推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
51单片机GPIO口模拟串口通信
随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。 本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。 以11.0592MHz的晶振为例,通过定时计数器0产生中断信号来模拟串口电平,下面附上具体源
[单片机]
基于FPGA和51单片机的信号发生器设计
信号发生器又称为波形发生器是一种常用的信号源并且广泛应用于电子电路、通信、控制和教学实验等领域的重要仪器之一。为了降低传统函数信号发生器成本,改善信号发生器低频稳定性。笔者结合FPGA和51单片机产生0.596 Hz频率精度函数信号。笔者设计通过51单片机控制函数信号类型以及相关参数,用户可通过按键设置需要的波形、波形幅度、波形频率以及方波的占空比、相位。本文设计方案不仅具有良好的经济前景,也可以为当代高等教育深化改革做一个参考方向。 1 系统设计方案 1.1 系统硬件设计 本文中设计中硬件包括EP2C8Q20818N芯片和C8051F0201单片机、DAC0800芯片,T6963的LCD。本文中主要利用FPGA(EP
[单片机]
51单片机之特殊功能寄存器SFR
全部的特殊功能寄存器: 特殊寄存器1、ACC(A):累加器 ALU(算数运算逻辑单元,是运算器的重要部件)在进行运算时,数据绝大部分来源于累加器A,运算的结果通常也送回累加器A 特殊寄存器2、B:辅助寄存器 此寄存器是为乘法和除法指令而设置的 以乘法为例:一个8bit的数和另一个8bit的数进行乘法运算,得到的结果为一个16bit的数,此时就需要俩个8bit寄存器来存放结果,辅助寄存器B就派上了用场,一般的,我们用B来存放高8bit,用A来存放低8bit。 以除法为例:在计算1除以3时,所得的结果以商和余数的形式保存,一般的,A用于保存商,B用于保存余数 特殊寄存器3、标志寄存器PSW: 一般用于保存指令执行
[单片机]
8051单片机int字节的实现
在使用单片机中,unsigned int 占2个字节,unsigned char 占一个字节。而单片机是实行的字节寻址。16字节的bit寻址实在是不好用, 不好用在不能建数组。 在实际的开发过程中,要使用DPTR,还有定时器的TL0,TH0 的高低字节等。 需要我们先定义一个int类型的可以用来赋值什么的比较自然。 然后和0xff与得到低8,一个字节。可以放入DPTR的低字节或定时器的低字节。 将int类型的左移8位后,再和0xff与得到int的高8位,一个字节,移入到DPTR的高字节或定时器的高字节。 这样很麻烦。 实际上,我们可以通过struct和union方便的直接一步到位的得到int 类型的高字节和低字节,同时也能观察
[单片机]
mcs-51单片机CPU的内部结构及工作原理
单片机内部有一个8位的CPU,同时知道了CPU内部包含了运算器,控制器及若干寄存器。51单片机CPU的内部结构及工作原理。 从图中我们可以看到,在虚线框内的就是CPU的内部结构了,8位的MCS-51单片机的CPU内部有数术逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit)、累加器A(8位)、寄存器B(8位)、程序状态字PSW(8位)、程序计数器PC(有时也称为 指令 指针,即IP,16位)、地址寄存器AR(16位)、数据寄存器DR(8位)、指令寄存器IR(8位)、指令译码器ID、控制器等部件组成。 图片1 1、运算器(ALU)的主要功能 A)算术和逻辑运算,可对半字节(一个字节是8位,半个字节就是4位)和
[单片机]
51单片机驱动1602LCD液晶的程序
/********************************************************************* 文件名称:lcd1602.c 文件功能:lcd1602液晶驱动 *********************************************************************/ #include lcd1602.h /********************************************************************* 功能:读取LCD状态 参数:无 返回:0 -- 空闲,可以进行读写操作 1 -- 忙 ********
[单片机]
51单片机初级之KeilC51新建工程[1]
1.新建一个DEMO文件夹 2.KeilC51中点击新建文件 3.命名工程,并保存到DEMO文件夹中 4.选择芯片设备(我们选择AT89C52芯片) 5.添加启动文件(STARTUP.A51) 6.整个工程建好了,但是这个时候工程没有东西,需要添加文件 7.新建main.c文件 7.1点击左上方新建文件图标(或者使用快捷键CTRL+N) 7.2出现一个不知名的Text1文件 7.3保存该Text1为main.c文件(点击左上角工具栏保存图标或快捷键CTRL+S) 7.4将该main.c文件保存在DEMO文件夹中 8.添加该main.c文件 8.1在project栏目中 右键sourc
[单片机]
基于C8051单片机和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
虚拟仪器的广泛应用,使得用户可以根据需求,设计自己的仪器系统。无源网络导纳测量仪即是虚拟仪器设计思想的一种具体运用,旨在实现对端口网络的导纳进行自动测量。测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,采用可编程逻辑器件EPF10K10,根据DDS原理产生信号源,将信号源连接到待测的网络上,对网络两端的电压和电流进行差分放大,使其输出电压尽可能达到ADC的最大输入电压,然后进行A/D采样,采样时,频率随信号频率而改变,一个周期内固定采32个点,用单片机的P1、P2直接接收数据,边采样边接收。对采样所得的电流、电压数据进行快速傅立叶变换(FFT),并分别求出其模值和相位,则导纳的模值为电流模值与电压模值之比,相位为电流与电压的相位之差。
[单片机]
