所有ARM数据处理指令的乘法指令均可选择使用S后缀,并影响状态标志位。而其它指令一般不允许加S后缀,如B 、LDR、SWI、MRS等。
N 运算结果的最高位反映在该标志位。对于有符号二进制补码,结果为负数时N=1,结果为正数或零时N=0;
例如:执行movs r0,#0x7FFFFFFF后N=0;因为R0最高位为0
执行movs r0,#0x80000000后N=1;因为R0最高位为1
执行CMP r0,r0后N=0;因为R0-R0=0x00000000;
故N一般看目标寄存器的最高位,即N = Rd[31]。
Z 指令结果为0时Z=1(通常表示比较结果“相等”),否则Z=0;
例如:执行CMP r0,r0后Z=1
执行MOVS R0,#0后Z=1
故Z一般看目标寄存器的值是否为0,Rd=0时Z=1,否则Z=0。
C 当进行加法运算(包括CMN指令),并且最高位产生进位时C=1,否则C=0。当进行减法运算(包括CMP 指令),
并且最高位产生借位时C=0,否则C=1。对于结合移位操作的非加法/减法指令,C为从最高位最后移出的值,
其它指令C通常不变;
例如:执行 mov r0,#0xF0000000
ADDS R0,R0,R0
后C=1;
执行 SUBS R2,R2,R2后C=1,因为R2-R2=0不需要借位。
执行 CMP R3,R3后C=1;
执行 MOV R1,0x80000000
movs r0,r1 ,lsr #32
后C=1;
执行 mov r0,#0x10
mov r1,#0x7FFFFFFF
subs r3,R0,r1 ,lsr #1
后C=0;
总之,一般情况下加法进位,减法无借位时C=1; 对于结合移位操作的非加/减法指令,C为最后移出的值。
V 当进行加法/减法运算,并且发生有符号溢出时V=1,否则V=0,其它指令V通常不变。
例如:执行 mov r1,#0x80000000
adds r1,r1,r1 后V=1;
执行 mov r1,#0x70000000
adds r1,r1,r1 或 CMN R1,R1 后V=1;
执行 LDR R0,=0x8000000
LDR R1,=0x7FFFFFFF
CMP R0,R1 后V=1 ;
总之,两个负数运算结果第31位为0,则V=1
两个正数运算结果第31位为1,则V=1。
另外THUMB指令一般不需要S后缀,便能影响状态标志位。
如 在THUMB状态下下面两条指令相同
movs r0,#0x00
mov r0,#0x00
MOVS总是会影响CPSR, 包括N,Z,C标志位
执行MOV pc, lr,可能会影响到T标志位,执行MOVS pc, lr时,CPSR会被SPSR覆盖(内核态)
在Thumb代码里不能使用B跳转到ARM代码,因为T标志不会切换,即使跳到ARM代码,
也会按照Thumb方式来执行,BX是跳特殊指令,会根据目标寄存器地址来切换T标志。
上一篇:ARM指令中的函数调用
下一篇:单片机脚本语言移植lua到stm32MDK
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
