按说,串口调试应该是很简单的,可就偏偏困扰了我将近两个周的时间,一筹莫展,接收GPS模块发来的数据一直不对,今天早上通过GPS例程与我编写的简单程序一对比,发现USART3初始化不一致,
例程是uart_init(84,115200);usart3_init(42,38400);
而我的初始化是uart_init(84,115200);usart3_init(84,38400);
USART1与USART3,前者挂在APB2总线(高速总线)下,最大时钟是84MHz,后者挂在APB1总线(低速总线)下最大时钟是42MHz。所以usart3_init初始化参数中设置为84是错误的,所以数据接收不正确。
所以时钟在ARM-微控制器中很重要,在使用某外设时,一定要搞清楚其时钟配置及设置方法。所以这也是在调试片上外设驱动程序的所必先解决的。
该问题的解决,首先因为我一直都很上心,时刻尝试用各种方法解决问题,虽然走了一些弯路,但是尝试各种解决方法,总有一条路会走通。这才是该问题解决过程中除却技术经验外,所收获的最有价值的东西,这是方法论的范畴。
关键字:STM32 cortex-M4 串口调试
引用地址:
STM32-cortex-M4串口调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
在Keil4中建立基于V3.4.0固件库的STM32工程
几个月前刚接触STM32时,第一感觉就是固件库里的文件又多又深,还好发现固件库里自带有范例文件,但是它们全都是针对特定的评估板的,手头只有一块STM MCU 3 in 1 MiniKit。虽说作些修改就可为我所用,可对于像我这样还没入门的菜鸟,知道要如何修改,并且编译通过,却是非常困难。 昨晚闲暇,在网上找了一些资料,自己也学着新建了一个工程。今天写下来,顺带温故一遍。 首先介绍一下操作环境: Keil版本: μVision 4.1.0 STM32固件库版本: V3.4.0 第一步,建立工程文件夹,在其子文件夹内拷贝并整理好相应的文件。 1.1、建立工程文件夹,将它命名为 Sys
[单片机]
stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
本来要接着写滴答定时器的,但是趁热打铁写下SPI2到SPI1的移植。 为什么SPI2到SPI1的移植要放在nRF24L01模块里写呢,因为无线模块最重要的数据传输就是通过SPI实现的。为什么需要移植呢,因为即使是一个厂家的板子,不同型号之间它的无线模块引脚也有可能是不同的,顺便稿下移植,加深下理解。SPI2移植到SPI1呢,自己做的时候遇到了一些问题,就从遇到的问题顺便讲下初始化。 1.引脚问题 看stm32的手册,不知道为什么,无论在GPIO还是在SPI里都没有看到这个引脚的问题(初学者有可能移植的时候可能纳闷为什么是这些引脚),只有在引脚复用AFIO那里才提了一下,如下图 这样才知道SPI1的引脚,但是
[单片机]
stm32 usb数据缓冲区疑问
USB不同的应用需要使用到的端点数和端点数据长度各不相同,如果为每个端点都单独规划一个存储区非常浪费。 所以STM32为USB模块提供了共512个字节的存储区,至于如何为每个端点分配使用这512B的空间,就是用户自己的事情了,这样存储区的分配就非常经济灵活。这512B空间的首地址是0x40006000。 你看到的#define ENDP2_RXADDR (0xD8),这个0xD8就是在这512B空间里的偏移地址,说明端点2收到的数据将放在0x40006000 + 0xD8 * 2的地址空间里。至于为什么要 2,是因为这部分存储区是按照2字节访问的,即每存放1个字节的数据要占据2个字节的空间。所以这段存储区的地址是从
[单片机]
STM32意外复位问题调试
最近在使用STM32座项目时遇到一个奇怪的问题。系统一开始运行很正常但是在长时间运行之后会随机的出现STM2单片机无故产生复位的问题。因为在调试的过程中收获颇多,所以打算记录一下这一次的调试过程。 首先做问题分析,既然单片机在运行一段时间之后会产生复位。那具体是什么原因引起的单片机复位呢?拍脑子一想会不会是没有及时喂狗导致看门狗溢出引起的复位。为了证明这一点我们查询了stm32的数据手册有关于复位源的介绍 由上面的描述我们可以知道在RCC_CSR中记录了单片机复位的类型。因此我们只要在单片机启动时去读取该寄存器中的对应状态位即可判断出单片机上一次是因为何种原因产生复位的。注意:RCC_CSR寄存器是需要软件清除的。如
[单片机]
STM32串口接收不定长数据原理与源程序
今天说一下STM32单片机的接收不定长度字节数据的方法。由于STM32单片机带IDLE中断,所以利用这个中断,可以接收不定长字节的数据,由于STM32属于ARM单片机,所以这篇文章的方法也适合其他的ARM单片机。 IDLE中断什么时候发生? IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。 如何判断一帧数据结束,就是我们今天讨论的问题。因为很多项目中都要用到这个,因为只有接收到一帧数据以后,你才可以判断这次收了几个字节和每个字节的内容是否符合协议要求。 看了前面IDLE中断的定义,你就会明白了,一帧数据
[单片机]
STM32之NVIC中断优先级的介绍
STM32 1.说在前面 1.中断:中断就是CPU在处理一件事的时候,遇到紧急情况,所以就去响应而处理另外一件事(粗略介绍) 2.对于51而言,只有5个中断源,所以难度不算太大,但是,对于CM3内核支持256个中断(16个内核中断加240个内部中断) stm32F103而言,有着60会让可屏蔽中断,所以相对来说比较复杂 2.对于中断的部分寄存器的简单介绍 typedef struct { __IO uint32_t ISER ; /*! Offset: 0x000 Interrupt Set Enable Register */ uint32_t RESERVED0
[单片机]
STM32系列第9篇--外部中断
STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。 线0~15和IO口映射关系: GPIOx.0映射到EXTI0 GPIOx.1映射到EXTI1 … GPIOx.15映射到EXTI15 外部中断一般配置步骤: 1、初始化IO口为输入。 GPIO_Init(); 2、 开启IO口复用时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_
[单片机]
STM32 USART串口的使用方法和程序
通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择,支持同步单向通信和半双工单线通信。 1、STM32固件库使用外围设备的主要思路 在STM32中,外围设备的配置思路比较固定。首先是使能相关的时钟,一方面是设备本身的时钟,另一方面如果设备通过IO口输出还需要使能IO口的时钟;最后如果对应的IO口是复用功能的IO口,则还必须使能AFIO的时钟。 其次是配置GPIO,GPIO的各种属性由硬件手册的AFIO一章详细规定,较为简单。 接着相关设备需要如果需要使用中断功能,必须先配置中断优先级,后文详述。 然后是配
[单片机]
