单片机小白学步(8) 用面包板搭建实验电路
发布者:龙腾少年最新更新时间:2016-05-23 来源: eefocus关键字:单片机  面包板  实验电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前面介绍了几种准备实验板的方案。这里先介绍方案一,我将同大家一起搭建一块简易的单片机实验板,一起感受动手实践的乐趣。
我们有两种自己搭建实验板的方案,一是用面包板,二是用万用焊板。本篇我们介绍面包板搭建电路。
面包板和面包板线
面包板是一种用于电路实验的器材,上面有很多孔,我们可以将元器件和导线插进去,组成我们需要的电路。如果发现电路有错,拔下元件和导线重新插接即可。电路做完后,所有元件还可以拔下来再次使用。
面包板搭建电路简单易行,节省时间和材料。但是缺点在于,面包板只能搭建一些比较简单的电路,而且是对电气连接要求不高的电路。如果电路太复杂,面包板上全是各种导线,出现某些导线或元件松动的情况,不容易找到;如果有些电路对电气连接要求比较高,比如要通过很大电流,微弱信号处理,高频电路等,由于元件是简单的插进去的,与面包板之间的电阻值较大等原因,效果就不理想了。
下图展示了面包板线和一种常用的面包板。面包板线可以用粗细合适的普通硬导线,也可以使用图中所示的专用线,会更方便。
图中的面包板,外侧标有红线和蓝线的整个竖排是分别连在一起的,一般用于接电源。中间每一横排五个孔分别连在一起的,用于插接各种元件。
IMG_0622_2_1
准备材料
下面转入正题,搭建简易单片机实验板。前面介绍了单片机最小系统电路是单片机正常运行的最小电路,这里我们就要从最小系统开始搭建。需要准备如下工具材料:
面包板,面包板线、导线、杜邦线若干
DIP40封装的STC89C52RC单片机(STC89C5x均可)
11.0592MHz晶振、30pF电容两个(用于时钟电路)
10uF电容、10k电阻(用于复位电路)
USB-TTL下载线(用于程序烧写,后面文章会详细介绍)
六脚自锁开关(作为电源开关,可以省略,而使用插拔导线的方式代替)
IMG_0651_1_1
图中的元件用于复位电路和时钟电路。上面是10k色环电阻,具体读法请自行学习;然后是10uF点解电容,电解电容有正负极,图中表皮上标有白色箭头的管脚为负极,如果是如图所示全新的电解电容,正极的引脚更长;下面左边是两个瓷片电容,没找到30pF我用比较接近的27pF代替,具体容量读法也请自行学习;右下角是晶振,正面标注了11.0592,即晶振的频率为11.0592MHz。
搭建好的电路
IMG_0653_2_1
图中是搭建好的最小系统,两根白线用来把两侧的正负极连接到一起。
USB-TTL转接板和程序下载电路
IMG_0673_1
一端公头(插针),一端母头(插孔)的杜邦线
IMG_0672_1_1
USB-TTL转接板正面
IMG_0674_1_1
USB-TTL转接板反面(连接了杜邦线母头)
IMG_0676_1_1
杜邦线母头连接了USB-TTL转接板(以下简称转接板),杜邦线的公头插在面包板上和单片机最小系统相连接。转接板上5V连接面包板的电源(我的转接板上有5V和3.3V两个供电电压,有的转接板只有一个VCC,就接VCC),GND连接面包板负极,即单片机的GND,这两根线可以给单片机供电;转接板上的TXD连接单片机的RXD(P3.0)、RXD连接单片机的TXD(P3.1)(可参考之前介绍的51单片机管脚分布图),这两根线是用来进行串口通信和下载程序的,后面会详细介绍。
图中我已经连接好了电路,并且在P1.0上接了一个LED和电阻,用电脑下载了LED闪烁的程序。可以看到照片中绿色LED正处于点亮的状态。
搭建好实验板后,我将带大家安装相关软件,编写第一个单片机程序,并把它下载到我们的实验板上运行,我们不见不散哦。
关键字:单片机  面包板  实验电路 引用地址:单片机小白学步(8) 用面包板搭建实验电路
上一篇:单片机小白学步(7) 准备实验板——萝卜青菜,各有所爱
下一篇:单片机小白学步(9) 用万用焊板搭建实验电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
51单片机-最终按键程序
1.代码及解析 我们先贴出代码,下面再进行解析原理 u8 KEY_Scan(u8 mode,u16 TIMES) { static u8 key_up=1; //按键松开标志 static u16 times; if(mode)key_up=1; //如果mode等于1,支持连按 if(key_up&&(KEY4==0||KEY8==0||KEY12==0||KEY16==0))//只要在key_up等于1时,其中一个按键被按下就可以进入执行代码 { times++; //记录进入低电平的时间 if(times =TIMES)//抖动的时间已经过去 {
[单片机]
全球最小的快闪AVR微控制器封装产品开始投入生产
爱特梅尔公司(Atmel Corporatio)宣布,全球最小的快闪AVR微控制器封装产品开始投入生产。爱特梅尔的ATtiny4、ATtiny5、ATtiny9和ATtiny10 AVR微控制器( MCU )采用超小型8-pad UDFN封装,大小仅为2×2×0.6mm,重量不到8mg,其尺寸只有目前市面上最小封装的55%。这些新产品瞄准 消费电子 、照明和 工业控制 市场的应用,非常适合于讲求外形小巧纤薄的消费应用产品,如 手机 、玩具、牙刷及其它个人护理产品和便携式电子产品等。 爱特梅尔的ATtiny4/5/9/10微控制器系列尺寸更小、速度更快、功耗更低,从而使得功能强大的AVR MCU能够集成进在某些超小型设计中,包
[工业控制]
光伏电源和录像监控控制电路
智能防盗系统报警电路采用一个简单高效的三极管放大电路,连接蜂鸣器或者可以选用大功率100 dB以上的报警铃。录像监控电路采用弱电控制强电的直流继电器,线圈端接单片机,直流电流端接DVR.智能防盗系统光伏电源和录像监控控制电路:
[单片机]
光伏电源和录像监控控制<font color='red'>电路</font>
GPRS模块与单片机开发的注意事项
单片机微控制器以其体积小、功耗低、使用方便等特点,广泛应用于各种工业、民用的嵌入式系统中;而随着互联网(Internet)的兴起与普及,使微控制 器通过互联网传送数据就变得非常有意义。目前使微控制器上网的解决方案一般有两种:一种是采用微控制器驱动网卡,通过以太网连接Internet;另一种 是使微控制器直接驱动调制解调器(MODEM)通过电话线向ISP拨号上网。这两种方案的缺点在于都要使用有线的网络,无法应用于在边远地区或可移动系统 中。 针对这一问题,提出一种基于GPRS的单片机上网的解决方案,即在单片机中实现PPP协议,并通过驱动GPRS模块经过GPRS无线网连接到 Internet实现上网。这种方案的优点在于:① 覆盖面广
[单片机]
基于MSP430单片机的智能数字电压表设计
  电压测量在目前电子技术中非常普遍,对仪表的精度要求和功能要求也越来越高,特别是待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,全量程智能自动档数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。   1 量程自动转换电路设计   CD4051是8通道数字控制模拟电子开关,有3个二进控制输入端A、B、c和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5-20V的数字信号可控制峰值至20V的模拟信号。   当INH输入端="1"时,所有的通道截止。三位二进制信号选通8通道中的一通道,可连接该输入端至输出。控制关系见表1. 表1 CD4051真值表及档位关系。   量程自动转换
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的智能数字电压表设计
基于SE8510的MCU的供电问题解决方案
  1.基于SE8510的反激式隔离电源设计   图1是SE8510反激式隔离电源系统原理图,SE8510是离线式隔离原边控制反激LED驱动控制IC.SE8510使用了一个坚固的高压隔离工艺能够承受一个输入电压达450 v的冲击,具有8-450V的宽输入电压范围。因此SE8510可以通过主线输入电压直接驱动,简化变压器的设计过程。具有准确的LED调节功能,PWM调节控制,开短路保护,过温保护等多功能。使整体应用设计比以往的方案设计变的更加简单。     图1:SE8510反激式隔离电路图   2.支持PWM调节输出电流,改变LED亮度   PWM调光通过PIN DIM加一个低频方波信号就可以实现。当PWM信号为零,门
[单片机]
基于SE8510的<font color='red'>MCU</font>的供电问题解决方案
基于8051增强型单片机的RJM8L系列超低功耗MCU介绍
对于一些采用电池供电的产品需要长达数年不换电池情况下能连续工作,系统低功耗设计就尤为重要。MCU微控制器的低功耗设计决定系统的成败关键。MCU微控制器的低功耗技术涉及到软件、系统和底层的硬件工艺等。对于应用来说,在空闲的时候,可以将其时钟关闭以节省动态功耗,或小部分电路以低速低功耗的方式运行,SRAM的读写动态功耗相当可观,因此应该尽量减少读写SRAM。 瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:烟雾报警器,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位器,安防探测器,电子烟等应用领域。 RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.
[单片机]
基于8051增强型<font color='red'>单片机</font>的RJM8L系列超低功耗<font color='red'>MCU</font>介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
