基于单片机的电池安全检测系统设计分析
发布者:喜从中来最新更新时间:2016-04-25 来源: eefocus关键字:单片机  电池安全  检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  电子科技迅猛发展,电子产品层出不穷,电池作为主要动力来源,其供电能力与安全可靠性日益受到关注。作为电池研发和生产阶段不可或缺的环节,传统的性能测控人工依赖性高,检测效率低,网络、智能与自动化亦不能满足现实的需求。
  本文所提出的已经实现并应用的解决方案能够多路同步全程实时监控电池的测试状态,先完成测试前PC端的监测配置,通过RS485接口和CAN总线实时返回继电器在线连接状态,再根据需求控制与测试项目类型相应继电器的开启。监测开始后,电池电压、电流及温度等信息实时传输到控制室的PC上,可以通过灵活在线编辑的数据曲线反映测试量的变化趋势,同时也可由记录的历史数据查看关键点的情况。
  系统功能需求分析
  根据现实需求,系统总体需要实现的功能有:
  (1)信号采集与控制线路完好性测试:电池测试项目有充电、标称短路、实测短路、过放放电、强制放电和放电保护等,测试前,能将反映实际硬件连接并与测试项目对应控制电路完好性的继电器信号以及测量仪表当前值通过RS485和CAN反馈到PC监控界面上。
  (2)测试安全便捷性与自动化:监控界面应有急停按钮,在发生意外时通过控制急停继电器能有效切断测试线路,同时保存当前测试状态以便排除故障后恢复测试。测试前配置电池电压、电流与温度的限值,同时控制测试时间,在遇到突发情况或达到预设目标时自动终止测试。
  (3)测试数据记录与处理:由需求确定采样时间间隔,数据以曲线形式实时显示,坐标时间与数据量程可自动动态调整以满足观察趋势需要。数据实时存储选择效率高的二进制文件形式,历史数据导出回放有两可选项:Excel表格与曲线形式。曲线可灵活编辑,如平移、局部放大缩小和多条曲线单显与多显等。另外光标可跟踪曲线移动并动态显示数值。http://www.industryinspection.com
  系统硬件设计
  如图1所示,由系统功能需求分析知,该电池安全监测系统可分为三部分,分别是数据采集层、数据传输层与位于用户终端PC上的数据处理层。用户通过单片机控制继电器电路来启动预设的测试项目,测量仪表实时显示电池数据,并通过RS485接口由单片机采集,然后采集单片机提取整合有效的电池实时数据经由 CAN总线传输到PC上。电池监测软件实时曲线显示并存储接收到的电池数据,并与相关达标历史数据等进行综合比较,分析电池的可靠安全性。依靠层间通信协议,电池监测系统的层模块化设计提高了系统的可维护性与可扩展性。
中国工业检验检测网
图1 电池安全项目测试系统总体设计框图
  本设计选用德国Infineon Technologies公司推出的拥有增强C166SV2架构的XC2267M单片机,集成了电压调节器和多种振荡器,具有超低耗电的待机与操作模式。测量仪表选择上海托克智能仪表有限公司的智能数显表,带有RS485串行通信接口,上下限报警继电器输出(250V/3A),测量频率可达10Hz,可选量程随测量数值动态自动切换。
  1 继电器电路控制
  根据系统功能能够需求分析,可知对单片机继电器控制板的要求是测试前电池监控电路完好性检验和测试结束或意外发生时及时有效切断电路。
  图2为继电器芯片控制电路图,反映实际硬件连接并与测试项目对应控制电路完好性的继电器信号通过4#ST与5#ST经由单片机IO口与CAN总线传输到监控界面上。然而由PC监控端通过CAN总线发出的控制命令转化为单片机输出引脚的高低电平,再经由继电器芯片引脚4#Rly与5#Rly通过引脚 4#Load与5#Load控制继电器开合。
中国工业检验检测网
图2 继电器芯片控制电路图
  2 数据采集与传输
  测量仪表与电池数据采集单片机通过MODBUS/RS485串口进行通信,网络工作方式设置为半双工,通过控制单片机输出引脚的高低电平触发实现,接口采用屏蔽双绞线传输。RS485接口采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗干扰能力强,能实现多站点联网高速率通信,并且接口信号电平低,不易损坏接口电路的芯片。
  CAN(Controller Area Network)是一种具有国际标准同时性价比又较高的现场总线,是由德国Bosch公司为分布式系统在强电池干扰环境下可靠工作而开发的,该串行数据通信网络能有效支持分布式控制和实时控制,硬件的错误检定特性增强了其纠错和抗干扰能力,高达1Mb/s的数据传输速率使得实时控制得以轻易实现。CAN总线采用了多主竞争式总线结构,具有多站运行和分散仲裁的串行总线以及广播通信的特点,可在节点之间实现自由通信。
  一个典型的CAN节点由带有CAN控制器的MCU和CAN收发器构成。CAN收发器建立CAN控制器与物理总线之间的连接,控制逻辑电平信号在CAN控制器和物理总线的物理层之间的传递。CAN控制器执行CAN协议,用于信息缓冲和滤波。
  Infineon XC2267M的MultiCAN模块是根据CAN V2.0B active技术规范设计的,多达6个独立的CAN节点与所有CAN节点共用的256个独立报文对象,CAN节点位时序都来自外设时钟(fCAN),由一对接收和发送引脚将每个CAN节点和总线收发器连接起来,图3为CAN控制器模块概览。
中国工业检验检测网
图3 MultiCAN模块概览
  图4为CAN接口电路图,由于Infineon XC2267M内部集成了MultiCAN模块,因此在外设上只需考虑CAN收发器,系统选用了PCA82C250T芯片,其与CAN总线的接口部分采取了安全与抗干扰措施。CANH和CANL与地之间并联了2个68pF的小电容,可滤除总线的高频干扰。同时其与地之间分别接有一个双向瞬变抑制二极管 SMBJ6.5CA,起过压保护作用,能在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压钳制到预定水平。另外芯片PCA82C250T的Rs引脚上接有一个 1.6的斜率电阻,该电阻大小可根据总线通信速率适当调整。
中国工业检验检测网
图4 CAN接口电路图
  上位机软件设计
  VB(Visual Basic)是一种可视化的、面向对象和采用事件驱动方式的结构化高级程序设计语言,具有高效、快速和界面设计功能强大的特点。图5为基于VB开发的电池安全监测软件的构成框图,实现功能已满足前述系统功能需求分析中的要求。
中国工业检验检测网
图5 电池安全监测软件的构成框图
  该电池测试界面控制软件可实现对电池测试数据的间接采集和测试电路的监控以及测试数据的记录和查询,将反映电池电压、电流和温度的仪表数据通过单片机和 CAN总线实时显示在PC监控界面上,并且根据预先设定的采集测试启动和结束条件(包括时间、电压、电流和温度)配置,发送信号给继电器来控制测试项目电路的选择和监测启止。
  由图6基于模块化设计的主监控界面,可知该电池安全项目测试平台一次可同时完成4个项目的监测,以“CH1项目”为例来简述项目配置和测试流程:在图 5上位机监测软件构成的联机配置正常的情况下,单击主监控界面的“CH1项目配置”按钮会弹出模块完成项目信息录入和项目结束条件设定,在配置好采样间隔后单击“继电器连通”发送控制命令开始采集。在“CH1项目配置”紧邻右侧的一栏可查看项目配置结果,如有误可通过单击 “CH重置”按钮重新配置。在发生意外时可单击“中止”按钮切断测试电路同时保存当前状态,同时“中止”按钮变为“恢复”按钮,在排除故障后可继续测试。
中国工业检验检测网
图6 电池安全项目测试主监控界面
  结论
  应现实需求,本文提出并设计实现了一种基于VB、Infineon XC2267M单片机以及CAN总线的电池安全自动化测控系统,文中对其硬件和软件构成进行了详细描述。该方案能够多路同步全程实时监控电池的测试状态。同时,电池测控系统的层模块化设计提高了系统的可维护性与可扩展性。
关键字:单片机  电池安全  检测系统 引用地址:基于单片机的电池安全检测系统设计分析
上一篇:关于IAR的使用心得总结贴
下一篇:基于CAN总线的高压开关柜状态监测单元通讯模块的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
使用两个I/O引脚将4×3矩阵键盘连接至微控制器
在基于微控制器(MCU)的项目中,矩阵式键盘常被用作输入设备。将矩阵键盘连接至微控制器的常规做法需使用微控制器的多个I/O引脚。然后MCU运用扫描算法来确认按住了哪些键。这种办法的一个弊端就是需要大量MCU的I/O引脚来连接键盘。例如,连接一个4×3键盘需7个数字I/O引脚。而当项目采用的是低引脚数MCU,或使用的MCU不具备足够的可用I/O引脚数时,就出现了问题。 对于这一问题,有两个解决办法:使用现成的I/O扩展器,或用一只电阻排,为每个键设定一个唯一的电压,然后使用模拟引脚来读取电压值,判断按住了哪个键。每个方案都有其不足之处。 由于在大多数情况下,I/O扩展器需通过特殊的通信协议(如I2C协议或SPI协议)来读写数据,
[单片机]
使用两个I/O引脚将4×3矩阵键盘连接至<font color='red'>微控制器</font>
汇编语言单片机程序错误分析
【春芽电子科技】【汇编语言】汇编语言单片机程序错误分析 一、 MAS51汇编软件汇编失败原因分析 单片机的汇编语言编写时要注意一定的语法,详细介绍可以参考相关参考书,语法错误汇会造成汇编失败,常见的汇编错误如下: 1.标号重复 常见于复制、粘贴程序时忘记修改标号,造成出现多个相同的标号,标号是不允许重复的。 2.标点符号以全角方式输入 MAS51程序要求标点符号为半角方式,否则汇编失败。可以在输入:,;时切换到半角方式,或者在大写状态输入标点符号,这也是很容易犯而且不容易发觉的错误。 3.注释太长 有时为了以后读懂程序,写了很长的注释,站长发现超过20个汉子时也会造成汇编失败,解决办法可以将太长的注释分成多个注释。 4.
[单片机]
ADI新款精密模拟微控制器集成了片上数据转换器
    Analog Devices, Inc.推出两款高集成度精密模拟微控制器,分别为 ADuC7023 和 ADuC7122。这两款器件集成了片上存储器、数据转换器和众多模拟外设,可提供业界最高水平的可编程性能和最小的封装尺寸。ADuC7023 和 ADuC7122 精密模拟微控制器采用闪存容量高达 126KB 的 ARM7 处理器,可以在基于固定和可调谐频率激光的光收发器和模块应用中实现数字诊断,并能确保精确控制光驱动器和诊断过程。     这两款最新的微控制器集成了片上12位 ADC(模数转换器)和 DAC(数模转换器),与竞争性分立方案相比,这种整体解决方案可减小高达75%的尺寸。ADuC7023 和 ADuC712
[单片机]
Dualcore推出面向实时应用的两个ARM内核MCU
Dualcore半导体公司推出DCIC9907微控制器(MCU),它包括两个ARM 946E内核、两个CAN通道、两个10Mbit/100Mbit以太网网卡,并可为实时协议进行硬件扩展。 该SoC还提供运动控制逻辑功能,适合对时间要求严格产品及其它工业控制产品。它允许用户在实时条件下进行控制,如需要精确预测时间性能。 在DCIC9907内,两个ARM内核中的其中一个可用于复杂的实时控制,另一个用于系统基础结构,如人机接口和所需的通讯接口。为了达到这个目的,通用的实时操作系统EUROS已经移植到DCIC9907。 两个10Mbit/100Mbit以太网MAC端口具有硬件扩展功能,支持以太网上的实时协议。DCIC9907中集成的
[新品]
e络盟推出面向Kinetis KW2x MCU的新型恩智浦Freedom开发平台
该平台可为智慧能源、医疗保健、商业、工业及住宅应用的设计开发新增Zigbee或802.15.4连接功能 e络盟日前宣布推出面向Kinetis KW2x MCU的新型恩智浦开发平台。它包含两个电路板,可以即插即用的方式轻松实现点对点连接,从而方便设计师为其电子产品设计配置Zigbee或802.15.4连接功能。该新型套件还提供大量参考设计,另外还配备了作为独立板运行或连接外部应用时所有必要的I/O接口。 FRDM-KW24D512开发平台基于MKW24D512 Kinetis W系列微控制器,通过软件可支持Thread、ZigBee Pro、802.15.4 MAC、SMAC及Kinetis软件开发套件(SDK)。
[嵌入式]
低功耗MCU MSP如何能满足楼宇自动化系统设计需求
我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发楼宇自动化应用过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成度,可实现小巧的外形;并包括参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势对您的楼宇自动化设计而言意味着什么呢? 低功耗: 使用MSP MCU,您就无需在楼宇自控系统中牺牲功能或更换电池了。通过将低功耗设计技术与能量采集(Energy Harvesting)功能完美结合,您可在成千上万个远程传感器内减少或消除电池更换工作;当您确实必须更换电池或如果电源中断时,凭借铁电存储器(FRAM)的高速度和耐用性加上我们的Compute Through Power Loss(CTPL)软件实用工具,您的
[模拟电子]
Microchip销售创纪录,8/16/32位MCU共同发展
日前,Microchip召开2013财年分析师会议,CEO Steve Sanghi,COO Ganesh Moorthy以及CFO James Eric Bjornholt悉数到场。 以下是Microchip此次电话会议要点: 销售额创新高 四季度净销售额为创纪录的4.934亿美元,环比增长2.3%,其中单片机销售额达到了创纪录的3.264亿美元,模拟1.075亿,存储3310万,2320万授权以及320万其他收入。 若按照销售区域分布来说,美国和欧洲都创历史新高,分别为9280万美元和1.159亿美元,亚太区为2.846亿美元。 2013财年,销售额为19.31亿美元,年增长20.2%,毛利率为58.8%,净利润为5
[单片机]
八位微控制器有哪些可以节约代码空间的代码优化技巧?
本文将介绍一些优化技术,帮助设计人员节约多达 10% 的代码空间,从而让容量有限的程序存储器支持更多新特性和补丁。 良好的操作方法 许多程序员在 32 位处理器上学习编写软件,如 Intel 的 Pentium 处理器或某种 ARM 平台。不过,嵌入式领域的软件编写需要不同的思路。在 32 位 CPU 上,存储比特位的最佳方法通常是使用 32 位变量。对 8 位处理器而言,最好的办法就是采用单字节。像增强型 8051s 等某些处理器可能提供特殊的 1 位变量。 嵌入式处理器通常会超出标准的哈佛架构将存储器分散到不同的存储器空间中,有的相互重叠,有的又是相互分离。例如,8051 中常见的存储器空间包括 CODE、XDATA、DA
[单片机]
八位<font color='red'>微控制器</font>有哪些可以节约代码空间的代码优化技巧?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
