ARM-Linux s3c2440 之UART分析(四)
发布者:GoldenDream最新更新时间:2016-06-12 来源: eefocus关键字:ARM  Linux  s3c2440  UART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
注册完成之后,设备与驱动是如何连接的呢? 原来在driver_register()注册中已经进行设备连接了。
串口是一种platform设备,在体系框架setup_arch()中完成设备注册,而且设备的注册先于驱动注册,最终串口设备与驱动的连接在driver_register() -->bus_add_driver()中完成。
  1. int bus_add_driver(struct device_driver *drv)
  2. {
  3.        intret;
  4.        structdevice_driver *other;
  5.
  6.        …
  7.
  8.        if(drv->bus->p->drivers_autoprobe) { //platfrom_but_type == 1自动探测platfrom设备
  9.               error= driver_attach(drv);
  10.               if(error)
  11.                      goto out_unregister;
  12.        }
  13.               ….
  14. }
最后driver_attach()-->bus_for_each_dev(),完成串口设备与驱动的连接
  1. int bus_for_each_dev(struct bus_type *bus,struct device *start,
  2.                    void *data, int (*fn)(struct device *,void *))
  3. {
  4.        structklist_iter i;
  5.        structdevice *dev;
  6.        interror = 0;
  7.
  8.        if(!bus)
  9.               return-EINVAL;
  10.
  11.        klist_iter_init_node(&bus->p->klist_devices,&i,
  12.                           (start ? &start->p->knode_bus :NULL));
  13.        while((dev = next_device(&i)) && !error)   //遍历所有对应上的设备
  14.               error= fn(dev, data);
  15.        klist_iter_exit(&i);
  16.        return error;
  17. }
关键字:ARM  Linux  s3c2440  UART 引用地址:ARM-Linux s3c2440 之UART分析(四)
上一篇:ARM-Linux s3c2440 之UART分析(五)
下一篇:ARM-Linux s3c2440 之UART分析(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:56
51单片机入门 - UART串口
对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。 1、初步认识 一位一位的发送出去的,要发送 8 次才能发送完一个字节。 STC89C52有两个引脚是专门用来做 UART串行通信的,一个是 P3.0一个是 P3.1,它们还分别有另外的名字叫做 RXD和TXD,由它们组成的通信接口就叫做串行接口,简称串口。 波特率:发送二进制数据位的速率,习惯上用 baud 表示;即我们发送一位二进制数据的持续时间=1/baud。 通信过程:在UART 通信的时候,一个字节是 8 位,规定当没有通信信号发生时,通信线路保持高电平,当要发送数据之前,先发一位 0
[单片机]
51单片机入门 - <font color='red'>UART</font>串口
软银拟收购ARM 英特尔面临更大竞争压力
与英国公司ARM Holdings PLC (ARMH)之间的竞争总会给英特尔公司(Intel Co. ,INTC)带来特殊麻烦,英特尔已多次尝试突破ARM对智能手机芯片技术的封锁,但均以失败告终。这项任务可能很快会变得更加艰巨。 日本软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp. ,9984.TO)周一宣布,计划以320亿美元收购ARM,并承诺对ARM进行更多投资,帮助其在五年内将员工数量增加一倍。ARM获得的额外资金也将被用于收购和内部技术发展,以增强该芯片设计公司在新市场的影响力,比如数据中心设备这个英特尔占据优势的市场。 Linley Group分析师Linley Gwenn称,对于英特尔
[半导体设计/制造]
ARM芯片选择的一般原则
1.1 ARM芯核 如果希望使用WinCE或Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(memory management unit)功能的ARM芯片,ARM720T、StrongARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T都带有MMU功能。而 ARM7TDMI没有MMU,不支持Windows CE和大部分的Linux, 但目前有uCLinux等少数几种Linux不需要MMU的支持。 1.2 系统时钟控制器 系统时钟决定了ARM芯片的处理速度。ARM7的处理速度为0.9MIPS/MHz,常见的ARM7芯片系统主时钟为20MHz- 133MHz,ARM9的处理速度为1.1MI
[单片机]
新建的UART0通讯波特率不一致的问题(波特率降低4倍)
如果用Keil ARM的话自动生成的Startup.s中默认VPBDIV=0X00000000,这就导致 Fpclk 为4分频。导致波特率下降四倍。以下为keil中的Startup.s中默认设定的值。;// e VPBDIV Setup ;// i Peripheral Bus Clock Rate ;// o1.0..1 VPBDIV: VPB Clock ;// 0= VPB Clock = CPU Clock / 4 ;// 1= VPB Clock = CPU Clock ;// 2= VPB Clock = CPU Clock / 2 ;// o1.4..5 XCLKDI
[单片机]
详解bootloader的执行流程与ARM Linux启动过程分析
ARM Linux启动过程分析是本文要介绍的内容,嵌入式 Linux 的可移植性使得我们可以在各种电子产品上看到它的身影。对于不同体系结构的处理器来说Linux的启动过程也有所不同。 本文以S3C2410 ARM处理器为例,详细分析了系统上电后 bootloader的执行流程及 ARM Linux的启动过程。 1、引 言 Linux 最初是由瑞典赫尔辛基大学的学生 Linus Torvalds在1991 年开发出来的,之后在 GNU的支持下,Linux 获得了巨大的发展。虽然 Linux 在桌面 PC 机上的普及程度远不及微软的 Windows 操作系统,但它的发展速度之快、用户数量的日益增多,也是微软所不能轻视的。而近些
[单片机]
详解bootloader的执行流程与<font color='red'>ARM</font> <font color='red'>Linux</font>启动过程分析
基于ARM S3C44B0X 的LED显示屏设计
为了简化L ED 显示屏 的 驱动 电路,节约单片机的端口资源,对常见的L ED 显示屏驱动电路进行了改进,全部采用通用的串入并出移位寄存器作为选通驱动,系统全部采用串行数据控制,形成了一种只需4 根信号线的L ED 显示屏驱动电路解决方案,仅需占用单片机的4个I/ O 端口发送串行数据就可以实现正常的 显示 功能,文中给出相应的程序代码。    1 、引言   L ED 显示屏应用十分广泛,是信息传播的有效工具。在某井下矿采设备监测系统中选用了 ARM S3C44B0X 32 位单片机作为CPU ,根据应用要求,监测系统的显示部分使用16 行的单色L ED 显示屏实时显示监测数据。由于系统 外设 较多,端口资源十分
[电源管理]
基于<font color='red'>ARM</font> S3C44B0X 的LED显示屏设计
基于ARM的PWM模块的超声波检测系统的设计
  近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、人机界面不友好等问题。而超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节。    1 超声波检测系统的总体设计结构   基于ARM超声波检测系统的总体结构框图,如图1所示。该系统主要由3部分组成:超声波前端发射接收电路、DSP和ARM处理器。
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的PWM模块的超声波检测系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
