ARM汇编中LDR伪指令和LDR指令
发布者:jingyan最新更新时间:2016-03-03 来源: eefocus关键字:ARM汇编  LDR伪指令  LDR指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
           ARM是RISC结构,数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S指令来完成,也就是ldr/str指令。比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,只能使用ldr比如:
[cpp] view plain copy
 print?
  1. ldr r0, 0x12345678
就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。而mov不能实现这个功能,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。
             另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一样。ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个值(一般是一个地址)写到某寄存器中,比如:
 print?
  1. ldr r0, =0x12345678
这样,就把0x12345678这个值写到r0中了。所以,ldr伪指令和mov是比较相似的。只不过mov指令限制了立即数的长度为8位,也就是不能超过512。而ldr伪指令没有这个限制。如果使用ldr伪指令时,后面跟的立即数没有超过8位,那么在实际汇编的时候该ldr伪指令是被转换为mov指令的。
        其实ldr指令可以装载一个32bit立即数的说法并不确切,因为实际上并不是这一条语句装载了一个32bit立即数,真正的汇编代码是将某个地址的值传递给r1,就是说需要一个地址存放0x12345678这个立即数。而且如果这个立即数可以用mov指令的形式来表达,会被编译器实际用mov来代替比如:
[plain] view plain copy
 print?
  1. ldr r1,=0x10
会变成
 print?
  1. mov r1,#0x10
        综述所述:ldr伪指令用于加载32位的立即数或一个地址值到指定寄存器。在汇编编译源程序时,ldr伪指令被编译器替换成一条合适的指令。若加载的常数未超出mov或mvn的范围,则使用mov或mvn指令代替该ldr伪指令,否则汇编器将常量放入文字池,并使用一条程序相对偏移的ldr指令从文字池读出常量。
        ldr伪指令和ldr指令不是一个同东西。
关键字:ARM汇编  LDR伪指令  LDR指令 引用地址:ARM汇编中LDR伪指令和LDR指令
上一篇:arm中的armeb(armbe)和armel(armle)
下一篇:ARM汇编中的标号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
GNU ARM汇编快速入门
以前用ARM的IDE工具,使用的是ARM标准的汇编语言。现在要使用GNU的工具,当然要了解一点GNU ARM汇编的不同之处。其实非常的简单,浏览一下文档然后再看看程序就完全可以搞定了,或者你硬着头皮看GNU ARM的汇编程序,用不了多少时间你就就可以无师自通了。 ARM汇编语言源程序语句 ,一般由指令、伪操作、宏指令和伪指令作成。ARM汇编语言的设计基础是汇编伪指令,汇编伪操作和宏指令。 目前常用的ARM编译环境有2种: ARMASM: ARM公司的IDE中使用了CodeWarrior的编译器,绝大多数windows下的开发者都在使用这一环境,完全按照ARM的规定; GNU ARM ASM:GNU工具的ARM版本,与ARMASM
[单片机]
ARM汇编语言的程序结构
一个ARM汇编语言源程序的基本结构: AREA Init, CODE, READONLY ENTRY     Start   LDR R0, =0x3FF5000   LDR R1, 0xFF   STR R1,   LDR R0, =0x3FF5008   LDR R1, 0x01   STR R1,   ... ... ... ... ... ...   END   在 ARM( Thumb)汇编语言程序中,以程序段为单位组织代码。   段是相对独立的指令或数据序列,具有特定的名称。段可以分为代码段和数据段,代码段的内容为执行代码,数据段存放代码运行时需要用到的数据。一个汇编程序至少应该有一个代码段,当程序较长时,
[单片机]
ARM学习笔记9——ARM汇编汇编语言中的伪指令
  ARN汇编器支持ARM伪指令,这些伪指令在汇编阶段被翻译成ARM或Thumb指令。ARM伪指令包含ADR、ADRL、MOV32和LDR。 一、ADR伪指令   1、作用     ADR是小范围地址读取伪指令,基于PC相对偏移地址或基于寄存器相对偏移地址读取到寄存器中,当地址值是字节对齐时,取值范围为-255到255,当地址值是字对齐时,取值范围-1020到1020   2、语法格式     ADR{ condition }{.W} register,label   3、参数说明     3.1、.W:可选项,指定指令宽度     3.2、register:目标寄存器     3.3、label:基于PC或具有寄存器的表达式
[单片机]
ARM汇编LDR与LTORG的关系
看了arm汇编语言语法一个多月了。总算入门了。当然还有很多东西值得继续努力推敲滴。 最近对LDR与LTORG有了一些新的认识。 LDR是一个比较的指令。作用是从存储器到寄存器的单一数据读取指令。它有19条指令格式。 其中有两条格式为宏指令(macro),格式如下: 1,LDR cond type Rd, label 2,LDR cond Rd,= 32-bit-value 这里重点分析下第二条宏指令。它会被编译器编译成一条指令,把给定的32位数值保存到寄存器Rd.通常这掉指令是LDR cond Rd, ,这个32位数保存在以地址(pc+ offset 开始的一个文字池(literal pool)中。
[单片机]
arm指令中mov和ldr有什么区别
ARM是RISC结构,数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S指令来完成,也就是ldr/str指令。 比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,只能使用ldr 比如: ldr r0, 0x12345678 就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。 而mov不能干这个活,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。 x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。 另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一样。ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个地址写
[单片机]
嵌入式ARM汇编详解
ARM嵌入式开发中经常会涉及到汇编指令的知识,这里就总结一下最常用的几种ARM汇编指令。 零.预备知识 这里我们主要学习ARM的汇编指令,这些预备知识只是作为一个了解。 1.ARM与X86 要了解ARM,最好的是使用对比的方法。 ARM是一款32位的低功耗RSIC(精简指令集)微处理器。我们常了解的CPU可能就是办公中常用到的X86架构的计算机,X86使用的就是CSIC(复杂指令集),比如很有名的Intel处理器,下面就通过分析一下ARM架构与X86架构的区别来认识ARM: ARM的特点是: 体积小、低功耗、高性能 支持Thumb(16位)和ARM(32位)双指令 指令执行效率高 寻址方式简单 指令长度固定
[单片机]
嵌入式<font color='red'>ARM汇编</font>详解
ARM汇编文件的组成和汇编指令类型
ARM汇编文件的组成 指令:编译完成后作为一条指令(机器码)存储在内存单元中,CPU执行时能够完成处理的操作 伪指令:在编译时替换成能被识别的ARM指令 伪操作:知道编译器进行编译,编译完成后不生成指令,也不占用内存空间。 ARM汇编指令类型 数据处理指令 跳转指令:实现程序执行过程中的跳转 Load/Store指令:CPU与内存数据之间的操作指令 状态寄存器存送指令:对状态寄存器操作(只能使用这些指令对状态寄存器操作) 协处理器指令:对协处理器进行操作 异常产生指令:产生异常(软中断),实现模式切换
[单片机]
GNU ARM汇编--(十六)bootloader与kernel之间
在 《GNU ARM汇编--(十五)linux下的printascii》 中已经初步分析了自己写的bootloader在引导kernel时候出现的commandline在bootloader和kernel之间传递的问题,今天终于解决了,并对参数传递有一些研究: 传递的参数为: view plain copy params- u1.s.page_size = LINUX_PAGE_SIZE; params- u1.s.nr_pages = (DRAM_SIZE LINUX_PAGE_SHIFT); params- commandline 设定为 noinitrd root
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
