AVR128的程序——步进电机顺序转动
发布者:时光如梦最新更新时间:2016-03-04 来源: eefocus关键字:AVR128  步进电机  顺序转动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar step_table[]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};
uchar step_table1[]={0xf8,0xf4,0xf2,0xf1};
void Delayms(uint MS);
void delay(uint z);
void mcu_init(void)
DDRA=0XFF;
PORTA=0XFF;
DDRC=0XFF;
PORTC=0XFF;
DDRF|=0X0E;
PORTF|=0X0E;
PORTF&=0xF8;
DDRB |=0X1f;
PORTB|=0X1f;
DDRD = 0x00;
PORTD = 0XFF;
void main(void)
uint i,a1,a2;
mcu_init();
while(1)
if((PIND&0x01)!=0X01)
Delayms(5);
                a1=512;
while(a1--)
for(i=0;i<4;i++)
PORTB = step_table[i];
Delayms(3);
delay(6000);
delay(6000);
delay(6000);
a2=512;
while(a2--)
for(i=0;i<4;i++)
PORTB = step_table1[i];
Delayms(3);
     uint i,j;
     for( i=0;i
     for(j=0;j<1141;j++);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
关键字:AVR128  步进电机  顺序转动 引用地址:AVR128的程序——步进电机顺序转动
上一篇:AVR128的程序——DS18B20与12864液晶时钟综合运用
下一篇:AVR128的程序——12864液晶与ds1302与ds18b20的综合运用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
基于单片机的步进电机加减速控制
步进电机(脉冲电动机)是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,是数字控制的一种执行元件,其可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,因此具有瞬间启动与急速停止的优越特性。步进电机在各种应用场合下最大的优势是:可以开环方式控制而无需反馈就能对位置和速度进行控制,但也正是因为负载位置对控制电路没有反馈,步进电机就必须正确响应每次励磁变化。如果励磁频率选择不当,电机不能够移到新的位置,那么实际的负载位置相对控制器所期待的位置出现永久误差,即发生失步现象或过冲现象。因此步进电机开环控制系统中,如何防止失步和过冲是开环控制系统能否正常运行的关键。 本设计使用SPMC
[嵌入式]
基于LMD18245型驱动器的二相步进电机细分驱动器设计
摘要:给出一种基于LMDl8245型驱动器的二相步进电机细分驱动器的设计方法.着重介绍LMD-18245的工作原理以及系统的硬件连接和软件设计。 关键词:LMDl8245;步进电机;细分驱动 引言 步进电机在电脑绣花机等纺织机械设备中有着广泛的应用,这类步进电机的特点是保持转矩不高,频繁启动反应速度快、运转噪音低、运行平稳、控制性能好、整机成本低。目前用于电脑绣花机的步进电机多数为五相混合式步进电机,目的是通过采用高相数的步进电机来减小步矩角和提高控制精度,但是采用该种方式获得的性能上的提高是有限的.而且成本也相对较高。采用细分驱动技术可以大大改善步进电机的运行品质,减少转矩波动,抑制振荡,降低噪音,提高步矩分辨率。若采用
[应用]
步进电机小常识
1.什么是步进电机?   步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。   2.步进电机分哪几种?   步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)   永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;   反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;   混合式步进是指混合了永磁
[嵌入式]
关于单片机编程设计和控制步进电机的注意事项
关于单片机编程设计的注意事项,我是这样认为的,首先要考虑程序的可执行效率,要简洁、维护方便,还要有可扩展空间,简单明了,子程序的搭配,延时的应用,和中断的配合,主函数调取子程序模块的效率、循环某个子程序的时间,条件触发启动子程序能迅速响应主程序的调配。 通过以上可以看出,编一个好的程序,要考虑到单片机软件的方方面面,所以编程时,一定不能马虎,如果马虎,那么你的程序就会出错,到时还得纠错,费时费力。 如果遇到关于步进电机的程序,那么一定要考虑到步进电机的正反转进制码,还要考虑到转速,还有当前步进电机的状态显示,所以编一个程序,是一件很辛苦的事,还好有http://www.51hei.com这个学习单片机的好网站,可以找到很多例子和朋友
[单片机]
步进电机驱动程序
#include REG52.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define CLK_WISE 0//顺时针方向转动 #define INVERSE 1//逆时针方向转动 bit direction=CLK_WISE;/***方向标志,取值为CLK_WISE 或INVERSE*/ static uchar speedcount=0;//加速标志,越大转速越快,最大到7,然后回归到0,循环。 //程序中可以依据它来改变占空比 uchar step ={0x01,0x09,0x08,
[单片机]
两相双极步进电机的驱动电路示例分析
先来看两相双极驱动电路的基本框图示例。 可使用双通道的H桥驱动电路来驱动两相双极步进电机。该框图是通过PWM工作进行恒流驱动的电路示例,其工作原理基本上与使用PWM输出方式驱动有刷直流电机相同。 电机电流衰减时的电流再生模式包括Slow Decay(慢速衰减)和Fast Decay(快速衰减)。在有的模式下,电流的跟随性可能会降低,或者可能会引起振动或噪声。针对这种问题,还有一种具有Mix Decay(混合衰减)功能的驱动器,可以从外部调节Slow Decay和Fast Decay的比例。关于电流再生模式,计划在“其2”中进行说明。 下面是两相双极步进电机驱动的2相励磁(Slow Decay时)、1-2相励磁(两相时全
[嵌入式]
两相双极<font color='red'>步进电机</font>的驱动电路示例分析
单片机/智能仪表外围电路设计(步进电机)
实验内容: 编写试验程序,通过单片机P0口控制步进电机运转,接线图和各步电平见下。 参考程序: ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0030H MAIN: MOV R1,#08H MOV DPTR,#TAB LOOP: CLR A MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A INC DPTR LCALL DELAY DJNZ R1,LOOP AJMP MAIN TAB: DB 0EH,0CH,0DH,09H,0BH,03H,07H,06H DELAY: MOV R5,#0FEH DELAY1: MOV R4,#0FF
[单片机]
单片机/智能仪表外围电路设计(<font color='red'>步进电机</font>)
深度剖析步进电机
步进电机因其在速度和位置控制精度上的优秀性能,在电机行业中应用广泛。对于步进电机的架构和驱动方式、工作原理、应用中的注意事项,我们将进行深度剖析。 步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为 步距角 )一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角,所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。因此控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确
[电源管理]
深度剖析<font color='red'>步进电机</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
