STM32F105 USB管脚Vbus的处理
发布者:李国永最新更新时间:2016-07-14 来源: eefocus关键字:STM32F105  USB管脚  Vbus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于STM32F105/107来说,为了监测USB的连接问题,程序默认是通过Vbus管脚进行检查的。但是Vbus管脚和UART1的TXD复用,导致我们在使用UART1发送数据时候,USB重启的问题。为了解决这个问题,本人查了大量的资料和咨询了不太靠谱的STM32技术支持,一直没有得到解决的方法。
      在STM32F105数据手册上是这样说的“如果另一个共享的外设要使用OTG_FS_VBUS引脚(PA9)或把它作为通用I/O口,必须激活PHY的断电模式(清除OTG_FS_GCCFG寄存器的位16)。”这个位在程序中的定义如下:
  1.   gccfg.d32 = 0;
  2.   gccfg.b.vbussensingB = 1;
  3.   gccfg.b.pwdn = 1;
复制代码
位16即为pwdn,在程序中把这个为清零后USB根本不会去检查USB枚举,完全无法实现USB通信,所以根据手册解决是不行的。
      我们都知道STM32F103是通过在D+管脚上加入上拉电阻实现软连接的,那么同样在这个管脚上进行软连接控制,初始化后直接把D+上拉,这样USB检查是没有问题了,同时在通过UART1的TXD发送数据时,由于D+已经被上拉,所以即使Vbus被拉低了但D+还是被拉高,过USB不会重启,从而实现了USB和UART1的共用。
关键字:STM32F105  USB管脚  Vbus 引用地址:STM32F105 USB管脚Vbus的处理
上一篇:最精简的stm32编码器程序
下一篇:LPC1100处理器SD卡升级应用程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
STM32f105 CAN调试心得
stm32f105是stm32中的互联型产品,在库函数中用STM32F10X_CL的宏定义。默认外部晶振是25M。 库函数中关于STM32F10X_CL(105/107)的时钟设置和f103的不一样。区别就在于默认的25M晶振,分频倍频的过程也不一样。 调试CAN的时候一直没弄清楚f105的时钟是怎么设置的,以为和f103一样,时钟调试不出来。晚上在学长的指点下,把问题找了出来。算是一点调试心得吧。
[单片机]
stm32F105的can2问题
最近在做can方面的要用到can2,调试了好久没有调通,一直是能发送数据不能正常接收,检查了滤波配置开始都没有发现问题,后面仔细看stm32的使用手册,最后发现在单独使用can2的时候必须开启can1的时钟,否则收不到数据,且过滤器也要设置从14开始,在stm32参考手册有这样一段话 双CAN ● CAN1:是主bxCAN,它负责管理在从bxCAN和512字节的SRAM存储器之间的通信 ● CAN2:是从bxCAN,它不能直接访问SRAM存储器 ● 这2个bxCAN模块共享512字节的SRAM存储器(见图195) 可见必须要开启can1的时钟这是依据,下面贴一下配置的源码,方便初学者参考,有什么不对的请指正,用的是stm32f1
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
