推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
MSP430F249单片机 Proteus仿真 IAR工程设置 实例和开发环境
1 开发环境与流水灯实验 使用的是IAR 7.10 新建工程的细节看这里: https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/106956182 需要在debug模式下设置, 编译后hex文件在proNameDebugExe下 proteus设置时钟: 代码: #include MSP430x24x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delayms( uint t ) { uint i; while ( t-- ) for ( i = 1330; i 0; i-- )
[单片机]
AVR单片机制被动式红外线报警器实验
该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组成。正常情况下,绿色的LED常烁,表示监控区域正常。一旦监控区域有人闯入,绿色LED熄灭,红色的LED快速闪烁,同时蜂鸣器立即报警。 实验器材 需要准备的器材:Atmega8、红色LED一只、绿色LED一只、万能实验板一块、5V电源、电阻、TTL0038或者其他类似38KHZ的红外接收头、5V长鸣型蜂鸣器。 线路图: 实验电路图及工作原理 该电路工作原理非常简单,Atmega8的PD0端口输出经过调制的38KHZ的方波信号,然后经Q2驱动红外线发射管LED0发出红外线信号。TL0038是集红外线信号接收放大为一体的接收器。其中心接收频率为38KZH,输出为TTL电平,平时输
[单片机]
AVR单片机捕获中断实现红外线解码
摘要:AVR单片机是Atmel公司推出的一个单片机系列。由于该系列单片机的集成度高,因此,其软/硬件设计都变得更加简洁。文中介绍通过AVR单片机的捕获中断来实现红外线通讯解码的一种方法。
关键词:AVR;红外线解码;输入捕获中断
1 红外线编码
红外线编码是数据传输和家用电器遥控常用的一种通讯方法,其实质是一种脉宽调制的串行通讯。家电遥控中常用的红外线编码电路有μPD6121G型HT622型和7461型等。本文就以这些电路的编码格式来讨论怎样使用AVR单片机的捕获中断功能来实现其解码。
红外线通讯的发送部分主要是把待发送的数据转换成一定格式的脉冲,然后驱动红外发光管向外发送数据。接收部分则是完成红外线的接收、放大、解调,
[单片机]
IAR为兆易创新RISC-V提供Embedded Workbench开发工具
IAR Systems和兆易创新宣布了一项新的合作,IAR将为兆易创新的RISC-V的微控制器(MCU)提供开发工具。 IAR产品经理Thomas Andersson在一份新闻稿中说:“我们对与兆易创新的合作感到非常兴奋,我们将为他们屡获殊荣的RISC-V 32位处理器提供领先的开发工具支持。兆易创新处理器和IAR Embedded Workbench的结合为RISC-V社区增加了强大的设备和开发工具。” 随着RISC-V技术的扩展,对开发工具的需求也在增加。IAR和兆易创新通过将IAR的编译器和调试器技术与兆易创新基于RISC-V的MCU相结合来满足这一需求,可解决希望从事RISC-V开发却缺少相关开发工具支持的局面。
[嵌入式]
二、IAR创建工程并进行烧写
二、IAR创建工程并进行烧写 2.1创建IAR工程 2.2烧写 2.1.安装完成后创建IAR工程 1.首先创建一个新的文档用于存放工程 2.创建你要进行开发方向代码的存放文档,例如GPIO 3.创建一个Core_Function用于存放.c和.h文件 再将红圈内俩个文档复制进去 文档可进我百度云提取 链接:https://pan.baidu.com/s/1N2JuLOszQ8QzJrEGw4hKbA 提取码:jtms 4、点击Project 5、点击Project点击STM8S_StdPeriph_Template 6、点击EWSTM8 7、点击Project.eww打开IAR 8
[单片机]
ATtiny13 时钟系统及其分布
时钟系统及其分布 Figure 11为AVR的主要时钟系统及其分布。这些时钟并不需要同时工作。为了降低功耗, 可以通过使用不同的睡眠模式来禁止无需工作的模块的时钟,详见ATtiny13 P26“ 电源管理及睡眠 模式 ” 。时钟系统详见 Figure 11。 CPU 时钟- clkCPU CPU时钟与操作AVR内核的子系统相连,如通用寄存器文件、状态寄存器及保存堆栈指针的数据存储器。终止CPU 时钟将使内核停止工作和计算。 I/O 时钟- clkI/O I/O时钟用于主要的I/O模块,如定时器计数器。 I/O时钟还用于外部中断模块。要注意的是有些外部中断由异步逻辑检测,因此即使 I/O时钟停止了这些中断仍然可以得到监控。 Fl
[单片机]
AVR熔丝位操作时的要点和需要注意的相关事项
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。 下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。 在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止)“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。 在使用通过选择打钩“ ”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“ ”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。 使用CVAVR中的编
[单片机]
嵌入式学习笔记16——AVR单片机之优势
1. 速度快,性价比高,片上资源丰富,IO口驱动能力强,可选型号种类多,保密性好(程序不易被破译),学习容易开发简单。 2. AVR单片机的种类 (1)ATtiny系列:如tiny13、tiny15、tiny26,功能较简单,属于低档,适合功能相对单一的系统; (2)AT90S系列:AT90S8515等,属中档,适合一般系统开发,现在在慢慢的淘汰,向ATmega系列转型。 (3)ATmega系列:Mega8、Mega16、Mega128等,功能较强,属高档,适合各种具有较高要求的系统。 3. AVR的IO与51单片机的区别 (1)51IO口大部分为准双向口,复位时全部输出高电平,对端口的输入和输出操作也直接通过IO端口的地
[单片机]
