基于51单片机中断跳出指令“RETI”浅议
发布者:幸福满溢最新更新时间:2016-03-25 来源: eefocus关键字:51单片机  中断跳出指令  RETI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RETI =RET指令+通知CPU中断服务已结束。
最近在基于51单片机编程的过程中出现了个很奇怪的问题“程序执行中在寄存器EA=1,ET0=1,TR0=1条件下,单TF0=1时并没有执行中断”。在有过单片机中断编程经历者都知道当EA=1,ET0=1的条件下,满足TF0=1时,如果在此期间没有更高优先级的中断执行的情况下定时器中断0必定会产生中断响应。而在我所编写的程序中仅使用了定时器中断0,一个中断也就谈不上存在优先级问题。经过我对自己程序的检查并对各教材中断程序对比发现我的程序中的一个问题:由于中断的不可控性决定其跳出中断返回主程序的不确定,而由于程序需要中断跳出后能跳到指定的地址。为了解决这个问题我在中断结束的地方直接用了无条件跳转指令“LJMPADR16”其中ADR16是我想在中断结束后程序所运行的地址,而没有经过指令“RETI”。问题找到了这就意味着我的程序和其他程序不同的地方就是没有执行“RETI”而直接跳出。
   为了解决问题所在我查阅了很多单片机方面的资料,教材。几乎所有的教材对指令“RETI”的作用千篇一律都是:“中断程序完成后,一定要执行一条RETI指令,执行这条指令后,CPU将会把堆栈中保存着的地址取出,送回PC,那么程序就会从主程序的中断处继续往下执行了。”如果“RETI”的作用仅仅在于“把堆栈中保存着的地址取出送回PC”;那么我用指令“POPDPH”和“POPDPL”两条指令取代其做用不就可以达到同样的推出地址的效果么?这样可以解决由于只有进堆栈指令(硬件自动生成)没有出堆栈所导致的堆栈溢出错误,但是并不能解决文章开始所提到的“进不了中断”问题。这让我更加相信书上所介绍的关于指令“RETI”作用并不完全。经过查阅各种资料文献,我发现了个以往在介绍单片机硬件,以及寄存器上教材,老师,没有提及的“‘优先级生效’触发器“的概念。资料指出“根据8051的结构特点,其中断系统中含有两个不可寻址的“优先级生效”触发器。一个用于指出CPU是否正在执行高优先级的中断服务程序,这个触发器为1时,系统将屏蔽所有的中断请求;另一个则指出CPU是否正在执行低优先级中断服务程序,该触发器为1时,将阻止除高优先级以外的一切中断请求。由此可见,若要响应同级甚至是低级中断请求,必须使得该“优先级生效”触发器清零。但该触发器又是不可寻址的,所以无法用软件直接清零。”问题是不是在这里呢?而“优先级生效”触发器清零过程是怎样执行的呢?是在硬件自动执行的那么是在什么时候执行的呢?带着问题我去解决问题。假设我可以将程序满足跳出中断后跳到自己原来指定地址“ADR16”又满足执行指令“RETI”。经过反复思考我用“DEC SP”;“DEC SP”;“MOVDPTR,#ADR16”;“PUSHDPL”;“PUSHDPL”“PUSHDPH”四条指令代替,问题得到了解决。
   总结:中断指令“RETI”做为中断跳出指令除了将堆栈中保存着的地址取出,送回PC;使程序从主程序的中断处继续往下执行。的作用外还有将“优先级生效”触发器清零。自己做的程序也是出现了这个错误,由于对“优先级生效”触发器清零,导致第二次进不了中断(相当于同优先级申请)。
关键字:51单片机  中断跳出指令  RETI 引用地址:基于51单片机中断跳出指令“RETI”浅议
上一篇:uC/OS-II在51单片机上的移植1
下一篇:单片机学习心得汇总(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
一种基于51单片机的多任务机制及应用
引言 传统的单片机程序一般采用单任务机制,单任务系统具有简单直观、易于控制的优点。然而由于程序只能按顺序依次执行,缺乏灵活性,只能使用中断函数实时地处理一些较短的任务,在较复杂的应用中使用极为不便。嵌入式多任务操作系统的出现解决了这个问题。在多任务系统中,可以同时执行多个并行任务,任务之间可以相互跳转。但是嵌入式操作系统在提供强大功能的同时,也带来了代码量大、结构复杂、对硬件要求较高、开发难度大且成本高等问题。而很多时候只需要实现简单的多任务操作就可以满足实际需要,本文设计的这种简单的多任务机制,在只增加极少量C语言代码的前提下,不需使用汇编,无需对原本的程序进行大改动,就可以实现多任务操作。 实时操作系统RTOS的
[单片机]
一种基于<font color='red'>51单片机</font>的多任务机制及应用
80C51单片机的引脚排列说明
  80C51单片机共有40个引脚,其中有2个是电源引脚,2个外接晶体振荡器引脚,4个控制引脚,还有四个端口(P0~P3),共32个输入输出引脚,如图所示。   1.电源引脚(2个)·Vcc (40脚):电源端,接+5V 电源。   ·Vss (20脚):接地端。   2.外接晶振引脚(2个)   ·XTAL1(19脚)和XTAL2(18脚):接石英晶体振荡器   3.控制引脚(4个)   ·RST (9脚):复位信号引脚。当石英晶体振荡器运行时,在此引脚上出现两个机器周期的高电平,使单片机复位。   ·ALE/PROG (30脚):地址锁存允许信号端。当访问外部存储器时,ALE (允许地址锁存)的输出用于锁存地址的低8 位。
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>的引脚排列说明
51单片机向PC电脑发送汉字的方法
简介:最近看到有朋友在网上问单片机怎么向电脑发送一串汉字这个问题,其实这个问题也不难.呵呵.只要把相关的参数设置好一些,然后把汉字定义成一组字符向电脑发送就可以. 为了让大家更明确的了解,我就写了下面的一个程序来演示一下. 操作条件: 1.XP操作系统. 2.XP的超级终端显示. 3.WJ-V4.0开发板. 4.单片机STC89C52. 5.晶振11.0592M 操作步骤: 1.设置TMOD设置波特率和定时器1的工作方式. 2.设置定时器的初始值. 3.设置串行口工作方式. 4.设置波特率不加倍. 5.打开TR1允许发送. 6.启动定时器. 7.串行中断打开. 8.打开E
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>向PC电脑发送汉字的方法
51单片机-程序点灯
1.头文件 在 #include reg52.h 头文件中,把单片机中的寄存器地址封装起来定义成宏供我们调用,寄存器这个概念我们初学先不用太深刻的去理解它,在《手把手教你学51单片机》文档中2.4.1节有讲解,大家熟读几遍,如果还是无法理解后面我们再用程序配合硬件来领悟它们的作用。 2.单片机端口 首先我们知道STC89C52RC这个芯片有4*8=32个IO端口是可以被我们用程序控制输出高电平或低电平的。拿P0表示它可以一次性控制8个引脚端口输出每个引脚想输出的电平状态,P0是一个寄存器,它的功能是控制所对应的8个单片机IO端口(P0.0~P0.7)输出我们想要输出的电平,比如我们控制P0.0单个IO端口输出低电平,P0.1~
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-程序点灯
51单片机汇编语言--延时程序的延时时间
请高手帮我分析以下延时程序所占的时钟周期。 求解释: DELAY: MOV R6, #13 DELAY1: MOV R5, #250 DELAY2: NOP DJNZ R5, DELAY2 DJNZ R6, DELAY1 RET 问题补充:晶振为12MHz,机器周期即是1us。 ;----------------------------------------------------- 最佳答案: DELAY: MOV R6,#13 ;1 DELAY1: MOV R5,#250 ;1 DELAY2: NOP ;1 DJNZ R5,DELAY2 ;2 250 * (1 + 2)
[单片机]
51单片机继电器使用方法
5V继电器 JQC-3F T73-5VD/10A前继继电器 5脚 五脚继电器的接法: 继电器是一种用电流控制的开关装置。继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通,1、3断开。只要把需要控制的电路接在触点1、2间(1、2称为常闭触点)或触点1、3间(称为常开触点),就可以利用继电器达到某种控制的目的2.将线圈引脚4、5两端加上直流电压。 三只脚的那一边中间脚是输出触点的公共端子,另外两个引脚是线圈,即接驱动端。另外2个脚那边分别是常开和常闭触点。 如下图:A、B脚接驱动电路端
[单片机]
51单片机万年历
可实现功能: 启动程序数码管按照××-××-××格式显示时分秒并走时 按下C1按钮后按照××-××-××格式显示年月日 按下C3调时模式按钮时分秒/年月日静止,指示灯亮起,进入调时模式 先按C2选位按钮再按下C0加一按钮,对应的位置改变 再次按下C3按钮退出调时模式,继续走时 #include reg51.h #define uChar unsigned char #define uInt unsigned int uChar a ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uChar b ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,
[单片机]
基于GSM模块Q2403A和8051单片机实现短消息收发系统的应用方案
基于GSM短消息的业务不需要建立拨号连接,只需把待发的消息加上目的地址发送至短消息中心,再由短消息中心转发到最终目标。GSM 短消息业务以其连接简单、费用低廉、覆盖范围广、实现方便等优点得到了广泛的应用。运用 GSM 短消息实现远程测控的可靠性较高、信号传播距离远、覆盖面积广,并且可以节省建网初期的巨额投资。 本文对基于GSM短消息收发系统的设计与实现作了具体描述,给出了系统的软硬件设计方案,对主要硬件,即GSM模块Q2403A 和8051单片机作了重点介绍。给出了系统的软件设计,包括PC与单片机通信部分和短消息收发部分。最后实现系统监控功能。 系统硬件实现 总体系统结构 该系统硬件主要由8051单片机扩展电路、Q2403
[单片机]
基于GSM模块Q2403A和80<font color='red'>51单片机</font>实现短消息收发系统的应用方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
