Linux内核启动一般由外部的bootloader引导,也可以在内核头部嵌入一个loader,实际的应用中这两种方式都会经常遇到。所以要了 解内核启动最开始的过程,必须对bootloader如何引导内核有所熟悉。下面我们从u-boot加载linux内核的代码开始分析(关于u-boot 自身的启动流程,请参考u-boot 启动过程 —— 基于S3C2410)。
在u-boot的do_bootm_linux函数里,实现了处理器架构相关的linux内核加载代码,特别是tags传递。
该函数中,在lib_arm/bootm.c的76行调用了getenv将bootargs环境变量保存在commandline
char *commandline = getenv ("bootargs");然后解析uImage文件头,并且按照头中的定义分解和加载uImage。所以这部分代码的运行取决于uImage文件是如何生成的,本文不做过多叙述,可参考另文了解u-boot使用。接下来进行tags设置工作,分别调用了
- setup_start_tag()
- setup_memory_tag()
- setup_commandline_tag()
- setup_initrd_tag()
- setup_end_tag()
然后对TLB、cache等进行ivalid操作,这是通过在lib_arm/bootm.c的156行调用cleanup_before_linux()实现,然后即可跳入从uImage中分解出来的内核Image或zImage入口
cleanup_before_linux (); theKernel (0, machid, bd->bi_boot_params); /* does not return */ return;在s3c2410平台上,该入口theKernel一般是物理地址0x30008000。如果我们使用zImage自解压内核映像,对应的代码正是 自解压头,位置在内核源码linux-2.6.24-moko-linuxbj的arch/arm/boot/compressed/start.S第 114行的start符号
start: .type start,#function .rept 8 mov r0, r0 .endr b 1f .word 0x016f2818 @ Magic numbers to help the loader .word start @ absolute load/run zImage address .word _edata @ zImage end address 1: mov r7, r1 @ save architecture ID mov r8, r2 @ save atags pointer这也标志着u-boot将系统完全的交给了OS,bootloader生命终止。之后代码在133行会读取cpsr并判断是否处理器处于supervisor模式——从u-boot进入kernel,系统已经处于SVC32模式;而利用angel进入则处于user模式,还需要额外两条指令。之后是再次确认中断关闭,并完成cpsr写入
mrs r2, cpsr @ get current mode tst r2, #3 @ not user? bne not_angel mov r0, #0x17 @ angel_SWIreason_EnterSVC swi 0x123456 @ angel_SWI_ARM not_angel: mrs r2, cpsr @ turn off interrupts to orr r2, r2, #0xc0 @ prevent angel from running msr cpsr_c, r2然后在LC0地址处将分段信息导入r0-r6、ip、sp等寄存器,并检查代码是否运行在与链接时相同的目标地址,以决定是否进行处理。由于现在很少有人不使用loader和tags,将zImage烧写到rom直接从0x0位置执行,所以这个处理是必须的(但是zImage的头现在也保留了不用loader也可启动的能力)。arm架构下自解压头一般是链接在0x0地址而被加载到0x30008000运行,所以要修正这个变化。涉及到
- r5寄存器存放的zImage基地址
- r6和r12(即ip寄存器)存放的got(global offset table)
- r2和r3存放的bss段起止地址
- sp栈指针地址
很简单,这些寄存器统统被加上一个你也能猜到的偏移地址 0x30008000。该地址是s3c2410相关的,其他的ARM处理器可以参考下表
- PXA2xx是0xa0008000
- IXP2x00和IXP4xx是0x00008000
- Freescale i.MX31/37是0x80008000
- TI davinci DM64xx是0x80008000
- TI omap系列是0x80008000
- AT91RM/SAM92xx系列是0x20008000
- Cirrus EP93xx是0x00008000
这些操作发生在代码172行开始的地方,下面只粘贴一部分
add r5, r5, r0 add r6, r6, r0 add ip, ip, r0后面在211行进行bss段的清零工作
not_relocated: mov r0, #0 1: str r0, [r2], #4 @ clear bss str r0, [r2], #4 str r0, [r2], #4 str r0, [r2], #4 cmp r2, r3 blo 1b然后224行,打开cache,并为后面解压缩设置64KB的临时malloc空间
bl cache_on mov r1, sp @ malloc space above stack add r2, sp, #0x10000 @ 64k max接下来238行进行检查,确定内核解压缩后的Image目标地址是否会覆盖到zImage头,如果是则准备将zImage头转移到解压出来的内核后面
cmp r4, r2 bhs wont_overwrite sub r3, sp, r5 @ > compressed kernel size add r0, r4, r3, lsl #2 @ allow for 4x expansion cmp r0, r5 bls wont_overwrite mov r5, r2 @ decompress after malloc space mov r0, r5 mov r3, r7 bl decompress_kernel真实情况——在大多数的应用中,内核编译都会把压缩的zImage和非压缩的Image链接到同样的地址,s3c2410平台下即是0x30008000。这样做的好处是,人们不用关心内核是Image还是zImage,放到这个位置执行就OK,所以在解压缩后zImage头必须为真正的内核让路。
在250行解压完毕,内核长度返回值存放在r0寄存器里。在内核末尾空出128字节的栈空间用,并且使其长度128字节对齐。
add r0, r0, #127 + 128 @ alignment + stack bic r0, r0, #127 @ align the kernel length算出搬移代码的参数:计算内核末尾地址并存放于r1寄存器,需要搬移代码原来地址放在r2,需要搬移的长度放在r3。然后执行搬移,并设置好sp指针指向新的栈(原来的栈也会被内核覆盖掉)
add r1, r5, r0 @ end of decompressed kernel adr r2, reloc_start ldr r3, LC1 add r3, r2, r3 1: ldmia r2!, {r9 - r14} @ copy relocation code stmia r1!, {r9 - r14} ldmia r2!, {r9 - r14} stmia r1!, {r9 - r14} cmp r2, r3 blo 1b add sp, r1, #128 @ relocate the stack搬移完成后刷新cache,因为代码地址变化了不能让cache再命中被内核覆盖的老地址。然后跳转到新的地址继续执行
bl cache_clean_flush add pc, r5, r0 @ call relocation code注意——zImage在解压后的搬移和跳转会给gdb调试内核带来麻烦。因为用来调试的符号表是在编译是生成的,并不知道以后会被搬移到何处去,只有在内核解压缩完成之后,根据计算出来的参数“告诉”调试器这个变化。以撰写本文时使用的zImage为例,内核自解压头重定向后,reloc_start地址由0x30008360变为0x30533e60。故我们要把vmlinux的符号表也相应的从0x30008000后移到0x30533b00开始,这样gdb就可以正确的对应源代码和机器指令。
随着头部代码移动到新的位置,不会再和内核的目标地址冲突,可以开始内核自身的搬移了。此时r0寄存器存放的是内核长度(严格的说是长度外加128Byte的栈),r4存放的是内核的目的地址0x30008000,r5是目前内核存放地址,r6是CPU ID,r7是machine ID,r8是atags地址。代码从501行开始
reloc_start: add r9, r5, r0 sub r9, r9, #128 @ do not copy the stack debug_reloc_start mov r1, r4 1: .rept 4 ldmia r5!, {r0, r2, r3, r10 - r14} @ relocate kernel stmia r1!, {r0, r2, r3, r10 - r14} .endr cmp r5, r9 blo 1b add sp, r1, #128 @ relocate the stack接下来在516行清除并关闭cache,清零r0,将machine ID存入r1,atags指针存入r2,再跳入0x30008000执行真正的内核Image
call_kernel: bl cache_clean_flush bl cache_off mov r0, #0 @ must be zero mov r1, r7 @ restore architecture number mov r2, r8 @ restore atags pointer mov pc, r4 @ call kernelzImage自解压过程结束。
从zImage头跳转进来,此时的状态
- MMU为off
- D-cache为off
- I-cache为dont care,on或off没有关系
- r0为0
- r1为machine ID
- r2为atags指针
内核代码入口在linux-2.6.24-moko-linuxbj/arch/arm/kernel/head.S文件的83行。首先进入SVC32模式,并查询CPU ID,检查合法性
msr cpsr_c, #PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE @ ensure svc mode @ and irqs disabled mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)? beq __error_p @ yes, error 'p'接着在87行进一步查询machine ID并检查合法性
bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo movs r8, r5 @ invalid machine (r5=0)? beq __error_a @ yes, error 'a'其中__lookup_processor_type在linux-2.6.24-moko-linuxbj/arch/arm/kernel/head-common.S文件的149行,该函数首将标号3的实际地址加载到r3,然后将编译时生成的__proc_info_begin虚拟地址载入到r5,__proc_info_end虚拟地址载入到r6,标号3的虚拟地址载入到r7。由于adr伪指令和标号3的使用,以及__proc_info_begin等符号在linux-2.6.24-moko-linuxbj/arch/arm/kernel/vmlinux.lds而不是代码中被定义,此处代码不是非常直观,想弄清楚代码缘由的读者请耐心阅读这两个文件和adr伪指令的说明。
r3和r7分别存储的是同一位置标号3的物理地址(由于没有启用mmu,所以当前肯定是物理地址)和虚拟地址,所以儿者相减即得到虚拟地址和物理地址之间的offset。利用此offset,将r5和r6中保存的虚拟地址转变为物理地址
__lookup_processor_type: adr r3, 3f ldmda r3, {r5 - r7} sub r3, r3, r7 @ get offset between virt&phys add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to add r6, r6, r3 @ physical address space然后从proc_info中读出内核编译时写入的processor ID和之前从cpsr中读到的processor ID对比,查看代码和CPU硬件是否匹配(想在arm920t上运行为cortex-a8编译的内核?不让!)。如果编译了多种处理器支持,如versatile板,则会循环每种type依次检验,如果硬件读出的ID在内核中找不到匹配,则r5置0返回
1: ldmia r5, {r3, r4} @ value, mask and r4, r4, r9 @ mask wanted bits teq r3, r4 beq 2f add r5, r5, #PROC_INFO_SZ @ sizeof(proc_info_list) cmp r5, r6 blo 1b mov r5, #0 @ unknown processor 2: mov pc, lr__lookup_machine_type在linux-2.6.24-moko-linuxbj/arch/arm/kernel/head-common.S文件的197行,编码方法与检查processor ID完全一样,请参考前段
__lookup_machine_type: adr r3, 3b ldmia r3, {r4, r5, r6} sub r3, r3, r4 @ get offset between virt&phys add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to add r6, r6, r3 @ physical address space 1: ldr r3, [r5, #MACHINFO_TYPE] @ get machine type teq r3, r1 @ matches loader number? beq 2f @ found add r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC @ next machine_desc cmp r5, r6 blo 1b mov r5, #0 @ unknown machine 2: mov pc, lr代码回到head.S第92行,检查atags合法性,然后创建初始页表
bl __vet_atags bl __create_page_tables创建页表的代码在218行,首先将内核起始地址-0x4000到内核起始地址之间的16K存储器清0
__create_page_tables: pgtbl r4 @ page table address /* * Clear the 16K level 1 swapper page table */ mov r0, r4 mov r3, #0 add r6, r0, #0x4000 1: str r3, [r0], #4 str r3, [r0], #4 str r3, [r0], #4 str r3, [r0], #4 teq r0, r6 bne 1b然后在234行将proc_info中的mmu_flags加载到r7
ldr r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags在242行将PC指针右移20位,得到内核第一个1MB空间的段地址存入r6,在s3c2410平台该值是0x300。接着根据此值存入映射标识
mov r6, pc, lsr #20 @ start of kernel section orr r3, r7, r6, lsl #20 @ flags + kernel base str r3, [r4, r6, lsl #2] @ identity mapping完成页表设置后回到102行,为打开虚拟地址映射作准备。设置sp指针,函数返回地址lr指向__enable_mmu,并跳转到linux-2.6.24-moko-linuxbj/arch/arm/mm/proc-arm920.S的386行,清除I-cache、D-cache、write buffer和TLB
__arm920_setup: mov r0, #0 mcr p15, 0, r0, c7, c7 @ invalidate I,D caches on v4 mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4 @ drain write buffer on v4 #ifdef CONFIG_MMU mcr p15, 0, r0, c8, c7 @ invalidate I,D TLBs on v4 #endif然后返回head.S的158行,加载domain和页表,跳转到__turn_mmu_on
__enable_mmu: #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP orr r0, r0, #CR_A #else bic r0, r0, #CR_A #endif #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE bic r0, r0, #CR_C #endif #ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE bic r0, r0, #CR_Z #endif #ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE bic r0, r0, #CR_I #endif mov r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) | / domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) | / domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) | / domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT)) mcr p15, 0, r5, c3, c0, 0 @ load domain access register mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0 @ load page table pointer b __turn_mmu_on在194行把mmu使能位写入mmu,激活虚拟地址。然后将原来保存在sp中的地址载入pc,跳转到head-common.S的__mmap_switched,至此代码进入虚拟地址的世界
mov r0, r0 mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ write control reg mrc p15, 0, r3, c0, c0, 0 @ read id reg mov r3, r3 mov r3, r3 mov pc, r13在head-common.S的37行开始清除内核bss段,processor ID保存在r9,machine ID报存在r1,atags地址保存在r2,并将控制寄存器保存到r7定义的内存地址。接下来跳入linux-2.6.24-moko-linuxbj/init/main.c的507行,start_kernel函数。这里只粘贴部分代码
__mmap_switched: adr r3, __switch_data + 4 ldmia r3!, {r4, r5, r6, r7} cmp r4, r5 @ Copy data segment if needed 1: cmpne r5, r6 ldrne fp, [r4], #4 strne fp, [r5], #4 bne 1b在main.c第507行,是硬件无关的C初始化代码
asmlinkage void __init start_kernel(void) { char * command_line; extern struct kernel_param __start___param[], __stop___param[]; smp_setup_processor_id();s3c2410平台linux-2.6.24内核早期的汇编初始化到这里就结束了
调试技巧:
利用gdb调试内核Image启动流程是一种很好的分析手段,要使用好这种手段有一个问题需要解决——内核地址映射问题
- 代码执行的早期是处于mmu关闭的状态下,软件直接使用硬件相关的物理地址(s3c2410的ram从0x30000000开始);
- 后来启用mmu并建立映射之后,软件使用虚拟地址。在3G用户空间配置下(大多数32位嵌入式系统都是此配置),内核使用的PAGE_OFFSET为0xc0000000,与硬件无关,核心虚拟地址变为从0xc0000000开始;
调试器无法自动接受这样的地址转变,需要使用上文介绍的诀窍,手工“告诉”调试器该怎么做。
对内核编译产生的vmlinux文件使用objdump工具
$ /usr/local/linuxbj/eabi-glibc/arm/bin/arm-linuxbj-linux-gnueabi-objdump -t vmlinux|more vmlinux: file format elf32-littlearm SYMBOL TABLE: c0008000 l d .text.head 00000000 .text.head c0008240 l d .init 00000000 .init c0027000 l d .text 00000000 .text c03377ec l d .notes 00000000 .notes c0338000 l d __ksymtab 00000000 __ksymtab c033ca40 l d __ksymtab_gpl 00000000 __ksymtab_gpl c033e2d0 l d __ksymtab_gpl_future 00000000 __ksymtab_gpl_future c033e2e8 l d __ksymtab_strings 00000000 __ksymtab_strings c034c9ec l d __param 00000000 __param c034e000 l d .data 00000000 .data c0373e20 l d .bss 00000000 .bss可以看到内核符号表的.text链接虚拟地址是0xc0027000,所以在mmu处于关闭的阶段中,应该将内核符号表在调试器里加载到0x30027000地址。使得head.S入口.text.head正好是0x30008000,与实际的内存一致。
上一篇:ARM Linux 的启动过程
下一篇:ARM linux的启动部分源代码简略分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
