1. uCLinux简介Linux是一种很受欢迎的操作系统,它与UNIX系统兼容,开放源代码。它原本被设计为桌面系统,现在广泛应用于服务器领域。而更大的影响在于它正逐渐的应用于嵌入式设备,uCLinux就是针对微控制领域而设计的Linux系统。
uCLinux内核的功能结构与Linux基本相同,只是在对内存管理和进程管理方面进行了改写,以满足无MMU处理器的要求。uClinux由Linux2.0内核发展而来,是专为没有MMU的微处理器设计的嵌入式Linux操作系统。uClinux的内核比Linux 2.0内核小的多,但保留了Linux 操作系统的主要优点:稳定性,优异的网络能力以及优秀的文件系统支持。
因此,采用ARM+uCLinux平台在获得比单片机系统更强的处理能力和相对较低功耗的同时,也为嵌入式系统接入网络提供了更为便利的途径,这一点正是得益于Linux。
2. uCLinux下Web 服务器的选择将嵌入式系统接入网络,一般是为了提供一种系统与外界交互的途径,由于网络的可扩展性,嵌入式系统一旦连接到网络中,其所能提供的信息和获得的信息都将成倍增加。为了更方便地通过网络向外提供信息,必须为系统构建Web 服务器。
uCLinux 环境下,主要有三个Web 服务器:httpd、thttpd和Boa。httpd是最简单的一个Web 服务器,它的功能最弱,不支持认证,不支持CGI。如果Web 服务器仅需提供一些静态页面,例如简单的在线帮助、系统介绍等,完全可以用静态服务器httpd来实现。thttpd和Boa都支持认证、CGI等,功能都比较全。若需提高系统的安全性,或需要与用户进行交互,例如数据查询、实时状态查询等,则必须使用动态Web技术,可以选择这两种服务器之一来实现。
3. uCLinux下静态Web 服务器的实现httpd 是最简单的一个web 服务器,只有几百行代码,功能较弱。它的一些简单配置需要在Makefile和httpd.c的内部进行,文件位于/bb40/uCLinux- dist/user/httpd/目录下。Makefile中定义了缺省的documentDir为/home/httpd,缺省主页面文件为 index.html。uCLinux20031103版本的httpd.c中的main函数有如下两行程序:
chroot(HTTPD_DOCUMENT_ROOT);
其中第二行程序将影响到实际运行结果,建议将该行程序直接指向index.html文件所在目录。将页面文件复制到\bb40\uCLinux-dist\romfs\home\httpd下即可。
对uCLinux 进行重新配置,并在用户程序中选中httpd,编译uCLinux内核并下载到开发板,在uclinx启动后通过httpd &命令即可启动服务器,如需自动启动,在\uCLinux-dist\vendors\Samsung\S3C44B0目录下的rc文件中加入同样的命令即可。
4.动态服务器与CGI目前实现动态Web页面有多种技术可供选择,CGI、ASP、PHP等技术在高端平台上都能很好地实现用户所需的功能。但在uCLinux下实现动态网页,目前只能采用CGI。
CGI,Common Gate Interface,即通用网关接口,是一个连接外部应用程序到服务器的标准。一个简单的静态HTML文档是没有交互后台程序,而CGI程序则可以实时执行并输出动态信息。
使用CGI 需要一个输入界面,一般就是一个包含了表单(FORM)的页面。FORM在CGI中是最常被使用的输入界面,它由一组标签所组成,目前的标准中,FORM 的标签可分为三大类:INPUT、SELECT以及TEXTAREA。在设置了一系列有关的标签后,每个FORM通常需要一个SUBMIT按钮用来发送表单内容。
当用户在客户端按下FORM上的SUBMIT按钮,浏览器(Browser)将客户端输入的参数传回服务器,服务器启动指定的程序并将封装的参数传入,后台程序依照传入的参数完成指定的工作。如果此时有需要传回结果的话,则程序会把结果传回给服务器并发送到浏览器。
5.用boa实现uCLinux下的动态Web 服务器用Boa来实现动态Web 服务器的方法较为复杂,主要通过boa.conf和mime.types进行,具体过程如下:
Boa 的关键配置由boa.conf文件决定,该文件是一个文本文件,内部除了各项设置还包含了详细的注释和说明。Boa.conf文件的注释中首先指出,为了在用户访问Web时服务器能确定根目录的位置,需要指定服务器的根目录路径服务器_ROOT。\uCLinux-dist\user\boa\src\目录下的define.h定义了服务器的根目录路径,通过修改define.h文件中#define ERVER_ROOT /home语句来指定服务器_ROOT。在uCLinux启动后通过命令行也可以指定该路径,且命令行所指定的路径具有更高的优先级,命令参数为-c加上欲指向的根目录路径,例如该文件中提供的例子:boa -c /usr/local/boa。
下面来配置一个简单的boa服务器。在\uCLinux-dist\user\boa\src\boa.conf里进行如下修改:
l
将user root改为User 0;
l
将Group root改为Group 0;
l
将DocumentRoot/etc改为DocumentRoot/home;
l
将MimeTypes/etc/mime.types改为MimeTypes/home/mime.types;
l
将#AddType application/x-httpd-cgi cgi前面的#去掉使系统可以支持cgi方式;
l
定义CGI程序所在目录:ScriptAlias/cgi-bin/ /home/cgi-bin/;
这样配置后的boa服务器将/home目录作为服务器的根目录,cgi程序位于\hone\cgi-bin目录下,默认页面文件为\home\index.html。
Boa.conf文件的注释中指出,boa.conf文件和mime.types文件必须放到Web服务器根目录下,本例中把mime.types和修改后的bao.conf复制到\uCLinux-dist\romfs\home\目录下。
在编译uCLinux 内核前还要通过修改\uCLinux-dist\vendors\Samsung\S3C44B0\目录下的makefile文件来建立cgi二进制文件将要被存放到的目录。在ROMFS_DIRS=bin dev etc home lib mnt proc usr var的后边增加home/cgi-bin,这样修改后编译内核,编译后生成的根文件系统\bb40\uCLinux-dist\romfs中将增加一个 \home\cgi-bin目录。
对uCLinux 进行重新配置,并在用户程序中选中boa项,编译uCLinux内核并下载到开发板,在uclinx启动后,通过boa
6.一个通过动态Web页面访问远程温度传感器的例子下面通过一个例子来说明如何实现uCLinux下的动态Web页面技术。
首先建立一个简单的表单页面:
CGI 规定,GET方式下的表单被发送到服务器后,表单中的数据被保存在QUERY_STRING环境变量中。这种表单的处理相对简单,只要读取环境变量就可以了。在CGI程序中使用库函数getenv来把环境变量的值作为一个字符串来读取,在取得了字符串中的数据后,就可以对数据进行需要的处理。CGI程序完成处理后的输出被重定向到客户浏览器,用户通过浏览器就可以看到相关结果。请注意,在ACTION后面所指向的CGI文件并没有扩展名。
下面就是处理这个表单的CGI程序mycgi.c:
#i nclude
#i nclude
int main(void){
char *data;
long m;
printf("Content-Type:text/html%c%c",10,10);
printf("
printf("
房间温度
");data = getenv("QUERY_STRING");
if(sscanf(data,"m=%ld",&m)!=1)
printf("
错误!输入数据非法。表单中必须输入1~10的数字。");
else
printf("
%ld号房间的温度是:%ld度。",m,readtempr(m));
return 0;
上一篇:通过网络添加应用程序到44B0系统全攻略2
下一篇:44b0存储器扩展彻底研究——nWE, nWBE, nBE三者关系
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
