S3C6410,Tiny6410,Mini6410,MoblieDDR内存驱动
发布者:VelvetDreamer最新更新时间:2016-04-26 来源: eefocus关键字:S3C6410  Tiny6410  Mini6410  MoblieDDR  内存驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.       概述
S3C6410内存控制器是采用的PL340内存控制芯片。AMBA APB3.0接口协议规定,可以通过编程将AXI从总线接口和APB主总线接口进行桥接,实现二者总线上的数据的传输。
DRAM控制器可以通过配置兼容SDRAM类型芯片。通过向DRAM控制器中PL340写入内存芯片配置参数,内存时序,来控制内存工作。
DRAM控制器可以直接从SDRAM或DRAM接收一个控制命令。通过将操作命令写入direct_cmd寄存器,操作SDRAM进行对应操作。通过向memc_cmd寄存器写入状态模式命令,使DRAM控制器进入对应的工作模式。例如:向direct_cmd寄存器写入:Prechargeall’,‘Autorefresh’,‘NOP’,and ‘MRS’ 等命令,可以让SDRAM芯片分别执行不同操作,向memc_cmd寄存器写入一些状态命令可以让SDRAM芯片进入’Config’, ‘Ready’, and ‘Low_power’等工作模式。
DRAM控制器支持两种节能模式。当SDRAM处于不活动状态并且持续一定的时钟周期时,DRAM控制器会自动将SDRAM进入预充电节能模式或正常节能模式下以降低系统功耗。当驱动操作DRAM控制器进入对应的STOP(停止),Deep Stop(深度睡眠),Sleep Mode(睡眠)等模式时,SDRAM芯片进入自刷新的节能模式。
l  支持SDR SDRAM,Mobile SDR SDRAM,DDR SDRAM和Mobile DDR SDRAM类型芯片
l  支持两个内存芯片
l  支持64位的AMBA AXI总线类型
l  支持16位、64位内存总线
n  存储器接口1:支持16位DDR SDRAM和Mobile DDR SDRAM类型芯片
 支持32位DDR SDRAM,Mobile DDR SDRAM,Mobile SDR SDRAM和SDR SDRAM类型芯片
不支持16位Mobile SDR SDRAM和SDR SDRAM类型芯片
l  地址空间:存储器接口1支持最多2Gb地址空间
l  支持正常节能模式和预充电的节能模式
l  数据传输低延迟特性
l  外部存储器总线优化
l  通过设置SFR寄存器支持选择外部存储器选型
l  通过SFR寄存器配置存储器的时序
l  支持扩展MRS指令集
l  工作电压:存储器接口1:   1.8V,2.5V
2.       SDRAM类型内存接口
DRAM控制器支持最多两个相同类型的内存芯片,每个芯片最大容量256M。所有芯片共享相同引脚(时钟使能引脚和片选引脚除外),如表1-1所示给出了DRAM控制器的外部存储器引脚配置信息。
3.       SDRAM初始化
在系统上电后,必须通过软件配置SDRAM接入DRAM控制器并且初始化DRAM控制器,下面给出DDR、MOBILE DDR SDRAM的初始化流程。
a)         向mem_cmd寄存器写入0b10,使其进入NOP工作状态
b)         向mem_cmd寄存器写入0b00,使其进入Prechargeall(整片预充电)工作状态
c)         向mem_cmd寄存器写入0b11,使其进入Autorefresh(自刷新)工作状态
d)         再次向mem_cmd寄存器写入0b11,使其进入Autorefresh(自刷新)工作状态
e)         向mem_cmd寄存器写入0b10,使其进入MRS工作状态,并且地址空间内的EMRS必须置位
f)          再次向mem_cmd寄存器写入0b10,使其进入MRS工作状态,并且地址空间内的MRS必须置位
4.       DRAM寄存器
1)         DRAM控制器状态寄存器(P1MEMSTAT)
P1MEMSTAT
描述
初始值
保留
[31:9]
芯片数量
[8:7]
内存控制器支持的芯片最大数量:
01 = 2片
6410只支持2片芯片,初始化为只读的01
01
芯片类型
[6:4]
内存控制器支持的芯片类型:
100 = MSDR/SDR/MDDR/DDR中任一类型
芯片位宽
[3:2]
接入内存芯片的位宽:
00 = 16位  01 = 32位
10 = 保留  11 = 保留
01
控制器状态
[1:0]
DRAM控制器状态:
00 = Config配置状态
01 = Ready就绪状态
10 = Pause暂停状态
11 = Low-Power节能状态
00
实际上,读到的有用信息就是Controller Status和Memory width。
2)         DRAM控制器命令寄存器(P1MEMCCMD)
P1MEMCCMD
描述
初始值
保留
[31:3]
未定义,写入0
Memc_cmd
[2:0]
设置内存控制器的工作状态:
000 = Go
001 = sleep
010 = wakeup
011 = Pause
100 = Configure
101~111 = 保留
最开始应该配置为0x4,是处于Configure状态。在配置完所有的DRAM之后,将该寄存器设置为0x0,处于运行状态。
3)         直接命令寄存器(P1DIRECTCMD)
P1DIRECTCMD
描述
初始值
保留
[31:23]
未定义,写入0
扩展内存命令
[22]
(见下表)
芯片号
[21:20]
映射到外部存储芯片地址的位
命令
[19:18]
具体命令(见下表)
Bank地址
[17:16]
当以MRS或EMRS命令访问时,映射到外部存储器的Bank地址位
[15:14]
未定义,写入0
地址线0~13
[13:0]
当以MRS或EMRS命令访问时,映射到外部存储器的内存地址位
用于发送命令到DRAM和访问DRAM中的MRS和EMRS寄存器。通过该寄存器初始化DRAM,先设置为NOP模式,然后设置为PrechargeAll进行充电,然后设置EMRS和MRS寄存器,一般是这么一个流程。具体的要参见你所使用的DRAM的datasheet。
4)         内存配置寄存器(P1MEMCFG)
P1MEMCFG
描述
初始值
保留
[31:23]
未定义
启动芯片
[22]
使能下面数量的芯片开始执行刷新操作:
00 = 1芯片
01 = 2芯片
10/11 = 保留
00
QoS master位
[20:18]
设置QoS值:
000 = ARID[3:0]
001= ARID[4:1]
010 = ARID[5:2]
011 = ARID[6:3]
100 = ARID[7:4]
101~111 = 保留
000
内存突发访问
[17:15]
在内存读写时,设置突发访问数据的数量:
000 = 突发访问1个数据
001 = 突发访问2个数据
010 = 突发访问4个数据
011 = 突发访问8个数据
100 = 突发访问16个数据
101~111 = 保留
该值必须通过DIRECTORYCMD寄存器,写入到内存的模式寄存器中,并且数据必须匹配
010
Bank地址
[17:16]
Stop_mem_clock
[14]
当停止芯片时钟,不允许访问内存数据时,置位
自动节能
[13]
当该位置位时,芯片自动进入节能状态
关闭芯片延迟时间
[12:7]
当关闭内存芯片时,延迟的时钟个数
000000
自动预充电位
[6]
内存地址中自动预充电位的位置:
0 = ADDR[10]
1 = ADDR[8]
行地址位数
[5:3]
AXI地址线上的行地址位数:
000 = 11位
001 = 12位
010 = 13位
011 = 14位
100 = 15位
101= 16位
列地址位数
[2:0]
AXI地址线上的列地址位数:
000 = 8位
001 = 9位
010 = 10位
011 = 11位
100 = 12位
000
参考DRAM的datasheet。
5)         内存刷新时间寄存器(P1REFRESH)
P1REFRESH
描述
初始值
[31:15]
刷新时间
[14:0]
内存刷新时钟周期数
0xA60
6)         CAS 延迟寄存器(P1CASLAT)
P1CASLAT
描述
初始值
[31:4]
CAS延迟
[3:1]
列地址选通延迟内存时钟周期数
0xA60
CAS HALF周期
[0]
设置CAS延迟数是否为半个内存时钟周期
0 = 以[3:1]设置数为CAS延迟时钟周期
1 = 以[3:1]设置数的一半为CAS延迟时钟周期
参考DRAM的datasheet。
下面13个寄存器用于DRAM操作中所需时间和延时寄存器,具体可以参考PL340文档。
7)         T_DQSS寄存器(P1T_DQSS)
P1T_DQSS
描述
初始值
[31:2]
t_DQSS
[1:0]
写入DQS的时钟周期
8)         T_MRD寄存器(P1T_MRD)
P1T_MRD
描述
初始值
[31:7]
t_ MRD
[6:0]
设置模式寄存器命令时间(内存时钟周期为单位)
0x02
9)         T_RAS寄存器(P1T_RAS)
P1T_RAS
描述
初始值
[31:4]
t_RAS
[3:0]
设置行地址选通到预充电操作延迟时间(内存时钟周期为单位)
0x7
10)     T_RC寄存器(P1T_RC)
P1T_RC
描述
初始值
[31:4]
t_RC
[3:0]
设置激活内存Bank x到激活另外一个Bank x操作的延迟时间(内存时钟周期为单位)
0xB
11)     T_RCD寄存器(P1T_RCD)
P1T_RCD
描述
初始值
[31:6]
Scheduled_RCD
[5:3]
设置t_RCD-3
011
t_RCD
[2:0]
设置RAS到CAS操作的最小延迟时间(内存时钟周期为单位)
101
12)     T_RFC寄存器(P1T_RFC)
P1T_RFC
描述
初始值
[31:10]
Scheduled_RFC
[9:5]
设置t_RFC-3
0x10
t_RFC
[4:0]
设置自动刷新命令操作延迟时间(内存时钟周期为单位)
0x12
13)     T_RP寄存器(P1T_RP)
P1T_RP
描述
初始值
[31:6]
Scheduled_RP
[5:3]
设置t_RP-3
011
t_RFC
[2:0]
设置预充电到RAS操作的延迟时间(内存时钟周期为单位)
101
14)     T_RRD寄存器(P1T_RRD)
P1T_ RRD
描述
初始值
[31:4]
t_RRD
[3:0]
设置激活内存Bank x到激活内存Bank y操作的延迟时间(内存时钟周期为单位)
0x2
15)     T_WR寄存器(P1T_WR)
P1T_ WR
描述
初始值
[31:3]
t_WR
[2:0]
设置写入数据到预充电操作的延迟时间(内存时钟周期为单位)
011
16)     T_WTR寄存器(P1T_WTR)
P1T_ WTR
描述
初始值
[31:3]
t_WTR
[2:0]
设置写入数据到读取数据操作的延迟时间(内存时钟周期为单位)
011
17)     T_XP寄存器(P1T_XP)
P1T_ XP
描述
初始值
[31:8]
t_XP
[7:0]
设置退出关闭电源命令的延迟时间(内存时钟周期为单位)
0x1
18)     T_XSR寄存器(P1T_XSR)
P1T_ XSR
描述
初始值
[31:8]
t_XSR
[7:0]
设置退出自刷新命令的延迟时间(内存时钟周期为单位)
0xA
19)     T_ESR寄存器(P1T_ESR)
P1T_ ESR
描述
初始值
[31:8]
t_ESR
[7:0]
设置自刷新命令的延迟时间(内存时钟周期为单位)
0x14
内存初始化代码:
(开发环境为ADS1.2)
  1. MEM_SYS_CFG                                        EQU                    0x7e00f120
  2.
  3. DMC1_BASE                                             EQU                     0x7e001000
  4.
  5. INDEX_DMC_MEMC_STATUS                   EQU           0x0
  6.
  7. INDEX_DMC_MEMC_CMD                      EQU           0x4
  8.
  9. INDEX_DMC_DIRECT_CMD                      EQU           0x08
  10.
  11. INDEX_DMC_MEMORY_CFG                  EQU        0x0c
  12.
  13. INDEX_DMC_REFRESH_PRD                   EQU           0x10
  14.
  15. INDEX_DMC_CAS_LATENCY                     EQU           0x14
  16.
  17. INDEX_DMC_T_DQSS                              EQU           0x18
  18.
  19. INDEX_DMC_T_MRD                               EQU           0x1c
  20.
  21. INDEX_DMC_T_RAS                                 EQU           0x20
  22.
  23. INDEX_DMC_T_RC                                   EQU           0x24
  24.
  25. INDEX_DMC_T_RCD                                 EQU           0x28
  26.
  27. INDEX_DMC_T_RFC                                 EQU           0x2c
  28.
  29. INDEX_DMC_T_RP                                   EQU           0x30
  30.
  31. INDEX_DMC_T_RRD                                 EQU           0x34
  32.
  33. INDEX_DMC_T_WR                                  EQU           0x38
  34.
  35. INDEX_DMC_T_WTR                               EQU           0x3c
  36.
  37. INDEX_DMC_T_XP                                    EQU           0x40
  38.
  39. INDEX_DMC_T_XSR                                 EQU           0x44
  40.
  41. INDEX_DMC_T_ESR                          EQU           0x48
  42.
  43. INDEX_DMC_MEMORY_CFG2                 EQU           0x4C
  44.
  45. INDEX_DMC_CHIP_0_CFG                     EQU           0x200
  46.
  47. INDEX_DMC_CHIP_1_CFG                     EQU           0x204
  48.
  49. INDEX_DMC_CHIP_2_CFG                      EQU           0x208
  50.
  51. INDEX_DMC_CHIP_3_CFG                     EQU           0x20C
  52.
  53. INDEX_DMC_USER_STATUS                    EQU           0x300
  54.
  55. INDEX_DMC_USER_CONFIG                   EQU           0x304
  56.
  57. AREA LOW_INIT, CODE, READONLY
  58.
  59.          ENTRY
  60.
  61. EXPORT mem_init
  62.
  63. mem_init
  64.
  65.          ldr     r0, =MEM_SYS_CFG              ;Memory sussystem address 0x7e00f120
  66.
  67.          mov  r1, #0xd                                   ;Xm0CSn2 = NFCON CS0 设置NAND Flash为存储器
  68.
  69.          str     r1, [r0]
  70.
  71.
  72.
  73.          ldr     r0, =DMC1_BASE                   ;DMC1 base address 0x7e001000
  74.
  75.         ;  memc_cmd : 010  wake up
  76.
  77.         ; 唤醒内存
  78.
  79.          ldr     r1, =0x04
  80.
  81.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_MEMC_CMD]
  82.
  83.
  84.
  85.          ; Refresh period = ((Startup_HCLK / 1000 * DDR_tREFRESH) - 1) / 1000000  -> DDR_tREFRESH 7800 ns
  86.
  87.          ; HCLK = 133MHz
  88.
  89. ; DDR内存规格规定,电容的电荷存储上限时间为64ms,而刷新操作每次是针对
  90.
  91. ; 一行进行的,即每一行的刷新时间为64ms,而内存芯片中一定数量的行
  92.
  93. ; 以L-Bank表示(见内存工作原理与物理特性),每个L-Bank有8192行(见内存硬件手册)
  94.
  95. ; 因此对L-Bank的刷新操作应该在64ms /8192 = 7813us时间内进行一次
  96.
  97. ; 而MDDR工作在133MHz时,其一个时钟周期为1/133M,那么一次L-Bank刷新
  98.
  99. ; 时间需要7.8us/1/133M个时钟周期,即有下面的公式:
  100.
  101. ;                 Refresh_Count = tREFRESH * HCLK(MHz)/1000
  102.
  103. ;  tREFRESH = 7813   HCLK = 133   Refresh_Count = 1039
  104.
  105.
  106.
  107.          ldr     r1, = 1039                                       ; DMC_DDR_REFRESH_PRD
  108.
  109.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_REFRESH_PRD]
  110.
  111.
  112.
  113.          ; CAS_Latency = DDR_CASL<<1            -> DDR_CASL 3
  114.
  115.          ldr     r1, = 6                                            ; DMC_DDR_CAS_LATENCY
  116.
  117.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_CAS_LATENCY]
  118.
  119.
  120.
  121.          ; t_DQSS (clock cycles)
  122.
  123.          ldr     r1, = 1                                              ; DMC_DDR_t_DQSS
  124.
  125.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_DQSS]
  126.
  127.
  128.
  129.          ; T_MRD  (clock cycles)
  130.
  131.          ldr     r1, = 2                                              ; DMC_DDR_t_MRD
  132.
  133.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_MRD]
  134.
  135.
  136.
  137.          ; T_RAS (clock cycles)
  138.
  139.          ldr     r1, = 7                                              ; DMC_DDR_t_RAS
  140.
  141.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_RAS]
  142.
  143.
  144.
  145.          ; T_RC Active Bank x to Active Bank x delay(clock cycles)
  146.
  147.          ldr     r1, = 10                                            ; DMC_DDR_t_RC
  148.
  149.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_RC]
  150.
  151.
  152.
  153.          ; T_RCD RAS to CAD delay(clock cycles)
  154.
  155.          ldr     r1, = 4                                              ; DMC_DDR_t_RCD
  156.
  157.          ldr     r2, = 8                                             ; DMC_DDR_schedule_RCD
  158.
  159.          orr     r1, r1, r2
  160.
  161.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_RCD]
  162.
  163.
  164.
  165.          ; T_RFC AutoRefresh(clock cycles)
  166.
  167.          ldr     r1, = 11                                           ; DMC_DDR_t_RFC
  168.
  169.          ldr     r2, = 256                                          ; DMC_DDR_schedule_RFC
  170.
  171.          orr     r1, r1, r2
  172.
  173.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_RFC]
  174.
  175.
  176.
  177.          ; T_RP Precharge to RAS delay(clock cycles)
  178.
  179.          ldr     r1, = 4                                              ; DMC_DDR_t_RP
  180.
  181.          ldr     r2, = 8                                              ; DMC_DDR_schedule_RP
  182.
  183.          orr     r1, r1, r2
  184.
  185.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_RP]
  186.
  187.
  188.
  189.          ; T_RRD Active Bank x to Active Bank y delay(clock cycles)
  190.
  191.          ldr     r1, = 3                                              ; DMC_DDR_t_RRD
  192.
  193.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_RRD]
  194.
  195.
  196.
  197.          ; T_WR Write to precharge delay(clock cycles)
  198.
  199.          ldr     r1, =3                                               ; DMC_DDR_t_WR
  200.
  201.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_WR]
  202.
  203.
  204.
  205.          ; T_WTR Write to Read delay(clock cycles)
  206.
  207.          ldr     r1, = 2                                            ;DMC_DDR_t_WTR
  208.
  209.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_WTR]
  210.
  211.
  212.
  213.          ; T_XP Exit Power down(clock cycles)
  214.
  215.          ldr     r1, = 2                                              ; DMC_DDR_t_XP
  216.
  217.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_XP]
  218.
  219.
  220.
  221.          ; T_XSR Exit self refresh(clock cycles)
  222.
  223.          ldr     r1, = 17                                            ; DMC_DDR_t_XSR
  224.
  225.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_XSR]
  226.
  227.
  228.
  229.          ; T_ESR SelfRefresh(clock cycles)
  230.
  231.          ldr     r1, = 17                                            ; DMC_DDR_t_ESR
  232.
  233.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_T_ESR]
  234.
  235.
  236.
  237.          ; Memory Configuration Register
  238.
  239.          ldr     r1, = 0x40010012                            ; DMC1_MEM_CFG
  240.
  241.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_MEMORY_CFG]
  242.
  243.
  244.
  245.          ldr     r1, = 0xb41                                      ; DMC1_MEM_CFG2
  246.
  247.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_MEMORY_CFG2]
  248.
  249.
  250.
  251.          ldr     r1, = 0x150f8                                   ; DMC1_CHIP0_CFG
  252.
  253.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_CHIP_0_CFG]
  254.
  255.
  256.
  257.          ldr     r1, = 0                                              ; DMC_DDR_32_CFG
  258.
  259.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_USER_CONFIG]
  260.
  261.
  262.
  263.          ; The follows is according to the Datasheet initialization sequence
  264.
  265.          ;DMC0 DDR Chip 0 configuration direct command reg
  266.
  267.          ldr     r1, = 0x0c0000                                ; DMC_NOP0
  268.
  269.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_DIRECT_CMD]
  270.
  271.
  272.
  273.          ;Precharge All
  274.
  275.          ldr     r1, = 0                                              ; DMC_PA0
  276.
  277.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_DIRECT_CMD]
  278.
  279.
  280.
  281.          ;Auto Refresh      2 time
  282.
  283.          ldr     r1, = 0x40000                                  ; DMC_AR0
  284.
  285.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_DIRECT_CMD]
  286.
  287.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_DIRECT_CMD]
  288.
  289.
  290.
  291.          ;MRS
  292.
  293.          ldr     r1, = 0xa0000                                  ; DMC_mDDR_EMR0
  294.
  295.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_DIRECT_CMD]
  296.
  297.
  298.
  299.          ;Mode Reg
  300.
  301.          ldr     r1, = 0x80032                                  ; DMC_mDDR_MR0
  302.
  303.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_DIRECT_CMD]
  304.
  305.
  306.
  307.          ;Enable DMC1
  308.
  309.          mov  r1, #0x0
  310.
  311.          str     r1, [r0, #INDEX_DMC_MEMC_CMD]
  312.
  313.
  314.
  315. check_dmc1_ready
  316.
  317.          ldr     r1, [r0, #INDEX_DMC_MEMC_STATUS]
  318.
  319.          mov  r2, #0x3
  320.
  321.          and   r1, r1, r2
  322.
  323.          cmp  r1, #0x1
  324.
  325.          bne   check_dmc1_ready
  326.
  327.          nop
  328.
  329.          mov  pc, lr
  330.
  331.
  332.
  333.          END
关键字:S3C6410  Tiny6410  Mini6410  MoblieDDR  内存驱动 引用地址:S3C6410,Tiny6410,Mini6410,MoblieDDR内存驱动
上一篇:mini6410中断控制器-VIC中断控制器
下一篇:ARM系统中断产生流程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
深入理解ARM体系架构(S3C6410)---UART实例
1、 概括OVERVIEW S3C6410提供了4个独立的异步串行口,每个独立的串行口可以工作在中断模式或DMA模式下。也就是说UART能够产生一个中断或DMA请求。UART可以提供最高3Mbps。每个UART包含2个64位的FIFO,分别用于接收,发送缓冲。 S3C6410 UART 包括可编程的波特率,红外发射接收,1或2个停止校验位,5,6,7,8数据位,和奇偶检验。每个UART包含一个波特率发生器,接收发送和控制单元。 波特率可以由PCLK,EXT_UCLK0或EX_UCLK1锁定。发送接收器分别包含了一个64位FIFO和一个数据移位器。通过向FIFO写入数据,再把FIFO中的数据拷贝到数据移位器中,从而通过TxD
[单片机]
深入理解ARM体系架构(<font color='red'>S3C6410</font>)---UART实例
linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载3)__ LCD&触摸屏
这次lcd和触摸屏智能一起移植了,至于原因明天在开一贴详细说明, http://www.arm9home.net/read.php?tid-14273.html 主要是一线触摸的原因,它劫持了lcd的背光控制,这个花了我三天时间呀才发现, 友善真是的。。。。 先弄lcd屏吧 vi arch/arm/plat-samsung/include/plat/map-base.h 第39行 增加 #define S3C_VA_LCD S3C_ADDR(0x01100000) /* LCD */ 从友善的源码中将arch/arm/mach-s3c64xx/include/mach/regs-lcd.h拷贝过来 从友善的源码中将drive
[单片机]
linux-2.6.38到<font color='red'>tiny6410</font>的移植手册(连载3)__ LCD&触摸屏
s3c6410 系统时钟
----------------------------- 使用环境 PC: ubuntu 11.04 kernel: 2.6.32-28-generic corss: arm-linux-gcc 4.3.2 arm: s3c6410 ----------------------------- 系统时钟配置 这篇主要介绍s3c6410在时钟设置上面是怎么处理的. 对于arm大家应该都不陌生,在使用的时候很多时候也非常关心主频是多少多少.经常听到的533Mhz 133Mhz 66Mhz 这些是比较典型的时钟频率了 那么这些值是怎么来的,时钟源在选择的时候,又是通过哪些寄存器.怎么一步步的设置过来的呢. 今天就来解析arm
[单片机]
<font color='red'>s3c6410</font> 系统时钟
tiny6410 linux混杂设备 led驱动
#include linux/miscdevice.h #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/init.h #include linux/fs.h #include linux/types.h #include linux/errno.h #include linux/ioctl.h #include linux/cdev.h #include linux/device.h #include linux/ioport.h #include asm/io.h #include asm/uaccess.h #define
[单片机]
S3C6410开发(2)-构建开发环境
由于和之前的介绍的STM32在Ubuntu下的步骤相同所以在这篇中我们就不详细介绍了,只简单的说一下我们需要准备的东西。 操作系统:Ubuntu16.04 LTS 编译工具链:gcc-arm-none-eabi 调试器:Jlink+openOCD 这里解释一下为什么是这些内容。操作系统就不说了这是我们开发的基础,工具链的选择也在上一篇中说明,因为我们目前开发的是裸机程序,所以不需要Linux版本,而其他网络上的编译器要不是商业收费的,要不就是被开发板商改过的旧版本。所以我们选择了到今天还在更新的gcc-arm-none-eabi,它目前的最新版本是5_4-2016q3,2016.9.26号放出的。 至于为什么不用DNW或者
[单片机]
linux下的nandflash驱动分析(2)——基于s3c6410平台
1、在上一篇的probe函数中,在那个很大的for循环中出现了,对NAND的厂商,设备号,是MLC或SLC进行判断,这些是怎样进行的呢? 其实这些都是在NAND芯片中定义的,我们只需按对应的时序读出这些信息,就可以进行判断,看下面这个图(摘于一个NAND芯片手册): 2、上一篇中,nand_scan(s3c_mtd, 1)函数没有细说,这一篇说下这个函数,源码如下: /** * nand_scan - Scan for the NAND device * @mtd: MTD device structure * @maxchips: Number of chips to scan for * *
[单片机]
linux下的nandflash<font color='red'>驱动</font>分析(2)——基于<font color='red'>s3c6410</font>平台
s3c6410的RTC在linux中的驱动(1)
如果对RTC硬件不熟悉的话,可以看上面这篇博客,讲述了硬件有关的内容。 1、先从整体上做些分析,大致看了下linux2.6.28driversrtc文件中的kconfig和Makefile文件,在Makefile文件中有如下内容: ifeq ($(CONFIG_RTC_DEBUG),y) EXTRA_CFLAGS += -DDEBUG endif obj-$(CONFIG_RTC_LIB) += rtc-lib.o obj-$(CONFIG_RTC_HCTOSYS) += hctosys.o obj-$(CONFIG_RTC_CLASS) += rtc-core.o rtc-core-y := class.o inte
[单片机]
<font color='red'>s3c6410</font>的RTC在linux中的<font color='red'>驱动</font>(1)
基于S3C6410的视觉识别类人机器人控制系统设计
针对传统类人机器人在控制系统实时性和视觉识别方面的不足,以S3C6410作为主控芯片,设计了具有视觉识别功能的类人机器人控制系统,通过改进和简化视频识别算法取得了良好的目标识别效果。实验表明,基于本控制系统设计而成的类人机器人实时性好,目标识别准确,通过调整运动路径能够快速找到目标。 智能移动机器人是近年来发展起来的一门综合学科,涉及机械设计、传感检测、人工智能等多方面知识。类人机器人的控制系统分为三个层次:最上层是机器人的策略规划层,利用各种算法实现各部分的功能;中间一层运行各类应用程序的嵌入式实时操作系统;最底层是硬件平台,通过外围获得各类数据、信息。 自主机器人利用获取的信息控制机器人的动作。本文根据武术擂台机器人
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
