LPC1752有四种低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式,掉电模式,深度掉电模式。CPU运行在低功耗模式下无法利用Jlink下载程序,提示为无法连接JTAG或不能利用调试模式,需唤醒后才能进行下载或烧写。在程序下载后需关掉电源再打开电源,程序才能正常运行。
经过程序调试, 睡眠模式,深度睡眠模式,掉电模式可由GPIO中断,定时器中断等任意外部中断唤醒。而深度掉电模式需供电给内部RTC,且将ISP引脚P2.10拉低,才能唤醒CPU,否则无法下载程序。
深度睡眠模式较掉电模式更省电,10uA级的待机电流。
此外一个发现为:在睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式下虽然所有的引脚为高阻态,但在进入低功耗模式前对指定的引脚置低仍保留有效.
本人测试的环境为LPC1752,完全不接外设时待机电流不到1mA。 两个引脚接继电器,6个引脚接LCD,未将这些引脚置低的情况下进入低功耗模式时,待机电流达45mA。经测试,发现继电器电流达35mA,LCD电流达6mA,其它模拟电路占了4mA,在进入低功耗模式前先对这些引脚清零,再进入低功耗状态,发现待机电流不到4mA(只有模拟电路与CPU的).
经查阅《CORTEX_M3技术手册》发现,进入低功耗模式时,CPU不需压出栈寄存器操作,
关键字:LPC1752 掉电模式
引用地址:
LPC1752 掉电模式的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:04
利用C8051F310内置比较器0实现掉电模式
在测量、控制等领域,常要求单片机内部RAM中的数据在电源掉电时不丢失,重新加电时,RAM中的数据能够保存完好,且系统在电源恢复后,能够继续执行程序。利用C8051F310单片机内置比较器0对电源电压进行实时检测,主电源掉电时,执行比较器0中断服务程序,保存特殊功能寄存器内容,并置单片机于掉电模式以降低功耗,由备用电池对单片机供电,保持RAM中的数据不丢失。 基于C8051F310单片机的以下几点,提出了本文题目要讨论的内容,并且已通过实验测试。 ① C8051F310单片机进入掉电模式,CPU停止运行,所有的中断和定时器(时钟丢失检测器除外)都处于非活动状态,内部振荡器被停止(模拟外设保持在所选择的状态,外部振荡器不受影响
[单片机]
ATmega64 掉电模式
当SM2..0 为010 时, SLEEP 指令将使MCU 进入掉电模式。在此模式下,外部晶体停 振,而外部中断、两线接口地址匹配及看门狗(如果使能的话)继续工作。只有外部复 位、看门狗复位、BOD 复位、两线接口地址匹配中断、外部电平中断INT7:4,或外部中 断INT3:0 可以使MCU 脱离掉电模式。这个睡眠模式停止了所有的时钟,只有异步模块 可以继续工作。 当使用外部电平中断方式将MCU 从掉电模式唤醒时,必须保持外部电平一定的时间。具 体请参见 P86“ 外部中断” 。 从施加掉电唤醒条件到真正唤醒有一个延迟时间,此时间用于时钟重新启动并稳定下来。 唤醒周期与由熔丝位CKSEL 定义的复位周期是一样的,如 P35
[单片机]
