IIC是总线结构,1个Master,1个或多个Slave,各Slave设备以7位地址区分,地址后面再跟1位读写位,表示读(=1)或者写(=0),所以我们有时也可看到8位形式的设备地址,此时每个设备有读、写两个地址,高7位地址其实是相同的。
IIC数据格式如下:
无数据:SCL=1,SDA=1;
开始位(Start):当SCL=1时,SDA由1向0跳变;
停止位(Stop):当SCL=1时,SDA由0向1跳变;
数据位:当SCL由0向1跳变时,由发送方控制SDA,此时SDA为有效数据,不可随意改变SDA;
当SCL保持为0时,SDA上的数据可随意改变;
地址位:定义同数据位,但只由Master发给Slave;
应答位(ACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=0;
否应答位(NACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=1。
当数据为单字节传送时,格式为:
开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,停止位。
当数据为一串字节传送时,格式为:
开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,8位数据,应答,……,8位数据,应答,停止位。
需要注意的是:
1、SCL一直由Master控制,SDA依照数据传送的方向,读数据时由Slave控制SDA,写数据时由Master控制SDA。当8位数据传送完毕之后,应答位或者否应答位的SDA控制权与数据位传送时相反。
2、开始位“Start”和停止位“Stop”,只能由Master来发出。
3、地址的8位传送完毕后,成功配置地址的Slave设备必须发送“ACK”。否则否则一定时间之后Master视为超时,将放弃数据传送,发送“Stop”。
4、当写数据的时候,Master每发送完8个数据位,Slave设备如果还有空间接受下一个字节应该回答“ACK”,Slave设备如果没有空间接受更多的字节应该回答“NACK”,Master当收到“NACK”或者一定时间之后没收到任何数据将视为超时,此时Master放弃数据传送,发送“Stop”。
5、当读数据的时候,Slave设备每发送完8个数据位,如果Master希望继续读下一个字节,Master应该回答“ACK”以提示Slave准备下一个数据,如果Master不希望读取更多字节,Master应该回答“NACK”以提示Slave设备准备接收Stop信号。
6、当Master速度过快Slave端来不及处理时,Slave设备可以拉低SCL不放(SCL=0将发生“线与”)以阻止Master发送更多的数据。此时Master将视情况减慢或结束数据传送。
下面是本人编写的单片机普通IO口模拟IIC总线的程序源代码:
/* Fuction:GPIO模拟iic bus,实现与AT24C02的数据通信 PS:该源代码是以STC89C52为平台编写的,可通过修改包含的头文件以适用于所有51系列单片机 SD:Jason */ #include#include sbit sda = P2^0; sbit scl = P2^1; unsigned char table1[11]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; unsigned char table2[11]; void init(); void somenop(); void delay(unsigned char); void start(); void stop(); void send_ack(unsigned char); unsigned char rec_ack(); void write_byte(unsigned char); unsigned char read_byte(); unsigned char write_add(unsigned char,unsigned char *,unsigned char); unsigned char read_add(unsigned char,unsigned char *,unsigned char); void main() { init(); write_add(0x10,table1,10); delay(100); read_add(0x10,table2,10); while(1); } //端口初始化 void init() { memset(table2,0,sizeof(table2)); sda = 1; scl = 1; somenop(); } //起始信号 void start() { sda = 1; somenop(); scl = 1; somenop(); sda = 0; somenop(); } //终止信号 void stop() { sda = 0; somenop(); scl = 1; somenop(); sda = 1; somenop(); } //主机发送应答信号 void send_ack(unsigned char ack) { scl = 0; somenop(); sda = ack; somenop(); scl = 1; somenop(); scl = 0; somenop(); sda = 1; somenop(); } //主机接收应答信号 unsigned char rec_ack() { scl = 1; somenop(); if(sda == 1) { scl = 0; delay(1); scl = 1; if(sda == 1) return 1; } else return 0; } //写一个字节 void write_byte(unsigned char dat) { unsigned char i,a; a = dat; for(i=0;i<8;i++) { a = a<<1; scl = 0; somenop(); sda = CY; somenop(); scl = 1; somenop(); } scl = 0; somenop(); sda = 1; somenop(); } //读一个字节 unsigned char read_byte() { unsigned char i,a; scl = 0; somenop(); sda = 1; somenop(); for(i=0;i<8;i++) { scl = 1; somenop(); a = (a<<1)|sda; scl = 0; somenop(); } return a; } //向add地址写入len长度的dat数据 unsigned char write_add(unsigned char add,unsigned char *dat,unsigned char len) { unsigned char flag,i; start(); write_byte(0xa0); if(rec_ack() == 0) { write_byte(add); if(rec_ack() == 0) { for(i=0;i 0;y--) for(z=110;z>0;z--); }
上一篇:51单片机GPIO口模拟串口通信
下一篇:51单片机的IO口驱动能力、灌电流、拉电流、上拉电阻的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
