对于STM8L151,芯片手册上说,进入活跃停机状态时,单片机功耗为0.8uA,我在程序中找开了自动唤醒功能,30s唤醒一次;在用户无操作时间达到30S时,就通过Halt()进入低功耗模式。但发现功耗不低,有125uA左右。因为系统用的是电池供电的,这么高的功耗,一个电池供不了几天,后来查了一下技术手册,原来不用的管脚要设置一下,我全都设置为推挽输出低,但有两个管脚必须得注意的,与外部晶振相连接的两个管脚,如果不使用外部晶振,即要设置为输入方式。
下载程序,用福录克表的微安档进行测量,为1.8uA,很接近芯片手册上给出的值了。把电池拔掉,一个106的电容也能给系统供十几秒的电。这个项目就完善的结束了。
现在来说说另一个项目,芯片用的是STM8L101,20个脚的封装,没有外部晶振的连接管脚,故不用管这两个脚的配置。本来想用停机模式进入低功耗的,但出现有时无法唤醒的情况。所以改用活跃停机功能,但进入活跃停机状态时,功耗不是一般的高啊,有时达到一百二三十个uA,有时为七十多uA,有时又能达到三十多uA。但停留在七十多uA的居多。没有的管脚已经设置了,不知哪里出了问题。
经过不停的查看原理图及调试,最终还是发现了问题。项目里有用STM8的管脚作为触摸环的管脚,当过入活跃停机模式时,触摸管脚处于不定状态。可能是这个问题导致低功耗时电流过高的,在程序时添加了两行代码,第一行,在进入低功耗前,把触摸环的管脚初始化为推挽输出低,第二行,在唤醒后,再次再管脚初始化为触摸环的管脚。
下载程序,用福录克表的微安档进行测量,为0.8uA,也很接近芯片手册上给出的值了。
此项目也到此结束了。
但这里还有一个问题,就是有唤醒时,初始化为触摸管脚时,不能对触摸环或触摸按键过行触摸,否则将出现不灵敏的现象。
上一篇:GPIO输出---控制蜂鸣器蜂鸣
下一篇:ARM下载错误
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 阿西莫夫机器人三定律和Mobileye自动驾驶五原则
- 苹果“低头”允许员工讨论工资;美或迎半导体企业建厂潮
- AI顶级专家史建波正式加盟 首席科学家助力驭势科技持续领跑自动驾驶
- 鼎龙股份:子公司鼎汇微电子计划引入建信信托作为投资方
- 深圳机器人全产业链逐步完善 市场辐射能力日益强大
- stvd+stm8s: #error cpstm8 sx1276.c:70(35) missing prototype
- stvd+stm8s: The Flash Memory Read-out protection option must be disabled
- stvd+stm8l051F3(1):stvd一步一步建立stm8l工程项目
- ATmega48 外部复位
- ATmega48 中断向量
