ARM处理器系列介绍
发布者:电子艺术大师最新更新时间:2016-06-17 来源: eefocus关键字:ARM  处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,ARM处理器的应用广泛,现在就为大家介绍一些基于ARM体系结构的处理器:
  • ARM7
  • ARM9
  • ARM9E
  • ARM10E
  • SecurCore
  • ARM11
ARM处理器简介
下面我将从上述列举的几个处理器,来给大家介绍ARM处理器
ARM7系列
ARM7系列处理器是低功耗的32位RISC处理器。主要用于对功耗和成本要求比较苛刻的消费类产品。ARM7系列的处理器还支持16位的Thumb指令集。ARM7系列市场上包括ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM7EJ-S和ARM720T!
ARM7系列处理器应用范畴
  • 个人音频设备(MP3)
  • 接入级的无线设备
  • 喷墨打印机
  • 数字照相机
  • PDA
ARM7系列处理器特点
  • 成熟的32位RICS芯片
  • 功耗低
  • 兼容16位处理器,代码密度高
  • 得到各大操作系统支持(Window CE、Symbian OS、Linux)
  • 有着优秀的调试机制
  • 兼容于ARM9系列、ARM9E、ARM10E
ARM9系列
主要包括ARM9TDMI和ARM9E-S等系列,ARM9采用哈佛体系结构,指令和数据分属不同的总线,可以并行处理。在流水线上,ARM7是三级流水线,ARM9是五级流水线。由于结构不同,ARM7的执行效率低于ARM9。平时所说的ARM7、ARM9实际上指的是ARM7TDMI、ARM9TDMI软核,这种处理器软核并不带有MMU和cache,不能够运行诸如linux这样的嵌入式操作系统。
ARM9系列处理器应用范畴
  • 视频电话
  • 电子消费品:机顶盒等
  • 数字照相机
  • 成像设备
  • 汽车、通讯系统
ARM9系列处理器特点
  • 支持32位ARM指令与16位Thumb指令
  • 五级流水线制
  • 不仅支持一般的操作系统还支持了实时操作系统
  • 统一的数据cache和指令cache
ARM9E系列
ARM9E系列微处理器为可综合处理器,仅用单一的处理器内核就提供了微控制器、DSP、Java应用系统的解决方案,极大地减少了芯片的面积和系统的复杂程度,降低了功耗,缩短了产品面世时间。ARM9E系列微处理器提供了增强的DSP处理能力,很适合于那些需要同时使用快速的数字信号处理(DSP)和微控制器的应用场合。ARM9E系列微处理器包含ARM926EJ-S、ARM946E-S和ARM966E-S三种类型,其中的ARM926EJ-S包含了Jazzele技术,可以通过硬件直接运行Java代码,提高系统运行Java代码的性能。
ARM9E系列处理器应用范畴
  • 下一代无线设备
  • 数字消费品:机顶盒等
  • 成像设备
  • 存储设备
  • 工业控制
  • 汽车、通讯系统
  • 网络设备
ARM9E系列处理器特点
  • 包含了DSP指令集
  • 五级流水线制
  • 支持AMBA总线接口
  • 可选浮点处理协处理器
ARM10E系列
RM10E中的E就是和ARM9E中的意思都是一样,Enhance instrctions,意思是增强型DSP指令,说明了ARM9E其实就是ARM9就一个扩充,变种。ARM10E系列微处理器为可综合处理器,使用单一的处理器内核提供了微控制器、DSP、Java应用系统的解决方案,极大的减少了芯片的面积和系统的复杂程度。ARM9E系列微处理器提供了增强的DSP处理能力,很适合于那些需要同时使用DSP和微控制器的应用场合。
ARM10E与ARM9E区别在于,ARM10E使用哈佛结构,6级流水线,主频最高可达325MHZ,1.35MIPS/HZ
ARM10E系列处理器应用范畴
  • 下一代无线设备
  • 数字消费品
  • 成像设备
  • 存储设备
  • 工业控制
  • 汽车、通讯系统
  • 网络设备
ARM10E系列处理器特点
  • 包含了DSP指令集
  • 六级流水线制
  • 支持AMBA总线接口
  • 可选浮点处理协处理器
  • 高性能AHB
SecurCore系列
ARM SecurCore™ 处理器系列基于行业领先的 ARM 架构提供功能强大的 32 位安全解决方案。通过用各种安全功能来加强已十分成功的 ARM 处理器,SecurCore 推出了智能卡,从而安全类的 IC 开发人员可以方便地利用 ARM 32 位技术的优点(例如,晶片尺寸小、能效高、成本低、代码密度优异且性能十分突出)。SecurCore 处理器可在广泛的安全应用中使用,其性能超越了旧的 8 位或 16 位安全处理器。
SecurCore系列处理器应用范畴
  • 电子商务
  • 电子银行
  • 网络、移动媒体认证系统
SecurCore系列处理器特点
  • 采用软内核技术
  • 极具安全性
  • 提供面向智能卡和低成本存储保护单元
  • 可集成用户自己的安全特性和其他处理器
ARM11系列
ARM11处理器系列所提供的引擎可用于当前生产领域中的很多智能手机,还广泛用于消费类、家庭和嵌入式应用程序。该处理器的功耗非常低,提供的性能范围为小面积设计中的 350 MHz 到速度优化设计中的 1 GHz(45 纳米和 65 纳米)。ARM11 处理器软件可以与以前所有 ARM 处理器兼容,并引入了用于媒体处理的 32 位 SIMD、用于提高操作系统上下文切换性能的物理标记 cache、强制实施硬件安全性的 TrustZone 以及针对实时应用的紧密耦合内存。
ARM11系列处理器特点
  • Thumb指令集可以减少高达 35% 的内存带宽和大小需求
  • 用于执行高效嵌入式 Java 的 ARM Jazelle® 技术
  • ARM DSP 扩展
  • SIMD(单指令多数据)媒体处理扩展可提供高达 2 倍的视频处理性能
  • 作为片上安全基础的 ARM TrustZone® 技术(ARM1176JZ-S 和 ARM1176JZF-S 处理器)Thumb-2 技术(仅 ARM1156(F)-S),可提高性能、能效和代码密度
  • 低功耗:0.21 mW/MHz (65G),包括 cache 控制器,节能关闭模式能够处理高级工艺中的静态漏电情况
  • 高性能整数处理器:8 级整数流水线可提供高时钟频率(对于 ARM1156T2(F)-S 为 9 级)
    单独的加载-存储和算术流水线,分支预测和返回栈
    高性能内存系统设计:
  • 支持 4-64k cache 大小
  • 针对多媒体应用领域的、带 DMA 的可选紧密耦合内存
  • 对于媒体处理和网络应用领域,高性能 64 位内存系统加快了数据存取速度
  • ARMv6 内存系统架构加快了操作系统上下文切换速度
  • 矢量中断接口和低中断延迟模式提高了中断响应速度和实时性能
  • 用于汽车/工业控制和三维图形加速的可选矢量浮点协处理器(ARM1136JF-S、ARM1176JZF-S 和 ARM1156T2F-S 处理器)
  • 所有 ARM11 系列处理器都作为符合 ARM-Synopsys 参考方法的可交付项来提供,从而显著缩短了生成内核的特定技术实现的时间,以及生成一组完整的行业标准视图和模型的时间
关键字:ARM  处理器 引用地址:ARM处理器系列介绍
上一篇:ARM处理器学习之GPIO操作篇(gnu link script)
下一篇:ARM处理器的寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
基于ARM的视频安全监控终端的设计与实现
   引言   视频监控系统在工业、军事、民用领域有着广泛的应用,为这些行业的安全防范和环境监控起到了不可忽视的作用。视频监控系统正逐步由模拟化走向数字化,随着半导体技术的飞速发展和多媒体视频编解码技术的日益成熟,高性能、复杂的视频流压缩算法在嵌入式系统中的应用成为了现实。如今监控系统多采用专用处理器或RISC嵌入式处理器与DSP相结合的方法实现,本文探讨的是用ARM处理器与软件压缩相结合的办法实现。    视频监控系统总体设计   首先需要对系统进行总体规划,将系统划分成几个功能模块,确定各个模块的实现方法。整个视频监控系统采用C/S结构,从主体上分为两部分:服务器端和客户端。服务器端主要包括S3C2410平台上运行的采集
[安防电子]
基于<font color='red'>ARM</font>的视频安全监控终端的设计与实现
ARM:物联网发展将引发下一波工业革命
在此次MWC 2015期间,我们针对ARM现行在物联网 (IoT)等应用发展与ARM市场行销副总裁Ian Ferguson做进一步洽谈,其中除透露将持续与中国、台湾等供应链与合作夥伴推动物联网应用发展,同时也认为物联网将成为下一波工业革命发展重点。 万物联网的世界 根据ARM市场行销副总裁Ian Ferguson表示,此次MWC 2015展区有不少关于物联网 (IoT)的应用展示,同时目前本身也与合作夥伴持续洽谈合作应用,特别在于跟中国、台湾地区供应链合作洽谈部分也较为紧密,同时ARM也计画持续扶持各类小型厂商扩大整个物联网应用发展规模。除此之外,配合与Android、Linux等开放架构平台合作,ARM也预期将能更具体
[工业控制]
康佳特推出高端Mini-ITX主板 支持各种处理器插槽
具备领先科技的嵌入式计算机模块,单板计算机(SBCs)与EDMS定制化服务领导厂商-德国康佳特科技, 推出面向高端应用的Mini-ITX嵌入式主板 conga-IT6,兼容COM Express Type6插槽,具备高可扩展性,可支持所有嵌入式处理器插槽。新主板的用户可根据需要在所有相关的处理器和制造商之间扩展他们的应用,从而跟上高端嵌入式计算的最新发展。这种可扩展性提供灵活的高端性能表现层级,从英特尔® 酷睿 i7™和英特尔®至强® E3处理器到未来设计(如AMD Zen架构)。该新嵌入式主板也延长了现有Mini-ITX主板设计的使用,因为已停产的处理器模块可以透过更换新模块轻松更新,无需修改电路板。 全新conga-I
[嵌入式]
如何利用视觉处理器在可视门铃和智能零售设计中扩展边缘 AI 功能
如何利用视觉处理器在可视门铃和智能零售设计中扩展边缘 AI 功能 随着“边缘人工智能 (AI)”的兴起,“在网络边缘拥有更高的智能性”也倍受讨论,拥有更高本地实时处理能力的好处就易被忽视,而这种处理无需依赖基于云的资源来运行 AI 模型。通过使我们日常交互的电子设备能够根据 AI 模型在现实世界中做出决策,我们可以提高其响应能力、安全性和整体效率。 当然,一些 AI 驱动型系统可能一直都需要基于云的资源。利用诸如人员和物体分类、异常检测和人体姿势估计等处理功能,可以大大增强许多低功耗应用,特别是那些具有一至两个摄像头的应用。然而,由于成本限制以及此类处理水平的功率要求,在低功耗应用中实现这些功能颇具挑战。 新的基于 A
[传感器]
如何利用视觉<font color='red'>处理器</font>在可视门铃和智能零售设计中扩展边缘 AI 功能
全线联发科 说一说魅族手机处理器演变史
   魅族 在上周发布了全新的 魅族 Pro 7系列手机,作为 魅族 最高端定位的Pro系列,魅族Pro 7系列却让人有些不尽如人意,原因就在于其处理器的使用。全系列的 联发科 处理器使用,实在让人与高端没有丝毫的联想。在打磨多时P10之后,魅族要继续在打磨 联发科 的道路上走到黑吗?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   全线联发科 说一说魅族手机处理器演变史   在智能手机发展初期时代,国内曾经有一句话:“ 联发科 未必山寨,但山寨必联发科。”说的就是联发科处理器在低端市场中的地位,由于联发科的低价,会降低手机的整体成本。当然那时的联发科,也实在与高端无缘。      全线联发科 说一说魅族手机处理器演变史
[网络通信]
ARM9_S3C2440学习(五)norflash启动,nandflash启动,SDRAM总结
S3C2440的启动时读取的第一条指令是在0x00上,分为成nand flash和nor flash上启动。 nand flash:适合大容量数据存储,类似硬盘; nor flash:适合小容量的程序或数据存储,类似小硬盘; sdram:主要用于程序执行时的程序存储、执行或计算,类似内存。 Nor flash的有自己的地址线和数据线,可以采用类似于memory的随机访问方式,在nor flash上可以直接运行程序,所以nor flash可以直接用来做boot,采用nor flash启动的时候会把地址映射到0x00上。 Nand flash是IO设备,数据、地址、控制线都是共用的,需要软件区控制读取时序,所以不能像nor
[单片机]
arm c中字节对齐
__align __align 关键字指示编译器在 n 字节边界上对齐变量。 __align 是一个存储类修饰符。它不影响函数的类型。 语法 __align(n) 其中: n 是对齐边界。 对于局部变量,n 值可为 1、2、4 或 8。 对于全局变量,n 可以具有最大为 2 的 0x80000000 次幂的任何值。 __align 关键字紧靠变量名称前面放置。 用法 如果声明的变量的常规对齐边界小于 n,__align(n) 是非常有用的。八字节对齐方式可以显著提高 VFP 指令的性能。 可以将 __align 与 extern 和
[单片机]
基于ARM的MPEG4视频解码器
  1 引 言 本文旨在研究基于ARM微处理器的MPEG-4视频解码技术,主要应用在手持移动设备中。利用嵌入式系统实现MPEG-4视频解码,处理器的选择是关键。在嵌入式系统中常用的RISC处理器是ARM核,主要是因为它具有体积小,功耗低,成本低,性价比高的特点,这对于移动应用领域非常重要。ARM7系列微处理器为低功耗的32位RISC处理器,最适合于对价位和功耗要求较高的消费类应用。本解码器定位于低分辨率和低帧率的应用场合,因此选择在ARM7TDMI核上实现解码功能。要实现更高帧率和分辨率的解码,可将软件直接应用在更高端的处理器上。    2 MPEG-4视频解码算法的优化与实现 MPEG-4标准可以划分为一套子标准,标
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
