对于ARM系统来说,最方便也是最常用的操作就是ISP。把实现自己的编程理念的代码固化到ARM中去,按设定的条件运行,这是我们最开心的事。ISP有两个常用软件,下面分别简要说明下操作。
1、LPC2000 FLASH Utility
目前我使用的是V2.2.3,操作界面如下图所示:
(1)在右边选择串口号和通讯速率;
(2)点击下方的“Read Device ID”,由于通讯能自适应所以可以不必理会晶振的频率“XTAL Freq”。初次使用则会提示“Please reset your LPC2000 board now and then press OK”的提示,复位系统并点击“确定”后。通讯正常的话能获取到正确的Device、Part ID和Boot loader ID,否则提示“Cannot communicate with test board !”;
(3)可以根据需要点击“Blank Check”或“Erase”进行查空或擦除操作;
(4)在“Flash Programming”下选择目标文件,点击“Upload Flash”进行ISP下载,最下方的状态栏可以显示进度条,必要的话可以点击“Compare Flash”进行校验;
(5)复位系统板,应该就可以独立运行了。
2、Flash Magic
目前我使用的是V3.35.167,操作界面如下图所示:
(1)左Step 1中选择合适的串口号和通讯速率。在Decvice中选择合适的ARM型号,Interface下选“None(ISP)”。由于通讯能自适应所以可以不必理会晶振的频率;
(2)在Step 2下选择擦除的目标;
(3)在Step 3下选择要进行ISP的源文件;
(4)根据需要配置Step 4;
(5)点击Step 5的“Start”开始ISP,通讯成功的话能显示进度条,否则提示失败的信息;
(6)复位目标板,应该就可以独立运行了。
关键字:ARM 学习进阶 ISP操作
引用地址:
ARM学习进阶(5)-ARM的ISP操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
ARM920T MMU-CP15协处理器的寄存器
ARM 微处理器可支持多达 16 个协处理器,用于各种协处理操作,在程序执行的过程中,每个协处理器只执行针对自身的协处理指令,忽略 ARM 处理器和其他协处理器的指令。ARM 的协处理器指令主要用于 ARM 处理器初始化 ARM 协处理器的数据处理操作,以及在ARM 处理器的寄存器和协处理器的寄存器之间传送数据,和在 ARM 协处理器的寄存器和 存储器 之间传送数据。 ARM 协处理器指令包括以下 5 条: CDP 协处理器数操作指令 LDC 协处理器数据加载指令 STC 协处理器数据存储指令 MCR ARM 处理器寄存器到协处理器寄存器的数据传送指令 MRC 协处理器寄存器到ARM 处理器寄存器的数据传送指令
[单片机]
ARM推出小面积 低能耗 节能的处理器
2009年2月23日,ARM日前推出了ARM® Cortex™-M0处理器,这是市场上现有的最小、能耗最低、最节能的ARM处理器。该处理能耗非常低、门数量少、代码占用空间小,使得MCU开发人员能够以8位处理器的价位,获得32位处理器的性能。超低门数还使其能够用于模拟信号设备和混合信号设备及MCU应用中,可望明显节约系统成本,同时保留功能强大的Cortex-M3处理器的工具和二进制兼容能力。
在180ULL工艺上使用ARM标准单元库时, ARM 凭借其作为低能耗技术的领导者和创建超低能耗设备的主要推动者的丰富专业技术,使得Cortex-M0处理器在不到12K门的面积内能耗仅有85微瓦/MHz (0.085
[单片机]
Testin云测与ARM战略合作,设立应用测试中心
全球最大的移动游戏、应用真机和用户云测试平台Testin云测今日宣布与ARM建立战略伙伴合作关系,设立“ARM应用测试中心”。该中心旨在帮助全球开发者,通过ARM所提供的技术支持,包括CPU、GPU、引擎和用户体验在内的多方面测试,满足用户需求,进而加快应用进入中国市场。 此次战略合作帮助开发者获得Testin云测平台兼容性优化指导,同时也能取得ARM提供包括ARM Cortex® CPU,ARM MaliTM GPU, ARM DS-5开发套件 和 Mali 图形调试工具在内的技术支持,帮助开发者优化应用性能。“ARM应用测试中心” 已开发了特定的CPU和GPU分析,并可提供性能强化的建议解决方案。此外,在现有的测试中
[嵌入式]
ARM汇编:伪指令DATA和EQU的区别
1、EQU 指令 定义:用于将一个数值或寄存器名赋给一个指定的符号名。 格式: 符号名 EQU 表达式 符号名 EQU 寄存器名 注意:表达式必须是一个简单再定位表达式。用 EQU 指令赋值以后的字符名,可以用作数据地址、代码地址、位地址或者直接当做一个立即数使用。 比如: s equ bx+simov cx, 那么上面两句代码相当于如下指令:mov cx, 2、DATA 指令 定义:用于将一个内部 RAM 的地址赋给指定的符号名。 格式: (1)表达式功能:符号名 DATA 表达式 注意:数值表达式的值在 0-255 之间,表达式必须是一个简单再定位表达式。 比如: TEM DATA 50HTEM 即是一个地址 (2)数
[单片机]
英特尔与ARM掀起芯片市场圈地战
导语:国外媒体撰文称,随着Windows 8的发布临近,英特尔和ARM之间的芯片大战也逐渐升温,双方都希望借助这款系统入侵对方的领地。 以下为文章全文: 正当PC厂商争相开发Windows 8平板电脑和PC之际,另外一场大战也在处理器市场悄悄点燃:一方是美国的英特尔,一方是英国的ARM,前者长期占据PC和服务器市场的霸主地位,后者则主导了智能手机和平板电脑市场。 随着微软新一代操作系统Windows 8的发布日渐临近,这两家芯片企业的斗争可能会继续升温:因为Windows将首次兼容ARM,帮助ARM进军英特尔的老巢;而由于该系统针对触摸屏进行了优化,也有望助力英特尔夺取更多平板电脑市场份额。 ARM和英特尔一直
[手机便携]
基于ARM与WindowsCE的LCD显示器设计
1 引言 随着电子信息技术不断发展, 嵌入式系统的应用越来越广泛。在嵌入式电子测量系统中, LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)作为人机交互的主要设备,具有功耗低、外形尺寸小和优越的字符和图形显示功能。WindowsCE是嵌入式实时操作系统,它友好的图形界面,成为嵌入式开发的主流操作系统,它使用图形设备接口(GDI)来处理程序的图形输出,利用GDI所提供的众多函数可方便地在LCD屏幕上输出图形和文本 。 基于嵌入式处理器IntelPXA270和WindowsCE设计LCD系统的原理,为嵌入式便携设备提供了一种在高亮度显示条件下维持低功耗的解决方案,适用于高档PDA、便携媒体播放器、手持式导
[单片机]
全面转型的Intel还能再造辉煌吗
日前Intel宣布以150多亿美元的价格收购全球最大的高级驾驶辅助系统(ADAS)供应商Mobileye以后。业界似乎对intel在无人驾驶中的布局充满了信心。自1968年成立以来,Intel创造了DRAM、PC处理器和服务器芯片等几个领域的辉煌。每一次的产业转型,Intel几乎都能抓住,并利用自己强大的制造和设计能力,成为其中的佼佼者。不过有一个领域例外,那就是苹果开创的智能手机时代。 由于对移动市场的反应缓慢和错误估计,Intel错失了黄金十年的移动市场,造就了ARM和高通等一众厂商的辉煌。但进入了最近两年,Intel又有了卷土重来之势。在砍掉移动产品线之后,Intel将目光聚焦到物联网、5G、人工智能和汽车电子等领域,通
[网络通信]
基于STM32和以太网的远程电参数测量系统设计
摘要 针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。 随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送
[测试测量]
