LPC1768含有4
个符合16C550工业标准的异步串口UATR0-UART3,其中UART1具有标准的MODEM接口和RS232。至于RS232的标准是什么样的,这里不在总结了,如果哪位有兴趣可以上网查一下维基百科。RS-485是后期出现的一个传输标准,关于它们的特性,下面列表总结一下:
RS-232特性
RS-485特性
最高速率约为20kb/s
与TTL电平兼容
传输最大距离约为15m
传输距离实际达1200m
共模抑制比能力差
共模抑制比能力强
UATR0/2/3可以工作在UART模式下,也可以工作在IrDA模式下, IrDA是红外数据组织(Infrared Data Association)的简称,目前广泛采用的IrDA红外连接技术就是由该组织提出的。到目前为止,全球采用IrDA技术的设备超过了5000万部。IrDA已经制订出物理介质和 协议层规格,以及2个支持IrDA标准的设备可以相互监测对方并交换数据。 初始的IrDA1.0 标准制订了一个串行,半双工的同步系统,传输速率为2400bps到115200bps,传输范围1 m,传输半角度为15度到30度。最近IrDA扩展了其物理层规格使数据传输率提升到4Mbps。IrDA数据协议由物理层,链路接入层和链路管理层三个基本层协议组成,另外,为满足各层上的应用的需要,IrDA栈支持IrLAP, IrLMP, IrIAS, IrIAP, IrLPT, IrCOMM, IrOBEX和IrLAN等。IrDA的优点是成本低,体积小、功耗低,数据传输干扰小等。关于IrDA的协议与应用这里暂时先不总结,后续学习中会再慢慢涉及到,届时将做深入研究。UATR1具有MODEM接口,能过该接口可以接入电话网络,实现远距离通讯。至于怎么通讯,这里也暂时不总结,因为这一块懒猫也没有深入研究。
关于串口的配置主要涉及到引脚的配置,波特率的配置,帧格式的设置及FIFO设置等。涉及到的寄存器主要有接收缓冲寄存器,它包含即将读取的接收数据。发送保持寄存器,它主要是用来写入发送数据的,中断使能寄存器IER,若是用到中断接收或发送时需配置些寄存器,与之相关联的寄存器还有中断标志寄存器IIR。还有FIFO控制寄存器FCR,它是用来配置先进先出相关的东东的。线控制寄存器LCR,这个寄存器主要就是用来设置帧格式的,与这个寄存器相关联的寄存器是线状态寄存器LSR,用来读取帧格式状态的寄存器。当然还有缓存寄存器SCR,这个与串口操作关系不大。还有自动波特率控制器ACR,配置程序自适应波特率的。还有IrDA控制寄存器,它与红外发送与接收有关。小数分频寄存器FDR,它是波特率配置有关。传输使能寄存器TER,如果这个寄存器的TXEN配置为1,刚只要缓存中有有效数据,就可以通过发送引脚把数据发送出去。还有一个寄存器FIFO等级寄存器FIFOLVL,它是个只读寄存器,用来读取当前FIFO等级状态。此次实验我是用查询方式发送字符到串口,所以很大寄存器没有用到,关于寄存器的详细说明可以参考LPC1768的数据手册,这里就不再照搬手册了。下面简单说一下这次实验电路图,主要是一个 按键,8个LED灯,还有串口0,功能就是按一下按键亮一个灯,等全亮时,再按按键灯全来,然后再按按键时第按一下点亮一个,循环往复,同时哪个灯亮,就发送字符“Led X on”,下面是这次实验的电路图:
图 1-1 实验电路图
下面简单说一下这个软件,软件主要分为两大部分,一个是关于串口配置及常用的函数,另一个就是主LED点灯程序,分别在UART.C与MAIN.C两个源文件中,下面把部分代码帖出来,完整部分请参阅附件:
(1)、 uart.c源文件
#include "includes.h"
void UARTInit( uint32_t PortNum, uint32_t baudrate )
uint32_t Fdiv;
if ( PortNum == 0 )
PINCON->PINSEL0 |= (1 << 4);
PINCON->PINSEL0 |= (1 << 6);
UART0->LCR = 0x83;
Fdiv = (SystemFrequency/4/ 16) / baudrate;
UART0->DLM = Fdiv / 256;
UART0->DLL = Fdiv % 256+1;
UART0->LCR = 0x03;
UART0->FCR = 0x07;
else if ( PortNum == 1 )
PINCON->PINSEL4 |= (1<<1);
PINCON->PINSEL4 |= (1<<3);
UART1->LCR = 0x83;
Fdiv = (SystemFrequency/4/16)/ baudrate ;
UART1->DLM = Fdiv/256;
UART1->DLL = (Fdiv%6)+1;
UART1->LCR = 0x03;
UART1->FCR = 0x07;
void UARTSend( uint32_t portNum, uint8_t *BufferPtr, uint32_t Length )
if ( portNum == 0 )
while ( Length != 0 )
while ( !(UART0->LSR & 0x20) );
UART0->THR = *BufferPtr;
BufferPtr++;
Length--;
else
while ( !(UART1->LSR & 0x20));
UART1->THR = *BufferPtr;
BufferPtr++;
Length--;
return;
int UART0_SendByte (int ucData)
while (!(UART0->LSR & 0x20));
return (UART0->THR = ucData);
void UART0_SendString (unsigned char *s)
while (*s != '\0')
UART0_SendByte(*s++);
(2)、 main.c源文件
#include"includes.h"
volatile unsigned long SysTickCnt;
unsigned char LedOnMeg[] = "Led 1 On!\r\n";
unsigned char LedOffMeg[] = "Led all Off!\r\n";
unsigned char KeyMeg[] = "key push down \r\n";
unsigned char OpenString[][50] = {
"**********************************************\r\n",
"**** --欢迎光临-- ****\r\n",
"**** 小野兽的小草窝^_^ ****\r\n",
"**** http://blog.ednchina.com/ytfdhb/ ****\r\n",
"**** 我是懒猫爱飞,我的口号是: ****\r\n",
"**** 每天进步一点点,开心多一点^_^ ****\r\n",
unsigned int key_sta = 0;
unsigned int key_pre = 1;
unsigned int key_old = 1;
unsigned int led_flag = 0;
unsigned int StepCnt = 0;
void SysTick_Handler (void)
SysTickCnt++;
void DelayMs (unsigned long tick)
unsigned long systickcnt;
systickcnt = SysTickCnt;
while ((SysTickCnt - systickcnt) < tick);
void PortInit(void)
GPIO1->FIODIR = 0xB0000000;
GPIO2->FIODIR = 0x0000007C;
LedAllOff();
void KeyScan()
key_pre = KEY_EN ;
if(!KEY_EN )
if(key_old)
if(key_pre == 0)
key_sta = 1;
key_old = key_pre;
void KeyHandle(void)
if(key_sta == 1)
StepCnt++;
if(StepCnt == 9)
UART0_SendString (LedOffMeg);
if(StepCnt < 9)
LedOnMeg[4] = StepCnt+0x30;
UART0_SendString (LedOnMeg);
key_sta = 0;
void LedHandle()
switch(StepCnt)
case 1:Led1On();
break;
case 2:Led2On();
break;
case 3:Led3On();
break;
case 4:Led4On();
break;
case 5:Led5On();
break;
case 6:Led6On();
break;
case 7:Led7On();
break;
case 8:Led8On();
break;
case 9:LedAllOff();
StepCnt = 0;
break;
default:break;
int main(void)
unsigned int i = 0;
SystemInit();
SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1);
PortInit();
UARTInit(0,19200);
for(i=0;i<7;i++)
UARTSend(0,OpenString[i],50);
//LedOnMeg[4] = 4+0x30;
//UART0_SendString (KeyMeg);
while(1)
KeyScan(); // 按键扫描
KeyHandle(); // 按键处理
LedHandle(); // Led处理程序
程序不是太难,只是简单的实验,各个部分都有详细的注释,这里不在总结,下面是挨靠结果串口调试助手截图:
图 1-2 串口助手截图
好了,先总结到这吧,最近手头上的事有点多,所以写日志的时间就有点紧张,不过,工作归工作,该学习的东东还是要坚持学习的,没有足够的时间,那就见缝插针的学吧。
