STM32为什么要有SysTick
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2016-08-16 来源: eefocus关键字:STM32  SYSTICK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32为什么要有SysTick?STM32里面有很多tim定时器,为什么还要有SysTick呢?
系统时基定时器
这个定时器是专用于实时操作系统,也可当成一个标准的递减计数器。它具有下述特性:
●  24位的递减计数器
● 自动重加载功能
● 当计数器为0时能产生一个可屏蔽系统中断
● 可编程时钟源
这个里面的定时器是24位的,普廷的TIM定时器最多也就是16位的,如果想做长时间的延时,这个是不二的选择
关键字:STM32  SYSTICK 引用地址:STM32为什么要有SysTick
上一篇:STM32 双向GPIO设置
下一篇:STM32之时钟频率和定时器时钟讲解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
关于USART很多人都容易忽视的一个问题
Ⅰ、 写在前面 今天这篇文章分享的知识点比较少,但比较重要,是大部分人在实际项目开发中都容易忽视,且容易犯下的低级错误。 本文讲述在项目开发中,或在学习中经常遇到USART发送字符串,对方没有接收完成(最后一两字节),也就是最后字节数据丢失了。具体可以看下面章节实验。 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、实例工程 为了方便大家学习,提供实验源代码工程给大家参考。 STM32F10x_USART(验证USART发送字符串): https://yunpan.cn/ckInh8YTwWHVP 访问密码 81f9 提供下载的实例实现的功能比较简单,主要是用于验证不同情况下,发送字符的不同。 实例实现功能可以从
[单片机]
STM32小白入门(第五天)-------启动文件、系统时钟
一、启动文件,startup_stm32f40x_41xx.s 1)定义 启动文件由汇编编写,是系统上电复位后第一执行的程序 2)特征 初始化堆栈指针,主要是为C语言提供良好的运行环境 进行复位处理,执行该Reset_Handler函数 初始化中断向量表,中断入口地址列表 配置系统的时钟,调用SystemInit 调用C库函数__main进入main.c中的main函数执行 二、异常向量表 1、8051AT89S51共有5个中断源,2个外部中断、2个定时器中断、1个串口中断。 中断 入口地址 中断号 外部中断0 0003H 0 定时器
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>小白入门(第五天)-------启动文件、系统时钟
解析STM32的库函数
意法半导体在推出STM32微控制器之初,也同时提供了一套完整细致的固件开发包,里面包含了在STM32开发过程中所涉及到的所有底层操作。通过在程序开发中引入这样的固件开发包,可以使开发人员从复杂冗余的底层寄存器操作中解放出来,将精力专注应用程序的开发上,这便是ST推出这样一个开发包的初衷。 但这对于许多从51/AVR这类单片机的开发转到STM32平台的开发人员来说,势必有一个不适应的过程。因为程序开发不再是从寄存器层次起始,而要首先去熟悉STM32所提供的固件库。那是否一定要使用固件库呢?当然不是。但STM32微控制器的寄存器规模可不是常见的8位单片机可以比拟,若自己细细琢磨各个寄存器的意义,必然会消耗相当的时间,并且对于程序后
[单片机]
STM32 CubeMx使用教程一--安装教程
一、STM32CubeMX 简介 1、STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,目的就是为了方便开发者, 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。 在CubeMX上,通过傻瓜化的操作便能实现相关配置,最终能够生成C语言代码,支持多种工具链,比如MDK、IAR For ARM、TrueStudio等 省去了我们配置各种外设的时间,大大的节省了时间 安装CubeMx一共需要三个 JRE (Java Runtime Environment) Java运行环境 运行J
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> CubeMx使用教程一--安装教程
STM32 读写内部Flash
STM32F4Discovery开发帮使用的STM32F407VGT6芯片,内部FLASH有1M之多。平时写的代码,烧写完之后还有大量的剩余。有效利用这剩余的FLASH能存储不少数据。因此研究了一下STM32F4读写内部FLASH的一些操作。 【STM32F4 内部Flash的一些信息】 STM32F407VG的内部FLASH的地址是:0x08000000,大小是0x00100000。 写FLASH的时候,如果发现写入地址的FLASH没有被擦出,数据将不会写入。FLASH的擦除操作,只能按Sector进行。不能单独擦除一个地址上的数据。因此在写数据之前需要将地址所在Sector的所有数据擦除。 在STM32F4的编程手册上可找到F
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 读写内部Flash
STM32引脚JTDO、JNTRST与JTDI作为普通IO口使用配置
使用Jlink向STM32烧录程序时,需要使用6个芯片的引脚(以STM32F103C8T6为例),分别是PB4/JNTRST、PB3/JTDO、PA13/JTMS、PA14/JTCK、PA15/JTDI、NRST。标准的20针JLink接口如下图所示。 当芯片IO口资源比较紧张时,可选择SW模式烧录程序。SWD只需用到PA13/JTMS、PA14/JTCK两根线,NREST可以接可不接,而剩下的PB4/JNTRST、PB3/JTDO和PA15/JTDI就可以当做普通IO使用。但是这三个口当做普通IO使用时需要先配置。配置方法: void GPIOInit(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Init
[单片机]
stm32入门——PWM输出控制直流电机变速
最近刚做了智能小车的寻迹实验,实验中用了定时器PWM输出来改变直流电机的转速,我在这里就大致总结一下PWM相关的知识。 什么是PWM? PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制。 占空比:pwm占空比就是一个脉冲周期内有效电平在整个周期所占的比例。 通过调节PWM的占空比就能调节IO口上电压的持续性变化,因此也能够控制外设的功率进行持续性变化,也就能控制直流电机的转速快慢。 那么重点就在于如何调节PWM波形的输出。如下图所示 图中的ARR是我们给定时器的一个预装载值,CCRx的上下变化是产生PWM波的关键。我们假设ARR大于CCRx的部分输出为高电平(即t1-t2、t3-t4、t5-t6),ARR
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>入门——PWM输出控制直流电机变速
如何有效地使用串口通讯接收数据
引言 在使用stm32或者其他单片机的时候,会经常使用到串口通讯,那么如何有效地接收数据呢?假如这段数据是不定长的有如何高效接收呢? 同学A:数据来了就会进入串口中断,在中断中读取数据就行了! 中断就是打断程序正常运行,怎么能保证高效呢?经常把主程序打断,主程序还要不要运行了? 同学B:串口可以配置成用DMA的方式接收数据,等接收完毕就可以去读取了! 这个同学是对的,我们可以使用DMA去接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收不定长的数据呢? DMA简介 题外话:其实,上面的问题是很有必要思考一下的,不断思考,才能进步。 什么是DMA DMA :全称Direct Memory Access,即直接存储器访问
[单片机]
如何有效地使用串口通讯接收数据
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
