ARM中的程序状态寄存器CPSR
发布者:馥睿堂最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:ARM中  程序状态寄存器  CPSR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
M[4:0] 处理器模式 ARM模式可访问的寄存器 THUMB模式可访问的寄存器
0b10000 用户模式 PC,CPSR,R0~R14 PC,CPSR,R0~R7,LR,SP
0b10001 FIQ模式 PC,CPSR,SPSR_fiq,R14_fiq~R8_fiq,R0~R7 PC,CPSR,SPSR_fiq,LR_fiq,SP_fiq,R0~R7
0b10010 IRQ模式 PC,CPSR,SPSR_irq,R14_irq~R13_irq,R0~R12 PC,CPSR,SPSR_irq,LR_irq,SP_irq,R0~R7
0b10011 管理模式 PC,CPSR,SPSR_svc,R14_svc~R13_svc,R0~R12 PC,CPSR,SPSR_svc,LR_svc,SP_svc,R0~R7
0b10111 中止模式 PC,CPSR,SPSR_abt,R14_abt~R13_abt,R0~R12 PC,CPSR,SPSR_abt,LR_abt,SP_abt,R0~R7
0b11011 未定义模式 PC,CPSR,SPSR_und,R14_und~R13_und,R0~R12 PC,CPSR,SPSR_und,LR_und,SP_und,R0~R7
0b11111 系统模式 PC,CPSR,R0~R14 PC,CPSR,LR,SP,R0~R74
关键字:ARM中  程序状态寄存器  CPSR 引用地址:ARM中的程序状态寄存器CPSR
上一篇:ARM汇编中lr(r14)寄存器的作用
下一篇:ARM中关于设置寄存器的一点看法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:58
arm指令mov和ldr的区别
ARM是RISC结构,数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S指令来完成,也就是ldr/str指令。 比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,只能使用ldr 比如: ldr r0, 0x12345678 就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。 而mov不能干这个活,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。 x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。 另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一样。ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个地址写到某寄存器中,
[单片机]
三星S3C2440A处理器初始化文件-具备CPSR寄存器相关功能位开启
;========================================= ; NAME: 2440INIT.S ; DESC: C start up codes ; Configure memory, ISR ,stacks ; Initialize C-variables ; HISTORY: ; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0 ; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode ; 2003.03.14:DonGo: Modified for 2440. ;======================
[单片机]
基于ARM的等精度测频在机组转速测控的应用
  电力系统的频率反映了发电机组发出的有功功率与负荷所需有功功率的平衡情况。高精度和高可靠性的频率测量对整个电力系统的稳定运行有着至关重要的作用,机组在开停机过程中,频率变化范围比较大,变化速度比较快,传统的测频方法由于固有的缺陷,难以很好解决这一问题。等精度测量方法的测量精度不随被测脉冲的频率高低变化而改变,只与标准计数器有关,可以使测量精度大大提高,并且闸门时间可变,可快速反应频率的变化。    1 传统测量方法的原理及误差分析   传统测量方法有2种,一种是测频法(M 法),是对被测信号在闸门时间(T—Nfo,N 个基准信号脉冲的时间)内的脉冲进行计数(计数值为M),被测信号的频率为 ,误差为   另一种是测周法(T
[测试测量]
基于<font color='red'>ARM</font>的等精度测频在机组转速测控<font color='red'>中</font>的应用
ARM程序状态寄存器
CPSR程序状态寄存器 (1)控制位:I=1,禁止IRQ中断;I=0,允许IRQ中断 F=1,禁止FIQ中断;F=0,允许FIQ中断 运行模式位M ,M0,M1,M2,M3,M4是模式位 0b10000 用户模式 0b10001 FIQ模式 0b10010 IRQ模式 0b10011 管理模式 0b10111 中止模式 0b11011 未定义模式 0b11111 系统模式 (2)条件码标志 N(符号标志
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>的<font color='red'>程序</font><font color='red'>状态</font><font color='red'>寄存器</font>
关于对ARM处理器“8位位图”的理解
在ARM处理器的汇编语言中,对指令语法格式中的 shifter_operand 的常数表达式有这样的规定: 该常数必须对应8位位图,即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到的。 对于这句话,我一开始学ARM时不理解,到了后来为了做设计,去看BootLoader源码时,才认真地在网上查找相关资料,理解了这句话。 首先从ARM指令系统的语法格式说起。 一条典型的ARM指令语法格式分为如下几个部分: opcode { cond }{S} Rd , Rn {, shifter_operand } 其中, 内的项是必须的,{}内的项是可选的,如 opcode 是指令助记符,是必须的,而{ cond }为指令执行条件,是
[单片机]
汇编指令-MRS(读)和MSR(写)指令操作CPSR寄存器和SPSR寄存器使用
1.MSR和MRS指令介绍     MRS 指令: 对状态寄存器CPSR和SPSR进行读操作。通过读CPSR可以获得当前处理器的工作状态。读SPSR寄存器可以获得进入异常前的处理器状态(因为只有异常模式下有SPSR寄存器)。    MSR指令: 对状态寄存器CPSR和SPSR进行写操作。与MRS配合使用,可以实现对CPSR或SPSR寄存器的读-修改-写操作,可以切换处理器模式、或者允许/禁止IRQ/FIQ中断等。 2.CPSR 程序状态寄存器(current program status register)    如图所示,ARM每种工作模式除R0~R15共16个寄存器外,还有第17个寄存器CPSR,叫做 当前程序状态寄存
[单片机]
汇编指令-MRS(读)和MSR(写)指令操作<font color='red'>CPSR</font><font color='red'>寄存器</font>和SPSR<font color='red'>寄存器</font>使用
arm编程__packed的使用
今天在看代码的时候看到以下代码: struct dsi_ctrl_hdr { char dtype; /* data type */ char last; /* last in chain */ char vc; /* virtual chan */ char ack; /* ask ACK from peripheral */ char wait; /* ms */ short dlen; /* 16 bits */ } __packed; 结构体的末尾用__packed进行限定。因为不懂其用法,于是通过百度整理了__packed的作用及用法。 __packed
[单片机]
视频监控ARM与DSP的HPI接口设计
  1 引言   随着网络技术、图像处理技术及嵌入式技术日趋成熟,视频监控技术得到广泛的应用。银行、工厂、政府、学校等部门,都设置有监控系统。尤其是在国际上一系列恐怖事件后,人们更感到监控系统的重要。而且要求视频监控设备有高清晰的视频效果的同时,还能对现场进行实时控制。所以,此类设备不但要有更高的数据处理能力和处理精度,还要有强大的系统控制、管理能力以及高速的网络数据传输速率。   目前,市面上主流的视频监控设备,大致可以分成两类,一是基于通用微处理器,二是基于数字信号处理器DSP。两种芯片在功能上有各自的特点,通用芯片适用于系统控制、管理和信息通讯等,DSP芯片则更适合执行复杂的数字计算、音视频数据处理等。若两种芯片协同工作,
[单片机]
视频监控<font color='red'>中</font><font color='red'>ARM</font>与DSP的HPI接口设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
