主机:WIN7
开发环境:MDK4.23
MCU:STM32F103CBT6
源代码1:
说明:定时器采用TIM2,时钟源为内部8M晶振,向上溢出模式.此定时器用在延时函数,最小可以延时1us,故没有采用中断形式定时.
初始化代码:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); //重新将Timer设置为缺省值 TIM_DeInit(TIM2); //采用内部时钟给TIM2提供时钟源 TIM_InternalClockConfig(TIM2); timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2; //定时器基准频率8MHz timInitStruct.TIM_Prescaler = 8 - 1; //计数频率为1us跳转1次 timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数 timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0; timInitStruct.TIM_Period = 0; //这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &timInitStruct); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //计数溢出时触发中断 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //开启计数器
延时函数代码:
//延时1us //最大65536us void _delay_us(uint16_t t) { TIM_SetCounter(TIM2,0); TIM_SetAutoreload(TIM2,t - 1); //等待时间到 while (TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_FLAG_Update) == 0); //停止计数 TIM_SetAutoreload(TIM2,0); //清中断标志 TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_FLAG_Update); } //延迟1ms //最大65ms void _delay_ms(uint8_t t) { if (t > 65) { t = 65; } _delay_us(t * 1000); }
源代码2:
说明:定时器采用TIM3,时钟源为内部8M晶振,向上溢出模式.此定时器用在长时间计时,最小计时间隔为100us,故采用中断形式定时.
初始化代码:
//中断NVIC设置:允许中断,设置优先级 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //更新事件 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //允许中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //写入设置 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //重新将Timer设置为缺省值 TIM_DeInit(TIM3); //采用内部时钟给TIM3提供时钟源 TIM_InternalClockConfig(TIM3); timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2; //定时器基准频率8MHz timInitStruct.TIM_Prescaler = 800 - 1; //计数频率为100us跳转1次 timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数 timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0; timInitStruct.TIM_Period = 0; //这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timInitStruct); //清溢出中断标志 TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update); //禁止ARR预装载缓冲器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, DISABLE); //开启中断 TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //开启计数器
中断函数代码:
//TIM3中断 void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET) { TIM3->ARR = 0; //清中断溢出标志 TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_FLAG_Update); //发送信号 Sig_Table.stop_require = 1; } }
上一篇:SysTick系统时钟滴答实验(stm32中断入门)
下一篇:stm32cube通用定时器输入捕获
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
