推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:04
更改STM32定时器周期后的输出疑问分析
他先将STM32某定时器计数周期设为0xff,单向递增计数模式,OC比较值设为0x7F。 在某时刻将新的计数周期0x7F与比较值0x3F加载到影子寄存器。 当正在进行的一个周期结束后,经示波器测量确实可以看到其下一个周期发生变化,但其周期明显与预设值对应不上! 再次经过一个周期,定时器才会按照预设值稳定输出。 以上是咨询者不算很清晰的描述【其实咨询TIMER问题最好配上时序图】,但可以了解到他要做的事情就是在ARR=0xff,ccr=0x7F的PWM输出状态下,于某时刻赋予ARR和CCR新值以改变输出波形。 事情不算复杂,疑点就是为什么需要2个周期延时后才能有基于新配置的稳定输出。 【他这里说的2个周期显然不清楚到底指的前
[单片机]
STM32之高级定时器互补输出
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_D
[单片机]
stm8 16位定时器TIM1
第一步:TIM1概述 STM8S提供三种类型的 TIM 定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的架构。此共同的架构使得采用各个定时器来设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。STM8S系列的定时器TIM1,TIM5和TIM6之间没有共享任何资源,但是它们可以TIM5/TIM6定时器的同步中的描述来同步和连接。在拥有TIM1,TIM2,TIM3和TIM4定时器的STM8S系列产品中,定时器是没有连接在一起的。 可以看到TIM1是可以向上、向下、向上/向下自动装载的。分频系数为1~65535之间的任意数值。
[单片机]
PIC16F877定时器0的查询方式调试
PIC16F877单片机定时器0的查询方式调试程序如下: #include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); void init(void); uint intnum; void main(void) { init(); while(1) { if(T0IF) { T0IF = 0; if(++intnum =1953) { intnum = 0; RD0 = !RD0; } } } } void init(void) { TRISD =
[单片机]
中断定时器与流水灯
此程序为设置Led流水灯与数码管第0一位的0-16数字循环亮。不能将数码管程序放进主函数里,因为延迟函数delay,可能会在add自加到40时刚好在dalay里面,这时不会有数码管的闪烁。 #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit wela=P2^7; //位选 sbit dula=P2^6; //段选 int num,add,temp=0xfe; uchar code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,
[单片机]
51单片机中的定时器和计数器
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。TMOD主要是用于选定定时器的工作方式; TCON主要是用于控制定时器的启动停止,此外TCON还可以保存T0、T1的溢出和中断标志。当定时器工作在计数方式时,外部事件通过引脚T0 (P3.4)和T1(P3.5)输入。 定时计数器的原理:
[单片机]
使用STM32定时器进行输入脉冲的计数
STM32的定时器具有计数功能,在实际应用中可以用来对引脚上的输入信号进行统计。其输入信号作为计数时钟,输入引脚为ETR引脚。 本例程使用Timer 2,其ETR输入引脚为PA1,初始化是设置该引脚工作模式为输入模式,Timer2的工作模式为从模式。 为了方便测试,另外使用PC6模式输出一个时钟信号。测试时将PC6与PA1短接。(用户也可另外连接一个时钟信号到PA1引脚上。) 代码如下: int main(void) { unsigned char i_Loop; unsigned char n_Counter; #3366ff #ifdef DEBUG debug(); #3366ff #endif RC
[单片机]
博通重磅产品发布,引领PCI-e交换机和重定时器市场
如果我们有两年甚至四年更长的时间暂停向机器添加更快的计算引擎,那么服务器设计的情况将会好得多。 这样,我们就可以让内存子系统和 I/O 子系统赶上并更好地利用这些计算引擎,并且还需要更少的内存组和 I/O 卡来满足这些计算引擎的需求。 事实上,从 8 Gb/秒 PCI-Express 3.0(其规范于 2010 年发布)到 16 Gb/秒 PCI-Express 4.0 互连(本应在 2013 年发布)的转变延迟了四年,直到 2017 年才进入该领域。主要原因是计算引擎真正需要的 I/O 带宽与 PCI-Express 互连可以提供的带宽之间造成了阻抗不匹配。 这种不匹配一直延续下去,导致 PCI-Express 永远落后
[嵌入式]
