一、使用别人编译好的开发工具链
cross-2.95.3.tar.bz2
arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2
arm-elf-tools-20030314.sh。
其中arm-elf-tools 是专门用来编译uclinux内核的。我们常用的cross-cross-2.95.3,下载cross-2.95.3.tar.bz2 解压后放到/usr/local/arm 目录下设置下PATH即可使用,这是最方便快捷的方式,缺点是cross-2.95.3 GCC版本是2.95.3,版本较低,不能编译2.6版本的Linux内核和版本较高的u-boot。cross-2.95.3.tar.bz2一般是交叉编译2.4的linux内核的,而arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2一般是交叉编译2.6版本的内核的。
二、自己动手慢慢编译。
这个方法是最麻烦的,需要下载很多源文件,步骤多比较繁琐,成功率不高,极其容易出错,即使是经验丰富程序员,自己编译一套完整的工具链也是很难成功的。
三、建立交叉编译工具的途径是使用 crosstool-0.43或buildroot来编译。
如果是基于gcc和glibc来制作工具链,则使用crosstool来编译,如果要基于gcc和uClibc来制作工具链,可以使用buildroot来进行编译。
uClibc比glibc小,在已有的接口上是兼容的,更适合嵌入式系统,单uClibc没包括glibc中的所以的接口实现。
使用crosstool工具(crosstool-0.43.tar.gz)
$ tar zxvf crosstool-0.43.tar.gz
$ cd crosstool-0.43
$ cp glibc-2.3.6-version-info.h_err.patch crosstool-0.43/patches/glibc-2.3.6/
/* glibc-2.3.6-version-info.h_err.patch为补丁程序*/
打开脚本demo-arm-softfloat.sh(具体使用那个sh文件根据硬件确定)
#!/bin/sh
# This script has one line for each known working toolchain
# for this architecture. Uncomment the one you want.
# Generated by generate-demo.pl from buildlogs/all.dats.txt
set -ex
TARBALLS_DIR=$HOME/downloads /*表示源码存放的位置*/
RESULT_TOP=/opt/crosstool /*表示编译结果存放的位置*/
export TARBALLS_DIR RESULT_TOP
GCC_LANGUAGES="c,c++" /*表示制作出的工具链支持C、C++语言,如果想支持其他语言可以在里面增加如java可以GCC_LANGUAGES="c,c++,java" */
export GCC_LANGUAGES
# Really, you should do the mkdir before running this,
# and chown /opt/crosstool to yourself so you don't need to run as root.
mkdir -p $RESULT_TOP /*建立目录*/
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-2.95.3-glibc-2.1.3.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-2.95.3-glibc-2.2.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-2.95.3-glibc-2.2.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.2.3-glibc-2.2.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.2.3-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.2.3-glibc-2.3.2-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.3.6-glibc-2.2.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.3.6-glibc-2.2.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.3.6-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.3.6-glibc-2.3.2-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.4.5-glibc-2.2.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.5.dat` sh all.sh --notest
eval `cat arm-softfloat.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.dat` sh all.sh --notest
/*这个是会生成的版本、注意gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.dat、arm-softfloat.dat 和all.sh 他们是三个相关的shell文件,下面分别介绍*/
echo Done.
1、demo-arm-softfloat.sh中修改
TARBALLS_DIR=/work/tools/create_crosstools/src_gcc_glibc /*修改源码存放的位置,包括gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.dat 所包含的所有包,如果可以上网,执行$ ./demo-arm-softfloat.sh 后可以自行下载*/
RESULT_TOP=/opt/crosstool /*修改编译结果存放的位置*/
2、arm-softfloat.dat
KERNELCONFIG=`pwd`/arm.config
TARGET=arm-softfloat-linux-gnu /*编译出来的样式为arm-softfloat-linux-gnu ,把它修改成TARGET=arm-linux,编译出来的样式为arm-linux-gcc、arm-linux-ld等*/
TARGET_CFLAGS="-O"
GCC_EXTRA_CONFIG="--with-float=soft"
GLIBC_EXTRA_CONFIG="--without-fp"
3、all.sh
PREFIX=${PREFIX-$RESULT_TOP/$TOOLCOMBO/$TARGET}
修改成
PREFIX=${PREFIX-$RESULT_TOP/$TOOLCOMBO}
/*把原来最终结果存放在/work/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/arm-linux下改为/work/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/*/
其中TARGET在arm-softfloat.dat定义的
4、gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.dat
BINUTILS_DIR=binutils-2.15
GCC_DIR=gcc-3.4.5
GLIBC_DIR=glibc-2.3.6
LINUX_DIR=linux-2.6.8 (可以修改内核版本)
LINUX_SANITIZED_HEADER_DIR=linux-libc-headers-2.6.12.0
GLIBCTHREADS_FILENAME=glibc-linuxthreads-2.3.6
GLIBC_EXTRA_CONFIG="$GLIBC_EXTRA_CONFIG --with-tls --with-__thread --enable-kernel=2.4.18"
以上所提到的就是生成交叉编译器所需要的压缩包的版本。
5、进入crosstool-0.43
$ cd crosstools-0.43
/*执行,经过2、3小时后在/work/tools/目录下生成gcc-3.4.5-glibc-2.3.6子目录,交叉编译器、库、头文件都在里面,设置PATH环境变量即可*/
$ arm-linux-gcc –v /*测试*/
可能的错误:
ubuntu中默认gcc的版本是,对于crosstools 0.43而言gcc可能太新了。
解决的办法很简单:装个gcc4.1,然后把/usr/bin/gcc的link由gcc4.2指向4.1即可。
sudo apt-get install gcc-4.1
ls -l /usr/bin/gcc #你可以看看现在的gcc指向哪里
sudo rm /usr/bin/gcc
sudo ln -s /usr/bin/gcc-4.1 /usr/bin/gcc
附录:
binutils是二进制文件的处理工具,它主要包含了一些辅助开发工具,例如,objdump显示反汇编码、nm列出符号表、readelf显示elf文件信息及段信息、strip将不必要的代码去掉以减少可执行文件大小等。这些工具在嵌入式开发初期,尤其是在移植调试操作系统时非常有用。
gcc是编译工具,用来编译内核代码的工具,使用它可以编译汇编语言和c语言的程序,生成arm的代码。
glibc是链接和运行库,它的编译需要指定编译器为arm交叉编译器,否则编译出的glibc代码将会是同时有arm和x86代码的混合体。所有需要用到的工具都可以通过下载源码自行编译,然后在宿主机上进行安装,就可以建立起arm的交叉编译环境。
上一篇:ARM Linux 3.x的设备树(Device Tree)
下一篇:在Ubuntu上建立Arm Linux 开发环境
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
