浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程四
发布者:ziyunting最新更新时间:2016-06-15 来源: eefocus关键字:Arm  linux  内核移植  系统初始化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
7、浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程   咨询QQ:313807838
 MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
    * to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk_machine_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END
由此可见在.arch.info.init段内存放了__desc_mach_desc_SMDK2410结构体。初始化了相应的初始化函数指针。问题又来了, 这些初始化指针函数是什么时候被调用的呢?
分析发现,不一而同。
如 s3c24xx_init_irq()函数是通过start_kernel()里的init_IRQ()函数调用init_arch_irq()实现的。 因为在MACHINE_START结构体中  .init_irq = s3c24xx_init_irq,而在setup_arch()函数中init_arch_irq = mdesc->init_irq, 所以调用init_arch_irq()就相当于调用了s3c24xx_init_irq()。
又如smdk_machine_init()函数 的初始化。在MACHINE_START结构体中,函数指针赋值,.init_machine = smdk_machine_init。而init_machine()函数被linux/arch/arm/kernel/setup.c文件中的 customize_machine()函数调用并被arch_initcall(Fn)宏处 理,arch_initcall(customize_machine)。 被arch_initcall(Fn)宏处理过函数将linux/init/main.c
do_initcalls()函数调用。 具体参看下边的部分。
void __init setup_arch(char cmdline_p)
struct tag *tags = (struct tag *)&init_tags;
struct machine_desc *mdesc;
char *from = default_command_line;
setup_processor();
mdesc = setup_machine(machine_arch_type);//machine_arch_type =SMDK2410  by edwin
machine_name = mdesc->name;
if (mdesc->soft_reboot)
reboot_setup("s");
if (mdesc->boot_params)
tags = phys_to_virt(mdesc->boot_params);
 * If we have the old style parameters, convert them to
 * a tag list.
if (tags->hdr.tag != ATAG_CORE)
convert_to_tag_list(tags);
if (mdesc->fixup)
mdesc->fixup(mdesc, tags, &from, &meminfo);
if (tags->hdr.tag == ATAG_CORE) {
if (meminfo.nr_banks != 0)
squash_mem_tags(tags);
parse_tags(tags);
init_mm.start_code = (unsigned long) &_text;
init_mm.end_code   = (unsigned long) &_etext;
init_mm.end_data   = (unsigned long) &_edata;
init_mm.brk    = (unsigned long) &_end;
memcpy(saved_command_line, from, COMMAND_LINE_SIZE);
8、浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程  咨询QQ:313807838
 saved_command_line[COMMAND_LINE_SIZE-1] = '/0';
parse_cmdline(cmdline_p, from);
paging_init(&meminfo, mdesc);
request_standard_resources(&meminfo, mdesc);
#ifdef CONFIG_SMP
smp_init_cpus();
#endif
cpu_init();
 * Set up various architecture-specific pointers
init_arch_irq = mdesc->init_irq;
system_timer = mdesc->timer;
init_machine = mdesc->init_machine;
#ifdef CONFIG_VT
#if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
conswitchp = &vga_con;
#elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
conswitchp = &dummy_con;
#endif
#endif
5.3. rest_init()函数分析
下面我们来分析下rest_init()函数。
Start_kernel() 函数负责初始化内核各子系统,最后调用reset_init(),启动一个叫做init的内核线程,继续初始化。在init内核线程中,将执行下列 init()函数的程序。Init()函数负责完成根文件系统的挂接、初始化设备驱动程序和启动用户空间的init进程等重要工作。
static void noinline rest_init(void)
__releases(kernel_lock)
kernel_thread(init, NULL, CLONE_FS | CLONE_SIGHAND);
numa_default_policy();
unlock_kernel();
 * The boot idle thread must execute schedule()
 * at least one to get things moving:
preempt_enable_no_resched();
schedule();
preempt_disable();
/* Call into cpu_idle with preempt disabled */
cpu_idle();
static int init(void * unused)
lock_kernel();
 * init can run on any cpu.
set_cpus_allowed(current, CPU_MASK_ALL);
 * Tell the world that we're going to be the grim
 * reaper of innocent orphaned children.
 * We don't want people to have to make incorrect
 * assumptions about where in the task array this
 * can be found.
child_reaper = current;
smp_prepare_cpus(max_cpus);
do_pre_smp_initcalls();
smp_init();
sched_init_smp();
cpuset_init_smp();
 * Do this before initcalls, because some drivers want to access
 * firmware files.
populate_rootfs();   //挂接根文件系统
do_basic_setup();   //初始化设备驱动程序
 * check if there is an early userspace init.  If yes, let it do all
 * the work        //启动用户空间的init进程
9、浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程 咨询QQ:313807838
if (!ramdisk_execute_command)
ramdisk_execute_command = "/init";
if (sys_access((const char __user *) ramdisk_execute_command, 0) != 0) {
ramdisk_execute_command = NULL;
prepare_namespace();
 * Ok, we have completed the initial bootup, and
 * we're essentially up and running. Get rid of the
 * initmem segments and start the user-mode stuff..
free_initmem();
unlock_kernel();
mark_rodata_ro();
system_state = SYSTEM_RUNNING;
if (sys_open((const char __user *) "/dev/console", O_RDWR, 0) < 0)
printk(KERN_WARNING "Warning: unable to open an initial console./n");
(void) sys_dup(0);
(void) sys_dup(0);
if (ramdisk_execute_command) {
run_init_process(ramdisk_execute_command);
printk(KERN_WARNING "Failed to execute %s/n",
 * We try each of these until one succeeds.
 * The Bourne shell can be used instead of init if we are
 * trying to recover a really broken machine.
if (execute_command) {
run_init_process(execute_command);
printk(KERN_WARNING "Failed to execute %s.  Attempting "
"defaults.../n", execute_command);
run_init_process("/sbin/init");
run_init_process("/etc/init");
run_init_process("/bin/init");
run_init_process("/bin/sh");
panic("No init found.  Try passing init= option to kernel.");
5.3.1. 挂接根文件系统
Linux/init/ramfs.c
void __init populate_rootfs(void)
char *err = unpack_to_rootfs(__initramfs_start,
 __initramfs_end - __initramfs_start, 0);
if (err)
panic(err);
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
if (initrd_start) {
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
int fd;
printk(KERN_INFO "checking if image is initramfs...");
err = unpack_to_rootfs((char *)initrd_start,
initrd_end - initrd_start, 1);
if (!err) {
printk(" it is/n");
initrd_end - initrd_start, 0);
free_initrd();
return;
printk("it isn't (%s); looks like an initrd/n", err);
关键字:Arm  linux  内核移植  系统初始化 引用地址:浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程四
上一篇:浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程二
下一篇:浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程一
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
软银拟重新让Arm在美国上市
据英国《每日电讯报》报道,一名市场消息人士透露,软银集团(SoftBank)正在考虑让其微芯片设计公司Arm重新在美国纳斯达克交易所上市。 据悉,Arm在全球智能手机芯片设计市场占据主导地位,目前正进军服务器和笔记本电脑市场,其硅芯片设计因其高能效而受到青睐。软银集团于2016年以240亿英镑的巨额收购ARM并将该公司私有化。此后,一系列在英国上市的科技公司被外国买家抢购一空,其中包括安全软件提供商Sophos和另一家微芯片设计公司Imagination Technologies。 软银曾公开表示,其目标是在2023年将ARM重新上市,但并未指明上市的具体地点。消息人士称,Arm最快将于明年年底上市。 软银的一位股东表
[手机便携]
基于ARM和FPGA的全彩独立视频LED系统
目前,显示屏按数据的传输方式主要有两类:一类是采用与计算机显示同一内容的实时视频屏;另一类为通过USB、以太网等通信手段把显示内容发给显示屏的独立视频源显示屏,若采用无线通信方式,还可以随时更新显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,独立视频源LED显示系统的需求越来越大。 本系统采用ARM+FPGA的架构,充分利用了ARM的超强处理能力和丰富的接口,实现真正的网络远程操作,因此不仅可以作为一般的LED显示屏控制器,更可以将各显示节点组成大型的户外广告传媒网络。而FPGA是一种非常灵活的可编程逻辑器件,可以像软件一样编程来配置,从而可以
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>和FPGA的全彩独立视频LED<font color='red'>系统</font>
基于B/S模式的嵌入式视频监控系统的设计
视频监控系统将被监控现场的实时图像和数据等信息准确、清晰、快速地传送到监控中心服务器,监控中心将实时、直接地掌握各个被监控现场的当前情况(包括图像、声音及其他敏感数据),从而对敏感事件进行快速反应 。视频监控正朝着数字化、网络化、集成化的嵌入式视频监控方向蓬勃发展。相比传统的视频采集监控系统,嵌入式视频监控系统具有可靠性高、组网方便、可远程监控等优点,因而更适用于工业控制、银行、政府部门的安防系统中 。   本文设计了一种具有用户零维护、价格低廉、性能稳定等特点的嵌入式视频监控系统。该系统以ARM处理器S3C2440和嵌入式Linux操作系统为核心平台,通过USB摄像头采集视频数据,基于TCP/IP协议进行网络传输,用户通
[安防电子]
基于B/S模式的嵌入式视频监控<font color='red'>系统</font>的设计
OK6410A 开发板 (八) 110 linux-5.11 OK6410A 从流程去熟悉文件系统1-挂载
挂载的时机有两种 1. 注册文件系统之后就挂载 2. 在用户空间挂载 2.1 fstab中挂载 2.2 用户手动用mount 命令挂载 挂载流程变迁史 在内核空间的挂载直接用 kern_mount挂载 在用户空间的挂载 用 用户空间的 mount 函数 , mount 往下调用,陷入内核 ,SYSCALL_DEFINE5(mount 这些接口都没变,变的是 内部实现 老的文件系统中 仍然用 mount 成员 去 创建 super_block 成员 当前(5.11)内核中file_system_type 结构体 中的 mount 成员 即将被抛弃 但是目前依靠 新挂载流程 中 的 legacy_init_
[单片机]
那些联网汽车为什么选择Linux开源平台?
    这是汽车行业的黄金时代。开源软件(OSS)、“万物互联”,以及无数用来支持主动安全系统、驾驶员信息显示和车载电子产品等技术的硬件涌现聚集,让即使是最普通的汽车也具备了成为真正超级巨星的潜力。 这不只是关于汽车数字基础架构内部元件的连接,而是关于汽车与外界的连接——比如和其它汽车、互联网以及云的连接。虽然硬件厂商不断做出重大贡献,但重点已经转向了推动互联汽车的软件。事实上,用于嵌入式系统的软件开发,包括原型设计、调试、测试和验证,现在占据了汽车制造的大部分时间。     现在制造的汽车在不久的将来可能会有大约2000万行代码(已经超过一架美国F-35喷气式战斗机),预计豪华高端汽车的代码还有可能超过1亿行。汽车软件的开发
[汽车电子]
ARM7与FPGA在工控和故障检测中的应用
工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。 各部分功能简介   图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控制总线和故障检测总线相连。
[测试测量]
<font color='red'>ARM</font>7与FPGA在工控和故障检测中的应用
基于ARM和FPGA架构的三维图形加速系统
引言   随着图形处理的巨额运算量,CPU变得不堪重负。此时,需要使用特定的硬件设备来为嵌入式CPU承担图形处理的任务。   具有三维图形硬件加速能力的ARM+FPGA架构嵌入式图形系统就是其中一种解决方案。其中,ARM处理器负责运行嵌入式操作系统、执行上层图形应用程序,而三维图形处理所需的大量运算则由FPGA实现的GPU(图形处理单元)进行。   图形API简介   在图形系统中预先定义了一组图形API,作为一个抽象层将图形应用程序和图形系统的具体实现隔离开来。具体的图形应用程序都将通过这些图形API来完成所有与绘制图形相关的工作。这样,同样的应用程序就可以在不同的目标图形系统上运行。   目前应用较为广泛的标准图形
[嵌入式]
基于<font color='red'>ARM</font>和FPGA架构的三维图形加速<font color='red'>系统</font>
嵌入式定位系统的实用设计与软件算法实现
  定位系统自问世后便得到了蓬勃发展,其应用已渗入到各行各业。个人消费领域引领移动定位类型科技产品集中涌现,其他领域和行业也有大量技术更新。目前各领域的定位系统主要集中在平台和地图的研发上,平台配合应用要求选用硬件,地图根据显示要求实现软件算法。因而,它们在定位系统的研究工作中各成体系,兼容性不强。   近年来,在定位系统设计中,硬件选择越来越集中在几个品牌的几个型号上。而软件设计方面比较分散。因而在一个兼容性强的平台上实现软件的集中研发,将是未来的研发方向。   这里提出一种系统构造模式,弱化硬件平台的影响而力求最大限度的统一软件设计。    1 系统整体设计方案   这里提出一种实用的设计方案,通过对系统的各方
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
