ARM-Linux驱动--MTD驱动分析(三)
发布者:AdventureSeeker最新更新时间:2016-04-26 来源: eefocus关键字:ARM-Linux驱动  MTD  驱动分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主机:Gentoo Linux 11.2 with linux kernel 3.0.6
硬件平台:FL2440(S3C2440)with linux kernel 2.6.35
本文分析MTD设备的分区管理机制
分区管理实际上是将一个MTD设备分成几个分区,将其作为单独的MTD原始设备进行管理。
1、分区的结构体描述结构体mtd_part
  1. /* Our partition node structure */
  2. //分区结构信息
  3. struct mtd_part {
  4.     struct mtd_info mtd;//mtd_info数据结构,会被加入mtd_table中
  5.     struct mtd_info *master;//该分区的主分区
  6.     uint64_t offset;//该分区的偏移地址
  7.     struct list_head list;
  8. };
2、分区链表mtd_partitions
  1. /* Our partition linked list */
  2. //声明mtd_partitions链表
  3. static LIST_HEAD(mtd_partitions);
3、add_mtd_partitions函数
  1. /*
  2.  * This function, given a master MTD object and a partition table, creates
  3.  * and registers slave MTD objects which are bound to the master according to
  4.  * the partition definitions.
  5.  *
  6.  * We don't register the master, or expect the caller to have done so,
  7.  * for reasons of data integrity.
  8.  */
  9. //根据一个MTD主设备和分区表,创建新的主设备下的副设备并记录到分区表中
  10. //这里我们不将注射被注册到分区表中,只注册副设备到到分区表中
  11. int add_mtd_partitions(struct mtd_info *master,
  12.                const struct mtd_partition *parts,
  13.                int nbparts)
  14. {
  15.     struct mtd_part *slave;
  16.     uint64_t cur_offset = 0;
  17.     int i;
  18.
  19.     printk(KERN_NOTICE "Creating %d MTD partitions on \"%s\":\n", nbparts, master->name);
  20.
  21.     for (i = 0; i < nbparts; i++) {//对每一个分区调用add_one_partition函数更新分区表
  22.         slave = add_one_partition(master, parts + i, i, cur_offset);
  23.         if (!slave)
  24.             return -ENOMEM;
  25.         cur_offset = slave->offset + slave->mtd.size;
  26.     }
  27.
  28.     return 0;
  29. }
  30. EXPORT_SYMBOL(add_mtd_partitions);
而add_one_partition函数实现如下:
  1. //创建一个分区
  2. static struct mtd_part *add_one_partition(struct mtd_info *master,
  3.         const struct mtd_partition *part, int partno,
  4.         uint64_t cur_offset)
  5. {
  6.     struct mtd_part *slave;
  7.
  8.     /* allocate the partition structure */
  9.     slave = kzalloc(sizeof(*slave), GFP_KERNEL);//分配内存
  10.     if (!slave) {
  11.         printk(KERN_ERR"memory allocation error while creating partitions for \"%s\"\n",
  12.             master->name);
  13.         del_mtd_partitions(master);
  14.         return NULL;
  15.     }
  16.     list_add(&slave->list, &mtd_partitions);//将原始设备表添加到分区表中
  17.
  18.     /* set up the MTD object for this partition */
  19.     //大部分根据master相应的信息设置MTD分区slave的信息
  20.     slave->mtd.type = master->type;
  21.     slave->mtd.flags = master->flags & ~part->mask_flags;
  22.     slave->mtd.size = part->size;
  23.     slave->mtd.writesize = master->writesize;
  24.     slave->mtd.oobsize = master->oobsize;
  25.     slave->mtd.oobavail = master->oobavail;
  26.     slave->mtd.subpage_sft = master->subpage_sft;
  27.
  28.     slave->mtd.name = part->name;
  29.     slave->mtd.owner = master->owner;
  30.     slave->mtd.backing_dev_info = master->backing_dev_info;
  31.
  32.     /* NOTE:  we don't arrange MTDs as a tree; it'd be error-prone
  33.      * to have the same data be in two different partitions.
  34.      */
  35.     slave->mtd.dev.parent = master->dev.parent;
  36.
  37.     slave->mtd.read = part_read;
  38.     slave->mtd.write = part_write;
  39.
  40.     if (master->panic_write)
  41.         slave->mtd.panic_write = part_panic_write;
  42.
  43.     if (master->point && master->unpoint) {
  44.         slave->mtd.point = part_point;
  45.         slave->mtd.unpoint = part_unpoint;
  46.     }
  47.
  48.     if (master->get_unmapped_area)
  49.         slave->mtd.get_unmapped_area = part_get_unmapped_area;
  50.     if (master->read_oob)
  51.         slave->mtd.read_oob = part_read_oob;
  52.     if (master->write_oob)
  53.         slave->mtd.write_oob = part_write_oob;
  54.     if (master->read_user_prot_reg)
  55.         slave->mtd.read_user_prot_reg = part_read_user_prot_reg;
  56.     if (master->read_fact_prot_reg)
  57.         slave->mtd.read_fact_prot_reg = part_read_fact_prot_reg;
  58.     if (master->write_user_prot_reg)
  59.         slave->mtd.write_user_prot_reg = part_write_user_prot_reg;
  60.     if (master->lock_user_prot_reg)
  61.         slave->mtd.lock_user_prot_reg = part_lock_user_prot_reg;
  62.     if (master->get_user_prot_info)
  63.         slave->mtd.get_user_prot_info = part_get_user_prot_info;
  64.     if (master->get_fact_prot_info)
  65.         slave->mtd.get_fact_prot_info = part_get_fact_prot_info;
  66.     if (master->sync)
  67.         slave->mtd.sync = part_sync;
  68.     if (!partno && !master->dev.class && master->suspend && master->resume) {
  69.             slave->mtd.suspend = part_suspend;
  70.             slave->mtd.resume = part_resume;
  71.     }
  72.     if (master->writev)
  73.         slave->mtd.writev = part_writev;
  74.     if (master->lock)
  75.         slave->mtd.lock = part_lock;
  76.     if (master->unlock)
  77.         slave->mtd.unlock = part_unlock;
  78.     if (master->block_isbad)
  79.         slave->mtd.block_isbad = part_block_isbad;
  80.     if (master->block_markbad)
  81.         slave->mtd.block_markbad = part_block_markbad;
  82.     slave->mtd.erase = part_erase;
  83.     slave->master = master;
  84.     slave->offset = part->offset;
  85.
  86.     if (slave->offset == MTDPART_OFS_APPEND)
  87.         slave->offset = cur_offset;
  88.     if (slave->offset == MTDPART_OFS_NXTBLK) {
  89.         slave->offset = cur_offset;
  90.         if (mtd_mod_by_eb(cur_offset, master) != 0) {
  91.             /* Round up to next erasesize */
  92.             slave->offset = (mtd_div_by_eb(cur_offset, master) + 1) * master->erasesize;
  93.             printk(KERN_NOTICE "Moving partition %d: "
  94.                    "0x%012llx -> 0x%012llx\n", partno,
  95.                    (unsigned long long)cur_offset, (unsigned long long)slave->offset);
  96.         }
  97.     }
  98.     if (slave->mtd.size == MTDPART_SIZ_FULL)
  99.         slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
  100.
  101.     printk(KERN_NOTICE "0x%012llx-0x%012llx : \"%s\"\n", (unsigned long long)slave->offset,
  102.         (unsigned long long)(slave->offset + slave->mtd.size), slave->mtd.name);
  103.
  104.     /* let's do some sanity checks */
  105.     if (slave->offset >= master->size) {
  106.         /* let's register it anyway to preserve ordering */
  107.         slave->offset = 0;
  108.         slave->mtd.size = 0;
  109.         printk(KERN_ERR"mtd: partition \"%s\" is out of reach -- disabled\n",
  110.             part->name);
  111.         goto out_register;
  112.     }
  113.     if (slave->offset + slave->mtd.size > master->size) {
  114.         slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
  115.         printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" extends beyond the end of device \"%s\" -- size truncated to %#llx\n",
  116.             part->name, master->name, (unsigned long long)slave->mtd.size);
  117.     }
  118.     if (master->numeraseregions > 1) {
  119.         /* Deal with variable erase size stuff */
  120.         int i, max = master->numeraseregions;
  121.         u64 end = slave->offset + slave->mtd.size;
  122.         struct mtd_erase_region_info *regions = master->eraseregions;
  123.
  124.         /* Find the first erase regions which is part of this
  125.          * partition. */
  126.         for (i = 0; i < max && regions[i].offset <= slave->offset; i++)
  127.             ;
  128.         /* The loop searched for the region _behind_ the first one */
  129.         if (i > 0)
  130.             i--;
  131.
  132.         /* Pick biggest erasesize */
  133.         for (; i < max && regions[i].offset < end; i++) {
  134.             if (slave->mtd.erasesize < regions[i].erasesize) {
  135.                 slave->mtd.erasesize = regions[i].erasesize;
  136.             }
  137.         }
  138.         BUG_ON(slave->mtd.erasesize == 0);
  139.     } else {
  140.         /* Single erase size */
  141.         slave->mtd.erasesize = master->erasesize;
  142.     }
  143.
  144.     if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
  145.         mtd_mod_by_eb(slave->offset, &slave->mtd)) {
  146.         /* Doesn't start on a boundary of major erase size */
  147.         /* FIXME: Let it be writable if it is on a boundary of
  148.          * _minor_ erase size though */
  149.         slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
  150.         printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only\n",
  151.             part->name);
  152.     }
  153.     if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
  154.         mtd_mod_by_eb(slave->mtd.size, &slave->mtd)) {
  155.         slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
  156.         printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't end on an erase block -- force read-only\n",
  157.             part->name);
  158.     }
  159.
  160.     slave->mtd.ecclayout = master->ecclayout;
  161.     if (master->block_isbad) {
  162.         uint64_t offs = 0;
  163.
  164.         while (offs < slave->mtd.size) {
  165.             if (master->block_isbad(master,
  166.                         offs + slave->offset))
  167.                 slave->mtd.ecc_stats.badblocks++;
  168.             offs += slave->mtd.erasesize;
  169.         }
  170.     }
  171.
  172. out_register:
  173.     /* register our partition */
  174.     //最后调用add_mtd_device根据该设备的mtd_info信息添加设备链表,将其作为一个独立的MTD原始设备
  175.     add_mtd_device(&slave->mtd);
  176.
  177.     return slave;
  178. }
4、del_mtd_partition函数
  1. /*
  2.  * This function unregisters and destroy all slave MTD objects which are
  3.  * attached to the given master MTD object.
  4.  */
  5. //将一个主设备下的所有副设备删除
  6. int del_mtd_partitions(struct mtd_info *master)
  7. {
  8.     struct mtd_part *slave, *next;
  9.
  10.     list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)//遍历mtd_partitions链表,查找到指定的主设备
  11.         if (slave->master == master) {
  12.             list_del(&slave->list);//将主设备下的附属设备删除
  13.             del_mtd_device(&slave->mtd);//调用del_mtd_device函数将每个设备从MTD原始设备表中删除
  14.             kfree(slave);//释放内存
  15.         }
  16.
  17.     return 0;
  18. }
  19. EXPORT_SYMBOL(del_mtd_partitions);
5、其他的分区管理函数
  1. /*
  2.  * MTD methods which simply translate the effective address and pass through
  3.  * to the _real_ device.
  4.  */
  5. //读取某个分区的指定数据
  6. static int part_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
  7.         size_t *retlen, u_char *buf)
  8. {
  9.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  10.     struct mtd_ecc_stats stats;
  11.     int res;
  12.
  13.     stats = part->master->ecc_stats;
  14.
  15.     if (from >= mtd->size)
  16.         len = 0;
  17.     else if (from + len > mtd->size)
  18.         len = mtd->size - from;
  19.     res = part->master->read(part->master, from + part->offset,
  20.                    len, retlen, buf);
  21.     if (unlikely(res)) {
  22.         if (res == -EUCLEAN)
  23.             mtd->ecc_stats.corrected += part->master->ecc_stats.corrected - stats.corrected;
  24.         if (res == -EBADMSG)
  25.             mtd->ecc_stats.failed += part->master->ecc_stats.failed - stats.failed;
  26.     }
  27.     return res;
  28. }
  29.
  30. static int part_point(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
  31.         size_t *retlen, void **virt, resource_size_t *phys)
  32. {
  33.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  34.     if (from >= mtd->size)
  35.         len = 0;
  36.     else if (from + len > mtd->size)
  37.         len = mtd->size - from;
  38.     return part->master->point (part->master, from + part->offset,
  39.                     len, retlen, virt, phys);
  40. }
  41.
  42. static void part_unpoint(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len)
  43. {
  44.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  45.
  46.     part->master->unpoint(part->master, from + part->offset, len);
  47. }
  48. //获取空闲的内存驱动
  49. static unsigned long part_get_unmapped_area(struct mtd_info *mtd,
  50.                         unsigned long len,
  51.                         unsigned long offset,
  52.                         unsigned long flags)
  53. {
  54.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  55.
  56.     offset += part->offset;
  57.     return part->master->get_unmapped_area(part->master, len, offset,
  58.                            flags);
  59. }
  60.
  61. static int part_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
  62.         struct mtd_oob_ops *ops)
  63. {
  64.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  65.     int res;
  66.
  67.     if (from >= mtd->size)
  68.         return -EINVAL;
  69.     if (ops->datbuf && from + ops->len > mtd->size)
  70.         return -EINVAL;
  71.     res = part->master->read_oob(part->master, from + part->offset, ops);
  72.
  73.     if (unlikely(res)) {
  74.         if (res == -EUCLEAN)
  75.             mtd->ecc_stats.corrected++;
  76.         if (res == -EBADMSG)
  77.             mtd->ecc_stats.failed++;
  78.     }
  79.     return res;
  80. }
  81.
  82. static int part_read_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
  83.         size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
  84. {
  85.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  86.     return part->master->read_user_prot_reg(part->master, from,
  87.                     len, retlen, buf);
  88. }
  89.
  90. static int part_get_user_prot_info(struct mtd_info *mtd,
  91.         struct otp_info *buf, size_t len)
  92. {
  93.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  94.     return part->master->get_user_prot_info(part->master, buf, len);
  95. }
  96.
  97. static int part_read_fact_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
  98.         size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
  99. {
  100.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  101.     return part->master->read_fact_prot_reg(part->master, from,
  102.                     len, retlen, buf);
  103. }
  104.
  105. static int part_get_fact_prot_info(struct mtd_info *mtd, struct otp_info *buf,
  106.         size_t len)
  107. {
  108.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  109.     return part->master->get_fact_prot_info(part->master, buf, len);
  110. }
  111. //分区写函数
  112. static int part_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
  113.         size_t *retlen, const u_char *buf)
  114. {
  115.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  116.     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
  117.         return -EROFS;
  118.     if (to >= mtd->size)
  119.         len = 0;
  120.     else if (to + len > mtd->size)
  121.         len = mtd->size - to;
  122.     return part->master->write(part->master, to + part->offset,
  123.                     len, retlen, buf);
  124. }
  125.
  126. static int part_panic_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
  127.         size_t *retlen, const u_char *buf)
  128. {
  129.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  130.     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
  131.         return -EROFS;
  132.     if (to >= mtd->size)
  133.         len = 0;
  134.     else if (to + len > mtd->size)
  135.         len = mtd->size - to;
  136.     return part->master->panic_write(part->master, to + part->offset,
  137.                     len, retlen, buf);
  138. }
  139.
  140. static int part_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to,
  141.         struct mtd_oob_ops *ops)
  142. {
  143.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  144.
  145.     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
  146.         return -EROFS;
  147.
  148.     if (to >= mtd->size)
  149.         return -EINVAL;
  150.     if (ops->datbuf && to + ops->len > mtd->size)
  151.         return -EINVAL;
  152.     return part->master->write_oob(part->master, to + part->offset, ops);
  153. }
  154.
  155. static int part_write_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
  156.         size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
  157. {
  158.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  159.     return part->master->write_user_prot_reg(part->master, from,
  160.                     len, retlen, buf);
  161. }
  162.
  163. static int part_lock_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
  164.         size_t len)
  165. {
  166.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  167.     return part->master->lock_user_prot_reg(part->master, from, len);
  168. }
  169.
  170. static int part_writev(struct mtd_info *mtd, const struct kvec *vecs,
  171.         unsigned long count, loff_t to, size_t *retlen)
  172. {
  173.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  174.     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
  175.         return -EROFS;
  176.     return part->master->writev(part->master, vecs, count,
  177.                     to + part->offset, retlen);
  178. }
  179.
  180. static int part_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
  181. {
  182.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  183.     int ret;
  184.     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
  185.         return -EROFS;
  186.     if (instr->addr >= mtd->size)
  187.         return -EINVAL;
  188.     instr->addr += part->offset;
  189.     ret = part->master->erase(part->master, instr);
  190.     if (ret) {
  191.         if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
  192.             instr->fail_addr -= part->offset;
  193.         instr->addr -= part->offset;
  194.     }
  195.     return ret;
  196. }
  197.
  198. void mtd_erase_callback(struct erase_info *instr)
  199. {
  200.     if (instr->mtd->erase == part_erase) {
  201.         struct mtd_part *part = PART(instr->mtd);
  202.
  203.         if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
  204.             instr->fail_addr -= part->offset;
  205.         instr->addr -= part->offset;
  206.     }
  207.     if (instr->callback)
  208.         instr->callback(instr);
  209. }
  210. EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_erase_callback);
  211.
  212. static int part_lock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
  213. {
  214.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  215.     if ((len + ofs) > mtd->size)
  216.         return -EINVAL;
  217.     return part->master->lock(part->master, ofs + part->offset, len);
  218. }
  219.
  220. static int part_unlock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
  221. {
  222.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  223.     if ((len + ofs) > mtd->size)
  224.         return -EINVAL;
  225.     return part->master->unlock(part->master, ofs + part->offset, len);
  226. }
  227. //分区同步函数
  228. static void part_sync(struct mtd_info *mtd)
  229. {
  230.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  231.     part->master->sync(part->master);
  232. }
  233. //支持电源管理的功能函数
  234. static int part_suspend(struct mtd_info *mtd)
  235. {
  236.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  237.     return part->master->suspend(part->master);
  238. }
  239.
  240. static void part_resume(struct mtd_info *mtd)
  241. {
  242.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  243.     part->master->resume(part->master);
  244. }
  245.
  246. static int part_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
  247. {
  248.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  249.     if (ofs >= mtd->size)
  250.         return -EINVAL;
  251.     ofs += part->offset;
  252.     return part->master->block_isbad(part->master, ofs);
  253. }
  254. //标记设备地址坏块
  255. static int part_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
  256. {
  257.     struct mtd_part *part = PART(mtd);
  258.     int res;
  259.
  260.     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
  261.         return -EROFS;
  262.     if (ofs >= mtd->size)
  263.         return -EINVAL;
  264.     ofs += part->offset;
  265.     res = part->master->block_markbad(part->master, ofs);
  266.     if (!res)
  267.         mtd->ecc_stats.badblocks++;
  268.     return res;
  269. }
下篇分析具体的MTD设备,字符设备和块设备,待续........
关键字:ARM-Linux驱动  MTD  驱动分析 引用地址:ARM-Linux驱动--MTD驱动分析(三)
上一篇:ARM-Linux驱动移植--Linux下烧写工具DNW和USB驱动安装
下一篇:ARM-Linux驱动--MTD驱动分析(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
S3C2440 (4.3寸)LCD驱动程序之层次分析(十六)
在上一节LCD层次分析时,得出写个LCD驱动入口函数,需要以下4步: 1)分配一个fb_info结构体:framebuffer_alloc(); 2)设置fb_info; 3)设置硬件相关的操作; 4)使能LCD,并注册fb_info:register_framebuffer(); 本节需要用到的函数: 函数dma_alloc_writecombine():(分配显存) void * dma_alloc_writecombine(struct device *dev, size_t size, dma_addr_t *handle, gfp_t gfp);//分配DMA缓存区给现存 //返回值为:申请到
[单片机]
S3C2440 (4.3寸)LCD<font color='red'>驱动</font>程序之层次<font color='red'>分析</font>(十六)
Mini2440 DM9000 驱动分析(二)
在真正的开始分析dm9000 driver的probe之前,首先来看看dm9000 驱动中几个十分重要的结构 1、dm9000_driver static struct platform_driver dm9000_driver = { .driver = { .name = dm9000 , .owner = THIS_MODULE, .pm = &dm9000_drv_pm_ops, }, .probe = dm9000_probe, .remove = __devexit_p(dm9000_drv_remove), }; dm9000_driver是platform_driver结构体变量,其中
[单片机]
基于S3c2440的I2C驱动与测试程序追踪交叉分析
VMware虚拟机+Fedora10, 硬件平台TQ2440, 内核2.6.30.4 对应的驱动程序豁然开朗, 然后自己添加了一些dev_dbg后, 对于不理解的地方也有了一定的参考提示, 记录下来与大家分享。 测试程序如下: /*i2c_test.c * hongtao_liu */ #include #include #include #include #include #include #include #include #define I2C_RETRIES 0x0701 #define I2C_ TI MEOUT 0x0702 #define I2C_RDWR 0x0707 /*********定义struct i
[单片机]
1W大功率LED驱动电源电路分析
  大功率发光二极管比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光二极管。   鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。   根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起来工作
[电源管理]
1W大功率LED<font color='red'>驱动</font>电源电路<font color='red'>分析</font>
驱动关键技术分析驱动系统结构及原理
电机驱动低速高扭、扭矩波动小,因此悬置布置时不用追求高的解耦率,重点考虑限位、抗扭作用; 从外特性上对比来看,电机驱动相比内燃机驱动,扭矩响应速度快、峰值扭矩作用区间宽,在特殊路况下容易出现动态冲击事件,产品的耐久、强度需要特殊考虑; 传统车工作转速区间比较集中,而新能源车相对较宽,需要在很宽的转速范围内考虑共振等NVH问题。
[嵌入式]
电<font color='red'>驱动</font>关键技术<font color='red'>分析</font> 电<font color='red'>驱动</font>系统结构及原理
电动汽车驱动方式优缺点技术分析
电动汽车相对传统汽车具有能量转换效率高、噪声小、零排放等优点,同时由于电动机的带载性和宽调速特性,可去掉离合器和变速箱等机械装置,使结构简化,维护、保养方便。在当今能源、环境双重问题的推动下,世界主要汽车生产国都以前所未有的力度发展电动汽车产业,科研人员对电动汽车的研发也获得了绝佳机遇。因此,电动汽车正在开创汽车产业的新格局,它将成为汽车工业发展的主要方向。 驱动电机作为电动汽车的核心部件,其好坏对电动汽车的动力性、经济性、安全性都有重要影响。但汽车驱动电机有别于其它工业电机,电机驱动系统不仅受汽车结构尺寸的影响,同时还要满足复杂工况下的运行条件。因此,除了要求驱动电机效率高、质量小、功率密度大、尺寸小、可靠性好及成本低的特点
[嵌入式]
电动汽车<font color='red'>驱动</font>方式优缺点技术<font color='red'>分析</font>
MapPtrToProcess 用法 WINCE驱动分析3
以使用下面的应用程序代码测试这个driver,使用evc编译。 #include windows.h #include Windev.h #include stdio.h #include "objbase.h" #include "initguid.h" #include "foo.h" //char data1 ; int  WinMain(void) {     HANDLE hnd;     COPY_STRUCT cs ;     int i;     //static char data1 ;   auto char data1 ;     auto char
[嵌入式]
Teledyne LeCroy 发布电机驱动分析
在8通道、12bit高精度示波器上的针对三相电机驱动的功率分析能力 Chestnut Ridge, NY, February 4, 2015 -力科(Teledyne LeCroy)发布了MDA800系列电机驱动分析仪(MDA),该设备将三相功率分析仪的静态(稳态)计算能力,独特的动态三相电源和电机的机械分析功能与高带宽(1 GHz)的控制系统结合为一台仪器。 电机驱动器分析仪(MDA)搭载于HDO8000示波器平台上。该平台标配8个输入通道(16个数字通道可选),拥有12位垂直分辨率,2.5 GS/ s的实时采样率,高达1 GHz的带宽和高达250 Mpts的单通道采集存储。拥有一整套完整的串行触
[测试测量]
Teledyne LeCroy 发布电机<font color='red'>驱动</font><font color='red'>分析</font>仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
