- GPIO设置
- 按键检测
- 1 连续按键检测短按
- 关键代码
1 GPIO设置
STM8 I/O 口引脚配置表
Px_DDR | Px_CR1 | Px_CR2 | I/O 方式 | 引脚状态 |
0 | 0 | 0 | 输入 | 悬浮输入 |
0 | 0 | 1 | 输入 | 上拉输入 |
0 | 1 | 0 | 输入 | 中断悬浮输入 |
0 | 1 | 1 | 输入 | 中断上拉输入 |
1 | 0 | 0 | 输出 | 开漏输出 |
1 | 1 | 0 | 输出 | 推挽输出 |
1 | x | 1 | 输出 | 输出(最快速度为10MHZ) |
对STM8S的IO配置,我们只需要操作五个寄存器就行了:
- 输出数据寄存器 (ODR)
- 输入数据寄存器 (IDR)
- 数据方向寄存器 (DDR)
- 控制寄存器1(CR1)
- 控制寄存器2(CR2)
2 按键检测
在做独立按键检测的时候,设置成上拉输入不能实现功能,设置成中断悬浮输入就可以了。
两次短按键之间的时间间隔大约在300ms~600ms之间。一次短按键按下的时间大约在14ms~26ms之间;
2.1 连续按键检测(短按+)
定时器TIM1 + 按键 = 连续按键检测(短按键+键)
两个标记:
- 短按+—flag0
- 短按后时间在规定范围之内—flag1
如果两个标记都满足,则开/关电源;每次按键都启动按键计时;
当两次按键的时间间隔在300ms~600ms之间的时候,怎么得到第一次(短按)和第二次()按键之间的时间呢?
如果判断了是短按,则开启计时,同时将第一次短按flag置一,超过600ms停止计时并清零,等待第二次的按键;有了第二次的按键之后,在短按置一flag条件中中断计时,判断是否在规定范围之内的时间间隔,是则将flag1置一;并接下来判断该按键是还是短按,如果是,则将flag0置一,满足flag0、flag1均置一,则是连续按键。
3 关键代码
/* return = 0 : No Key Press 1 : Single Key Press 2 : 将作为一次单独按键,并执行Single Key Press功能 3 : Double Key Press */ unsigned int Key_Scan(void) { unsigned int count = 0; if(0 == KEY) { Delay(2); if(0 == KEY) { if(1 == keytimesFlag) { afterOnceShortPressFlag = 0; if((afterOnceShortPressCount <=30) && (afterOnceShortPressCount > 15)) { isSetTimeFlag = 1; } else isSetTimeFlag = 0; } keyFlag = 1; while(!KEY); keyFlag = 0; count = keyCount; keyCount = 0; } else { count = 0; } } if(count >= 200) { if(1 == isSetTimeFlag) { isSetTimeFlag = 0; keytimesFlag = 0; return 3; } else { keytimesFlag = 0; return 2; } } else if(count >= 4) { afterOnceShortPressFlag = 1; afterOnceShortPressCount = 0; keytimesFlag = 1; return 1; } else return 0; }
在定时周期为10ms的定时器中断函数里:
@far @interrupt void TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler(void) { TIM1_SR1 &=~(0x01); if(1 == keyFlag) { ++keyCount; } else ; if(1 == afterOnceShortPressFlag) { ++afterOnceShortPressCount; if(afterOnceShortPressCount > 80) { afterOnceShortPressFlag = 0; afterOnceShortPressCount = 0; keytimesFlag = 0; } } else ; }
另参见使用外部中断键识别:使用外部中断识别键
上一篇:基于STR710的红绿灯动态调整系统
下一篇:msp430如何设置IO口上拉还是下拉
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
