关于STM32的SPI端口设置问题
发布者:alpha11最新更新时间:2016-07-14 来源: eefocus关键字:STM32  SPI端口  设置问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在复用SPI总线时,必须先设置总线端口。读取其他ARM芯片(如NXP)一般很容易看出芯片的设置是否正确。不过对于STM32就容易让人迷惑了。例如,我们在使用SPI总线进行通信时,可以这样设置:
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     // 复用的推挽输出
       恐怕大家对MISO端口的设置就会产生疑惑了,MISO不是应该设置成为输入端口(GPIO_Mode_IN_FLOATING)才行的吗?
      答题是肯定的,对于STM32的这一类管脚来说(如USART_RX)即可以设置成为输入模式,也可以设置成为复用的推挽输出。其工作都是正常的,不过建议大家还是设置成为输入端口的好,容易理解。
      具体产生这一问题的原因是:从功能上来说,MISO应该配置为输入模式才对,但为什么也可以配置为GPIO_Mode_AF_PP?请看下面的GPIO复用功能配置框图。当一个GPIO端口配置为GPIO_Mode_AF_PP是,这个端口的内部结构框图如下:图中可以看到,片上外设的复用功能输出信号会连接到输出控制电路,然后在端口上产生输出信号。但是在芯片内部,MISO是SPI模块的输入引脚,而不是输出引脚,也就是说图中的"复用功能输出信号"根本不存在,因此"输出控制电路"不能对外产生输出信号。而另一方面看,即使在GPIO_Mode_AF_PP模式下,复用功能输入信号却与外部引脚之间相互连接,既MISO得到了外部信号的电平,实现了输入的功能。
关于STM32的SPI端口设置问题 - 我心永恒 - ARM-实践者
关键字:STM32  SPI端口  设置问题 引用地址:关于STM32的SPI端口设置问题
上一篇:LPC11U14实现SD卡U盘
下一篇:MDK下调试时提示AXF文件无法导入的解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
关于STM32的USART的使用(一)--- 初始化过程
串口的使用过程,无非是正确的配置它的IO口的模式,然后在使用函数进行数据的发送或者接受。那么先来说一下STM32的串口初始化配置需要的过程吧。 贴一段代码,作为例子。(据我的理解,不管是M几的核,只要将下面这几个配置好,串口的IO模式就配置好了。) void uart_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB
[单片机]
stm32下485使用记录
使用STM32做为控制器,板上要求有4个485接口,一个232接口,当232有数据到达时,按条件转发给485,当485有数据到达时,无条件转给232 刚开始编写代码时,由于对485使用不熟悉,不知道该注意哪些,就直接编写程序: 1.配置管脚,这里管脚配置232与485是一样的,但485要用一个管脚的高低电平控制输入输出方向,这里使用使用4个管脚对串口2--串口4控制 2.中断配置,每个串口给与打开对应的中断线,并给与一定的优先级 3.串口配置,这里包含时钟、波特率、8N1等,并选择使用的中断事件,这里所有串口都选用接收中断 232配置和485配置是一样的,无非485是半双工的,需要控制方向,还有一个特别注意的地方,也是我记录这个文档
[单片机]
STM32 使用SWD方式下载不了程序
下载不了程序往往有很多原因,有可能是keil没有设置好,也有可能是板子问题,我会将两种情况进行总结。 下载不了程序的童鞋,请耐心地看到最下面哦。 一、keil的设置 打开魔法棒,进行如下操作: 1)Device 选择对应的型号,如果没有则去官方下载相应的pack。比如我的板子是F407VE,选择如下。 2)Debug 选择对应的下载器,如J-LINK或ST-LINK。 3)点击Debug 下载器旁边的Settings ,如果下载器驱动是已安装的,并且STM32是正在供电的状态,则会显示: 如果没有显示上述红框内容,则说明很可能你的下载器驱动没有装好,此时则需要查看电脑的设备管理器,看看驱动的安装情况。 4)点击De
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 使用SWD方式下载不了程序
stm32之DMA彻底研究
在做实验之前,首先必须明白什么是DMA,DMA的作用又体现在哪里。 DMA,即直接内存存储,在一些数据的传输中,采用DMA方式,从而将CPU解放出来。让CPU有足够的时间处理其他的事情。 stm32使用DMA的相关操作: 1、DMA的配置 要配置的有DMA传输通道选择,传输的成员和方向、普通模式还是循环模式等等。 void DMA_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA设置: //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址 //方向:内存-- 外设 //每次传输位:8bit //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SI
[单片机]
STM32外部中断操作
内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。但STM32并没有使用CM3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32有76个中断,包括16个内核中断和60个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。 NVIC NVIC Nested Vectored Interrupt Controller 嵌套向量中断控制。在STM32的标准外设库和MDK定义的中断相关的变量和结构体类型,大多都是以NVIC开头的,例如 NVIC_InitTypeDef 。 NVIC_Type NVIC寄存器结构体。在MDK380a中,这个结构体是定义在stm32f10x_map.h中,具体的定
[单片机]
stm32-串口接受不定长数据方法(3种)
方法1:串口接受数据,定时器来判断超时是否接受数据完成。 方法2:DMA接受+IDLE中断 实现思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空闲中断IDLE模式且使能DMA接收,并同时设置接收缓冲区和初始化DMA。那么初始化完成之后,当外部给单片机发送数据的时候,假设这帧数据长度是200个字节,那么在单片机接收到一个字节的时候并不会产生串口中断,而是DMA在后台把数据默默地搬运到你指定的缓冲区里面。当整帧数据发送完毕之后串口才会产生一次中断,此时可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函数计算出本次的数据接受长度,从而进行数据处理。 应用对象:适用于各种串口相关的通信协议,如:MODBUS,PPI ;还有类似于
[单片机]
应用笔记 | MPU 子区话题
1. 问题起因 有人询问STM32F7 和STM32H7 系列库例程中有关MPU 配置中的下面这句加绿色下划线的代码的意思是什么?有何用? 图1、芯片存储空间MPU 背景配置 从上面截图中的红色框内代码我们不难看出,这里进行MPU 设置就是将从0 开始的4G 空间,即整个STM32 可寻址空间定义为Strongly Ordered 存储属性。且此时MPU Region 编号为0。可代码注释上又说只是将未定义的区域配置为Strongly Ordered,这未定义区域到底啥意思,该如何理解?难道跟绿色下划线标示的那行代码有关系。 那么,这句代码MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x87;
[单片机]
应用笔记 | MPU 子区话题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
