ATmega16L驱动ILI9325/9328
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:ATmega16L  ILI9325 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   首先是硬件连线:PB----8位数据口
                                   PA0--- 复位信号RESET
                                   PA1---片选CS
                                   PA2----寄存器选择信号RS
                                   PA3---写信号WR
                                   PA4---读信号RD
文件名:Type.h,主要定义一些数据变量的别名
  1. /****************************************Copyright (c)**************************************************
  2. **                                  Southeast University
  3. **--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
  4. ** File Name:          Type.h
  5. ** Last modified Date: 2012-03-23
  6. ** Last Version:       1.0
  7. ** Description:        定义数据类型别名
  8. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. ** Created By:         JianGe
  10. ** Created date:       2012-03-23
  11. ** Version:            1.0
  12. **------------------------------------------------------------------------------------------------------ */
  13.
  14. #ifndef  __TYPE_H__
  15. #define  __TYPE_H__
  16.
  17. /********************************************************************************************************
  18. *                       Date types(Compiler specific)  数据类型(和编译器相关)                         *
  19. ********************************************************************************************************/
  20. typedef unsigned char  uint8;          // Unsigned  8 bit quantity  无符号8位整型变量
  21. typedef unsigned char  uchar;          // Unsigned  8 bit quantity  无符号8位整型变量
  22. typedef signed   char  int8;           // Signed    8 bit quantity  有符号8位整型变量
  23. typedef unsigned short uint16;         // Unsigned 16 bit quantity  无符号16位整型变量
  24. typedef signed   short int16;          // Signed   16 bit quantity  有符号16位整型变量
  25. typedef unsigned int   uint32;         // Unsigned 32 bit quantity  无符号32位整型变量
  26. typedef unsigned int   uint;         // Unsigned 32 bit quantity  无符号32位整型变量
  27. typedef signed   int   int32;          // Signed   32 bit quantity  有符号32位整型变量
  28. typedef float           fp32;          // Single precision floating point 单精度浮点数(32位长度)
  29. typedef double          fp64;          // Double precision floating point 双精度浮点数(64位长度)
  30.
  31. #ifndef TRUE
  32. #define TRUE  1
  33. #endif
  34.
  35. #ifndef FALSE
  36. #define FALSE 0
  37. #endif
  38.
  39. #ifndef NULL
  40. #define NULL  0
  41. #endif
  42.
  43.
  44.
  45. #endif
  46. /*********************************************************************************************************
  47. *                                        End Of File                                                     *
  48. *********************************************************************************************************/
文件名:USART.h,串口操作函数的声明
  4. ** File Name:          USART.h
  7. ** Description:        串口函数声明
  11. ** Version:            1.0
  13. #ifndef _USART_H
  14. #define _USART_H
  15.
  16. #include "Type.h"
  17.
  18. #define BAUD 9600  //波特率设置
  19. #define CRYSTAL  4000000  //11059200   //晶振频率
  20. #define BAUD_SET (uint16)((uint32)CRYSTAL/(16*(uint32)BAUD)-1)
  21. #define BAUD_H  (uint8)(BAUD_SET>>8)
  22. #define BAUD_L  (uint8)(BAUD_SET)
  23.
  24. #define FE_EER BIT(FE)   //帧接收错误
  25. #define PE_EER BIT(PE)  //校验错误
  26. #define DATA_OVER BIT(DOR)  //接收溢出错误
  27. #define UDR_EMPTY BIT(UDRE) //数据寄存器空
  28. #define USAT_TX_EN UCSRB|=BIT(TXEN)    //使能USART发送
  29. #define USAT_TX_NO_EN UCSRB&=~BIT(TXEN)
  30. #define USAT_RX_EN UCSRB|=BIT(RXEN)    //使能USART接收
  31. #define USAT_RX_NO_EN UCSRB&=~BIT(RXEN)
  32.
  33. extern void USART_Init(void);
  34. extern void Uart_Transmit(unsigned char i);
  35. extern unsigned char Uart_Receive( void );
  36.
  37. #endif
  38. /*********************************************************************************************************
  39. *                                        End Of File                                                     *
  40. *********************************************************************************************************/
  41.
文件名:Delay.h,延时函数的声明
  4. ** File Name:          Delay.h
  7. ** Description:        延时函数声明
  11. ** Version:            1.0
  13. # ifndef DELAY_H_H_
  14. # define DELAY_H_H_
  15.
  16. # define    DELAY_US        asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");\
  17.                                     asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
  18.
  19. extern void Delay_nUS(unsigned int n);
  20. extern void Delay_MS(void);
  21. extern void Delay_nMS(unsigned int n);
  22.
  23. # endif
  24.
  25. /*********************************************************************************************************
  26. *                                        End Of File                                                     *
  27. *********************************************************************************************************/
文件名:LCDDriver.h,LCD驱动函数和应用函数的声明
  4. ** File Name:          LCD_Driver.h
  5. ** Last modified Date: 2012-03-24
  7. ** Description:        LCD驱动函数声明
  10. ** Created date:       2012-03-24
  11. ** Version:            1.0
  13. # ifndef LCD_DRIVER_H_H_
  14. # define LCD_DRIVER_H_H_
  15.
  16. # include "Type.h"
  17. # include
  18.
  19.
  20. extern void LCD_Port_Init(void);
  21. extern void LCD_WriteCmd(uint32 regID);
  22. extern void LCD_WriteData(uint32 data);
  23. extern void LCD_WriteReg(uint32 regID, uint32 regData);
  24. extern unsigned int LCD_ReadReg(uint32 regID);
  25. extern void LCD_ILI9325_Init(void);
  26. extern void LCD_SetWindow(unsigned int x0, unsigned int x1, unsigned int y0, unsigned int y1);
  27. extern void LCD_ClearScreen(unsigned int color);
  28. extern void LCD_Fill_Rectangle(unsigned int x0,unsigned int y0,unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int color);
  29. extern unsigned char Get_CharOffset(unsigned char char_data);
  30. extern void Set_CharWindow(unsigned int lineNum, unsigned int rowNum);
  31. extern void LCD_WriteChar(unsigned int lineNum,
  32.                    unsigned int rowNum,
  33.                    unsigned int charColor,
  34.                    unsigned int bkColor,
  35.                    unsigned char chChar)
  36. extern void LCD_WriteString(unsigned char lineNum, unsigned char rowNum,
  37.                      unsigned int charColor,
  38.                      unsigned int bkColor,
  39.                      unsigned char *p_str)
  40.
  41. # endif
  42.
  43. /*********************************************************************************************************
  44. *                                        End Of File                                                     *
  45. *********************************************************************************************************/
文件名:LCD_Font.h  LCD字体库的声明
  4. ** File Name:          LCD_Font.h
  5. ** Last modified Date: 2012-03-27
  7. ** Description:        LCD显示字符的字节表
  10. ** Created date:       2012-03-27
  11. ** Version:            1.0
  13. # ifndef LCD_FONT_H_H_
  14. # define LCD_FONT_H_H_
  15.
  16. //常用ASCII字符码表
  17. const unsigned char Letter[][16] =
  18. {
  19. //第一栏从' '到 '?'
  20. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  21. {0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*"!",1*/
  22. {0x00,0x12,0x36,0x24,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  23. {0x00,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x48,0x48,0x48,0xFE,0x48,0x48,0x48,0x00,0x00},/*"#",3*/
  24. {0x00,0x00,0x10,0x38,0x54,0x54,0x50,0x30,0x18,0x14,0x14,0x54,0x54,0x38,0x10,0x10},/*"$",4*/
  25. {0x00,0x00,0x00,0x44,0xA4,0xA8,0xA8,0xA8,0x54,0x1A,0x2A,0x2A,0x2A,0x44,0x00,0x00},/*"%",5*/
  26. {0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x50,0x6E,0xA4,0x94,0x88,0x89,0x76,0x00,0x00},/*"&",6*/
  27. {0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  28. {0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00},/*"(",8*/
  29. {0x00,0x40,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,0x00},/*")",9*/
  30. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xD6,0x38,0x38,0xD6,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
  31. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
  32. {0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",12*/
  33. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
  34. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00},/*".",14*/
  35. {0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0x00},/*"/",15*/
  36. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"0",16*/
  37. {0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"1",17*/
  38. {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00},/*"2",18*/
  39. {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"3",19*/
  40. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00},/*"4",20*/
  41. {0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"5",21*/
  42. {0x00,0x00,0x00,0x1C,0x24,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"6",22*/
  43. {0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x44,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"7",23*/
  44. {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"8",24*/
  45. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x02,0x24,0x38,0x00,0x00},/*"9",25*/
  46. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*":",26*/
  47. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20},/*";",27*/
  48. {0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00},/*"<",28*/
  49. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
  50. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00},/*">",30*/
  51. {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x62,0x02,0x04,0x08,0x08,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*"?",31*/
  52. //第二栏从'@'开始
  53. {0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x5A,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xB4,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"@",32*/
  54. {0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x18,0x28,0x28,0x24,0x3C,0x44,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"A",33*/
  55. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00},/*"B",34*/
  56. {0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"C",35*/
  57. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00},/*"D",36*/
  58. {0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00},/*"E",37*/
  59. {0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00},/*"F",38*/
  60. {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x44,0x44,0x80,0x80,0x80,0x8E,0x84,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"G",39*/
  61. {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"H",40*/
  62. {0x00,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"I",41*/
  63. {0x00,0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0xF0},/*"J",42*/
  64. {0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x48,0x50,0x70,0x50,0x48,0x48,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00},/*"K",43*/
  65. {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x42,0xFE,0x00,0x00},/*"L",44*/
  66. {0x00,0x00,0x00,0xEE,0x6C,0x6C,0x6C,0x6C,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0xD6,0x00,0x00},/*"M",45*/
  67. {0x00,0x00,0x00,0xC7,0x62,0x62,0x52,0x52,0x4A,0x4A,0x4A,0x46,0x46,0xE2,0x00,0x00},/*"N",46*/
  68. {0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"O",47*/
  69. {0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00},/*"P",48*/
  70. {0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xB2,0xCA,0x4C,0x38,0x06,0x00},/*"Q",49*/
  71. {0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x48,0x44,0x44,0x42,0xE3,0x00,0x00},/*"R",50*/
  72. {0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x40,0x20,0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x7C,0x00,0x00},/*"S",51*/
  73. {0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00},/*"T",52*/
  74. {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"U",53*/
  75. {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x44,0x24,0x24,0x28,0x28,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"V",54*/
  76. {0x00,0x00,0x00,0xD6,0x92,0x92,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x6C,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00},/*"W",55*/
  77. {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x24,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"X",56*/
  78. {0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  79. {0x00,0x00,0x00,0x7E,0x84,0x04,0x08,0x08,0x10,0x20,0x20,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00},/*"Z",58*/
  80. {0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1E,0x00},/*"[",59*/
  81. {0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02},/*"\",60*/
  82. {0x00,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00},/*"]",61*/
  83. {0x00,0x1C,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  84. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",63*/
  85. //第三栏从'''开始
  86. {0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",64*/
  87. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00},/*"a",65*/
  88. {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x00,0x00},/*"b",66*/
  89. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x40,0x40,0x40,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*"c",67*/
  90. {0x00,0x00,0x00,0x06,0x02,0x02,0x02,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1B,0x00,0x00},/*"d",68*/
  91. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x7E,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"e",69*/
  92. {0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x10,0x10,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"f",70*/
  93. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x44,0x44,0x38,0x40,0x3C,0x42,0x42,0x3C},/*"g",71*/
  94. {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x5C,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"h",72*/
  95. {0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"i",73*/
  96. {0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x44,0x78},/*"j",74*/
  97. {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x4E,0x48,0x50,0x68,0x48,0x44,0xEE,0x00,0x00},/*"k",75*/
  98. {0x00,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"l",76*/
  99. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xED,0x00,0x00},/*"m",77*/
  100. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*"n",78*/
  101. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"o",79*/
  102. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x64,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0xE0},/*"p",80*/
  103. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1E,0x02,0x07},/*"q",81*/
  104. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00},/*"r",82*/
  105. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x7C,0x00,0x00},/*"s",83*/
  106. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x00,0x00},/*"t",84*/
  107. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0x42,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3B,0x00,0x00},/*"u",85*/
  108. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"v",86*/
  109. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD7,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x44,0x44,0x00,0x00},/*"w",87*/
  110. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x76,0x00,0x00},/*"x",88*/
  111. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x18,0x10,0x10,0xE0},/*"y",89*/
  112. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x08,0x10,0x10,0x22,0x7E,0x00,0x00},/*"z",90*/
  113. {0x00,0x03,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x03,0x00},/*"{",91*/
  114. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*":",92*/
  115. {0x00,0x60,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x60,0x00},/*"}",93*/
  116. {0x30,0x4C,0x43,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
  117. {0x00,0x1C,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",95*/
  118. };
  119.
  120. # endif
  121. /*********************************************************************************************************
  122. *                                        End Of File                                                     *
  123. *********************************************************************************************************/
文件名: Delay.c,延时函数的实现
  4. ** File Name:          Delay.c
  7. ** Description:        延时函数实现
  11. ** Version:            1.0
  13. #include "Delay.h"
  14. #include "Type.h"
  15.
  16. /*********************************************************************************************************
  17. ** Function name:       Delay_nUS
  18. ** Descriptions:        延时n微秒
  19. ** input parameters:    无
  20. ** output parameters:   无
  21. ** Returned value:      无
  22. *********************************************************************************************************/
  23. void Delay_nUS(uint32 n)
  24. {
  25.     uint32 i=0;
  26.     for(i=0; i
  27.     {
  28.         DELAY_US;
  29.     }
  30. }
  31.
  32. /*********************************************************************************************************
  33. ** Function name:       Delay_MS
  34. ** Descriptions:        延时1毫秒
  35. ** input parameters:    无
  36. ** output parameters:   无
  37. ** Returned value:      无
  38. *********************************************************************************************************/
  39. void Delay_MS(void)
  40. {
  41.     uint32 i=0;
  42.     for(i=0; i<1000; i++)
  43.     {
  44.         DELAY_US;
  45.     }
  46. }
  47.
  48. /*********************************************************************************************************
  49. ** Function name:       Delay_nMS
  50. ** Descriptions:        延时n毫秒
  51. ** input parameters:    无
  52. ** output parameters:   无
  53. ** Returned value:      无
  54. *********************************************************************************************************/
  55. void Delay_nMS(uint32 n)
  56. {
  57.     uint32 i=0;
  58.     for(i=0; i
  59.     {
  60.         Delay_MS();
  61.     }
  62. }
  63.
  64. /*********************************************************************************************************
  65. *                                        End Of File                                                     *
  66. *********************************************************************************************************/
文件名:USART.c 串口调试函数的实现
  4. ** File Name:          USART.c
  7. ** Description:        串口函数实现
  11. ** Version:            1.0
  13.
  14. #include
  15. #include "USART.h"
  16.
  17. /*串口初始化函数*/
  18. void USART_Init(void)
  19. {
  20. UCSRA = 0x02;  /*倍速*/
  21. UCSRB = 0x18;  /*允许接收和发送*/
  22. UCSRC = 0x06;  /*8位数据*/
  23. UBRRH = 0x00;
  24. //UBRRL = 12;  /*9600*/
  25. //UBRRL = 103;  //11.0592M下9600
  26. UBRRL = 207;  //16MHz下9600
  27.
  28. }/*数据发送,查询方式*/
  29. void Uart_Transmit(unsigned char i)
  30. {
  31.  while (!(UCSRA & (1<
  32.  UDR = i;    /* 发送数据*/
  33.  }
  34.  /*数据接收,查询方式*/
  35.  unsigned char Uart_Receive( void )
  36.  { while (!(UCSRA & (1<
  37.  return UDR;    /* 获取并返回数据*/
  38.  }
  39.
  40.
  41.  /*********************************************************************************************************
  42. *                                        End Of File                                                     *
  43. *********************************************************************************************************/
文件名:LCDDriver.c  LCD驱动函数以及上层函数的实现
  4. ** File Name:          LCDDriver.c
  5. ** Last modified Date: 2012-04-12
  7. ** Description:        LCD驱动函数的实现
  11. ** Version:            1.0
  13. # include "Delay.h"
  14. # include
  15. # include
  16. # include "USART.h"
  17. # include "LCD_Font.h"
  18. # include "Type.h"
  19.
  20. ///////////屏显示参数设置///////////////
  21. //设置屏显示像素大小
  22. # define X_SIZE         240
  23. # define Y_SIZE         320
  24. //x和y的最大坐标值,坐标原点为(0, 0)
  25. # define X_END          (X_SIZE - 1)
  26. # define Y_END          (Y_SIZE - 1)
  27. //一个字符x*y的分别大小
  28. # define CHAR_X_SIZE    8
  29. # define CHAR_Y_SIZE    16
  30. //横坐标能显示的字符数X_SIZE/CHAR_X_SIZE
  31. # define CHAR_X_NUM     30
  32. //纵坐标能显示的字符数Y_SIZE/CHAR_Y_SIZE
  33. # define CHAR_Y_NUM     20
  34. ////////////////////////////////////////
  35.
  36.
  37. //LCD控制端口动作宏定义
  38. # define LCD_CS_BIT     PA1
  39. # define LCD_RS_BIT     PA2
  40. # define LCD_WR_BIT     PA3
  41. # define LCD_RD_BIT     PA4
  42. # define LCD_REST_BIT   PA0
  43.
  44. # define LCD_CLT_PORT PORTA
  45. # define LCD_CLT_PIN  PINA
  46. # define LCD_CLT_DDR  DDRA
  47.
  48.
  49. # define LCD_CS_L       LCD_CLT_PORT &= ~BIT(LCD_CS_BIT)
  50. # define LCD_CS_H       LCD_CLT_PORT |= BIT(LCD_CS_BIT)
  51.
  52. # define LCD_RS_L       LCD_CLT_PORT &= ~BIT(LCD_RS_BIT)
  53. # define LCD_RS_H       LCD_CLT_PORT |= BIT(LCD_RS_BIT)
  54.
  55. # define LCD_WR_L       LCD_CLT_PORT &= ~BIT(LCD_WR_BIT)
  56. # define LCD_WR_H       LCD_CLT_PORT |= BIT(LCD_WR_BIT)
  57.
  58. # define LCD_RD_L       LCD_CLT_PORT &= ~BIT(LCD_RD_BIT)
  59. # define LCD_RD_H       LCD_CLT_PORT |= BIT(LCD_RD_BIT)
  60.
  61. # define LCD_REST_L     LCD_CLT_PORT &= ~BIT(LCD_REST_BIT)
  62. # define LCD_REST_H     LCD_CLT_PORT |= BIT(LCD_REST_BIT)
  63.
  64.
  65. //8位数据口
  66. # define DATA_H     PB0
  67. # define LCD_DATA_PORT      PORTB
  68. # define LCD_DATA_DDR       DDRB
  69. # define LCD_DATA_PIN       PINB
  70. # define LCD_DATA_IN        DDRB = 0x00
  71. # define LCD_DATA_OUT       DDRB = 0xFF
  72.
  73.
  74. //读GRAM时需要一个虚晃的读(Dummy Read)
  75. # define DUMMY_READ()   LCD_RD_L;LCD_RD_H;LCD_RD_L;LCD_RD_H;
  76.
  77. //片选,开始9328的某种操作前调用
  78. # define LCD_SELECT()  LCD_CS_L
  79.
  80. //片选,结束9328的某项操作后调用
  81. # define LCD_DIS_SELECT() LCD_CS_H
  82.
  83.
  84. /*********************************************************************************************************
  85. ** Function name:       LCD_Port_Init
  86. ** Descriptions:        LCD的控制端口和数据端口的初始化
  87. ** input parameters:    寄存器地址regID
  88. ** output parameters:   无
  89. ** Returned value:      无
  90. *********************************************************************************************************/
  91.
  92. void LCD_Port_Init(void)
  93. {
  94.     LCD_DATA_OUT;
  95.     LCD_DATA_PORT = 0xFF;
  96.     LCD_CLT_DDR = 0xFF;
  97.     LCD_CS_H;
  98.     LCD_RS_H;
  99.     LCD_WR_H;
  100.     LCD_RD_H;
  101.     LCD_REST_H;
  102. }
  103.
  104.
  105. /*********************************************************************************************************
  106. ** Function name:       LCD_WriteCmd
  107. ** Descriptions:        写寄存器命令,选择一个寄存器
  108. ** input parameters:    寄存器地址regID
  109. ** output parameters:   无
  110. ** Returned value:      无
  111. *********************************************************************************************************/
  112. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  113.     // nCS       ----\__________________________________________/---------------------------  //
  114.     // RS        ------\______________________________/------------------------------------  //
  115.     // nRD       ----------------------------------------------------------------------------  //
  116.     // nWR       --------\______/----------\_____/-------------------------------------------  //
  117.     // DB[10:17]  ----[寄存器高8位]-----[寄存器低8位]-------------------------------------------//
  118. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  119. void LCD_WriteCmd(uint32 regID)
  120. {
  121.     LCD_RS_L;
  122.
  123.     LCD_DATA_PORT = regID>>8;
  124.     LCD_WR_L;
  125.     LCD_WR_H;
  126.
  127.     LCD_DATA_PORT = regID;
  128.     LCD_WR_L;
  129.     LCD_WR_H;
  130.
  131.     LCD_RS_H;
  132. }
  133.
  134. /*********************************************************************************************************
  135. ** Function name:       LCD_WriteData
  136. ** Descriptions:        向LCD写数据
  137. ** input parameters:    待写入的数据data
  138. ** output parameters:   无
  139. ** Returned value:      无
  140. *********************************************************************************************************/
  141. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  142.     // nCS       ----\__________________________________________/-----------------------------//
  143.     // RS        -----------------------------------------------------------------------------//
  144.     // nRD       -------------------------------------------------------------------------  //
  145.     // nWR       --------\______/--------\_____/-----------------------------------------  //
  146.     // DB[10:17]  -----[数据高8位]----- [数据低8位]------------------------------------------- //
  147. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  148. void LCD_WriteData(uint32 data)
  149. {
  150.     LCD_DATA_PORT = data>>8;
  151.     LCD_WR_L;
  152.     LCD_WR_H;
  153.
  154.     LCD_DATA_PORT = data;
  155.     LCD_WR_L;
  156.     LCD_WR_H;
  157. }
  158.
  159.
  160.
  161. /*********************************************************************************************************
  162. ** Function name:       LCD_WriteReg
  163. ** Descriptions:        向一个寄存器写入数据
  164. ** input parameters:    寄存器地址:regID 待写入的数据regData
  165. ** output parameters:   无
  166. ** Returned value:      无
  167. *********************************************************************************************************/
  168. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  169.     // nCS       ----\_____________________________________________________________/--------//
  170.     // RS        ----\____________________________/-----------------------------------------//
  171.     // nRD       -------------------------------------------------------------------------  //
  172.     // nWR       ------\______/--------\_____/--------\______/-----\______/---------------- //
  173.     // DB[10:17]  ---[寄存器高8位]---[寄存器低8位]---[数据高8位]----[数据低8位]--------------- //
  174. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  175. void LCD_WriteReg(uint32 regID, uint32 regData)
  176. {
  177.     LCD_RS_L;
  178.
  179.     LCD_DATA_PORT = regID>>8;
  180.     LCD_WR_L;
  181.     LCD_WR_H;
  182.
  183.     LCD_DATA_PORT = regID;
  184.     LCD_WR_L;
  185.     LCD_WR_H;
  186.
  187.     LCD_RS_H;
  188.     LCD_DATA_PORT = regData>>8;
  189.     LCD_WR_L;
  190.     LCD_WR_H;
  191.
  192.     LCD_DATA_PORT = regData;
  193.     LCD_WR_L;
  194.     LCD_WR_H;
  195. }
  196.
  197.
  198. /*********************************************************************************************************
  199. ** Function name:       LCD_ReadReg
  200. ** Descriptions:        读取指定寄存器的数据
  201. ** input parameters:    寄存器地址:regID
  202. ** output parameters:   无
  203. ** Returned value:      读出数据(16位)
  204. *********************************************************************************************************/
  205. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  206.     // nCS       ----\_____________________________________________________________/--------//
  207.     // RS        ----\____________________________/-----------------------------------------//
  208.     // nRD       -----------------------------------\_____/------\_____/------------------  //
  209.     // nWR       ------\______/--------\_____/---------------------------------------------- //
  210.     // DB[10:17]  ---[寄存器高8位]--[寄存器低8位]--[数据高8位]--[数据低8位]--------------- //
  211. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  212. unsigned int LCD_ReadReg(uint32 regID)
  213. {
  214.     uint32 regData;
  215.     LCD_WriteCmd(regID);
  216.
  217.     LCD_DATA_IN;
  218.     LCD_RS_H;
  219.
  220.     LCD_RD_L;
  221.     LCD_RD_H;
  222.     regData = LCD_DATA_PIN;
  223.
  224.     regData = regData << 8;
  225.
  226.     LCD_RD_L;
  227.     LCD_RD_H;
  228.     regData |= LCD_DATA_PIN;
  229.     LCD_WR_L;
  230.     LCD_WR_H;
  231.
  232.     LCD_DATA_OUT;
  233.     return regData;
  234. }
  235.
  236.
  237. /*********************************************************************************************************
  238. ** Function name:       LCD_ILI9325_Init
  239. ** Descriptions:        9325/28内部寄存器的初始化
  240. ** input parameters:    无
  241. ** output parameters:   无
  242. ** Returned value:      无
  243. *********************************************************************************************************/
  244. void LCD_ILI9325_Init(void)
  245. {
  246.     uint32 ID = 0x0000;
  247.     LCD_Port_Init();
  248.     LCD_REST_L;  //复位
  249.     Delay_nMS(50);
  250.     LCD_REST_H;
  251.     Delay_nMS(50);
  252.
  253.     LCD_SELECT();
  254.     ID = LCD_ReadReg(0x0000);  // 读LCD的ID,这里是9328
  255.     Uart_Transmit(ID>>8);  //串口观察
  256.     Uart_Transmit(ID);
  257.
  258.     LCD_WriteReg(0x0001,0x0100);
  259.     LCD_WriteReg(0x0002,0x0700);
  260.     LCD_WriteReg(0x0003,0x1030);   //转换RGB至GBR,水平扫描
  261.     LCD_WriteReg(0x0004,0x0000);
  262.     LCD_WriteReg(0x0008,0x0207);
  263.     LCD_WriteReg(0x0009,0x0000);
  264.     LCD_WriteReg(0x000A,0x0000);
  265.     LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);
  266.     LCD_WriteReg(0x000D,0x0000);
  267.     LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
  268.     //power on sequence VGHVGL
  269.     LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
  270.     LCD_WriteReg(0x0011,0x0007);
  271.     LCD_WriteReg(0x0012,0x0000);
  272.     LCD_WriteReg(0x0013,0x0000);
  273.     //vgh
  274.     LCD_WriteReg(0x0010,0x1290);
  275.     LCD_WriteReg(0x0011,0x0227);
  276.     //vregiout
  277.     LCD_WriteReg(0x0012,0x001d); //0x001b
  278.     //vom amplitude
  279.     LCD_WriteReg(0x0013,0x1500);
  280.     //vom H
  281.     LCD_WriteReg(0x0029,0x0018);
  282.     LCD_WriteReg(0x002B,0x000D);
  283.
  284.     //gamma
  285.     LCD_WriteReg(0x0030,0x0004);
  286.     LCD_WriteReg(0x0031,0x0307);
  287.     LCD_WriteReg(0x0032,0x0002);// 0006
  288.     LCD_WriteReg(0x0035,0x0206);
  289.     LCD_WriteReg(0x0036,0x0408);
  290.     LCD_WriteReg(0x0037,0x0507);
  291.     LCD_WriteReg(0x0038,0x0204);//0200
  292.     LCD_WriteReg(0x0039,0x0707);
  293.     LCD_WriteReg(0x003C,0x0405);// 0504
  294.     LCD_WriteReg(0x003D,0x0F02);
  295.     //ram
  296.     LCD_WriteReg(0x0050,0x0000);
  297.     LCD_WriteReg(0x0051,0x00EF);
  298.     LCD_WriteReg(0x0052,0x0000);
  299.     LCD_WriteReg(0x0053,0x013F);
  300.     LCD_WriteReg(0x0060,0xA700);
  301.     LCD_WriteReg(0x0061,0x0001);
  302.     LCD_WriteReg(0x006A,0x0000);
  303.     //
  304.     LCD_WriteReg(0x0080,0x0000);
  305.     LCD_WriteReg(0x0081,0x0000);
  306.     LCD_WriteReg(0x0082,0x0000);
  307.     LCD_WriteReg(0x0083,0x0000);
  308.     LCD_WriteReg(0x0084,0x0000);
  309.     LCD_WriteReg(0x0085,0x0000);
  310.     //
  311.     LCD_WriteReg(0x0090,0x0010);
  312.     LCD_WriteReg(0x0092,0x0600);
  313.     LCD_WriteReg(0x0093,0x0003);
  314.     LCD_WriteReg(0x0095,0x0110);
  315.     LCD_WriteReg(0x0097,0x0000);
  316.     LCD_WriteReg(0x0098,0x0000);
  317.     LCD_WriteReg(0x0007,0x0133);
  318.     LCD_DIS_SELECT();
  319. }
  320.
  321.
  322. /*********************************************************************************************************
  323. ** Function name:       LCD_SetWindow
  324. ** Descriptions:        定义刷屏窗口
  325. ** input parameters:    起始坐标 (x0,y0),终止坐标(x1,y1)
  326. ** output parameters:   无
  327. ** Returned value:      无
  328. *********************************************************************************************************/
  329. static void LCD_SetWindow(unsigned int x0, unsigned int x1, unsigned int y0, unsigned int y1)
  330. {
  331.     LCD_WriteReg(0x0050,x0);
  332.     LCD_WriteReg(0x0051,x1);
  333.     LCD_WriteReg(0x0052,y0);
  334.     LCD_WriteReg(0x0053,y1);
  335.     LCD_WriteReg(0x0020,x0);
  336.     LCD_WriteReg(0x0021,y0);
  337.     LCD_WriteCmd(0x0022);   //GRAM寄存器,之后可以写GRAM缓冲区
  338. }
  339.
  340.
  341.
  342.
  343.
  344. /*******************************************************************************************************************/
  345. /*******************************************************************************************************************/
  346. /**************************************************以下为LCD的应用函数**********************************************/
  347. /*******************************************************************************************************************/
  348. /*******************************************************************************************************************/
  349.
  350.
  351. /*********************************************************************************************************
  352. ** Function name:       LCD_ClearScreen
  353. ** Descriptions:        刷整屏为一种颜色
  354. ** input parameters:    颜色的RGB值color
  355. ** output parameters:   无
  356. ** Returned value:      无
  357. *********************************************************************************************************/
  358. void LCD_ClearScreen(unsigned int color)
  359. {
  360.         unsigned int i,j;
  361.         LCD_SELECT();   //选择9328
  362.         LCD_SetWindow(0,240,0,320); //320x240的屏
  363.         for (i=0;i<320;i++)
  364.         {
  365.             for (j=0;j<240;j++)
  366.             {
  367.                 LCD_WriteData(color); //向GRAM写入RGB数据
  368.             }
  369.         }
  370.         LCD_DIS_SELECT(); //操作完毕
  371. }
  372.
  373. /*********************************************************************************************************
  374. ** Function name:       LCD_Fill
  375. ** Descriptions:        填充一个矩形区域
  376. ** input parameters:    矩形起始坐标----(x0,y0),矩形终点坐标--(x1,y1)
  377. ** output parameters:   无
  378. ** Returned value:      无
  379. *********************************************************************************************************/
  380. //
  381. void LCD_Fill_Rectangle(unsigned int x0,unsigned int y0,unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int color)
  382. {
  383.     unsigned long  i;
  384.
  385.     LCD_SELECT();   //选择9328
  386.     LCD_SetWindow(x0, x1, y0, y1);
  387.
  388.     for(i=0; i < (x1 - x0 + 1)*(y1 - y0 + 1); i++)
  389.     {
  390.         LCD_WriteData(color);       //填充颜色
  391.     }
  392.
  393.     LCD_DIS_SELECT(); //操作完毕
  394. }
  395.
  396.
  397. /*********************************************************************************************************
  398. ** Function name:       Get_CharOffset
  399. ** Descriptions:        获取字节的偏移量
  400. ** input parameters:    输入字节
  401. ** output parameters:   无
  402. ** Returned value:      偏移量
  403. *********************************************************************************************************/
  404. unsigned char Get_CharOffset(unsigned char char_data)
  405. {
  406.     if(char_data >= ' ' && char_data <= '}')
  407.     {
  408.         char_data -= ' ';                       //字符偏移从空格开始
  409.     }
  410.     else
  411.     {
  412.         char_data = ' ';                        //如无匹配字符以空格代替
  413.     }
  414.     return char_data;   //返回字符所在字符表的位置
  415. }
  416.
  417.
  418. /*********************************************************************************************************
  419. ** Function name:       Set_CharWindow
  420. ** Descriptions:        设置字节窗口
  421. ** input parameters:    每个字符8X16像素,共30行20列,lineNum----字符所在行号,rowLine----字符所在列号
  422. ** output parameters:   无
  423. ** Returned value:      无
  424. *********************************************************************************************************/
  425. //例如显示'2'这个字节窗口,为一个8X16的像素矩形
  426. // _ _ _ _ _ _ _ _ ,
  427. // _ _ _ _ _ _ _ _ ,
  428. // _ _ _ _ _ _ _ _ ,
  429. // _ _ X X X _ _ _ ,
  430. // _ X _ _ _ X _ _ ,        // lineNum
  431. // _ _ _ _ _ X _ _ ,
  432. // _ _ _ _ _ X _ _ ,
  433. // _ _ _ _ X _ _ _ ,
  434. //_ _ _ X _ _ _ _ ,
  435. // _ _ X _ _ _ _ _ ,
  436. // _ X _ _ _ _ _ _ ,
  437. // _ X X X X X _ _ ,
  438. // _ _ _ _ _ _ _ _ ,
  439. // _ _ _ _ _ _ _ _ ,
  440. // _ _ _ _ _ _ _ _ ,
  441. // _ _ _ _ _ _ _ _ ,
  442.
  443. void Set_CharWindow(unsigned int lineNum, unsigned int rowNum)
  444. {
  445.     unsigned int x0 = 0;
  446.     unsigned int y0 = 0;
  447.
  448.     x0 = rowNum<<3;   //起始X像素坐标
  449.     y0 = lineNum<<4;   //其实Y像素坐标
  450.
  451.     LCD_SetWindow(x0,x0+7,y0,y0+15);
  452. }
  453.
  454. /*********************************************************************************************************
  455. ** Function name:     LCD_WriteChar
  456. ** Descriptions:      向屏幕写一个字节
  457. ** input parameters:   lineNum表示字符开始的行数,rowNum表字符开始的列数,共30X20个字符,背景色bkColor,写入的字节chChar
  458.                        字符颜色----charColor
  459.                        待显示的字符ch_char
  460. ** output parameters:  无
  461. ** Returned value:     无
  462. *********************************************************************************************************/
  463. void LCD_WriteChar(unsigned int lineNum,
  464.                    unsigned int rowNum,
  465.                    unsigned int charColor,
  466.                    unsigned int bkColor,
  467.                    unsigned char chChar)
  468. {
  469.     unsigned char show_cnt = 0;
  470.     unsigned char bit_cnt = 0;
  471.     unsigned int charPos = 0; // 字符在字符表中所在的位置
  472.
  473.     LCD_SELECT();
  474.     charPos = Get_CharOffset(chChar);       //获取字模显示的偏移量
  475.     Set_CharWindow(lineNum, rowNum);        //设置起始坐标,xy是8*16的方格坐标
  476.
  477.     for(show_cnt = 0; show_cnt < 16; show_cnt ++)
  478.     {
  479.
  480.         for(bit_cnt = 0; bit_cnt < 8; bit_cnt ++)
  481.         {
  482.             if( Letter[charPos][show_cnt] & BIT(7 - bit_cnt) )
  483.             {
  484.                 LCD_WriteData(charColor);  //字符颜色
  485.             }
  486.             else
  487.             {
  488.                 LCD_WriteData(bkColor);  //背景色
  489.             }
  490.         }
  491.     }
  492.     LCD_DIS_SELECT();
  493. }
  494.
  495.
  496. /*******************************************************************************************************************
  497. ** Function name:       LCD_WriteString
  498. ** Descriptions:        向屏幕写字符串
  499. ** input parameters:    字符起始行列(lineNum,rowLine),背景色---bkColor,字节颜色---charColor,字符串指针 p_str
  500. ** output parameters:   无
  501. ** Returned value:      无
  502. ********************************************************************************************************************/
  503. void LCD_WriteString(unsigned char lineNum, unsigned char rowNum,
  504.                      unsigned int charColor,
  505.                      unsigned int bkColor,
  506.                      unsigned char *p_str)
  507. {
  508.     while(*p_str)
  509.     {
  510.         //计算坐标
  511.         if(*p_str == '\n')                  //换行
  512.         {
  513.             rowNum = 0;
  514.             lineNum++;
  515.             p_str ++;                       //调过换行符,不用显示
  516.             continue;                       //查询下一个字符
  517.         }
  518.         else                                //未遇到换行符则按正常显示坐标自加
  519.         {
  520.             LCD_WriteChar(lineNum,rowNum,charColor,bkColor,*p_str);
  521.             rowNum++;
  522.             if(rowNum == CHAR_X_NUM)
  523.             {
  524.                 rowNum = 0;
  525.                 lineNum ++;
  526.                 if(lineNum == CHAR_Y_NUM)
  527.                 {
  528.                     lineNum = 0;
  529.                 }
  530.             }
  531.         }
  532.         p_str ++;  //字符串指针++
  533.     }
  534. }
  535.
  536. /*********************************************************************************************************
  537. *                                        End Of File                                                     *
  538. *********************************************************************************************************/
文件名:main.c 主函数测试
  4. ** File Name:          main.c
  5. ** Last modified Date: 2012-04-11
  7. ** Description:        测试函数
  11. ** Version:            1.0
  13.
  14.
  15. # include
  16. # include
  17. # include "Type.h"
  18. # include "Delay.h"
  19. # include "USART.h"
  20.
  21. void main(void)
  22. {
  23.     unsigned char* ptr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  24.     USART_Init();
  25.     LCD_ILI9325_Init();
  26.     LCD_ClearScreen(0xF800);
  27.     LCD_Fill_Rectangle(0,0,200,200,0xF800);
  28.     LCD_WriteChar(1,1,0xF800,0xFFFF,'1');  //显示字符
  29.     LCD_WriteString(0,0,0xF800,0xFFFF,ptr);  //显示字符串
  30. }
关键字:ATmega16L  ILI9325 引用地址:ATmega16L驱动ILI9325/9328
上一篇:AVR的中断问题
下一篇:AVR串口(USART)基本操作函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
基于Atmega16L的高精度频率调节器
1 引言 在现代化工业生产与高精度测试中,我们需要相当精确的频率来帮助判断设备性能指标。而且我们希望能够微调该频率。采用压控振荡器得到的频率不够精确,微调频率步骤烦琐,耗时漫长,因此有些测试项目限制了压控振荡器的使用。 Mega系列单片机是Atmel公司于2002年起陆续推出的。这款AVR增强型单片机具有速度快,抗干扰能力强,价格低廉等诸多优点。为了加快AVR单片机的软件编制,Atmel以及第三方提供的开发工具多种多样,程序开发方便有效。该单片机内部FLASH结构功能灵活,加锁后很难解密,可以最大限度地保护知识产权。AVR单片机可以广泛应用于通信、野外测试、汽车电子、医疗器械等领域,并且适用于各种低电压、低功耗的场合。 本
[单片机]
基于<font color='red'>Atmega16L</font>的高精度频率调节器
基于MC9328MX1嵌入式最小系统的设计
引言 嵌入式系统是以实际应用为核心,对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专业计算机系统,随着嵌入式系统相关技术的迅速发展,嵌入式系统功能越来越 强,应用接口更加丰富,根据实际应用的需要设计出特定的嵌入式最小系统和应用系统,是嵌入式系统设计人员应具备的能力,由于ARM嵌入式体系的结构的一致 性以及外围电路的通用性,采用ARM内核的嵌入式最小系统的设计原则和设计方法基本相同,本文基于MC9328MX1芯片介绍ARM嵌入式最小系统设计的 一般方法。 1 MC9328MX1概述 MC9328MX1是Motorola公司基于ARM920T的龙珠(Dragon Ball)MX1处理器,MC9328MX1内含ARM公司
[单片机]
用AVR单片机实现多功能数显电子秤的设计方案
简介:本方案设计采用AVR系列单片机ATMEGA16L作为微控制器,结合压力传感器、模数转换芯片AD7705、液晶模块LCD1602实现的一种高精度多功能数显电子秤,具有体积小、成本低、精确度高、可靠性高等优点。文章详细介绍了系统的硬件电路结构和软件的程序开发流程。 本方案设计采用AVR系列单片机ATMEGA16L作为微控制器,结合压力传感器、模数转换芯片AD7705、液晶模块LCD1602实现的一种高精度多功能数显电子秤,具有体积小、成本低、精确度高、可靠性高等优点。文章详细介绍了系统的硬件电路结构和软件的程序开发流程。 一、引言 随着电子技术和自动化测量技术的不断发展,传统的称重系统在功能、精度、性价比等方面已难以
[单片机]
ATmega16L-EEPROM写入读取实验
/*************************************** 读写AVR单片机EEPROM实验。 先向单片机EEPROM写入1到255,然后依次读出, 并在数码管上显示出来 ***************************************/ #include iom16v.h const unsigned char duanma ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; const unsigned char weima ={0xfe,0xfd
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
