ARM专题之字节对齐
发布者:知音学友最新更新时间:2016-07-07 来源: eefocus关键字:ARM专题  字节对齐 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么叫字节对齐?
如果一个数据是以能被4 整除的地址开始的连续存储,那么它就是字对齐,否则就是非字对齐。举例说明四字节对齐:对内存进行操作时,被访问的地址必须为4的倍数。如果分配到的地址的地址不是4的倍数时,CPU实际访问的地址还是按照字对齐的方式来操作。
用ADS的ARM C Complier下Optimization Level可能引起问题,其中的一个问题就是字节对齐的问题。下面讲讲问题的现象及实质。
       当时问题的现象是:程序使用一公共变量Buf创建队列,如果ADS编译优化选项采用Minium则软件工作正常;源码不变,如果采用ALL优化,则不正常,数据紊乱且无法工作。为了发现问题,我们分别用Minium和ALL编译,在反汇编条件下单步跟踪程序,观察CPU寄存器和内存变量的变化情况。
当内存起始地址为4字节对齐地址的情况时,编译器分配地址和实际地址一致,因此不存在上述问题。
结 论:
          在ARM嵌入式系统中,当把一个内存区域初始化为某个结构体时,必须注意字节对齐的情况。如果该内存起始地址为非对齐地址,不仅得不到预期的结果,还可能导致一些很奇怪的让人无法理解表面问题。在C层面上不太容易观察到这些问题的实质,只有深入到汇编一层去分析程序,才可能理解这些现象的深层原因。
关键字:ARM专题  字节对齐 引用地址:ARM专题之字节对齐
上一篇:ARM程序由于字节对齐引起的问题深入分析
下一篇:ARM编译器4字节对齐
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:59
arm c中字节对齐
__align __align 关键字指示编译器在 n 字节边界上对齐变量。 __align 是一个存储类修饰符。它不影响函数的类型。 语法 __align(n) 其中: n 是对齐边界。 对于局部变量,n 值可为 1、2、4 或 8。 对于全局变量,n 可以具有最大为 2 的 0x80000000 次幂的任何值。 __align 关键字紧靠变量名称前面放置。 用法 如果声明的变量的常规对齐边界小于 n,__align(n) 是非常有用的。八字节对齐方式可以显著提高 VFP 指令的性能。 可以将 __align 与 extern 和
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
