用STC89C51RC/RD+实现多串口
发布者:rockstar7最新更新时间:2016-08-01 来源: eefocus关键字:STC89C51R  多串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 /* -----------------------       版权声明      ----------------------------------
  ------------------------------ 宏晶科技   2005/01/17 --------------------------
  --------------  Tel: 0755-82948409        Fax:0755-82944243 -------------------
  --------------  Mobile:13922805190  (姚永平) ----------------------------------
  ------   Website:www.mcu-memory.com    Email: support@dsp-memory.com   --------
  未经深圳市宏晶科技书面同意, 不得将本程序泄露、公开给第三方。
  不得将本程序(或修改后的程序)使用在非深圳市宏晶科技销售的产品上。
  客户产品上使用本程序时,客户产品的源程序中必须注明使用了深圳市宏晶科技的程序,
  并保留如下内容:
  ------------------------------ 宏晶科技   2005/01/09 --------------------------
--------------------本程序客户须认真消化,不提供技术支持---------------------- */
用定时器 T0 或 T1 模拟串行口程序。
最高波特率(12 clock):
    本程序收、发波特率相同。
    11.059MHz -- 最高波特率 收: 9600,  最低波特率:300
    30.000MHz -- 最高波特率 收: 28800  最低波特率:300
    40.000MHz -- 最高波特率 收: 38400  最低波特率:300
使用说明:
    1. 本程序使用一个定时器和任意 2 个 I/O 口模拟一个串行口。
    2. 1位起始位,8位数据位,1位停止位。发数据位时先发低位。
    3. 支持半双工通讯。收、发波特率相同。
    4. 应把定时器中断优先级设置为最高级。
    5. 本程序每接收一个字节后就把它放到一个队列缓冲区中(也可使用环行缓冲区),
       待缓冲区满后,将缓冲区中的内容原样发回。这是为了测试多字节连续收发的
       能力和简化程序。实际应用中应防止缓冲区溢出。
    6. 由接收转换到发送时要先调用  soft_send_enable ();
       由发送转换到接收时要先调用  soft_receive_enable ()。
    7. 发送最后一个字节后如果要立刻转为接收,必须等待最后一个字节后发送完毕
           while ( rs_f_TI == 0)  ;  // 等待最后一个字节发送完毕
编程说明:
发送:
    由接收转换到发送时要先调用 soft_send_enable (), 它为发送做初始化的工作。
以后就可以调用 rs_send_byte () 启动发送一个字节的过程。
    发送口平时为高电平,rs_send_byte ()函数使发送口变为低电平开始发送起始位;
同时设置和启动定时器,为发送数据位在预定的时刻产生定时器中断。发送数据位和
停止位都在定时器的中断服务程序中进行。
    中断服务程序中处理 4 种情况:发送数据位、发送停止位、发送完毕、处理错误。
接收:
    由发送转换到接收时要先调用 soft_receive_enable (), 它为接收做初始化的工
作。定时器以 3 到 4 倍波特率的频率产生中断(参见 rs_TEST0 的定义)检测 PC
机发送的起始位。一旦检测到起始位,立刻把定时器产生中断的频率调整到与波特率
相同,准备在下一个定时器中断中接收第 1 个数据位。
    中断服务程序中处理以下情况:
    1. 收到的是 PC 机发送的起始位: 调整定时器产生中断的频率与波特率相同。
    2. 收到第 8 位数据位: 存储接收到的字节。
    3. 收到第 1--7 位数据位: 存储到收、发移位暂存器。
    4. 收到停止位: 调用 soft_receive_enable(),检测 PC 机发出的下一个起始位。
    5. 处理出错的情况。
#include
sfr16 DPTR = 0x82;
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
#define YES   1
#define NO    0
//定义使用哪个定时器, 只可定义一个
//#define TIMER_0
#define TIMER_1
//定义串口收、发送管脚。
sbit rs_TXD = P2^1;
sbit rs_RXD = P2^0;
//根据定时器确定参数
#ifdef TIMER_0
    #define TMOD_AND_WORD   0xF0;
    #define TMOD_TIME_MODE  0x01;
    #define TMOD_COUNT_MODE 0x05;      //设置计数模式位
    sbit  TCON_ENABLE_TIMER = TCON^4;
    sbit  TCON_TFx = TCON^5;           //中断标志位
    sbit  IE_ETx = IE^1;               //中断允许位为 ET0
    sbit  IP_PTx = IP^1;               //中断优先级
    sfr rs_timerL = 0x8A;              //TL0
    sfr rs_timerH = 0x8C;              //TH0
#endif
#ifdef TIMER_1
    #define TMOD_AND_WORD   0x0F;
    #define TMOD_TIME_MODE  0x10;
    #define TMOD_COUNT_MODE 0x50;      //设置计数模式位
    sbit  TCON_ENABLE_TIMER = TCON^6;  //
    sbit  TCON_TFx = TCON^7;           //中断标志位
    sbit  IE_ETx = IE^3;               //中断允许位为 ET1
    sbit  IP_PTx = IP^4;               //中断优先级
    sfr rs_timerL = 0x8B;              //TL1
    sfr rs_timerH = 0x8D;              //TH1
#endif
INT8U   bdata rs_BUF;                  //串行收、发时用的移位暂存器。
sbit rs_BUF_bit7 = rs_BUF^7;        //移位暂存器的最高位。
INT8U   rs_shift_count;                //移位计数器。
INT8U bdata rsFlags;
sbit rs_f_TI        = rsFlags^0;    //0:正在发送; 1: 一个字符完毕
sbit rs_f_RI_enable = rsFlags^1;   //0:禁止接收; 1:允许接收
sbit rs_f_TI_enable = rsFlags^2;   //0:禁止发送; 1:允许发送
//选择以下一个晶体频率
//#define Fosc 6000000                 //6MHz
#define Fosc 11059200                  //11.059MHz
//#define Fosc 12000000
//#define Fosc 18432000
//#define Fosc 20000000
//#define Fosc 24000000
//#define Fosc 30000000
//#define Fosc 40000000
//选择以下一个波特率:
//#efine Baud 300                      //11.059MHz时,baud 最低为 300
//#define Baud 1200
//#define Baud 2400
//#define Baud 4800
#define Baud 9600
//#define Baud 14400
//#define Baud 19200
//#define Baud 28800
//#define Baud 38400
//#define Baud 57600
//收、发一位所需定时器计数
#define rs_FULL_BIT0 ((Fosc/12) / Baud)
#define rs_FULL_BIT (65536 - rs_FULL_BIT0)
#define rs_FULL_BIT_H rs_FULL_BIT >> 8        //收、发一位所需定时器计数高位
#define rs_FULL_BIT_L (rs_FULL_BIT & 0x00FF)  //收、发一位所需定时器计数低位
//检测起始位的时间间隔所需定时器计数
#define rs_TEST0 rs_FULL_BIT0 / 4             //波特率较低时可以除以 3 或除以 2
#define rs_TEST ((~rs_TEST0))
#define rs_TEST_H rs_TEST >> 8                //高位
#define rs_TEST_L rs_TEST & 0x00FF            //低位
//发送起始位所需定时器总计数
#define rs_START_BIT 0xFFFF - (Fosc/12/Baud) + 0x28
#define rs_START_BIT_H rs_START_BIT >> 8      //发送起始位所需定时器计数高位
#define rs_START_BIT_L rs_START_BIT & 0x00FF  //发送起始位所需定时器计数低位
#define rs_RECEIVE_MAX   128                  //最大接收长度
INT8U idata rs232buffer[rs_RECEIVE_MAX];      //收、发缓冲区
INT16U ReceivePoint;                       //接收数据存储指针
void soft_rs232_interrupt( void );
#ifdef TIMER_0
    void timer0 (void) interrupt 1 using 3
        if (rs_RXD == 0 | rs_shift_count > 0)
        { soft_rs232_interrupt(); }
        else
            rs_timerH = rs_TEST_H;
            rs_timerL = rs_TEST_L;
#endif
#ifdef TIMER_1
    void timer1 (void) interrupt 3 using 3
        else
#endif
void soft_rs232_init (void)            //串口初始化
    TCON_ENABLE_TIMER = 0;             //停止定时器
    TMOD &= TMOD_AND_WORD;
    TMOD |= TMOD_TIME_MODE;
    rs_RXD = 1;                        //接收脚置成高电平
    rs_TXD = 1;                        //发射脚置成高电平
    IP_PTx = 1;                        //置中断优先级为高
    IE_ETx = 1;                        //允许定时器中断
void soft_receive_init()               //监测起始位
    rs_shift_count = 0;
    TCON_ENABLE_TIMER = 1;             //启动定时器
void soft_receive_enable()             //允许接收
    rs_f_RI_enable = 1;                //允许接收
    rs_f_TI_enable = 0;                //禁止发送
    soft_receive_init();               //监测起始位, RXD 下降沿触发接收字节过程.
void soft_send_enable (void)        //允许发送
    rs_f_TI_enable = 1;                //允许发送
    rs_f_RI_enable = 0;                //禁止接收
    rs_shift_count = 0;                //清移位计数器
    rs_f_TI   = 1;                     //发送一个字符完毕标志
    /************************ 接收 ****************************/
    if (rs_f_RI_enable == 1)
        if (rs_shift_count == 0)        //移位计数器==0, 表示检测到起始位的起点
            if ( rs_RXD == 1 )
                soft_receive_enable (); //起始位错, 从新开始
            else
                //下次中断在数据位或停止位中的某时刻发生
                rs_timerL += rs_FULL_BIT_L + 0x10;
                rs_timerH = rs_FULL_BIT_H;
                rs_shift_count++;
                rs_BUF = 0;             //清移位缓冲变量
        else
            rs_timerL += rs_FULL_BIT_L; //下次中断在数据位或停止位中发生
            rs_shift_count++;           //2--9:数据位 10:停止位
            if ( rs_shift_count == 9)
                rs_BUF = rs_BUF >> 1;   //接收第8位
                rs_BUF_bit7 = rs_RXD;
                if( ReceivePoint < rs_RECEIVE_MAX)
                {                       //保存收到的字节
                    rs232buffer[ReceivePoint++] = rs_BUF;
                else
                    rs_f_RI_enable = 0; //缓冲区满, 禁止接收
            else
                if (rs_shift_count < 9 ) //收到的是数据位 1 -- 7
                else
                {   //收到停止位,继续检测 PC 机发出的下一个起始位
        TCON_TFx = 0;                  //清定时器中断标志
    else
        /************************ 发送 ****************************/
        if (rs_f_TI_enable == 1)
            rs_timerL += rs_FULL_BIT_L;//下次中断在数据位的末尾时刻
            rs_shift_count--;          //0:停止位末尾时刻到
                                       //1:发送停止位
                                       //2--9:发送数据位
            if (rs_shift_count > 9)    //错误状态
                rs_shift_count = 9;
                rs_BUF = 0xFF;
            if (rs_shift_count > 1)    //2--9:发送数据位
                ACC = rs_BUF;
                ACC = ACC >> 1;
                rs_TXD = CY;
                rs_BUF = ACC;
            else
                if (rs_shift_count == 0) //0:停止位末尾时刻到
                    rs_TXD = 1;
                    rs_f_TI = 1;       //已发送完毕一个字节
                else
                    rs_TXD = 1;        //1:发送停止位
//由收转到发时,要先调用 soft_send_enable ()
void rs_send_byte(INT8U SendByte)      //发送一个字节
    while ( rs_f_TI == 0);             //等待发送完毕前一个字节
    rs_TXD = 1;
    rs_timerL = rs_START_BIT_L;        //下次中断在起始位的末尾时刻
    rs_timerH = rs_START_BIT_H;
    rs_BUF = SendByte;
    rs_shift_count = 10;
    rs_TXD = 0;                        //发送起始位
    rs_f_TI = 0;                       //清已发送完毕一个字节的标志
void initiate_MCU (void)               //系统初始化
    soft_rs232_init();                 //串口初始化
    EA = 1;                            //开中断
void main (void)
//首先发送 128 个字节 00H--7FH, 然后等待 PC 机发送的数据。当收到 128
//个字节后,立刻将收到的 128 个数据回发送给 PC 机,然后继续等待下一个
//数据块。
    INT8U i;
    initiate_MCU();                    //系统初始化
    soft_send_enable ();               //允许发送,禁止接收
    for (i=0; i < rs_RECEIVE_MAX; i++ )
        rs_send_byte(i);
    while(1)
        soft_receive_enable ();        //启动并开始接收,禁止发送
        while (ReceivePoint < rs_RECEIVE_MAX); // 等待接收缓冲区满
            rs_send_byte(rs232buffer[i]);
        while ( rs_f_TI == 0)  ;       //等待最后一个字节发送完毕
        ReceivePoint = 0;
关键字:STC89C51R  多串口 引用地址:用STC89C51RC/RD+实现多串口
上一篇:基于单片机的光电鼠标传感器带速度精密测量及其控制系统
下一篇:52单片机Timer2的中断应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:02
基于XR16L78x的串口扩展方案优势分析
0 引言 在嵌入式控制系统中,CPU外部常连接较多的数字外围设备,需要对CPU进行串口扩展。XR16L78x是Exar公司生产的第五代通用异步串行芯片,用于对微控制器(MCU)或数字信号处理器(DSP)等中央处理器(CPU)进行串口扩展,相对于传统的4通道串口扩展芯片ST16Cx54的Inter模式下进行多串口扩展的解决方案具有硬件、软件及性能等方面的优势。本文以XR16L784,ST16C554为例,对基于XR16L784的多串口扩展解决方案的优势进行分析。 1 硬件接口的优势 ST16C554是传统的4通道通用异步串行芯片,对外有4个通道选择信号和4个中断输出信号,通常采用可编程逻辑以减少对CPU中断功能的需求;XR16L78
[单片机]
基于XR16L78x的<font color='red'>多</font><font color='red'>串口</font>扩展方案优势分析
嵌入式实时操作系统μC/OS-II下的串口通信编程方法
本文介绍了以LPC2365为核心处理器、嵌入式实时操作系统μC/OS-II下的多串口通信编程方法。对于固定长度的短字节帧数据,通过设置合适的字节触发深度,一次中断完成数据接收任务;对于变长的长字节帧数据,则通过多次中断和等待延时的方法判断数据稳定并完成帧数据的接收;对于大量数据的接收和发送采用建立FIFO数据队列的方法。 通过这些措施较好地完成了多串口较大数据量的通信任务。 国产某掠海恒高硬体拖靶在拖曳飞行时,需要将自身的各种参数通过无线链路实时上传至拖曳母机,同时实时接收拖曳母机的遥控指令完成相应的动作。拖靶自身的参数包括:开关高控状态、 蓄电池 电压 、无线电高度表值、飞行高度装定值、垂向加速度值、舵翼角、温度值、普通
[单片机]
嵌入式实时操作系统μC/OS-II下的<font color='red'>多</font><font color='red'>串口</font>通信编程方法
基于PC/104的串口通讯的设计
作者Email: liang_yue0625@sohu.com 摘 要:提出了一种在PC/104上进行多串口通讯的设计方法,介绍了多串口通讯在DOS平台上的软件设计,采用C语言进行编程,可以方便的移植到其他的平台上。 关 键 字:串行通讯;PC104; 0 引 言 目前,最先进的嵌入式工业计算机PC/l04,以其优良的品质、高可靠性及模块化,广泛应用于工业控制、航空航天、军事、医疗、消防设备、智能仪器仪表、导航、通讯、数控、自动化生产设备的数据采集、便携式计算机等领域。而在实际的应用中,有时需要借助微机的数据处理能力和丰富的软件资源,使组成的系统功能更为强大。这样必须实现PC机与PC104之间的通讯,在通常实时性要求不
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
