主 机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2
二、移植步骤
Yaffs页结构说明 |
好了,在了解Nand Flash组成和Yaffs/yaffs2文件系统结构后,我们再回到u-boot中。目前,在u-boot中已经有对Cramfs、Jffs2等文件系统的读写支持,但与带有数据校验等功能的OOB区的Yaffs/Yaffs2文件系统相比,他们是将所有文件数据简单的以线性表形式组织的。所以,我们只要在此基础上通过修改u-boot的Nand Flash读写命令,增加处理00B区域数据的功能,即可以实现对Yaffs/Yaffs2文件系统的读写支持。
#gedit include/configs/my2440.h //添加到文件末尾即可 |
#define CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2 1//定义一个管理对Yaffs2支持的宏 //开启Nand Flash默认分区,注意此处的分区要和你的内核中的分区保持一致 |
②、在原来对Nand操作的命令集列表中添加Yaffs2对Nand的写命令,如下:
接着,在该文件中对nand操作的do_nand函数中添加yaffs2对nand的操作,如下:
if (strncmp(cmd, "read", 4) == 0 || strncmp(cmd, "write", 5) == 0) if (argc < 4) addr = (ulong)simple_strtoul(argv[2], NULL, 16); read = strncmp(cmd, "read", 4) == 0; /* 1 = read, 0 = write */ s = strchr(cmd, '.'); //添加yaffs2相关操作,注意该处又关联到nand_write_skip_bad函数 #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) else if (!strcmp(s, ".oob")) if (read) printf(" %zu bytes %s: %s\n", size, read ? "read" : "written", ret ? "ERROR" : "OK"); return ret == 0 ? 0 : 1; |
③、在include/linux/mtd/mtd.h头文件的mtd_info结构体中添加上面用到rw_oob和skipfirstblk数据成员,如下:
#gedit include/linux/mtd/mtd.h //在mtd_info结构体中添加 |
#if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) |
④、在第二步关联的nand_write_skip_bad函数中添加对Nand OOB的相关操作,如下:
#gedit drivers/mtd/nand/nand_util.c //在nand_write_skip_bad函数中添加 |
int nand_write_skip_bad(nand_info_t *nand, loff_t offset, size_t *length, u_char *buffer) #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support if (((*length)%(nand->oobsize+nand->writesize)) != 0) datapages = *length/(datasize+oobsize); /* Reject writes, which are not page aligned */ len_incl_bad = get_len_incl_bad (nand, offset, *length); if ((offset + len_incl_bad) >= nand->size) { #if !defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support return rval; while (left_to_write > 0) { WATCHDOG_RESET (); if (nand_block_isbad (nand, offset & ~(nand->erasesize - 1))) { #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support if (left_to_write < (nand->erasesize - block_offset)) printf("\rWriting at 0x%llx -- ",offset);//add yaffs2 file system support rval = nand_write (nand, offset, &write_size, p_buffer); left_to_write -= write_size; #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support } return 0; |
⑤、在第四步nand_write_skip_bad函数中我们看到又对nand_write函数进行了访问,所以这一步是到nand_write函数中添加对yaffs2的支持,如下:
#gedit drivers/mtd/nand/nand_base.c //在nand_write函数中添加 |
static int nand_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len, size_t *retlen, const uint8_t *buf) #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support int oldopsmode = 0; if(mtd->rw_oob==1) size_t oobsize = mtd->oobsize; uint8_t oobtemp[oobsize]; for(i = 0; i < (datapages); i++) /* Do not allow reads past end of device */ nand_get_device(chip, mtd, FL_WRITING); chip->ops.len = len; #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support if(mtd->rw_oob!=1) ret = nand_do_write_ops(mtd, to, &chip->ops); *retlen = chip->ops.retlen; nand_release_device(mtd); #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support chip->ops.mode = oldopsmode; return ret; |
OK,对yaffs2支持的代码已修改完毕,重新编译u-boot并下载到nand中,启动开发板,在u-boot的命令行输入:nand help查看nand的命令,可以看到多了一个nand write[.yaffs2]的命令,这个就是用来下载yaffs2文件系统到nand中的命令了。
⑥、使用nand write[.yaffs2]命令把事前制作好的yaffs2文件系统下载到Nand Flash中(yaffs2文件系统的制作请参考:Linux-2.6.30.4在2440上的移植之文件系统),下载操作步骤和效果图如下:
⑦、结合u-boot和内核来测试启动下载的yaffs2文件系统
设置u-boot启动参数bootargs,注意:这一长串参数要与内核配置里面的Boot options-->Default kernel command string的设置要一致。特别是mtdblock3要根据内核具体的分区来设,在上一篇中讲到了内核中Nand的分区情况,u-boot属于mtdblock0,param属于mtdblock1,kernel属于mtdblock2,root就属于mtdblock3,所以这里要设置成root=/dev/mtdblock3,否则文件系统无法启动成功,会出现一些什么I/O之类的错误
好了,最后重启开发板,内核引导成功,yaffs2文件系统也挂载成功,效果图如下:
tftp 0x30000000 root-2.6.30.4.bin //用tftp将yaffs2文件系统下载到内存的0x30000000位置 nand erase 0x250000 0x3dac000 //擦除Nand的文件系统分区 nand write.yaffs2 0x30000000 0x250000 0x658170 //将内存中的yaffs2文件系统写入Nand的文件系统分区,注意这里的0x658170是yaffs2文件系统的实际大小(可以在tftp传送完后可以看到),要写正确,否则会形成假坏块 |
#gedit common/cmd_nand.c //在U_BOOT_CMD中添加 |
U_BOOT_CMD(nand, CONFIG_SYS_MAXARGS, 1, do_nand, //注意:这里只添加了yaffs2的写命令,因为我们只用u-boot下载(即写)功能,所以我们没有添加yaffs2读的命令 "nand erase [clean] [off size] - erase 'size' bytes from\n" |
上一篇:Uboot在S3C2440上的移植详解(六)
下一篇:Uboot在S3C2440上的移植详解(四)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
