AVR相比51系列单片机的优势特征
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2016-03-25 来源: eefocus关键字:AVR  51系列  单片机  优势特征 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机又称单片微控制器,它是把一个计算机系统集成到一个芯片上,概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。单片机技术是计算机技术的一个分支,是简易机器人的核心元件。
       1997年,由ATMEL公司挪威设计中心的A先生与V先生利用ATMEL公司的Flash新技术, 共同研发出RISC精简指令集的高速8位单片机,简称AVR。
       AVR单片机的优势特征
       单片机已广泛地应用于军事、工业、家用电器、智能玩具、便携式智能仪表和机器人制作等领域,使产品功能、精度和质量大幅度提升,且电路简单,故障率低,可靠性高,成本低廉。单片机种类很多,在简易机器人制作和创新中,为什么选用AVR单片机呢?
        一、简便易学,费用低廉
       首先,对于非专业人员来说,选择AVR单片机的最主要原因,是进入AVR单片机开发的门槛非常低,只要会操作电脑就可以学习AVR单片机的开发。单片机初学者只需一条ISP下载线,把编辑、调试通过的软件程序直接在线写入AVR单片机,即可以开发AVR单片机系列中的各种封装的器件。AVR单片机因此在业界号称“一线打天下”。
       其次,AVR单片机便于升级。AVR程序写入是直接在电路板上进行程序修改、烧录等操作,这样便于产品升级。
        再次,AVR单片机费用低廉。学习AVR单片机可使用ISP在线下载编程方式(即把PC机上编译好的程序写到单片机的程序存储器中),不需购买仿真器、编程器、擦抹器和芯片适配器等,即可进行所有AVR单片机的开发应用,这可节省很多开发费用。程序存储器擦写可达10000次以上,不会产生报废品。
      二、高速、低耗、保密
      首先,AVR单片机是高速嵌入式单片机:
      1、AVR单片机具有预取指令功能,即在执行一条指令时,预先把下一条指令取进来,使得指令可以在一个时钟周期内执行。
      2、多累加器型,数据处理速度快。AVR单片机具有32个通用工作寄存器,相当于有32条立交桥,可以快速通行。
      3、中断响应速度快。AVR单片机有多个固定中断向量入口地址,可快速响应中断。
      其次,AVR单片机耗能低。对于典型功耗情况,WDT关闭时为100nA,更适用于电池供电的应用设备。有的器件最低1.8 V即可工作。
      再次,AVR单片机保密性能好。它具有不可破解的位加密锁Lock Bit技术,保密位单元深藏于芯片内部,无法用电子显微镜看到。
       三、I/O口功能强,具有A/D转换等电路
       1. AVR单片机的I/O口是真正的I/O口,能正确反映I/O口输入/输出的真实情况。工业级产品,具有大电流(灌电流)10~40 mA,可直接驱动可控硅SSR或继电器,节省了外围驱动器件。
      2. AVR单片机内带模拟比较器,I/O口可用作A/D转换,可组成廉价的A/D转换器。ATmega48/8/16等器件具有8路10位A/D。
       3. 部分AVR单片机可组成零外设元件单片机系统,使该类单片机无外加元器件即可工作,简单方便,成本又低。
       4. AVR单片机可重设启动复位,以提高单片机工作的可靠性。有看门狗定时器实行安全保护,可防止程序走乱(飞),提高了产品的抗干扰能力。
        四、有功能强大的定时器/计数器及通讯接口
        定时/计数器T/C有8位和16位,可用作比较器。计数器外部中断和PWM(也可用作D/A)用于控制输出,某些型号的AVR单片机有3~4个PWM,是作电机无级调速的理想器件。
        AVR单片机有串行异步通讯UART接口,不占用定时器和SPI同步传输功能,因其具有高速特性,故可以工作在一般标准整数频率下,而波特率可达576K。
相关疑问解答:
1) 为什么选用AVR单片机? Flash程序存储器可擦写1000次以上,不再有报废品产生。PIC
有的是OTP,只能烧录一次。AVR程序存储器数据为16位组织,也可按8位理解。PIC是12/14位程序
存储器,作寄存器转移和算术、逻辑运算带来不便。
(2) 为什么选用AVR单片机? 高速度(50ns)、低功耗!硬件应用Harward结构,具有预取指令功能,
使得指令可以在一个时钟周期内执行。PIC要4个时钟周期执行一条指令。MSC-51要12个时钟周期
执行一条指令。
(3) 为什么选用AVR单片机? 超功能精简指令!具有32个通用工作寄存器(相当于8051中的32个累
加器,克服了单一累加器数据处理造成的瓶颈现象),有128B~4KB个SRAM,可灵活使用指令运算。
(4) 为什么选用AVR单片机? 工业级产品!具有大电流(灌电流)10~20mA或40mA(单一输出),可直
接驱动SSR或继电器;有看门狗定时器(WDT),安全保护,防止程序走飞,提高产品的抗干扰能力。
(5) 为什么选用AVR单片机? 程序写入可以并行写入(用万用编程序器),也可用串行在线ISP擦
写。也就是说不必将IC拆下拿到万用编程上烧录,而可直接在电路板上进行程序修改、烧录等操
作,方便产品现场升级。有ISP、JTAG及自编功能,这是今后单片机编程的发展方向 。
(6) 为什么选用AVR单片机? AVR的I/O口是真正的I/O口,能正确反映I/O口的真实情况。I/O口
有输入/输出, 三态高阻输入,也可设定内部拉高电阻作输入端的功能,便于作各种应用特性所需
(多功能I/O口)
(7) 为什么选用AVR单片机? 高度保密(LOCK)!
–不可破解的Lock bit技术
–不象Mask ROM那样可通过电子显微镜破解–Flash单元深藏于芯片内部
–可多次烧写的Flash且具有多重密码保护锁死(LOCK)功能,因此可快速完成产品商品化,并可多
次更改程序(产品升级)而不必浪费IC或电路板,大大提高产品质量及竞争力。
(8) 为什么选用AVR单片机? AVR内带模拟比较器,I/O口可作A/D转换用,可组成廉价的A/D转换
器。
(9) 为什么选用AVR单片机?可重设启动复位。AVR系列有内部电源开关启动计数器,可将低电平复
位(/RESET)直接接到Vcc端。当电源开时,由于利用内部RC的看门狗定时器,可延迟MCU启动执行程
序。这种延时使I/O口稳定后执行程序,以提高单片机工作可靠性。有的还有内部复位电压检测电
路BOD,而检测电压可调。
(10)为什么选用AVR单片机?具有休眠省电功能(POWER DOWN)及闲置(IDLE)低功耗功能。一般耗
电在1~2.5mA,典型功耗情况,WDT关闭时为100nA
(11) 为什么选用AVR单片机? 像8051一样,有多个固定中断向量入口地址,可快速响应中断。而
PIC只有一个中断入口,要查询后才能响应中断,失去了最佳响应中断时间。
(12) 为什么选用AVR单片机? AT90S1200/2343/ATtiny15等部分AVR器件具有内部RC振荡器-
1MHz的工作频率,使该类单片机成为无外加元器件即可工作,就是一片芯片,可谓简单方便,作加密
器件使用更妙。
(13) 为什么选用AVR单片机? 计数器/定时器,C/T有8位和16位,可作比较器;计数器外部中断和
PWM(也可当D/A)用于控制输出,有的有3-4个PWM,作电机无级调速是理想器件。
(14) 为什么选用AVR单片机?有串行异步通讯UART接口,不占用定时器和SPI传输功能,因其高速故
可以工作在一般标准整数频率,而波特率可达576K。
(15) 为什么选用AVR单片机? AT90S4414/AT90S8515具有可扩展外部数据存储器达64KB。它们
的引脚排列及功能与8051相似,即可替代替8051系列单片机(8751或8752)的应用系统。仅差复位
电平,只需对调复位电阻、电容位置。还增加很多新功能,WDT,A/D,PWM等
(16) 为什么选用AVR单片机? 工作电压范围宽(2.7~6.0V),电源抗干扰性强。 AT90LXX为低电
压器件(2.7~6.0V), AT90SXX电压为 (4.0~6.0V),最低器件ATtiny12己到1.8V ~ 5.5V。
(17) 为什么选用AVR单片机? AT90S4434/8535具有8路10位A/D;AT90S2333/4433具有6路10位
A/D;功能更强的ATmega103/128有Flash 128KB,EEPROM 4KB,RAM 4KB,I/O端口48个,中断源16
个 ,外中断8个,SPI,UART,8路10位A/D,ISP。
(18) 为什么选用AVR单片机? 并具有较大容量、可擦写10万次的EEPROM,对掉电后数据保存带来
方便,来电后能记住掉电时的工体状态,EEPROM(64B~4KB) 。
关键字:AVR  51系列  单片机  优势特征 引用地址:AVR相比51系列单片机的优势特征
上一篇:MSP430单片机FLASH读写操作例子
下一篇:单片机模拟I2C读写E2PROM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
关于单片机中的flash和eeprom
  FLASH的全称是FLASH EEPROM,但跟常规EEPROM的操作方法不同   FLASH 和EEPROM的最大区别是FLASH按扇区操作,EEPROM则按字节操作,二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自然比EEPROM低,因而适合用作程序存储器,EEPROM则更多的用作非易失的数据存储器。当然用FLASH做数据存储器也行,但操作比EEPROM麻烦的多,所以更“人性化”的MCU设计会集成FLASH和EEPROM两种非易失性存储器,而廉价型设计往往只有 FLASH,早期可电擦写型MCU则都是EEPRM结构,现在已基本上停产了。   至于那个“总工”说的话如果不是
[单片机]
超低功耗单片机MSP430F413实现的智能遥控器
目前市场上常见的无线遥控器多数为四键和十二键,主要用于汽车防盗系统、家庭防盗系统及遥控玩具等方面,这些应用简单、实用、成本低。但对于一些工程中需要距离在100米以上,控制或设定一些数据时,并要求一个遥控器对多于12个甚至上百个设备时,上述遥控器对操作人员就不方便,而且系统性能不够稳定。鉴于上述情况我们便提出在此基础上,采用单片机编写地址,通过操作键设置,液晶显示遥控器的输出。同时对耗电量、多个控制的设定、便于携带、操作方便及性能稳定等的严格要求,于是便设计开发出一种新型智能遥控器。该型遥控器以TI公司的超低功耗单片机MSP430F413为微处理器,配有低功耗3位液晶显示器EDS812A,还有传输比很高的光,整个系统采用锂电池和高能
[单片机]
超低功耗<font color='red'>单片机</font>MSP430F413实现的智能遥控器
MCU价格腰斩,汽车芯片慌“拐点”已至?
一度价格攀高的半导体芯片近日出现拐点。据媒体报道,半导体芯片砍单降价风暴愈演愈烈,即便是之前供不应求的MCU的报价也开始出现大幅度降价。更有报道直指,全球前五大MCU厂出厂产品价格腰斩。至于台湾芯片代工行业的龙头老大——台积电更是下调了其营收目标。而背后的原因是台积电的前三大客户——苹果、AMD和英伟达纷纷下调了订单。 曾经不起眼的汽车MCU为什么突然会短缺? 其实之前车企普遍缺少的是制程较低的MCU芯片,相反被三星、台积电等少数芯片代工企业掌握的高制程芯片产能反倒非常充足。其实之前汽车芯片短缺是由多个因素共同作用的结果: 不期而至的新冠疫情撕开了芯片短缺的口子。全球大部分汽车芯片的产能都位于东南亚以及日韩、台湾
[汽车电子]
<font color='red'>MCU</font>价格腰斩,汽车芯片慌“拐点”已至?
多模式51单片机心形流水灯+呼吸灯+蜂鸣器音乐
1.基础硬件DIY设计 电路硬件: STC89C52RC 蜂鸣器/24个LED/4个四角按键 1)整体原理图 2)PCB电路 3)3D_PCB TOP层 2.单片机程序设计 1)呼吸灯 //呼吸灯 while(1) { for(high=1;high cycle;high++) { P2=P1=P0=0XFF; delay2(high); P2=P1=P0=0X00; low=cycle-high; delay2(low); } for(low=1;low cycle;low++) { P2=P1=P0=0XFF;; high=cycle-low;
[单片机]
多模式<font color='red'>51</font><font color='red'>单片机</font>心形流水灯+呼吸灯+蜂鸣器音乐
MSP430单片机各种寄存器总结(7)——USCI_A in UART mode
第七章 USCI 7.1 UCA1CTL1 【注意】配置USCI先将UCSWRST置位 7.2 UCA1BR0 & UCA1BR1 BRCLK预分频器 预分频系数=UCA1BR0 + UCA1BR1*256 7.3 UCA1MCTL 注意复习波特率的计算!! 7.4 UCA1RXBUF 接收数据的寄存器 7.5 UCA1TXBUF 发送数据的寄存器,写入后自动发送 7.6 UCA1IE & UCA1IFG 中断使能和中断标志位,其中TX是发送,RX是接受 UCTXIFG置位表明UCAxTXBUF为空,可向其写入待发送字符,若UCTXIE 和GIE也置位,将产生发送中断请求。写UCAxTXB
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>各种寄存器总结(7)——USCI_A in UART mode
EMC8BIT单片机指令应用的误区与技巧
EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。 但是,新手上路总容易进入一些误区,而老鸟们的一些技巧也值得借鉴。 废话少说,言归正传,且看匠人娓娓道来…… 1.减法指令的误区 之一:关于ACC EMC的减法指令有三条,如下: SUB A,R (R-A→A) SUB R,A (R-A→R) SUB A,K (K-A→A) 需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数. 也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成: SUB A,@2 其實是執行2-A 解決方法如下: ADD A,@256-2 或 ADD A,@254 之二:关于CY 一般来说,加/减法都会影响到进位
[单片机]
灵动微MM32 MCU家族全成员深圳亮相
电子网8月23日消息,“2017灵动MM32协作大会”在深圳星河丽思卡尔顿酒店成功举办,本次大会通过演讲、圆桌讨论、互动展区等形式,向大家展示了灵动微电子最 新前沿技术和灵动 MM32 MCU 产品,帮助大家了解 MM32 MCU 产品亮点及生态体系,让大 家与业界翘楚、MCU 专家互动联接,共论热点话题。 上海灵动微电子股份有限公司董事长、总裁吴忠洁先生首先致辞,感谢大家无雨无阻,前来共襄盛会。吴总在致辞中,满怀深情的表达了致力于提升中国嵌入式产业水平的理想和抱负, 同时向业界郑重承诺,灵动将一直秉承并在合作中坚决贯彻“利他”主义的宗旨,赢得现场来宾的一致认同。 随后,灵动首席科学家刘强先生,发表了题为“我的服务,您的体
[半导体设计/制造]
紫光新一代车规MCU获功能安全最高认证,携手安谋科技深化车芯市场布局
近日,紫光同芯宣布,其搭载Arm® Cortex®-R52+内核的新一代THA6系列MCU,顺利通过了国际权威认证机构SGS关于功能安全开发流程体系和功能安全产品设计的评估,荣获符合ISO 26262标准的ASIL D等级功能安全流程体系认证、功能安全ASIL D Ready产品认证两项资质。这标志着该款产品成为国内首颗通过ASIL D产品认证的Arm Cortex-R52+内核MCU芯片,达到了功能安全的最高等级要求。作为紫光同芯在汽车电子功能安全领域的最新成果,新一代THA6系列MCU在性能、安全性和可靠性等方面均具有显著优势。目前,该产品已顺利进入流片阶段,将助力国内汽车“新四化”的创新发展。 安谋科技智能物联
[汽车电子]
紫光新一代车规<font color='red'>MCU</font>获功能安全最高认证,携手安谋科技深化车芯市场布局
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
