进行研究,分析研究了MSP430与I2C总线接口的原理和方法,提出了高效的接
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
