STM32 产品唯一身份标识寄存器(96位) 闪存容量寄存器
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2016-08-21 来源: eefocus关键字:STM32  身份标识寄存器  闪存容量寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品唯一的身份标识非常适合:
● 用来作为序列号(例如USB字符序列号或者其他的终端应用)
● 用来作为密码,在编写闪存时,将此唯一标识与软件加解密算法结合使用,提高代码在闪存存储器内的安全性。
● 用来激活带安全机制的自举过程
96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个STM32微控制器,在任何情况下都是唯一的。用户在何种情况下,都不能修改这个身份标识。
这个96位的产品唯一身份标识,按照用户不同的用法,可以以字节(8位)为单位读取,也可以以半字(16位)或者全字(32位)读取。
un=(*( u16 *)0x1FFFF7E0);   //闪存容量寄存器
printf(" The Flash size: %d KB\r\n",un);
printf(" Unique device ID");
un=(*( u16 *)0x1FFFF7E8);   //产品唯一身份标识寄存器(96位)
printf(" U_ID[15:0]: %d\r\n",un);
un=(*( u16 *)0x1FFFF7EA);
printf(" U_ID[31:16]: %d\r\n",un);
un=(*( u32 *)0x1FFFF7EC);
printf(" U_ID[63:32]]: %d\r\n",un);
un=(*( u32 *)0x1FFFF7EF);
printf(" U_ID[95:64]: %d\r\n",un);
串口输出如下
  STM32 产品唯一身份标识寄存器(96位)   闪存容量寄存器 - liuyunqian@yeah - 嵌入式学习
关键字:STM32  身份标识寄存器  闪存容量寄存器 引用地址:STM32 产品唯一身份标识寄存器(96位) 闪存容量寄存器
上一篇:STM32 ADC多通道 关键代码
下一篇:STM32内部温度传感器实验——串口 delphi上位机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
STM32+ULN2003驱动28BYJ4步进电机(根据圈数正转、反转)
一、环境介绍 MCU: STM32F103ZET6 编程软件: Keil5 二、硬件介绍 开发板采用STM32F103ZET6 最小系统板 电机驱动板采用的是ULN2003 步进电机采用的是28BYJ4 (5V 4相5线步进电机) 三、驱动代码 3.1 motor.c #include motor.h //步进电机正反转数组1 u16 PositiveSequence ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A u16 ReverseOrder ={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D. void moto
[单片机]
STM32 中JTAG 引脚作为普通IO口设置方法
第一次画STM32 的PCB ,因为采用了SWD 调试,认为JTAG的引脚PB3,PB4,没有用到就做了普通IO口,麻烦从此引起了。 设置PB3,PB4均为输出口,且输出高电平,用万用表测量,PB4为高,PB3不是高电平,在看MDK 中的寄存器值,PB3,PB4都是高啊?寄存器的值怎么和实际的值不一样了? 唉,都让我怀疑是不是引脚接错了,反复测量后发现引脚确实是对的,但为什么PB3能输出高,而PB4不可呢? 不知道,问度娘,后来在一个帖子上发现了相关回复: 首先,STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能。有时我们为了充分利用MCU I/O口的资源,会把这些
[单片机]
STM32启动模式及API
简介:我们玩ARM9,一般都是在内存里调试程序,速度飞快。STM32下也可以这样,虽说现在的flash寿命已经很长了,但flash中调试烧录程序还是一个很慢的过程,有时候程序上一个小小的改动要花上几倍的时间下载代码,这确实是不能忍受的。 我们也可以在开发STM32时,在内存中调试程序。 {STM32这颗Cortex-M3控制器,与其他许多ARM一样,提供了BOOT0和BOOT1两个管脚用于启动选择。 BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。(用于串口ISP) BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启
[单片机]
STM32单片机(6) PWM输出实验
/******************************************************************************* * * 软件功能: PWM输出实验 * *******************************************************************************/ #include stm32f10x.h #include delay.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_
[单片机]
stm32中断服务函数的机制
简述:当中断触发时,会保存当前运行状态,然后跳转到中断向量处执行(可嵌套),中断完成后再返回保存的运行状态执行。 中断服务函数并非用户(写程序的人)调用,而是预先写入中断向量(相应中断执行首地址),中断发生后自动执行,所以源码中只需定义实现自己的中断服务函数而不需要考虑在mian中调用的时。 那么问题的关键便是一个普通的c函数是如何实现写入中断向量。mcu的地址最低区是用作中断向量表的,即中断触发后,将执行相应中断向量(字)处的指令(一般为跳转指令)然后跳转到相应的中断服务函数执行,那么中断向量是如何跳转到中断服务函数的地址的呢。 首先我们要看中断服务函数的声明,库文件中唯一的中断服务函数标示符只存在startup.s
[单片机]
基于STM32的全彩LED显示屏系统的设计方案
  LED显示屏是利用LED点阵模块或像素单元组成的一种现代平面显示屏幕,具有发光效率高、使用寿命长、视角范围大、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。20世纪80年代后期,它在全世界迅速发展起来,并很快成为大屏幕平板显示的代表性主流产品;近年来,随着蓝色LED产品价格的快速下降,全彩色LED显示屏的价格逐步降低,市场需求急剧增长,应用日益普遍。目前的LED显示屏控制系统多采用ARM处理器来完成整个系统的功能,这种控制系统在数据处理速度上存在很大的局限,影响显示效果的连续性。基于此,在分析了STM32微处理器总线结构特点的基础上,提出了STM32+FPGA的控制系统方案,该方案充分了利用STM32微处理器的灵活的储器控制技术和
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的全彩LED显示屏系统的设计方案
STM32的四种IO输出模式
1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP): 使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。 使用方法:直接使用 输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。 2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD): 使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。 使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。 输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出
[单片机]
STM32单片机中断详解
中断,在单片机中占有非常重要的地位。代码默认地从上向下执行,遇到条件或者其他语句,会按照指定的地方跳转。而在单片机执行代码的过程中,难免会有一些突发的情况需要处理,这样就会打断当前的代码,待处理完突发情况之后,程序会回到被打断的地方继续执行。 1 EXTI控制器 外部中断/事件控制器(EXTI)管理了控制器的 23 个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 外部信号进入经过1的边沿检测电路,检测是否符合(有2和3的上升沿和下降沿选择寄存器决定),产生信号,然后和4软件
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机中断详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
