关于3C2440 FCLK, HCLK, PCLK的关系
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:3C2440  FCLK  HCLK  PCLK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)FLCK、HCLK和PCLK的关系
S3C2440有三个时钟FLCK、HCLK和PCLK
s3c2440官方手册上说P7-8写到:
FCLK is used by ARM920T,内核时钟,主频。
HCLK is used for AHB bus, which is used by the ARM920T, the memory controller, the interrupt controller, the LCD controller, the DMA and USB host block. 也就是总线时钟,包括USB时钟。
PCLK is used for APB bus, which is used by the peripherals such as WDT, IIS, I2C, PWM timer, MMC interface,ADC, UART, GPIO, RTC and SPI.即IO接口时钟,例如串口的时钟设置就是从PCLK来的;
那么这三个时钟是什么关系呢?
这三个时钟通常设置为1:4:8,1:3:6的分频关系,也就说如果主频FLCK是400MHz,按照1:4:8的设置,那么HLCK是100MHz,PLCK是50MHz
寄存器CLKDIVN表明并设置了这三个时钟的关系
如果CLKDIVN设置为0x5,那么比例即为1:4:8,前提是CAMDIVN[9]为0.
2)输入时钟FIN与主频FCLK的关系
现代的CPU基本上都使用了比主频低的多的时钟输入,在CPU内部使用锁相环进行倍频。对于S3C2440,常用的输入时钟FIN有两种:12MHz和16.9344MHz,那么CPU是如何将FIN倍频为FCLK的呢?
S3C2440使用了三个倍频因子MDIV、PDIV和SDIV来设置将FIN倍频为MPLL,也就是FCLK
MPLL=(2*m*FIN)/(p*2^s) where m=(MDIV+8), p=(PDIV+2), s="SDIV"
寄存器MPLLCON就是用来设置倍频因子的
理论上,你可以通过设置该寄存器来实现不同的频率,然而,由于实际存在的各种约束关系,设置一个适当的频率并不容易,手册上列出了一些常用频率的表格,
例如,假设输入时钟FIN=16.9344M,MDIV=110, PDIV="3", SDIV="1",
利用上面的公式,FCLK=2*16.9344*(110+8)/((2+3)*2)=399.65
3)关于USB时钟
S3C2440有两个锁相环,一个主锁相环MPLL提供给FCLK的,另外一个UPLL是提供给USB时钟(48MHz)的,与MPLL一样,UPLL的产生也是通过UPLLCON寄存器设置分频因子得到,计算公式稍有不同:
UPLL=(m*FIN)/(p*2^s) where m=(MDIV+8), p=(PDIV+2), s="SDIV",同样,可以通过查表得到一个合适的值。
最后值得一提的是,在CLKDIVN的第三位DIVN_UPLL用来设置USB时钟UCLK和UPLL的关系,如果UPLL已经是48Mhz了,那么这一位应该设置为0,表示1:1的关系,否则是1:2的关系
关键字:3C2440  FCLK  HCLK  PCLK 引用地址:关于3C2440 FCLK, HCLK, PCLK的关系
上一篇:S3C2440 Linux驱动移植——NAND驱动
下一篇:ARM在线升级FPGA程序方法(逆向工程)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
