关于ADR指令的理解
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2016-04-13 来源: eefocus关键字:ADR指令  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
之前在阅读arm的汇编代码时,碰到了adr指令,查arm的指令手册,只说该指令是采用相对地址的,但这个相对地址应该怎么理解,却没有具体说明。之后在网上以adr指令为关键字进行搜索,也没有找到进一步的知识。结果,今天在搜索android资料的时候,意外的发现了adr指令与ldr指令的不同,一下子解决了心中的问题。以adr指令与ldr指令对比作为关键字,甚至可以搜到好几篇文章,实在是...... 竟然困扰了自己那么长时间。
将两篇转来,作为备忘吧。
一、adr和ldr的区别
同学们在学习ARM指令时,多数都会对adr和ldr这两个命令产生疑惑,那他们究竟有什么区别呢?
其实这两个都是伪指令:adr是小范围的地址读取伪指令,ldr是大范围的读取地址伪指令。可实际上adr是将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对地址值读取的为指令,而ldr用于加载32为立即数或一个地址到指定的寄存器中。到这儿就会看到其中的区别了。如果在程序中想加载某个函数或者某个在联接时候指定的地址时请使用adr,例如在lds中需要重新定位的地址。当加载32为的立即数或外部地址时请用ldr。
我给大家先举个例子:
AREA test,CODE,READONLY
ENTRY
ldr r0,_start
adr r0,_start
ldr r0,=_start
nop
_start
nop
END
这段代码并无实际意义,只是为了方便说明。我们反汇编一下看看:
4: ldr r0,_start
0x00000000 E59F0008 LDR R0,[PC,#0x0008]
5: adr r0,_start
0x00000004 E28F0004 ADD R0,PC,#0x00000004
6: ldr r0,=_start
0x00000008 E59F0004 LDR R0,[PC,#0x0004]
7: nop
8:
9:
10: _start
0x0000000C E1A00000 NOP
11: nop
ldr r0, _start
从内存地址 _start 的地方把值读入。执行这个后,r0 = 0xe1a00000
adr r0, _start
取得 _start 的地址到 r0,但是请看反编译的结果,它是与位置无关的。其实取得的时相对的位置。例如这段代码在 0x00000000 运行,那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x00000010;
ldr r0, =_start
这个取得标号 _start 的绝对地址。这个绝对地址是在 link 的时候确定的。看上去这只是一个指令,但是它要占用 2 个 32bit 的空间,一条是指令,另一条是 _start 的数据(因为在编译的时候不能确定 _start 的值,而且也不能用 mov 指令来给 r0 赋一个 32bit 的常量,所以需要多出一个空间存放 _start 的真正数据,在这里就是 0x0000000c)。
因此可以看出,这个是绝对的寻址,不管这段代码在什么地方运行,它的结果都是 r0 = 0x0000000c。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/linweig/archive/2010/03/24/5411655.aspx
二、ldr和adr在使用标号表达式作为操作数的区别
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b5210840100c80i.html
ARM汇编有ldr指令以及ldr、adr伪指令,他门都可以将标号表达式作为操作数,下面通过分析一段代码以及对应的反汇编结果来说明它们的区别。
ldr r0, _start
adr r0, _start
ldr r0, =_start
_start:
b _start
编译的时候设置 RO 为 0x30000000(好像有问题),下面是反汇编的结果:
0x00000000: e59f0004 ldr r0, [pc, #4] ; 0xc
0x00000004: e28f0000 add r0, pc, #0 ; 0x0
0x00000008: e59f0000 ldr r0, [pc, #0] ; 0x10
0x0000000c: eafffffe b 0xc
0x00000010: 3000000c andcc r0, r0, ip ;注这条指令是不在上面指令中的任何一条
1.ldr r0, _start :读取指定地址中的值
ldr在此是一条指令,把内存地址 _start 位置中的值读入r0。(_start为指针之意,读取指针的值)
在这里_start是一个标号(是一个相对程序的表达式),汇编程序计算相对于 PC 的偏移量,并生成相对于 PC的前索引指令:ldr r0, [pc, #4]。执行指令后,r0 = 0xeafffffe。
可以在和_start标号的相对位置不变的情况下移动(也就是说整段代码从flash中拷贝到ram中依然可以正常运行)。
2.adr r0, _start :将指定地址赋到r0中
ADR是小范围的地址读取伪指令.ADR 指令将基于PC 相对偏移的地址值读取到寄存器中.在汇编编译源程序时,ADR 伪指令被编译器替换成一条合适的指令.通常,编译器用一条
ADD 指令或SUB 指令来实现该ADR 伪指令的功能,若不能用一条指令实现,则产生错误,
编译失败.
r0的值为((标号_start 的地址与此指令的距离差)+(此指令的地址))。在此例中被汇编成:add r0, pc, #0。该代码可以在和标号相对位置不变的情况下移动(也就是说整段代码从flash中拷贝到ram中依然可以正常运行);
假如这段代码在 0x30000000 运行,那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x3000000c;如果在地址 0 运行,就是 0x0000000c 了。
通过这一点可以判断程序在什么地方运行。U-boot中那段relocate代码就是通过adr实现判断当前程序是在RAM中还是flash中。
3.ldr r0, =_start :将指定标号的值赋给r0
ldr在此是一条伪指令,_start(即:label-expr)是一个相对程序的或外部的表达式。汇编程序将相对程序的标号表达式 label-expr 的值放在一个文字池中,并生成一个相对程序的 LDR 指令来从文字池中装载该值,在此例中生成的指令为:ldr r0, [pc, #0],对应文字池中的地址以及值为:0x00000010: 3000000c。如果 label-expr 是一个外部表达式,或者未包含于当前段内,则汇编程序在目标文件中放置一个链接程序重定位命令。链接程序在链接时生成地址。
因此取得的是标号 _start 的绝对地址,这个绝对地址(运行地址)是在连接的时候确定的。它要占用 2 个 32bit 的空间,一条是指令,另一条是文字池中存放_start 的绝对地址。因此可以看出,不管这段代码将来在什么地方运行,它的结果都是 r0 = 0x3000000c。由于ldr r0, =_start取得的是_start的绝对地址,这句代码可以在_start标号的绝对位置不变的情况下移动;如果使用寄存器pc在程序中可以实现绝对转移。(1.绝对地址;2.标号对应的值)
举例:
GPFCON EQU 0x56000050
ldr r0,=GPFCON
GPFCON :标号
0x56000050 :标号的值
http://blog.chinaunix.net/u2/72383/showart_1071068.html
ldr的确是个复杂的指令,现总结一下:
首先要判断我们用的是ldr arm指令还是伪指令。当我们用的是arm指令时,它的作用不是向寄存器里加载立即数,而是将某个地址里的内容加载到寄存器。而伪指令ldr的作用就是向寄存器里加载立即数。
(1) ldr伪指令
ldr伪指令的格式是 ldr Rn, =expr
其中,expr是要加载到Rn中的内容,一般可以是立即数或者label。
如果expr可以用8bit数据向右移偶数位得到,那么这条伪指令就被编译器翻译成mov指令。具体的移位情况可以去查阅资料。反之如果立即数很大,超过了12bit的表示范畴,那么就不能用一条mov指令了,毕竟arm指令最大只有32bit的空间可用(RISC的arm所有的指令长度是一致的,效率较高,当然我们并不关心16bit的thumb指令)。如果不能用一条32bit的指令乘下来,那么就只能另辟蹊径了,新开一段缓冲,将立即数expr放到里面,然后将其地址(暂时标记为addr)拿来使用:
ldr Rn, addr
xxx (xxx就是expr)
xxx
由于编译器一般来说新安排的存储这个立即数expr的缓冲的位置是在相应代码的附近(这个应该可以控制,好像是使用.ltorg伪指令)。我们从addr地址加载数据到Rn不就可以了。
(2)ldr arm 指令
就是将一个地址的内容加载到寄存器。不能用mov,因为arm里的mov只是在寄存器之间传输数据,不支持在寄出器和memory之间传递数据。因此就出现了ldr/str指令。如ldr Rn, addr,注意这里的addr的值也是有限制的。这个label应该距离当前指令的距离不超过4k。因为我们知道label在具体使用的时候应该是被翻译成了相对偏移,如果这个label长度不超过12bit,那么就不应超过4k,我们可以这样做:
ldr pc, _start_armboot
_start_armboot: .word arm_startboot
这样label _start_armboot就在指令下方,因此肯定是合法的。
关键字:ADR指令  ARM 引用地址:关于ADR指令的理解
上一篇:ARM汇编指令MCR/MRC学习
下一篇:GNU ARM 汇编指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
基于ARM的多人对战游戏平台
  游戏不仅能开发人的智力,使人头脑反应灵敏,还能满足人的精神需求(如冒险、创造力、情感等),极具娱乐性和趣味性,深受人们的喜爱。随着消费类电子产业的蓬勃发展,越来越多的嵌入式电子产品走进了千家万户,催生出了诸如GBA(Game Boy Advance)、PSP(Play-Station Portabk)以及最近才在我国上市的iPad等一大批专业的并且销量惊人的明星级移动娱乐游戏设备。   然而上述游戏平台通常造价昂贵,且不具有开放性。例如备受推崇的PSP,开发授权问题和昂贵的专用开发套件(软硬件)使得PSP游戏的开发门槛很高。这在很大程度上限制了这些游戏平台的普及。如果利用通用的处理器和常用的嵌入式操作系统(如WinCE、Li
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的多人对战游戏平台
英特尔要借无线充电技术手机逆袭ARM处理器?
全球计算机中央处理器龙头英特尔无线充电事业部总经理Kumar Chinnaswamy昨(12)日指出,首波应用A4WP无线充电技术的手机将在明年初问世,平板计算机和笔电则会在明年下半年登场,供应链期待能藉此提振无线充电的市况。 目前无线充电分为PMA、WPC(即Qi)与A4WP三大联盟,其中,前两大联盟最早展开认证,今年市售产品多属前两大联盟;A4WP虽然起步较晚,预定今年底展开认证,但因有英特尔、高通等大咖加持,国内的联发科、品牌厂双A和宏达电、代工厂鸿海亦纷纷加入,成员已超过135名。 为力拱无线充电市场,并号召更多厂商加入A4WP联盟,英特尔昨日在台举行无线充电技术论坛,除邀请A4WP主席与会外,市场上主要的无
[嵌入式]
ARM推出全球最节能处理器
2012年3月14日,中国上海——ARM今天发布了一款拥有全球最高功耗效率的微处理器——ARM® Cortex™-M0+处理器。该款经过优化的Cortex-M0+处理器可针对 家用电器、白色商品、医疗监控、电子测量、照明设备以及功耗与汽车控制器件等各种广泛应用的智能传感器与智能控制系统,提供超低功耗、低成本微控制器(MCU)。 作为ARM Cortex处理器系列的最新成员,32位Cortex-M0+处理器采用了低成本90纳米低功耗(LP)工艺,耗电量仅9µA/MHz,约为目前主流8位或16位处理器的三分之一,却能提供更高的性能。 这种行业领先的低功耗和高性能的结合为仍在使用8位或16位架构的用户提供了一个转型开发32位器件
[单片机]
【s3c2440】第二课:arm汇编指令
s3c2440 arm汇编指令以及使用示例 首先需要了解s3c2440CPU内部的寄存器有哪些: CPSR/SPSR寄存器格式: arm指令 (1)运算指令 (2)跳转指令 (3)协处理器相关指令 (4)数据转移指令 tips: db(Decrement Before):先减后存 ib(Increment Before):先增后存 da(Decrement After):先存后减 ia(Increment After):先存后增 (5)异常处理指令
[单片机]
【s3c2440】第二课:<font color='red'>arm</font>汇编<font color='red'>指令</font>
基于ARM的心电信号处理系统设计
根据国家卫生部《全国卫生信息化发展规划纲要》的目标,在2010年要基本实现医院的数字化和信息化。所以未来医疗器械市场对新型医疗设备的市场空间巨大,特别是拥有数字化和信息化特征的心电信号处理系统具有广阔的应用前景和实用价值。 心电信号在通过电极提取到系统后,经过具有高共模抑制比的放大电路进行放大、滤波,由高精度的串行A/D转换器件进行量化,提高了信号的精度。这个系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。   系统总体设计   如图的系统的主要功能是对心电信号进行实
[工业控制]
基于<font color='red'>ARM</font>的心电信号处理系统设计
ARM 入门
  1 ARM 的启动      一般的嵌入式系统在主程序执行之前都需要执行一些初始化的过程以创造嵌入式程序运行的环境,尤其是一些高级的嵌入式系统,由于核心芯片使用内存映射、内存保护等机制以及编程使用高级语言 C,C++ 甚至 JAVA 语言,都需要先创建一个适合程序运行的硬件环境,然后初始化或者配置或者剪裁 run-time library, 这些工作都必须在主程序运行前完成,所以一个 startup 程序或者程序组对于一个嵌入式系统来说是非常重要的。要编写 startup 程序,需要对编译器、链接器和汇编器的细节有一定的了解,同时对 ARM 芯片硬件本身的地址分配以及 memory mapping 机制也需要有一些了解。
[嵌入式]
ARM上网本不能运行Windows 7操作系统
据国外媒体报道,微软周三表示,其最新的Windows 7操作系统将不能运行在以ARM为处理器的上网本上。这无疑是对这家英国芯片制造商的沉重打击,ARM一直希望成为上网本领域的大玩家。   英国芯片厂商ARM此前曾表示,今年公司计划在快速发展的上网本市场分得一杯羹,希望明年可以占据30%的市场份额。   ARM此前表示,使用ARM处理器的上网本可以运行Linux操作系统。基于开放源代码的Linux操作系统成本更低,且程序员可以根据需要对其进行调整。   微软OEM业务全球副总裁史蒂夫·古根海默(Steve Guggenheimer)在台北国际电脑展期间接受路透采访时表示:“对于希望拥有一台个人电脑(PC)的人来说,芯片组
[手机便携]
arm表示人工智能在推动汽车技术进步方面起到至关重要的作用
随着arm准备更新其汽车产品,EENews与arm负责汽车市场推广的副总裁Dennis Laudick进行了一次访谈。在访谈中,Laudick深入探讨了arm在汽车领域的战略重点,以及人工智能在推动汽车技术进步方面的重要作用。 Laudick首先指出,arm在汽车领域的最大推动力是围绕自动驾驶和ADAS(高级驾驶辅助系统)展开的,而人工智能是其中的关键部分。他强调,人工智能不仅令人兴奋,还有巨大的潜力拯救生命。他认为,汽车行业已经到了必须强制使用人工智能的阶段,因为它是由安全驱动的。借助人工智能,汽车行业可以将零死亡作为一个现实的目标,并且所需的计算量也是低功耗的。 Laudick还谈到了汽车技术的演变过程,从机械汽车到电
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
