第1问:
Q:请问在初始化CPU堆栈的时候一开始在执行mov r0, LR这句指令时处理器是什么模式
A:复位后的模式,即管理模式.
第2问:
Q:请教:MOV中的8位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001是怎么来的
A:是循环右移,就是一个0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以4
一直除, 直到在0-255的范围内它是整数就说明是可以的!
A:8位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001既是0x1F循环右移4位,
符合规范,所以是正确的.这样做是因为指令长度的限制,不可能把32位立即数放在
32位的指令中.移位偶数也是这个原因.可以看一看ARM体系结构(ADS自带的英文文
档)的相关部分.
第3问:
Q:请教:《ARM微控制器基础与实战》2.2.1节关于第2个操作数的描述中有这么一段:
#inmed_8r常数表达式.该常数必须对应8位位图,即常熟是由一个8位的常数循环移
位偶数位得到.
合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.
非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.
常数表达式应用举例:
LDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4
针对这一段,我的疑问:
1. 即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解
2. 该常数必须对应8位位图,既然是8位位图,那么取值为0-255,怎么0x3FC这种超
出255的数是合法常量呢
3. 所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 如0x3FC合法,而0x1FE却非法
0xF0000000,0xF0000001都合法,而0xF0000010又变成了非法
4. 对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将R1的值减4结果存入R1,然后读取R1所
指单元的 值到R0,还是先读取R1到R0,然后再将R1减4结果存入R1
A:提示,任何常数都可用底数*2的n次幂 来表示.
1. ARM结构中,只有8bits用来表示底数,因此底数必须是8位位图.
2. 8位位图循环之后得到常数,并非只能是8位.
3. 0xF0000010底数是9位,不能表示.
4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减.
可以看一看ARM体系结构对相关寻址方式的说明.
第4问:
Q:在程序移植的过程中,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题,
有没有一种标志或办法能够识别"代码段处于什么样的模式"
A:读取 CPSR ,任何时候都是可以读.
第5问:
Q:为什么保护现场时,总是保护 R0-R3,R12,为什么不保护R4-R11
A:请看一看"ARM-thumb过程调用标准"这个文档.
第6问:
Q:请问 mov R1,#0x00003DD0 错误:out of the range of operation是怎么回事情
我就是想IODIR=0x00003dd0,汇编就是
LDR R0,=IODIR
MOV R1,#0x00003dd0
STR R1,[R0]
编译时候说是超出操作范围
A:使用ldr,mov的操作数为8位位图数.
第7问:
Q:"在ARM7TDMI(-S)处理器内部有37个用户可见的寄存器:"
问题:"用户可见"应该怎样理解 这37个寄存器是否是37个不同的物理寄存器,
例如R8与R8_fiq应该是两个不同的物理寄存器吧
A:用户可见是指用户可以通过程序操作的.R8与R8_fiq是两个不同的寄存器.
第8问:
Q:USR模式,SVC模式,IRQ模式分别有哪些限制
A:对于外设操作限制与芯片设计有关.USR模式不能设置CPSR寄存器.
用户模式下无SPSR寄存器,代码可以为ARM,Thumb.
第9问:
Q:请问"在初始化堆栈时就决定了工作模式"是什么意思 如何决定工作模式的
A:设置CPSR寄存器.
第10问:
Q:请问:ARM汇编程序设计中所谓的"文字池"作何理解
A:可以理解为常量数组,文字池中保存的是常量,这些常量可以是正常的常量,也可以是
地址.
第11问:
Q:为什么在中断向量表中不直接LDR PC,"异常地址".而是使用一个标号,然有再在后面
使用DCD定义这个标号
A:因为LDR指令只能跳到当前PC 4kB范围内,而B指令能跳转到32MB范围,而现在这样
在LDR PC, "xxxx"这条指令不远处用"xxxx"DCD定义一个字,而这个字里面存放最终异
常服务程序的地址,这样可以实现4GB全范围跳转.
Q:LDR 不是可以全空间跳转的吗 《ARM微控制器基础与实战》程序清单5.3.
A:LDR伪指令通过设置指令缓冲池才能实现全范围跳转,而LDR指令则只能实现4KB范围
跳转.
第12问:
Q:ARM7TDMI-S和ARM7TDMI有何区别
A:ARM7TDMI-S是ARM7TDMI的可综合(synthesizable)版本(软核).
对应用工程师来说,除非芯片生产厂商对ARM7TDMI-S进行了裁减,
否则ARM7TDMI-S与ARM7TDMI没有太大的区别,其编程模型与ARM7TDMI一致.
第13问:
Q:DCD伪指令的疑惑.
"StackUsr DCD UsrStackSpace + (USR_STACK_LEGTH - 1) * 4"
这句话是什么意思 DCD后面的程序标号或数字表达式是何意
A:它的内容是初始化递减堆栈的最高地址,看《ARM微控制器基础与实战》2.3.2节.
第2章 编译器与语言
第14问:
Q:00254: Unimplemented RDI message是什么错误提示 我的设置连接都正常,是不是
芯片烧了
A:是JTAG的问题.可以先使用ISP操作试试就知道了,如果能ISP,说明LPC2104没有损
坏,还能正常运行程序.
第15问:
Q:请教:我在调试程序的时候在AXD中出现这样的提示信息:
RDI Warning 00159:could not open specified device port.
我是根据配套教程的步骤设置的.
A:请按照光盘\easyarm_drive\readme.txt安装驱动程序.
第16问:
Q:我用实验程序运行经常出现下列信息! 程序不能下载到目标板.
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded can not run freely!
A:1.仿真器配置一定要正确,即"EasyARM Configuration"设置窗口中的"FLASH"项中选择
"Erase Flash when need";
2.向量表累加和要为0;
3.可以先在RAM调试一个程序(运行),然后STOP,再使用File->Load Image...加载要
下载到FLASH的调试文件.
第17问:
Q:在ADS中是否可以进行软件调试基于UCOS-II的程序
A:ADS软件调试只能调试ARM的内核,不能调试外设.但是取消 PLL 锁定检测后,
可以调试任务切换,最终到空闲任务上.开始移植时软件仿真是最好的工具.
第18问:
Q:ARMulate软件是干什么的 2104不是用EasyJTAG.dll来仿真吗
A:软件仿真只能仿真 ARM 核.
第19问:
Q:有关LPC2106.INC的问题.我无法在project引用lpc2106.inc文件,只能引用lpc2106.h
文件, 这是什么原因 且当我的主程序用汇编编写时,不能引用lpc2106.h,用
lpc2106.inc则无法加入project,请问汇编器应如何设置
A:不用加2106.inc只要该文件在你的工程文件夹中,就可以直接在汇编程序的开始处加
"include 2106.inc".
注意:该文件是汇编文件定义的头文件,定义内部寄存器.
第20问:
Q:入口点是什么意思我在使用LPC2106上移植UCOS-II,每次MAKE时总是提示我
Image does not have an entry point,可是我是把光盘的vetctors.s 复制过来的,
而且仔细看了看,已经声明了ENTERY,这是怎么回事
A:需要在ADS中设置入口.
第21问:
Q:请教:如何定义不被初始化变量
A:让编译器不知道有这个内存地址即可.
A:如用分散加载文件分配RAM故意预留一部分RAM不分配,用它来存您不需要初始化的东
西.或者不调用编译器提供的启动代码,不过这样可能编程会麻烦一些.
第22问:
Q:我直接通过JTAG口下载EasyArm板带的Ext1_test程序到ARM中,出现中断向量的告警:
interrupt vector is not correct arm is not running freely.
果然复位后芯片不能运行.但是我用串口下载后芯片能正常工作,中断也行的.
并且我用JTAG仿真的话,芯片能正常工作,中断也行的,唯独JTAG口下载不行.
不知道是什么原因
A:仿真器配置中要设置Erase Flash when need.也可以这样试试:
1.可以先打开一个工程在RAM中调试运行;
2.stop程序;
3.使用File->Load Image…重新加载Ext1_test生成的*.axf文件.
Q:仿真器配置中我是设置了Erase Flash when need,但照你说的话,那不是在RAM下调
试吗
在RAM下调试我是可以的,但是下载后出现interrupt vector data is not correct.
我又看了几篇文章,是不是跟中断向量表的累加和不为零有关系啊
A:是的,是向量表的累加和不为零.
因为如果用ISP下载能运行,说明向量表的累加和已为零,而用JTAG下载不能运行的情
况可能是 没有正常下载代码.先在RAM中调试,目的是为了后面正确下载程序到
FLASH.
第23问:
Q:用Scatter怎样将某个函数或文件定位在Flash的某个位置
A:参考 ID=1009
第24问:
Q:我在仿真时遇到这样的提示:
Error, Flash is protected by user configation!
怎么写到flash里面呢
A:看配套《ARM微控制器基础与实战》附录一.
第25问:
Q:我在移植实验中想到了两个问题,如下:
1.Debug和Release以及DebugRel有什么不同,为什么在作2104移植实验时,要用
Release
2.在Release中为什么要将RW Base设置为0x40000040 我将其设置为0x40003000,
为什么不能工作
A:都只是一个问题,内存空间的使用,因为跑OS要比较大的内存空间,所以要腾出点地方.
第26问:
Q:请问没有MMU的ARM芯片是否支持使用malloc()函数动态分配内存
A:是否支持malloc()函数与芯片没有多大关系,主要与编译器有关.
Q:再问:如果没有操作系统支持呢
A:也支持.
第27问:
Q:在I2C实验程序中,我想查看数据缓冲区DataBuf的值,怎么查看
A:watch窗口或鼠标停留在要查看的变量名上.
Q:我查询的是写入DataBuf缓冲区的值,鼠标在上面根本就不会出现他的值,即使在watch
中加入,
结果也是"name not found".
A:变量被优化,调试时可以把该变量定义为全局变量查看.
第28问:
Q:仿真软件和2104开发板连接不上
DBE Warning 00041:
!An unspecified Debug Toolbox call failed
电源和开发板都连好,错误和没接开发板一样,驱动也安装了,安装时按确定键时,软
件很长时间才有如上反应,请帮忙
A:1.并口是否正常
2.在其它操作系统(如98)下或其它台式PC下试试.
第29问:
Q:如何生成32位hex文件
我在Release Setting->ARM fromELF->Output Format中设置为Intel 32bit HEX,可
是好像没有生成hex文件
A:试试这种方法:
Target-->Target Setting-->Post Link中选择"ARM fromELF"加上你上面设的应该不
成问题.
第30问:
Q:请问关于settings中r0 base rw base的意思
A:ro:read only,rw:read and write.
第31问:
Q:编译成功后的信息第一行,code,R0 data,RW data,ZI data,debug分别代表什么
A:R0 只读段,即程序代码空间;
RW 可读/写段,即数据变量空间;
ZI 清零变量段,即需要清零初始化的数据变量空间.
第32问:
Q:如何在ADS里面看任务执行的一些情况 比如堆栈.
A:多任务环境下的堆栈,内存等信息需要调试软件的支持才可以实现.
ucos下有一个统计功能的模块可以间接实现部分功能.
第33问:
Q:请问向flash烧数据时出现:exceeds flash limitation 请予赐教!
A:要写入的flash地址超过了范围.如果不是代码太大的问题,可以检查scf文件是否正
确.
第34问:
Q:在LPC2214之类的芯片中如何实现数组的绝对地址定位,比如51的_at_的用法.
A:*((char*)0x40000300)类似访问
Q:谢谢,但这样做就无须定义数组变量,访问也不便,还有高招吗
A:可以使用分散加载.
第35问:
Q:请问 ADS编译错误"L6221E:Execution region ER_RO overlays with Execution region
ER_ZI" 该如何解决
A:请用我们网站上的工程模板试一试,最大的可能是因为你的RELEASE或者DEBUG选项里
面没有正确设置,按照参考《ARM微控制器基础与实战》上面的设置,是不会有这个问
题的.
第36问:
Q:请教一下:将程序写入flash,再用从JTAG方式调试写入之后再复位程序没什么反映.
看了很多以前的帖子,说memmap寄存器要为1,我用的是一个很简单的控制led的例子,
改动了参数之后写入flash的.在这个程序的vectors中找不到关于memmap寄存器操作
的部分啊,这是怎么回事,该怎么办呢
A:《ARM微控制器基础与实战》上附录有"常见问题",列举了几点程序写到FLASH不能运
行的原因. memmap操作可以在target.c中的TargetResetInit()函数内添加.
第37问:
Q:HEX文件.EASY2100配套《ARM微控制器基础与实战》上讲:把项目编译成HEX文件,
我不会呀,咋办
A:Target-〉target settings设置Post-linker并且设置Linker-〉fromELF.
Q:再问:我用的是光盘里的例子,打开工程项目里是DebugInARM.DebugInFlash.
RelInFlash.不是《ARM微控制器基础与实战》上的DebugRel呀,我都照《ARM微控制
器基础与实战》上设置的,可用ISP下载,提示无法找到HEX文件.
A:光盘上的例子是用专用工程模板建立,已经设置好参数,与默认模板不同.
第38问:
Q:EasyARM2100开发板如何通过JTAG接口下载到Flash
我在用EasyARM2100开发板时JTAG接口不能进行Flash中的调试(DebugInFlash),但
是可以在RAM中调试(DebugInRAM),且通过ISP编程可以写入Flash.
通过JTAG接口进行DebugInFlash调试时,总是出现如下提示:
Flash Sector 0 write failed!
Warnning interrupt vectors data is not correct!
请问是什么原因 我该如何办
A:仿真器设置选项有一个允许擦除FLASH的选项,选择它.
第39问:
Q:我发现程序在RAM调试时(RO=0X40000000) OK,但是JTAG下载到FLASH(RO=0X00000000),
显示如下:
The session file 'c:\Documents and Settings\jan\default-1-2-0-0.ses'
could not be loaded.
A:这是ADS自身的问题,请不要通过IDE运行AXD,而是通过开始菜单运行,然后Load调
试文件调试.
第40问:
Q:我有几个问题想问问大家.
调试主机负责对ARM源程序进行编译链接,最好用什么样的高级语言对ARM源程序进行
编译链接 使用调试程序(如AXD)进行JTAG调试,AXD是什么调试程序,是否是类
似什么软件之类的 到哪能下载AXD的调试程序呢 怎么样进行AXD程序进行JTAG调
试
如何通过JTAG仿真器发送到目标机上呢
对于单片机的调试,都用到了什么软件
都个有什么作用呢
A:可以使用 ADS1.2,Keil C也支持.AXD是ADS的一个组件.
您可以在本公司网站下载 EasyARM2100开发套件快速入门看一看.
第41问:
Q:EasyARM2100AXD调试时出错,故障现象:
按照光盘上的方法设置好ADS1.2后打开光盘上的expamples\gpio\c\LedDisp的工程文
件(从光盘上拷贝到硬盘,已去处只读属性).
编译通过后,按Debug按键运行调试,进入AXD.按Go按键,EasyARM没有反应.再按
Stop按键.
AXD弹出两个确认框窗口:
"No disassembly could be read at the requested address".
如果进入AXD直接按Step按键,也是会弹出同样的两个确认框.
软件是光盘上的,没有经过任何改动.光盘上的程序试过4,5个都是这种情况.
AXD的设置是按照光盘上的说明设置的.
EasyARM上的JP8 是断开的.ADS在出现这种问题后重新安装过,故障依旧.
出现这个问题前,可以调试.只是单步的时候感觉比较慢.差不多1-2秒钟才能单步一
次.
A:原因找到了,是芯片被加密了,无法写入新的程序,用FLASH ISP清除后解决.
加密后JTAG完全不能控制芯片,否则可能被解密.
第42问:
Q:我板上的lpc2214开始可以在线编程,只搞了两三次可以把文件写进去.但我发现P0.14
未置低电平时也进入ISP模式,烧入的文件原来可以ISP下载到2014开发板中运行的.
最后只能读芯片的一些ID,载文件都不能进行.以下是对整片ERASE时,对串口的捕获,
命令返回是19.
Synchronized
Synchronized
OK
11059
OK
U 23130
P 0 14
E 0 14
19 configure tar... -> ARMUL , 只能仿真ARM核外设不能仿真.
第48问:
Q:为什么盘中的工程会出错啊
A:文件的只读属性去掉了吗
第49问:
Q:您在2104的《ARM微控制器基础与实战》中提到ucos与应用代码分开编译,在分开编
译调试成功之后,最后要将代码统一固化到芯片中.在最后一步需要注意什么 统一编
译时感觉要改动很多东西,有没有什么最简单的办法 能否详细介绍一下方法 多谢!
A:使用我们的工程模板,可在本公司网站下载.其实不分开编译也可调试.
的EasyARM2104开发套件快速入门和LPC210...
第50问:
Q:请问,我的2104板子,通过EasyJTAG仿真时,在AXD上没有文件,而且出现这样
"Error, Flash is protected by user configation!"
的提示,这是怎么回事啊 在AXD应该打开什么类型的文件啊 谢谢啦!!!!
A:在仿真器的配置窗口设置仿真器允许擦除FALSH.
AXD->Options->configure target->configure->erase……
第51问:
Q:关于arm汇编语言跳转指令的特殊用法.有如下两条跳转指令:
beq lablef
beq lableb
其中lable为某段程序的标号,beq lablef 表示向前跳转到与当前指令最接近的标号
lable处执行,而beq lableb表示向后跳转到与当前指令最接近的标号lable处执行.
在arm汇编中有定义这样的用法吗
A:没有.
第52问:
Q:我将一段程序从flash从复制到了RAM中,但是因为混合编程中不能直接向PC寄存器中
赋值来实行跳转,这样我该如何跳转到这个RAM中的地址呢
A:用函数指针.可参考IAP例子.
第53问:
Q:我想详细的了解一下ADS开发工具中的stack.s ,heap.s和startup.s中代码的含义,
各位高手推荐本书或给解释一下
A:开发套件用户指南的第3.1.3节有说明.
stack.s定义了系统模式堆栈的起始地址.
heap.s为初始化库函数的堆,是按ADS的编译器要求编写的.
startup.s向量表及初始化代码,是根据CPU来编写的.
第54问:
Q:我不知道所选择的C文件到底是用ARM还是THUMB编译的,请大侠指点!
A:看配套《ARM微控制器基础与实战》7.1,7.2,7.3节.
第55问:
Q:我重新建立了一个工程,没有用模板,TEST.C程序在编译的时候提示OS_EVENT没有申
明,但是我看了代码,TEST.C中包含了CONFIG_EX.H,而congif_ex.h中又包含了
include_ex.h, include_ex.h,这两个头文件又包 含了ucos_ii.h,而OS_EVENT是在
ucos_ii.h中申明的,不知道为什么会出现这种错误,能不能给我一个比较合理的目录
结构
A:请参考我们光盘的目录结构.最好使用我们的工程模板.
第56问:
Q:请问,我现在做2114的产品开发.出现以下问题,特向您请教! 问题:
我们开发的产品要采样,采用周期固定.于是我们采用timer0进行时钟触发,利用触发
中断程序 每隔10毫秒采样一次并显示波形.这都能很好的进行.但是在中断程序里
面对几个全局变量赋值, 跳出中断后却不能使用该全局变量.很是头疼!请赐教!!
框架如下:
uint8 a; //全局变量
void __irq funtimer0()
a=0; //在中断函数里面对全局变量赋值
void fun1()
uint8 i;
i=0;
i=a; // 出错位置,在调试过程中运行到当前位置,鼠标移动到变量a上
// 显示数值是0,但是不能传给i,i的值不会随该命令改变.
因此,我在中断函数中采集到的数据放到全局数组中.采集完成关中断后在用户模式下
的程序中来处理该数组,但是该数组中的数据也不能使用!全局数组变量占1000个字节,
IRQ堆栈长度是256.
A:全局变量用volatile声明.
第57问:
Q:在AXD里打开Debuger Internals,在Variable Name里为什么没有PINSEL2,ADDR,ADCR
等寄存器 要在哪里设置
A:有些片内外设寄存器是不能读出,《ARM微控制器基础与实战》上的P33页有说明及处理
方法(在Memory窗口写入相应寄存器地址).
第58问:
Q:请问不连easyArm板可不可以直接软件调试程序
我是指如果想直接调软件部分,能不能在ads或axd里直接调试
A:这和板子没关系啊,你直接选ARMulate不就行了,注意把等待PLL配置完那条语句屏蔽
就可以啦!
第59问:
Q:AXD里面出现 "RDI Warning 00159: Could not open specified device port"
谁能告诉我这个是问题啊我一直搞不懂啊,全部是按照《ARM微控制器基础与实战》第4
章上配的图做的啊,但是就是不能仿真啊.
A:请先按照光盘的easyarm_drive\readme.txt安装驱动程序.
第60问:
Q:1.在《ARM微控制器基础与实战》的2.6.3节有说到"浮点数寄存器(F0-F7...)",2104
是否具有这些寄存器
2.如果EasyArm不支持浮点运算,而我的程序需要用到浮点运算,请问可以实现吗
A:1.没有.
2.用C就可以用浮点运算.
第61问:
Q:EASYARM2104的例子程序怎么都是调用C写的程序,汇编那个怎么没用的啊
A:按如下步骤进行处理:
1.在项目管理窗口中删除原来的所有文件;
2.在项目管理窗口中增加汇编文件*.S;
3.编译链接,调试.
第62问:
Q:请问版主:在AXD调试软件中,我单步运行到一定时候,我想让自己编的软件从复位处
重新运行, 在AXD软件中,EXECUTE栏目中有单步,连续,运行到光标处等功能,但
无复位功能,如果要实现此功能,如何操作
A:我也没有发现,目前只能用重新装载的操作实现.
第63问:
Q:在AXD调试中,通过从jtag接口,连接上lpc2106,出现如下信息:
TKSimulator for ADS, V1.2, 2003/08
Software Supplied by: ZLGMCU
ARM7TDMI-S, Little Endian
在从file|load imgage...文件,出现两种情况:
1.正常,完全能调试;
2.出现问题,如下:
RDI Warning 00254: Unimplemented RDI message
请问,这是错在哪里 如何解决 谢谢!
A:可能是电源或其他接插件接触不良引起.
第64问:
Q:请教几个问题:
1.移植中底层接口里的__swi关键字在SDT中能用吗
2.为什么在勘误文档中时钟节拍服务子程序里去掉了开中断及关中断的宏
3.时钟节拍中断的优先级应该设为最高吗
A:1.不知,请自己看一看软件自带文档.
2.因为中断服务程序中肯定是关中断的.
3.不必.
第65问:
Q:arm汇编中的中括号是什么意思 比如下面的例子中括号是什么作用呀
[ PLLONSTART
ldr r0,=PLLCON
ldr r1,=((0xe8<<12)+(0x4<<4)+0x2)
str r1,[r0]
A:等效于:
IF PLLONSTART
ldr r0,=PLLCON
ldr r1,=((0xe8<<12)+(0x4<上电->启动AXD.现象:数码管能
显示不断变化的数字0--F,但是AXD的连接失败,提示"DBE Warning 00041: ....".
重复试了几遍,现象相同.
请教原因以及对策.
A:刚才把我机器的Win2K系统的用户属性从"PowerUser"修改为"Administrator"就没
问题了.可能是ADS/AXD安装的时候用了Administrator权限,在"PowerUser"下工作
有问题吧.
如果哪位老兄有类似问题,不妨试一下这个方法.
第67问:
Q:在Init.s中有这样一段:
Reset
BL InitStack ;初始化堆栈
BL TargetResetInit ;目标板基本初始化
B __main ;跳转到c语言入口
谁知道__main()函数的具体内容
假如我不需要调用库函数的话,是否可以改为B main
A:看调试是汇编代码里有__main(),组成成分与一些链接选项有关.
可以.但是全局变量初始化不了.
17
第68问:
Q:我在C中嵌入这样一条语句
__asm
MRS R4,CPSR;
STMFD SP!,{R4};
ORR R4,R4,0x80;
MSR CPSR_cxsf,R4
会出新报错"illegal write to sp"版主和各位大侠有什么办法解决阿
A:嵌入汇编不能使用SP.
第69问:
Q:请问 ADS如下的编译错误是什么意思
L6221E:Execution region ER_RO overlays with Execution region ER_ZI
A:程序段内存分配可能有问题,RO(只读),ZI(0初始化)
第70问:
Q:在axd中有没有运行程序的时间计算器 keil中就有那样的东西.
A:有的,不过不是时间而是执行周期,可以换算成时间.在debugger internals中,具体
可以参考帮助文档.
第71问:
Q:我最初的init.s中没有加入heap的分配和__user_initial_stackheap函数,结果程序
跳到SWI中死循环.我把他们加入后就好了.或者不加入他们,把B __main改为B main
也可以.请问何解 另外,就算目标板会陷入死循环,但是用软件仿真却可以正常运
行.何解
A:堆的位置没有分配到有效的RAM中.
第72问:
Q:在ARM汇编语言中,对立即数的有要求,我记得原来没有这样一说了.现在反而糊涂了,
用立即数时候,很小心很忌讳,不回象51下随心所欲的使用了,有对立即数熟悉的朋友
站出来给大家释疑.
A:如使用"非法数据可以使用lrd送到寄存器"的方法.
首先在存储器中定义一个常量,再ldr进去,编译器是这样弄的.可以看下面语句反汇
编的区别;
int z=0x101;
int z=0Xff;
第73问:
Q:请教各位:我在AXD中单步运行一段程序后,想回到程序的开始重新运行,除了重新加
载,
还有其他方法或按键
A:你的程序有多大 程序在Flash运行点击Reload Current Image也不需要1秒吧~
或在代码窗口Set PC=0
第74问:
Q:在《ARM微控制器基础与实战》程序清单6.22的376页的OSIntCtxSW_1中:
LDR R4, [R6]
ADD SP, R4, #68
LDR LR, [SP, #-8]
MSR CPSR_c, #(NoInt | SVC32Mode)
MOV SP, R4
LDMFD SP!, {R4,R5}
LDR R3, =OsEnterSum
STR R4, [R3]
MSR SPSR_cxsf, R5
LDMFD SP!, {R0-R12, LR, PC }^
请问高手:LDMFD SP!, {R0-R12, LR, PC }^是不是恢复新任务工作寄存器和工作模式,
LR寄存器一并得到恢复,那么ADD指令后面的 LDR LR, [SP, #-8] 指令是不是可
以去掉
A:两者恢复的是两个不同处理器模式的LR.
第75问:
Q:既然option页中的Image entry Point填入的是调试入口地址,那么在实际的程序运行
当中它是不会 覆盖代码中的ENTRY入口声明的,对吗 仅仅是为了调试的方便.
A:Image entry Point优先.其实代码中的ENTRY是为了确保代码不被优化掉.
第76问:
Q:我想使用标准C语言的库函数,比如memset 在string.h中有定义,可是我直接包含
#include , 但是编译没错误,运行确有错误,应当怎么设置
A:请使用最新的工程模板
第77问:
Q:软件中断是不是必须由SWI指令触发
A:可以直接用你定义成软中断的函数名啊.比如:
19
__SWI(0x12) void myswi(void); // 声明函数
__asm // 调用方式1
swi 0x12
myswi(); // 调用方式2
第78问:
Q:《ARM微控制器基础与实战》程序清单6.9的程序是在哪里被调用的
LDR r0,=bottom_of_heap
MOV pc,lr
A:__main.千万别删哟, 否则出大事的.
第79问:
Q:"LDR R0, =PINSEL0" 中"="是什么意思这语句是取地址还是取地址中的内容呢
A:这是LDR伪指令,可用来加载32位立即数或地址,LDR R0,=PINSEL0是将PINSEL0的地
址加载到R0中.
第80问:
Q:我不明白"SWI 0"和"SWI 0X123456"这两条指令中的0和0X123456中有何用.
有没有应用SWI的具体例子让我看看
A:那是特定的中断入口地址,见ADS_DeveloperGuide_D.pdf下的swi.
第81问:
Q:SWI的功能表吗
A:SWI的功能表由swi异常服务程序决定.很多时候由编程者自己决定.
第82问:
Q:请问:我在实验您的原代码进行ucos移植时用的是例1,但是在按照图7.17设置处理
器的仿真器模式时enable comms channel view 和semihostin项为不可激活状态.为
什么,能否给一点提示
A:在一些仿真器上使能了它们会影响swi异常处理程序.
第83问:
Q:请问"Unimplemented RDI message"这个出错提示是什么意思啊
还有,有的时候当我用axd load一个.axf文件时,常常loading的没完没了,这是怎
么回事啊
A:Unimplemented RDI message:为命令操作失败,需要重新连接.
下载不结束为出现不正常现象,请重新连接并下载.如果每次都出现该现象请联系我们
的技术支持.
第84问:
Q:各位高手好,我是ARM初学者我在程序调试中"LDR PC,[PC,R2]"命令执行后PC为什么
=0x0000000c, 在这条命令执行前PC+R2地址上的值是0x0000000c吗
A:要使用软件仿真.0x0000000C是预取中止了.
Q:请问:ARM7在初始化CPU堆栈时,寄存器CPSR和CPSR_c有什么关系 CPSR_c是在那里
定义的
A:这是MSR指令的语法,"_"后部分指定CPSR的域,请参考《ARM微控制器基础与实战》
上关于这条指令的说明.
第85问:
Q:软中断SWI作底层接口的问题.以下函数为啥要通过软中断调用,可以直接调用吗
OS_TASK_SW(),
_OSStartHighTdy(),
OS_ENTER_CRITICAL),
OS_EXIT_CRITICAL(),
A:在用户模式或Thumb状态不能直接调用.
第86问:
Q:ARM的一条指令是32bit长, 但有时一个立即数也是32bit, 这是如何解释的
A:指令中使用的立即数需要时8位数移位获得,并非所有数都可以.
第87问:
Q:请教:全局变量的值在复位(不断电)后会不会自动清零 (用光盘自带的启动代码)
A:在C语言中一般会会初始化0或用户指定的值,但这不是硬件自动的.
第88问:
Q:the setting files for *.mcp is locked!是什么问题
A:文件属性只读.
第89问:
21
Q:请问,关于printf() 在ads中怎么用不了 谢谢!
A:请用我们我们网站上下载2104的工程模板,它解决了这个问题.
即使这样,也不能真正使用prinf.您还需要自己编写一些底层函数才能使用,详细参
考ads自带的ADS_CompilerGuide_D.pdf.
第90问:
Q:swi的功能号是如何来的 它和LR寄存器的值是何关系
如《ARM微控制器基础与实战》程序清单6.13
LDREQ R0,[LR,#-4] ;BICEQ R0,R0,0xff000000
A:LDREQ R0,[LR,#-4] ;用来读SWI的代码
BICEQ R0,R0,0xff000000 ;是ARM 方式进入,取低24bit
第91问:
Q:请问在TargetInit()中函数开始会执行srand((INT32U)TargetInit),它是做什么用的
A:ex1用它来产生随机数种子的.
Q:请问:我建立的工程中,所有源文件与2104附带的光盘例子源文件相同,编译链接也一
切正常, 可就是不能到板子上跑!
提示错误是:向量中断有错误,无法自由运行!!
这是怎么回事 相同的源文件,加在你的工程里,正常;加到我的工程中就出错!
我创建的是ARM可执行映象.
A:vector.s你自己的吗 如果是要计算向量去的累加和了.
第92问:
Q:请问:vectors.s中"DCD 0xb9205f80" 的0xb9205f80在实际运用中需要改动吗
A:不需要更改,除非改动了向量表中的指令代码.
第93问:
Q:请问,为什么queue数据队列,《ARM微控制器基础与实战》上给画成了环形
A:因为头跟尾的指针指向一个地址,队列逻辑上是环状的.
第94问:
Q:有没有人成功的把一个数据定义到程序空间里 各种方法我都试了,是不是有什么编译
开关
A:使用const修饰,定义变量时带初始化值,要定义为全局的变量.
第95问:
Q:ads里没有CODE关键词,怎样使定义的字符串数组不占用RAM空间
22
A:const unsigned char string[]
第96问:
Q:在例程中TIME_test中的TIMEOUT当写入时提示:
我不知怎样改设置,哪位提醒一下
A:中断向量表的校验和不为0,用AXD看0地址的数据(32位方式),自己加一下.注意把
高于32位的部分去掉.
第97问:
Q:请教各位:我做TIMEOUT实验(2104板),Make通过,Debug时出现了如下错误提示:
设置Link:ARM Link
r0 base:0x00000000
rw base:0x40003000
image entry point:0x00000000 其它的没变!!
而我使用ISP完全可以下载而且可以运行!这可以说是设置问题,但是我实在找不到!
怎么办
A:请看一看配套《ARM微控制器基础与实战》附录1,ISP软件可能对它进行了处理,而JTAG
没有特殊处理
第98问:
Q:*(volatile unsigned int *)是什么意思 例如*(volatile unsigned int *)addr具体
是什么意思
A:分开来看,(volatile unsigned int *)就是定义一个可变的无符号整形指针,前面的那
个*就是取起内容.
第99问:
Q:如何理解#define VICIRQStatus (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF000))
A:宏定义,参考C语言的书籍.
(volatile unsigned long *) 0xFFFFF000 将0xFFFFF000强行转换为指针,然后 *(指
针) 即可对此地址进行访问.
第100问:
Q:在异常处理向量表的设置中,为什么不直接将异常向量的入口地址写入PC中呢,为什么
非要用什么DCD这些伪指令,到底有什么用啊
A:为了保证任何时候其累加和为零,不然改一次程序就要计算一次.
上一篇:srand((uint32) TargetInit) 的作用
下一篇:3.4.2内核下I2C驱动之24CXX实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
